广州尊客电子科技有限公司是一家致力于3C智能数码配件系列产品研发和制造的生产厂家,公司在3C智能数码配件行业已有近十年的经验。本次评测的为尊客USB闪充测试仪,支持QC2.0快充检测,LED数码管显示,支持充电器独立检测以及手机负载检测。
一、晒单
闪充测试仪采用透明的卡塑包装,不打开包装就可以看得见产品的真面目,看起来高大上,颜值高了,包装成本相对也高了一些,与自家的充电器产品同一个包装款式。
包装盒上的快充广告语貌似与产品不相配,似有不妥,因为闪充测试仪只具有测试功能,并无输出能力,不能直接对手机或其他设备进行充电。
包装盒背面印刷有产品的特点介绍、产品三包凭证以及生产厂家等有关产品信息。
打开包装,闪充测试仪本体。
包装盒下层附带两条测试数据线、产品使用说明书。
闪充测试仪外壳为PC阻燃材料,颜色为土豪金,上方正中写有尊客的商标字体,中间为显示屏的保护镜片,下方为一个圆形的检测按键。
测试仪侧面为半圆形。
背面。
测试仪的输入输出USB母座口,USB口的舌头为蓝色,乍一看,还以为是USB3.0 的规格。
底部标注的产品参数:
型号:T01
输入:3.6-15V
输出:5V5A、9V5A 、12V4A
(注:并非测试仪的输出电流,而是测试仪允许输出的电流,标称的USB口通过的电流能力大于规范,如果USB口不是特制的,不建议长时间通过测试仪输出大于2A的电流)
其中标注的Quick Charge3.0,按使用说明书本测试仪支持QC2.0,这里的标注是不是说明也支持QC3.0?
测试仪三围尺寸:长90.5mm,宽60.6mm,厚23mm。
测试重量:96.1克。
包括测试线在内总重130.4克。
闪充测试仪与绿表大小的比较:
产品说明书,里面有详细的功能和使用方法介绍。
随机的USBA to USBA测试线,包括USB插头全长约54cm,插头手柄上印有“尊客”二字。
随机的一分二测试线,其中一头为USBA插头,分出的两条线为Micro插头以及Type-c插头,包括插头在内的线长约32cm,USBA型插头手柄上印制有“尊客”二字。
二、测试
(一)快充检测功能
通过USB A to USB A测试线,连接侍测试的T800移动电源和闪充测试仪后,测试仪屏幕左上方上显示“智能”字样并有一个红色的图案,下方显示输出电压5.18V(T800内部显示5.14V)。测试仪使用LED数码管作为显示,亮度很高,显示的数字很大,方便观看。
按一下检测键,测试仪屏幕下方显示输出电流,电流值快速增大,直到移动电源输出保护为止。此测试过程,类似我们经常使用的EB软件中的步进电流测试,只不过步进的时间间隔相当短,在几秒钟内完成快速检测移动电源的输出能力。测试结果为T800快充口5V档输出能力为3.66A,这与平时习惯用的30秒步进测得的结果有一定的差距,用可调恒流负载测试T800快充口实际输出能力约为3.20A。
再按一次检键,显示屏右上方显示闪电标志和“快充”字样,显示电压的位置出现三条横线,表示测试仪正在触发快充输出。
显示屏显示移动电源输出9V电压后,自动快速检测移动电源9V档的负载能力,测试结果为3.43A,用可调恒流负载实测约3.10A。
以下是闪充测试仪测试的几款移动电源输出能力,测试闪充测试仪的QC触发兼容性。
钢八TFT版(fp6601q识别芯片):成功触发三档输出电压并测试最大负载能力。
钢七(FP6600识别芯片):成功触发三档输出电压并测试最大负载能力。
品冠GF-20A(IP5318):成功触发三档输出电压并测试最大负载能力。
CHOETECH B615Q:成功触发三档输出电压并测试最大负载能力。
B615Q的标称输出能力如下:
米万高配版(已改造为FP6601Q):成功触发三档输出电压并测试最大负载能力。
米万高配版的标称输出能力印在底部。
乐视LeUPB-211D :成功触发三档输出电压并测试最大负载能力。
卓芯微ZXW602:成功触发三档输出电压并测试最大负载能力。
爱国者QC01:成功触发三档输出电压并测试最大负载能力。
anker1310:只能测试5V,无法触发测试9V输出。
以下用闪充测试仪对几款快充充电器进行快速检测:AUKEY PA-T9:成功触发三档输出电压并测试最大负载能力。
乐视EQ-24BCN:成功触发三档输出电压并测试最大负载能力,测试结果与充电器标称输出电流值比较接近,稍偏大。
魅族UP1220:成功触发三档输出电压并测试最大负载能力。
ANKER A2010 QC3.0:成功触发三档输出电压并测试最大负载能力。
ANKER A2132 QC2.0:成功触发三档输出电压并测试最大负载能力。
jdb Athlon3S QC3.0:无法触发QC电压时行测试。
华为荣耀7充电器(5V、9V):成功触发二档输出电压并测试最大负载能力。
三星NOTE4原装充电器(5V、9V):成功触发二档输出电压并测试最大负载能力。
闪电狼BW-S5 QC3.0:成功触发三档输出电压并测试最大负载能力。
JDB白泽QC3.0:成功触发二档输出电压并测试最大负载能力。
(二)监测负载充电电流功能测试
此项功能相当于一个USB电压电流表,测试用DB Athlon3S QC3.0充电器给终结者T800移动电源第三版进行充电,显示充电器的输出电压为12V充电电流为1.55A(T800内部显示1.57A,两个电流值很接近)。
给米万高配版充电:电压12V,电流1.65A。
给CHOETECH B615Q移动电源充电:电压9.01V,电流1.50A。
监测充三星NOTE2手机的充电电压和电流。
监测充三星NOTE4手机的充电电压和电流。
(三)一分二检测线的其他用途
一分二检测线还可当作USB A to Micro 、Type-c数据线用。
三、总结
1、外观设计比较有特色,使用LED数码管显示数字,字体大而清晰,个人觉得比较适合作为展示产品性能用;
2、集QC2.0诱骗器和电子负载于一体,可自动触发QC充电器或移动电源并快速检测其负载能力(不可触发向外部输出高压,只能在内部快速检测);
3、可作为USB电压电流表,监测设备的充电电压和电流;
4、一分二测试线还可以作为Micro和Type-C充电线用;
5、测试的电流和电压精度一般,由于是快速检测,测试的设备负载能力偏大,测试连线有点长,有一点的电压和电流损耗,与个别充电器或移动电源存在QC握手不成功的现象。
