“我是一家著名的手机公司创始人,在公司的全盛时期一度差一点收购苹果公司”,“后来经营出了一点小小的问题,再后来我就欠了六个亿的债。”这是罗永浩在脱口秀舞台上的首秀,名头是“中国脱口秀第一人”。那家著名的手机公司便是锤子科技,后来卖给了字节跳动。
委身字节的锤子科技仍然在研发新品,大家都在期待坚果5G手机的到来,据传配备了11V5A 55W快充。巧合的是锤子商城已经上架了一款Smartisan 55W 快速充电器,于是我们马不停蹄的买来给大家进行评测和拆解。
一、开箱一览
Smartisan 55W 充电器的包装独树一帜,没有采用我们常见的纸盒设计,而是采用磨砂半透明塑料壳设计,结实耐用,还能直接看到产品,给个好评!内部的红色纸壳作用这里先给大家卖个关子,只能说设计的非常巧妙,外面看来成为撞色设计,非常时尚。
背面是一张贴纸,印有产品信息,摘录如下:
型号:DP55C(55W USB-C 电源适配器)
输入:100-240V AC 50/60Hz 1.6A
输出:5V3A 9V3A 15V3A 20V2.25A PPS:3.3-11V 5A Max
支持协议:QC4+、PD3.0(支持PPS)
售后热线:400-603-5000
北京得特创新科技有限公司
地址:北京市海淀区紫金数码园四号楼12层1206
打开盒子,取出充电器,就可以看到里面的红色纸壳,引人注目的是供两个插脚栖身的长条孔,对于不可折叠插脚的充电器来说,也不失为一种很棒的保护方法。还可以节省包装空间。另外包装内没有说明书,红色模块印有保修说明等,应该是起到说明书的作用。
二、充电器外观一览
提到锤子的充电器,大家应该都忘不了堪称“iPhone最佳配件”的Smartisan锤子18W USB PD充电器,它的机身壳正背面中间均有圆形凹槽设计,方便用户插拔使用。
而Smartisan 55W 充电器继承了这一特色,两个圆形凹槽继承下来,看来以后要成为家族式设计啦。
充电器采用PC阻燃材质外壳,表面进行亮面烤漆处理,产品整体光滑简洁,接口面做了落差处理,使得棱角不复存在,就像圆滑当道时代的锐利异类——罗永浩如今也风生水起的做起了直播。
全身上下除了必要的参数说明,没有任何logo,这一点与Smartisan锤子18W USB PD充电器一致。小编自己有个小观察,一部分充电器机身没有logo是因为要标配手机,最近经常听到坚果Pro4发布的消息,说不定这款充电器就是坚果新机标配的充电器?
输出顶面中心配有一个USB-C接口,白色胶芯。
输入端采用固定式国标插脚。参数说明与包装一致,不再赘述。
三、体积、重量及对比
使用游标卡尺实测充电器厚度为29.96mm。
高度为55.95mm。
不含插脚长度为56.20mm。
因此Smartisan 55W 充电器的三围体积为29.96mm×55.95mm×56.20mm。
充电器净重约为104.4g。
将传家宝硬币放在充电器侧面对比,可以看到充电器厚度比硬币直径高一些。
和苹果61W充电器大小直观对比,锤子这款要小上不少。
四、线材搭配
购买充电器的时候我们也顺便买了Smartisan 5A 快充数据线来搭配使用。这款线材的包装与充电器一致,都极富特色。可以看到包装上除了名称之外,还有“支持5A大电流”、“TPE线材,耐磨耐弯抗拉扯”、“内置E-Mark识别芯片,最高支持100W快充”等卖点宣传。
这条充电线为C to C设计,搭配Smartisan 55W 充电器使用非常完美,其他充电器使用也没有问题。还有三个卡扣帮助收纳,细节到位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C对线材进行检测,实测支持20V 5A 100W的充电功率,支持40Gbps的数据传输,传输标准为USB3.2 gen3 。
考虑到产品的售价与定位,我们对数据传输重新进行测试,实际传输中,写入速度为39.9Mb/s,读取速度为40.7Mb/s,属于USB2.0的正常水平。
五、快充协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持DCP、QC2.0、QC3.0、QC4.0+、PD3.0和PPS快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位以及3.3-11V/5A一组PPS电压档位。
六、充电兼容性测试
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone11 Pro Max充电,功率为9.11V 2.53A 23.05W。
三星 S20 Ultra 5G手机支持PPS、AFC和USB PD快速充电协议,使用USB-C对三星 S20 Ultra 5G手机充电,功率为9.33V 3.54A 33.05W。
黑鲨3S支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,使用USB-C对黑鲨3S充电,功率为9.07V 5.20A 47.24W。
iPad Air 3支持Apple 2.4A和USB PD快速充电协议,使用USB-C对iPad Air 3充电,功率为15.07V 2.26A 34.19W。
魅族17 Pro手机支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,使用USB-C对魅族17 Pro手机充电,功率为9.26V 2.93A 27.19W。
Switch底座模式支持USB PD快速充电协议,使用USB-C对Switch底座充电,功率为15.00V 0.59A 8.87W,可以开启底座模式,因为屏幕处于亮屏状态,功率低属于正常现象。
Macbook Pro 16支持USB PD快速充电协议,使用USB-C对Macbook Pro 16充电,功率为20.04V 2.16A 43.37W。
为了方便大家查阅,我们将USB-C充电兼容性的测试数据放在表格当中。苹果设备均很好的握手PD快充协议,黑鲨3S、三星 S20 Ultra 5G手机以及努比亚红魔5G手机均成功握手PPS快充,,魅族17 Pro功率也超过27W,其他设备表现也都符合预期,iQOO 5由于是私有快充协议,表现正常。
为了更直观的表现,我们将测试数据放在柱状图当中。可以看到排名最靠前的自然是黑鲨3S、努比亚红魔5G手机以及两台笔记本,其次就是iPad和握手PPS的机型;最后四名的功率都不超过10W,分别是魅族16th Plus、iQOO 5、荣耀8、Switch主机。
七、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试Smartisan 55W 充电器的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为19.65V 2.30A 45.7W。
八、满载稳定性
按照额定功率20V 2.25A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
九、充电实测
使用Smartisan 55W 充电器为黑鲨3S充电,开始充电时功率已经到达了9V 5A的功率档位,大功率输入持续了约16分钟,电流开始出现阶梯式下降;约22分钟时电压降至5V,电流降至2.5A,持续到约33分钟,随后电流和功率开始逐渐下降直至充电结束。期间最高功率为8.91V 5.23A 46.64W。
使用Smartisan 55W 充电器为MacBook Pro 13充电,经过短暂开机, 功率到达了20V 2.25A的功率档位,大功率输入持续了约45分钟,电流开始出现阶梯式下降;约1小时42分后电流和功率开始逐渐下降直至充电结束。期间最高功率为19.84V 2.19A 43.45W。
十、全程充电
充电测试数据制作成表格,Smartisan 55W 充电器15分钟为黑鲨3S充入58%电量;半小时为黑鲨3S充入86%电量;全程耗时方面,黑鲨3S全程充电耗时1小时8分。
Smartisan 55W 充电器半小时为MacBook Pro 13充入34%电量;1小时为MacBook Pro 13充入65%电量;全程耗时方面,MacBook Pro 13全程充电耗时2小时20分。
十一、温升测试
很多读者非常关心充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
对充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内以20V 2.25A 45W的功率持续输出一小时进行测试。准备开始测试前,最高温度为26℃。
一小时后,当前最高温度为59.6℃,主要集中在充电器中部,温度上升了33.6℃。
再来看另外一侧,当前最高温度为61.5℃,温度上升了约35.5℃。
温升测试小结
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,Smartisan 55W 充电器测试最高温度仍比国家标准低不少,这些温度都是符合安全使用标准的。
十二、纹波测试
1、110V 60Hz
锤子 DP55C 55W充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:5V0A、9V0A、12V0A、15V0A、20V0A,输出时纹波峰峰值为:40mVp-p、28.8mVp-p、25.6mVp-p、24.8mVp-p、19.2mVp-p、。
重载情况下:15V3A、20V2.25A、12V3A、20V2A、9V3A、15V2A、12V2A、5V2A、5V3A、9V2A,输出时纹波峰峰值为:87.2mVp-p、83.2mVp-p、68.8mVp-p、64.8mVp-p、56.8mVp-p、55.2mVp-p、48mVp-p、47.2mVp-p、45mVp-p、44.8mVp-p。
2、220V 50Hz
在220V 50Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:5V0A、9V0A、12V0A、15V0A、20V0A,输出时纹波峰峰值为:44mVp-p、36mVp-p、33.6mVp-p、30.4mVp-p、25.6mVp-p。
重载情况下:15V3A、12V3A、9V3A、20V2.25A、5V3A、9V2A、12V2A、15V2A、20V2A、5V2A,输出时纹波峰峰值为:62.4mVp-p、59.2mVp-p、58.4mVp-p、58.4mVp-p、56.8mVp-p、53.6mVp-p、52.8mVp-p、52.8mVp-p、52mVp-p、44mVp-p。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mV,Smartisan 55W 充电器在110V 60Hz、240V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mV这个标准很多,表现不错。
十三、充电转换效率
1、110V 60Hz
Smartisan 55W 充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:15V3A、20V2.25A、9V2.22A、5V3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为91.49%、91.07%、90.26%、87.96%。
2、220V 50Hz
Smartisan 55W 充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:20V2.25A、9V2.22A、5V3A、12V3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为91.07%、90.26%、87.96%、87.74%。
转换效率小结
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。转换效率指的是充电器输出功率和输入功率的比值,也就是对电能的利用效率,转换效率越高越省电。
Smartisan 55W 充电器在110V 60Hz和220V 50Hz交流输入的各个电压档位下共测试出八个数据,都在87%以上,在手机充电器中可以说是表现不错。
十四、待机功耗
经过功率计测试,Smartisan 55W 充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.021W,换算下来,一天损耗的电能是:0.021W*24h=0.504W·h,一年损耗的电能是:0.504*365/1000=0.18396KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.11元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.018W。换算下来,一天损耗的电能是:0.018W*24h=0.432W·h,一年损耗的电能是:0.432*365/1000=0.15768KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.09元左右。
Smartisan 55W 充电器包装独树一帜,采用磨砂半透明塑料壳设计。充电器采用PC阻燃材质外壳,表面进行亮面烤漆处理,产品整体光滑简洁,接口面做了落差处理,使得棱角不复存在,继承了18W充电器的圆形凹槽,美观又方便。充电器的三围体积为29.96mm×55.95mm×56.20mm。
充电器支持DCP、QC2.0、QC3.0、QC4.0+、PD3.0和PPS快充协议,还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位以及3.3-11V/5A一组PPS电压档位。经过兼容性测试,确实对兼容QC和PD快充的机型非常友好,尤其是5A PP非常适合黑鲨红魔这样的游戏手机使用,笔记本、平板、Switch游戏机这些设备表现都不错。
据传近日坚果5G手机通过了工信部证书认证,之前预热已久的55W快充得以实装。北京得特创新科技有限公司的5G手机获得了3C证书,得特创新就是目前锤子坚果的实际控制人。证书编号2020011606324944,支持3.3-11V 5A PPS,也就是最高55W的充电功率。这些信息很容易让人联想到Smartisan 55W 充电器是专门为坚果5G手机设计,但一切都需要等坚果新机发布才能揭晓,让我们拭目以待吧!
可以的
