以前我们说扩展坞选购要点,有连接方式、接口数量、接口类型、接口排布、兼容性、便携性等等,其实很多时候便携性是排在后面。但是笔记本最大的优点之一不就是便携吗?如果拓展坞在保持性能强大的同时也可以更便携,岂不是更能发挥出笔记本电脑的特点?说到这就不得不提今天评测的主角——Zikko即刻雷电3迷你8K拓展坞,下面让我们一起来看看这款主打便携的拓展坞表现如何。
一、开箱
Zikko即刻这款拓展坞的包装继承了家族式风格,白色打底,黑色字体,渲染图居中,辅以产品卖点,整体清晰简洁,数码风十足。
包装盒的侧面,最引人瞩目的是“HDMI”的标志,表示经过HDMI认证。下方是关于Zikko的一些信息介绍。
另一侧,“Thunderbolt”标志非常醒目,代表产品经过英特尔认证,再一次的强调了Thunderbolt 3接口、支持8K显示器以及迷你便携的功能特性,也是这款产品非常出众的地方。
切换至背面,上方为产品的使用场景,下方是一些产品的信息描述,摘录翻译如下:
雷电3线材(自带)
支持40Gbps的数据传输
支持双4K显示器或单8K显示器
DP输出
DP1.4视频传输接口,支持8K@30Hz。
HDMI输出
HDMI2.0视频接口,支持4K@60Hz
USB-A 3.1×2  10Gbps
支持10Gbps数据传输
USB-C PD Power
USB-C PD输入接口,支持20V/15V/9V/5V最大60W功率充电
千兆网口
RJ45网络接口,支持10Mbps/100Mbps/1000Mbps
支持操作系统
支持win10系统与Mac OS
打开包装,可以看到产品位于纸质托盘中央,边框区域非常厚,这样可以对产品起到实质性的保护作用,并且在头部带有凹槽设计,方便用户拿出产品。产品带有透明包装袋,防止产品的外壳部分被划伤。
除了拓展坞之外,包装内还有说明书。
二、外观展示
拓展坞整体为全黑商务风格,外观方形扁平占地比较小,自带一条不可拆卸雷电3线材。
拓展坞顶部区域分别印有“Thunderbolt”标志、Zikko Thunderbolt 3 Mini Dock 8K、以及开关与雷电3两个指示灯。
再来看看侧面,机身自带的雷电3数据线,支持40Gb/s数据传输,无需额外采购昂贵的雷电3线材,也降低携带麻烦。连接到笔记本电脑上即可扩展出所需功能,并且还能通过USB-C提供的60W PD快充进行充电使用,笔记本上只需要一根线材即可连接所有外设。机身的7个接口分布在另外三个侧面,
其中1个USB-C接口占据了一整个侧面,接口上方有充电标志。
1个DP1.4视频传输接口、1个HDMI2.0视频接口以及1个RJ45网络接口整齐排列,这三个接口面积比较大,一起占据了一个侧面,
1个3.5mm音频接口和2个USB-A接口也占据了一个侧面。
总体来看,拓展坞方方正正,四个侧面也各有接口,显得比较均衡。
再来看看拓展坞底部,中间有一贴纸,是产品的相关信息,摘录如下:
Desingned by Zikko in HongKong Made in China
Model:M-TBD060
拓展坞自带60W快充,再加上这么多数据传输接口,机身内部的散热也很重要。可以看到Zikko即刻在拓展坞上设计了一圈散热孔,效果如何就看我们后面的温度测试。
最后来看看这条雷电3线材,两个端子头的上面均带有雷电标识和3的数字,符合雷电3线材的特征。
使用微距镜头近距离的看一下线材内部,两侧各12个pin针共计24个pin针,为满pin设计。
三、体积、重量及对比
使用卡尺测得拓展坞的厚度约为21.94mm。
长度约为99.98mm。
宽度约为99.95mm。
拓展坞净重约为217.8g。
将一元硬币附在侧面看一下整个产品的厚度,从图上看,拓展坞的厚度略高于一元硬币的高度。
拓展坞放在手中,比手掌略小,重量适中。
将IDMIX双模充放在拓展坞旁边,拓展坞只比双模充大了一圈,
将拓展坞和市面上常见的380ml的矿泉水放在一起对比一下,立起来的拓展坞高度大致相当于矿泉水瓶高度的三分之二。
四、使用场景展示
近几年“EDC”这个话题热度不小,大家都在讨论包里都有什么必带的东西。Zikko即刻雷电3迷你8K拓展坞在同类产品中可以说体积小巧,上图是MacBook单独连接拓展坞的情景,放在包里也不占位置,带出去用的话会方便很多,下面就让我们来看看它的使用场景吧。
首先让我们看看拓展坞“全负载”的状态,此时拓展坞自带的雷电3线材连接笔记本电脑,其他7个接口分别连接了充电器、两个显示屏、网线、耳机、移动硬盘、U盘,可以说基本满足生产力需求。对于苹果MacBook这样“极为先进”的设备来说,由于本身缺少了很多类型的传输接口,有时候难免会用起来“不那么先进”。因为工作中很多时候我们还是会用到诸如HDMI、USB-A、DP这样的接口,这时候一台多功能多接口的拓展坞,真的就是非常必要的。
可以想象的是,出门在外带上笔记本电脑和拓展坞,除了一般的使用场景之外,就连各种设备之间的联动也可以靠拓展坞实现。特别是对于整个机身只有一个USB-C雷电3接口的电脑来说,这种拓展坞几乎是在工作中必不可少的。
OLED全面屏的发展使得手机的消息提示灯逐渐消失,取而代之的是越来越丰富的息屏显示,念旧的我还是习惯通过简单的指示灯来了解手机的状态。Zikko即刻这款拓展坞就拥有两个提示灯,处于充电状态时,左边拥有闪电标志的提示灯会变为绿色;其他功能开启时,右边拥有开关标志的指示灯会变为黄色。
五、显示器拓展测试
1、2K显示器拓展
使用拓展坞的HDMI接口连接MacBook Pro 13和显示器,可以看到当前显示器的分辨率为2160p,可以看出拓展坞对于2K的视频毫无压力实测毫无压力。除了在家里或者办公室,出门也可以直接背着笔记本电脑就可以了,无缝衔接,不需要额外的传输数据了。
2、连接单个4K显示屏
使用拓展坞的DP接口连接MacBook Pro 13和DELL UltraSharp 4K显示器U2720QM显示器,当前显示器的分辨率为3840×2160,可以看出拓展坞完美支持4K显示器的视频输出,细腻的画面将视觉体验再次的提升了一个等级。
3、连接两个4K显示屏
使用拓展坞的DP接口连接MacBook Pro 13和戴尔 UltraSharp 4K显示器U2720QM,HDMI接口连接三星U28D590D 4K显示器,
MacBook Pro 13的设置页面显示,戴尔当前显示器的分辨率为3840×2160,三星显示器的分辨率为也是3840×2160,可以看出拓展坞完美支持两个4K显示器同时输出,对于设计、剪辑等有需求的人群来说就是“工作神器”!
五、充电测试
Zikko即刻这款扩展坞集成充电功能,支持60W的大功率充电,在实际测试中,使用雷电3接口为MacBook Pro 13充电,功率为20.06V 2.66A 53.45W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式。
使用雷电3接口为iPad Pro 11充电,功率为20.11V 2.15A 43.27W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式。
六、传输速度测试
对USB-A接口的数据传输速度进行测试,测试条件为使用A to C的数据线连接拓展坞和硬盘盒,硬盘盒为阿卡西斯雷电3硬盘盒,带有致钛PC005 Active NVMe M.2 SSD固态硬盘,在MacBook Pro 13上面使用Disk Speed Test来测试传输速度,实测写入速度为912MB/s,读取速度为901MB/s,符合USB3.1的数据传输速度标准。
七、温升
Zikko即刻这款拓展坞集成了大功率快充,所以我们加入了温升测试。
模拟大家正常的使用环境,测试条件为在温度约为空调27℃的办公室内,Macbook Pro 13连接“满载状态”的拓展坞,包括给笔记本最大功率充电、数据传输、视频传输等。准备开始测试前,最高温度为30.3℃。
12分钟后,当前拓展坞最高温度为41.2℃,整体比较均匀,温度上升了10.9℃。另外拓展坞与线缆连接处以及连接的移动硬盘温度会更高一些,最高达到51.1℃。
32分钟后,当前拓展坞最高温度为47.3℃,整体比较均匀,温度上升了17℃。另外拓展坞与线缆连接处以及连接的移动硬盘温度会更高一些,最高达到54.8℃。
一小时后,当前拓展坞最高温度为49.2℃,整体比较均匀,温度上升了18.9℃。另外拓展坞与线缆连接处以及连接的移动硬盘温度会更高一些,最高达到57.7℃。
温升测试小结
温升环节是用来测试设备在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。笔记本充电会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,Zikko即刻这款拓展坞虽不是充电器,但集成了大功率快充,这里套用一下国家标准。它的测试最高温度仍比国家标准低不少,这些温度都是符合安全使用标准的。
外观设计上,此次Zikko推出的雷电3拓展坞整体的设计方方正正,元素排布也很整齐,商务设计风格浓厚,亮点在于自带雷电3线材,支持高清视频传输与60W PD快充。
接口配置方面,Zikko的这款拓展坞的接口非常丰富,多达7个拓展接口,一个DP1.4接口,解像度支持8K@30Hz超高清输出;一个HDMI2.0接口,解像度支持4K@60Hz HDR;一个RJ45以太网端口,支持10/100/1000M有线网络接入,还有3.5mm音频接口,支持耳机/麦克风接入;两个USB-A数据接口,PD供电模式下两个均支持3.1Gen2 10Gbps数据速率。以及一个USB-C输入供电接口,最大支持60W PD快充输入。
使用场景方面,由于丰富的接口和强大的性能,这款拓展坞使用场景非常广泛,可以单独使用某个插口,也可以充电的同时进行两个4K显示器拓展,更能所有接口全部用上,让你的笔记本变身工作站!
总体来看,Zikko的这款拓展坞外观不俗,接口数量适中,种类丰富,数据传输速度符合定位,支持60W PD充电功率,售价在一众动辄2000+的雷电三扩展坞产品中也颇具性价比,如果你需要携带一个功能强大亦支持充电的拓展坞,那么可以试试这款Zikko即刻8K迷你拓展坞。
