CRDC是一家来自深圳的品牌,主营充电配件、蓝牙音响等数码周边。以下为大家带来的是CRDC运动无线蓝牙耳机EP-B34的评测报告。
一、晒单
耳机使用黄色的牛皮纸盒包装,纸盒边角作了圆角处理。包装盒右上角为中标签,标注了产品的名称型号颜色分类以及生产厂家等产品信息。包装盒中间有CRDC的商标,下方为产品图案标签。这英文LOGO设计得比较特别,不小心就会看成COOC。
产品名称:蓝牙耳机
型号:EP-B34
颜色:黑色
生产厂家:深圳市给力美科技有限公司
背面的英文标签为生产厂家的信息,各种认证标志等。
包装盒侧面。
打开包装盒,内部还有2个小盒子。
小盒子中间有纸肋分开,同时起到隔离和防震作用。
产品包装的全部内容:说明书、售后保修卡、合格证、充电线、备用的橡胶耳塞、蓝牙耳机各1件。
包括简体中文在内的七国语言说明书,照顾了不懂英文的用户。
Micro接口的充电数据线。
一对备用的橡胶耳塞,黑色。
耳机整体为黑色,耳机后部的连线具有很好的弹性,将两个耳机压在了一起。左右两个耳机表面印刷有“CRDC smart”字样。
两个耳机的耳塞部分,上面标示有“R”(右)、“L”(左)字母,以区分左右耳机。
其中左边的耳机背部有各个认证标志以及产品序列号,根据电粉的拆解,左耳机内只这安装有锂电池而无其他元件。
R耳机集成控制按键、充电接口以及指示灯等。
右耳机上方的Micro充电接口,带有橡胶防尘塞,一个带电话听筒标志的功能键。
打开防尘塞的Micro充电接口。
另一侧的音量+/下一曲和-/上一曲按键,最右边的小孔为麦克风。
R耳机内侧的LED指示灯,耳机外壳设计圆润,看起来比较舒服。
将耳机入耳的耳塞拆下为,露出耳机的防护钢网。入耳的橡胶耳塞比较软,但发现很容易沾贴灰尘,比较容易脏。
耳机的各个组件连接部分使用十字螺丝紧固。
两个耳机之间的连接线,外皮为软软的黑色橡胶,根据电粉的拆解,里面有一根弹簧和和连接两个耳机的电线。
整个耳机重24.2克,比较轻。
用手可以将两个耳机分开,连接耳机的弹簧有很好的弹性,但弹力不是很大,夹到头上不会有太紧不舒服的感觉。
二、测试
耳机载在头上的样子,头部左右摆动,耳机不松动,耳机的夹持力度合适,不感觉到紧。
长按右耳机的功能键并松开手,耳机的电源打开,亮起蓝灯,再长按功能键,耳机的关闭电源。在打开手机的蓝牙开关,在耳机牌关闭状态时长按功能键,则耳机的指示灯会蓝红交替闪烁,自动寻找周边可连接的蓝牙设备。
在手机的蓝牙设置界面上搜索到蓝牙耳机CRDCsmart EP-B34,点击耳机后可进行蓝牙连接,连接成功后即可通过蓝牙耳机与手机进行声音的传输或播放音乐文件。
用蓝牙耳机播放音乐,主观感觉音质与手机自带的耳机差不多,声音比较干净,听不到杂音。试着拉开手机与耳机的距离,在客厅一头到另一头约7.5米的距离,耳机接收蓝牙信号良好,无声音中断和杂音出现,蓝牙传输的距离比较远;手拿手机作跑步状,在运动中,播放的音乐质量同样不受影响 。在播放音乐时,按功右耳机的功能键测暂停播放,再按一下继续播放;长按音量+或 -键,选择下一首或上一首曲目,短按一下,则为调节耳机播放的音量大小。
在蓝牙耳机接收手机音乐时,打向手机打入一个电话,正在播放的音乐会马上停止,按下右耳功能键,则可以接听电话,通话声音清晰。通话结束后,自动继续播放音乐。在拨打电话时,也会自动暂停播放音乐,通话结束后自动继续播放。
为耳机充电测试:充电电压5.06V,充电电流约为72mA ,充电时耳机的指示灯亮起红色。按电粉的拆解,蓝牙耳机使用的锂电池容量为120mAh,按这充电速度,估计应该可在两个小时内充满。
三、总结
蓝牙耳机外观比较时尚,蓝牙配对连接方便,接收信号的距离较远并且稳定,播放蓝牙音乐音质不错,蓝牙通话音质清晰,能够满足日常的使用需求。不足的是耳塞比较容易沾灰尘,需要经常清洗。
