近期网易严选官方商城上架了一款自家品牌的氮化镓充电器,这款产品采用方正圆角造型设计,搭配可折叠插脚,整体小巧便携。此外充电器支持QC和PD快充,具备齐全的电压档位,最大输出功率61W,能够很好的满足手机和笔记本的快充需求。下面充电头网就和小伙伴分享这款充电器的拆解,看看其用料做工如何。
值得一提的是网易智造氮化镓充电器还有1A1C和双C口另外两种款式供消费者选择,此前充电头网还拆解了网易65W 1A1C氮化镓快充,有兴趣的小伙伴也可以看看。
包装盒正面印有充电器外观简图,左上角是网易智造logo,包装设计十分简洁。
这款充电器圆角方正造型设计,机身壳采用PC阻燃材质,表面哑光处理来抗指纹,侧身和正背面交界处棱边分明,整体设计十分简约。
机身正面中心有网易智造logo。
输入端外壳上标注充电器参数信息
型号:NIT-TAC-01-GaN61C-WH
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A Max
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A、20.3V3A(61W Max)
制造商:杭州网易严选贸易有限公司
产品已经通过了CCC认证。
输入端配备的是可折叠国标插脚,方便携带且不会刮伤包里其它设备。
输出端配备一个USB-C接口,黑色胶芯不露铜。接口下方印有PD字样,此外还有一个工作指示灯。
使用游标卡尺实测充电器长52.63mm。
宽度为52.39mm。
厚度为30.79mm。通过三维可以计算得出充电器体积为84.9cm³,功率密度为0.72W/cm³。
机身厚度比一元硬币直径大一些。
净重约为114g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP和QC2.0/3.0协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V2.4A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A、20.3V3A六组固定电压档位。
将机身壳拆开,两半机身壳采用超声波焊接连接。
PCB板正面上端覆盖散热片,并且粘贴绝缘胶带和打胶处理,绝缘保护的同时增强导热效果。
电路板背面同样配有散热片,并且还而外配有一块蓝色导热垫,导热效果更好。
PCB板正面一览,初次级之间设有隔离板。电解电容电感等元器件打胶加固。
PCB板背面一览,仅设有整流桥、主控芯片和同步整流MOS三颗芯片,板子在拆解过程中不小心损坏了。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,网易智造这款充电器采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览。
来自诚润电子延时保险丝,规格为3.15A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
另一颗共模电感特写,蓝色磁芯。
安规X电容容量0.33μF,焊脚外套有绝缘管。
输入端TT8M整流桥,交流输入和直流输出处开槽加强绝缘。
PCB板前端一览,右侧设有四颗高压滤波电解电容以及一颗滤波电感。
四颗高压滤波电解电容均为艾华品牌,并且这三颗规格均为400V 22μF。
第四颗规格为400V 27μF。
滤波电感包裹绝缘胶带。
PWM主控芯片供电电容,规格为100V 10μF。
充电器主控芯片采用PI SC1933C,该芯片内置GaN功率器件,属于PI的PowiGaN系列,也是PI推出的首款GaN电源产品,支持宽输入范围下65W输出。得益于氮化镓功率器件高频率低损耗的优势,能够提高充电器的功率密度,减小体积和重量,更加便于携带。
PI SC1933C无需外围元件即可提供精确的恒压/恒流/恒功率,并轻松与外接快充协议接口IC协同工作,因此适用于高效率反激式设计,内置同步整流控制器和反馈,更加节省外部元件。
充电头网拆解了解到,该芯片此前已被RAVPower 61W氮化镓USB PD充电器、ANKER 60W氮化镓双USB-C口充电器和ANKER安克4口氮化镓桌面PD快充充电器A2045采用。此外PI高集成快充芯片还被三星原装45W USB PD快充充电器、小米9手机27W原装充电器、OPPO原装65W氮化镓快充充电器、谷歌Pixel手机标配USB PD充电器等数十款产品采用,性能获得客户广泛认可。
PCB板侧面一览。
变压器特写,顶部贴有信息标签,RM10磁芯,次级采用多层绝缘线。
输出端一览,USB-C口采用协议小板垂直焊接。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
次级同步整流MOS管采用恒泰柯半导体的HGN052N10SL,NMOS,耐压100V。
恒泰柯HGN052N10SL详细规格资料。
输出滤波固态电容规格为25V 820μF。
另一颗输出滤波固态电容规格为25V 100μF。
协议小板背面一览。
USB PD协议芯片采用伟诠WT6636F。充电头网了解到,伟诠WT6636F是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018)。支持USB PD3.0和PPS,内置可编程的恒压恒流控制,集成低侧电流采样放大器,支持线损补偿,支持多重保护功能,包括数据线的过压保护,内部集成10bit ADC用于电压和电流检测,内置8051内核单片机,内置放电MOS管。
伟诠 WT6636F 资料信息。
协议小板正面一览。
USB-C接口输出VBUS开关管,型号为RU3089M,NMOS,耐压30V,来自锐骏半导体。
锐骏RU3089M详细规格资料。
USB-C母座特写,过孔焊接。
充电头网通过拆解了解到,网易智造这款氮化镓充电器采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片控制输出电压的典型架构。开关电源部分由PI高集成主控芯片SC1933C搭配恒泰柯同步整流MOS组成,输出宽范围电压。然后通过伟诠WT6636F进行协议识别输出合适电压。此外PCB板正背面配备大面积散热片均匀散热,板子背面还有导热垫;充电器初次级之间设有隔离板,电感电容等打胶处理。产品内部稳定性和散热性能有保证。
拆解报告:网易智造1A1C 65W氮化镓快充充电器
拆解报告:网易智造18W USB PD快充充电器NIT-TAC-01-PD18W-WH
网易智造18W快充充电器NIT-QAC-01-18W-WH拆解
网易智造USB-C 65W PD电源适配器拆解报告
