众所周知,目前国产手机玩家中排名靠前的就是“华米OV”,这些大厂各有特色,其中vivo给人的感觉是稳中有进。要黑科技可以看vivo NEX系列,iQOO系列呈现异军突起之势,X系列依旧时尚活泼。充电领域,今年的vivo也是一马当先,最让人惊艳的当属iQOO 5 Pro搭载的120W的超快闪充技术。
虽然全民闪充的时代即将来临,但小编感觉vivo目前的产品策略还是更多的为存量用户服务,包括今天的主角——vivo 65W 多口充电器,下面让我们一起来看看这款vivo多口充电器。
一、开箱
vivo 65W 多口充电器的包装非常“干净”,白色的充电器渲染图居中,上方为品牌与快充标志,下方是产品名称以及卖点。
顺带和大家聊聊颜色,灰色属于无彩色系,设计中给人的感觉是沉稳,采用灰色的包装设计是为了让其他颜色或装饰更加突出。这款包装字体多用灰色,在白色底面上透出一丝优雅,起到衬托充电器的作用。
背面印有产品参数,摘录如下:
vivo 多口超快闪充充电器 65W
三口输出 手机、平板和耳机多设备充电
vivo 超快闪充2.0 支持55/44/33/22.5/18W闪充
65W总功率 大功率一站式充电,高效稳定
多重安全保护 8重电路保护,全面安全保障
产品型号:CH2033
产品重量:约154g
产品尺寸:69mm×70mm×33mm
产品材质:PC(UL94 V-0)
输入参数:100-240V 50/60Hz 1.7A
输出参数:
USB-A(蓝色):5V2A 9V2A 11V3A 11V5A MAX
USB-A(白色)单口输出:5V2A
USB-A(白色)多口输出:5V2A MAX
打开包装,亮白色的充电器躺在塑料托盘中,可以减少运输过程中的摩擦。
除了充电器,盒中还有使用说明书。
二、充电器外观展示
充电器外观风格与包装一致,整体为亮白色,周身非常简洁,只有正面中间印有灰色“vivo”logo,质感十足。可以看到一条分割线将充电器分为两部分,有些功能分区的意味。
换个角度可以看到三个USB-A接口,上中下均匀排布,整齐划一,
三个插口并非完全一致,其中最上面的USB-A插口舌片为蓝色,为vivo的品牌色,应是提示消费者此接口兼容特殊快充协议,
仔细看插口上方印有“SUPER 2.0”字样以及闪充标志,这个蓝色舌片的接口应该就是这款充电器的核心,可以给vivo系的手机实现多个级别快充。
另外两个USB-A接口则没有特殊协议,属于常见类型,但是给耳机、手表手环充电也不错。当然,如果你不介意的话也可以给你的非vivo系手机实现“慢充”。
充电器采用可折叠插脚,收纳携带十分方便。
底面丝印充电器技术参数,与包装盒一致,多了“赛尔康(贵港)有限公司为维沃制造”。
三、体积、重量及对比
使用游标卡尺实测充电器厚度33.01mm。
宽度为68.91mm。
高度为70.01mm。
充电器净重约为154.8g。
将传家宝硬币放在充电器侧面对比,可以看到充电器厚度比硬币直径高一些。
和苹果61W充电器大小直观对比,vivo这款还要稍小一些。
四、快充协议测试
读取USB-A1(蓝)接口的快充协议,实测除55W SUPER FlashCharge外,还支持三星5V 2A、QC2.0快充协议。
读取USB-A2(白)接口的快充协议,实测支持三星5V 2A快充协议。
读取USB-A3(白)接口的快充协议,实测与USB-A2(白)一致,支持三星5V 2A快充协议。
四、兼容性测试
1、USB-A1(蓝)
众所周知,私有协议的快充除了专用的充电头之外,充电线也是必不可少的,因此找出vivo家支持120W SUPER FlashCharge的充电线来进行兼容性测试。
iQOO 5 Pro支持120W SUPER FlashCharge快速充电协议,使用USB-A1(蓝)为iQOO 5 Pro充电,功率为8.63V 4.92A 42.56W。
iQOO 5 支持55W SUPER FlashCharge快速充电协议,使用USB-A1(蓝)为iQOO 5 充电,功率为9.10V 4.95A 45.14W。
vivo X50 Pro支持33W FlashCharge快速充电协议,使用USB-A1(蓝)为vivo X50 Pro充电,功率为8.96V 2.90A 26.06W。
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A1(蓝)为iPhone11 Pro Max充电,功率为5.10V 0.98A 5.01W。
三星 S20 Ultra 5G手机支持PPS、AFC和USB PD快速充电协议,使用USB-A1(蓝)对三星 S20 Ultra 5G手机充电,功率为5.36V 1.76A 9.44W。
为了方便大家查阅,我们将所有测试数据整理为表格。可见所有设备都可以充电,但只有vivo系的手机与移动电源可以开启FlashCharge快充,比如vivo X50 Pro的功率为26.06W,iQOO 5 Pro功率为42.56W;苹果家的手机和平板功率多为“五福一安”;其他安卓机型最多在10W左右徘徊。
将所有数据整理为柱状图,vivo系的设备自然排名最靠前,排名最低的则是Apple公司的产品,比如几款iPhone与iPad。这个排名是不是似曾相识?我们之前评测过的iQOO 55W车载充电器的兼容性也是这个效果。
2、USB-A2(白)
iQOO 5 Pro支持120W SUPER FlashCharge快速充电协议,使用USB-A2(白)为iQOO 5 Pro充电,功率为5.29V 1.70A 9.00W。
iQOO 5 支持55W SUPER FlashCharge快速充电协议,使用USB-A2(白)为iQOO 5 充电,功率为5.31V 1.84A 9.78W。
vivo X50 Pro支持33W FlashCharge快速充电协议,使用USB-A2(白)为vivo X50 Pro充电,功率为5.29V 1.70A 9.04W。
充电兼容性小结
经过测试我们可以看到,三个接口中的舌片为蓝色的USB-A接口支持目前vivo独家各级别的FlashCharge快速充电协议(当然啦不支持120W级别,否则体积和价格就是另一回事啦),两个白色舌片的USB-A接口普普通通,也没什么特殊的快充协议。
五、多口同时输出
使用vivo 65W 多口充电器的三口同时输出,USB-A1(蓝)给iQOO 5 充电,功率为8.64V 3.99A 34.50W,USB-A2(白)给vivo X50 Pro 充电,功率为5.35V 1.01A 5.44W,USB-A3(白)给iQOO 5 Pro 充电,功率为5.33V 1.28A 6.84W。看来三口同时输出,即使USB-A(蓝)的功率有所下降,但仍有30W以上的功率,可以说体验不错了。
六、充电实测
vivo这款充电器拥有三个USB-A输出接口,在单独输出时可以获得65W大功率充电,在多口同时输出时也可以获得不错的输出体验,接下来小编将对两个USB-A同时为设备充电的全程进行测试,模拟生活的使用场景,使用USB-A(蓝)分别为iQOO 5和iQOO 5 Pro充电,来看一下充电全程的变化。
使用USB-A(蓝)为iQOO 5充电,开始充电时功率已经到达了11V 5A的功率档位,大功率输入持续了约3分钟,随后电流和功率开始阶梯式下降直至充电结束,最高功率为9.03V 5A 45.23W。
使用USB-A(蓝)为iQOO 5 Pro充电,开始充电时功率已经到达了11V 5A的功率档位55W级别的充电功率持续了约22分钟,中间电流与电压都很稳;22分后,功率和电流开始逐渐下降直至充电结束,可怕的是全程充电约24分钟,最高功率为9.39V 4.99A 46.85W。
七、全程充电
充电测试数据制作成表格,vivo 65W 多口充电器10分钟为iQOO 5 充入31%电量,半小时为iQOO 5 充入69%电量,全程耗时方面,iQOO 5 Pro全程充电耗时56分钟。
vivo 65W 多口充电器10分钟为iQOO 5 Pro充入43%电量,20分钟为iQOO 5 Pro充入88%电量,全程耗时方面,iQOO 5 Pro全程充电耗时24分钟。
八、温升测试
很多读者非常关心充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
对充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内使用充电器USB-A(蓝色)接口对iQOO 5 Pro充电,准备开始测试前,最高温度为27.5℃。
15分钟后,充电器表面最高温度为49℃,集中在USB-A(蓝色)附近,温升约为21.5℃。
另一面最高温度为61℃,也是集中在USB-A(蓝色)附近,温升约为33.5摄氏度。
充电15分钟后,停止充电,模拟正常使用逻辑,等待三分钟后继续测试充电器表面温度,此时最高温度为40.5℃,仍然集中在侧面中部。
另一面最高温度为42.5℃,整体比较均匀。
温升测试小结
充电温度与功率果然是如影随形,因为使用的是USB-A(蓝色)插口,所以发热都集中在这个插口附近。目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,vivo充电器测试最高温度仍比国家标准低不少,这些温度都是符合安全使用标准的。
九、待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz时的空载功耗为0.193W。换算下来,一天损耗的电能是:0.193W*24h=4.632W·h,一年损耗的电能是:4.632*365/1000=1.69068KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为1元。
110V 60Hz的空载功耗为0.088W,换算下来,一天损耗的电能是:0.088W*24h=2.112W·h,一年损耗的电能是:2.112*365/1000=0.77088KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.46元左右。
vivo 65W 多口充电器整体为亮白色,周身非常简洁,只有正面中间印有灰色“vivo”logo,质感十足。三输出口配置,正面输出面板上带有SUPER2.0的闪电标志,表示这款产品支持VIVO FlashCharger 2.0私有闪充协议。
充电器拥有三个输出接口,全局总输出功率达到65W,外观是三个USB-A接口,其中一个特殊蓝色舌片带有VIVO FlashCharger闪充技术,支持VIVO 55W / 44W / 33W / 22.5W / 18W闪充。
多口同时输出,蓝色接口连接手机壳提供最大55W FlashCharger闪充,两个白色接口连接其他外设可提供10W充电需求,多设备同时充电无需频繁插拔方便使用。
总而言之,这款充电器非常适合“vivo全家桶”用户使用,比如一台vivo旗舰手机使用蓝色接口获得超快速充电,搭配vivo TWS耳机,以及新出的手表,岂不美哉?
