荣耀和华为作为华为集团的双品牌,在手机行业可以说是各自称雄,除了各有优势与特点之外,更因为基础的研发和投入是共用的,避免了“重复造轮子”的无用功。对消费者而言,一些配件的通用度也大大增加,比如充电器。
充电头网之前已经购入荣耀22.5W充电器并进行了拆解,很多朋友想问这款充电器给华为手机用如何?所以我们又购入一只,并对这款充电器进行了全面的评测,下面一起来看看吧。
一、开箱展示
包装盒正面中心印有充电器套装外观图,上方是产品名称和HONOR品牌,下方是产品三大特性标识。底部贴有产品防伪贴纸,大厂风范。这里多说一句,每年因为假冒伪劣配件给手机厂商造成的售后及声誉损失并不小,这也是苹果设立MFi认证的用意之一。
侧面为渐变蓝色,为荣耀品牌色,且有大大小小的“HONNR”随意“飘过”,显得颇有特色。
盒子背面有产品参数以及华为终端有限公司基本信息,摘录如下:
荣耀快充充电器
产品规格
输入:100-240V~50/60HZ 0.75A
输出:5V2A、9V2A、10V2.25A Max
数据线:USB Type-C数据线1.0m
设备不兼容5V 4.5A及4.5V 5A充电协议
产品型号为HW-100225C00。
华为终端有限公司
打开包装,内部纸盒设有两个凹槽,分别用来放置数据线和充电器,可以在运输过程中减少摩擦碰撞。
充电器、充电线一览。
二、充电器外观展示
这款充电器设计ID延续了华为、荣耀原装充电器的风格,纯白色机身壳采用PC材质,表面亮面烤漆工艺处理,两侧光滑弧面过渡,侧身整体光滑使用不硌手。正面设计有小凹槽,既是特色,也方便充电器插拔使用。
背面靠近输出端处是一道凸起设计,方便充电器插拔使用。
除了必要的参数、名称等,充电器没有任何其他标识等。一方面是充电器虽然使用频率高,但并不会被消费者特别重视,所以其存在最好是安静的提高充电功能;另一方面则是越简洁的设计就越百搭,设计界的不变真理“Less is More”。
输出顶面中心配有一个USB-A口,白色胶芯。
输入端配备固定式国标插脚,常规设计。
输入端外壳上标注有充电器的参数信息,与包装一致,不再赘述。
三、体积与重量及对比
使用游标卡尺实测充电器机身不含插脚长51.92mm。
厚度为23.18mm。
宽度为40.04mm。
充电器净重约为53g。
将荣耀22.5W充电器与苹果18W PD充电器对比,可以看到两者的体积差不多。
四、线材展示
包装内附赠了一条USB-A to USB-C充电线。
充电线两端做了抗弯折处理,并有3A字样,线头塑料壳磨砂处理,方便插拔使用。
USB-A公头特写,触点加宽设计。
五、快充协议展示
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0和FCP快充协议。
六、充电兼容性测试
华为 Mate30 支持SCP、FCP和 USB PD快速充电协议,使用USB-A为华为 Mate30充电,功率为8.71V 2.46A 21.46W。
华为P30 Pro 支持SCP、FCP和 USB PD快速充电协议,使用USB-A为华为P30 Pro充电,功率为8.91V 2.28A 20.36W。
华为P30 Pro 支持SCP、FCP和 USB PD快速充电协议,使用USB-A为华为P30 Pro充电,功率为8.71V 2.33A 20.38W。
iPhone11 Pro 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A为iPhone11 Pro充电,功率为5.36V 0.98A 5.25W。
三星 S20 Ultra 5G手机支持PPS、AFC和USB PD快速充电协议,使用USB-A对三星 S20 Ultra 5G手机充电,功率为8.94V 1.61A 14.37W。
iPad Pro 11支持Apple 2.4A和USB PD快速充电协议,使用USB-A对iPad Pro 11充电,功率为5.34V 1.41A 7.55W。
为了方便大家查阅,我们将USB-A充电兼容性的测试数据放在表格当中。其中华为的三台旗舰功率都超过20W,三星 S20 Ultra 5G手机的功率也超过14W,iPhone和iPad的功率则表现一般,其他安卓手机也是一般。
为了更直观的表现,将数据放在柱状图当中,华为的三台旗舰和三星 S20 Ultra 5G排名自然靠前,三台iPad排名垫底。
七、充电实测
使用荣耀22.5W充电器为华为 P40 Pro充电,经过短暂开机震荡,电压从8V往9V攀升,电流则从1A阶梯状上升;约10分时电压到达2.25A的高峰,随后维持了约30分钟,在42分到46分中经历一次下降和上升,随后逐渐下降直至充电结束;电压在52分前攀升至9V以上后,迅速降至5V并直到充电结束。期间最高功率为8.49V 2.38A 20.27W。
八、全程充电
充电测试数据制作成表格,荣耀22.5W充电器半小时为华为 P40 Pro充入50%电量;1小时为华为 P40 Pro充入90%电量;全程耗时方面,华为 P40 Pro全程充电耗时1小时41分,涓流充电时间略长。
九、温升测试
很多读者非常关心充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
1、充电器
对充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内使用荣耀22.5W充电器半小时为华为 P40 Pro进行测试。准备开始测试前,最高温度为26. 7℃。
一小时后,当前充电器最高温度为59.1℃,主要集中在充电器中部,温度上升了32.4℃。
再来看另一面,充电器最高温度为52.2℃,温度上升了25.5℃。
2、手机
对手机的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内使用荣耀22.5W充电器半小时为华为 P40 Pro进行测试。准备开始测试前,手机最高温度为26.1℃。
一小时后,手机最高温度为36.8℃,温度上升了10.7℃。
再来看手机背面面,最高温度为38.1℃,温度上升了12℃。
十、充电转换效率
1、110V 60Hz
荣耀22.5W充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:9V 2A、5V 2A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为85.98%、84.36%。
2、220V 50Hz
荣耀22.5W充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:9V 2A、5V 2A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为87.68%、86.33%。
转换效率小结
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。转换效率指的是充电器输出功率和输入功率的比值,也就是对电能的利用效率,转换效率越高越省电。
荣耀22.5W充电器在110V 60Hz和220V 50Hz交流输入的各个电压档位下共测试出四个数据,都在85%左右,在手机充电器中可以说是表现不错。
十一、待机功耗
经过功率计测试,荣耀22.5W充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.052W,换算下来,一天损耗的电能是:0.052W*24h=1.248W·h,一年损耗的电能是:1.248*365/1000=0.45552KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.12元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.023W,换算下来,一天损耗的电能是:0.023W*24h=0.552W·h,一年损耗的电能是:0.552*365/1000=0.20148KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.27元左右。
荣耀play 4T系列搭载了一代神U麒麟810芯片,在充电方面支持22.5W快充,官方数据30分钟可以充到58%。理论上,荣耀22.5W充电器与这款手机最为契合。
荣耀22.5W充电器造型设计上延续了家族充电器ID设计,纯白色机身壳采用PC材质,表面亮面烤漆工艺处理,两侧光滑弧面过渡,侧身整体光滑使用不硌手。正面设计有小凹槽,既是特色,也方便充电器插拔使用。
支持QC2.0和华为FCP快充协议,对华为 P40 Pro、华为 P30 Pro以及华为 Mate30的充电功率都在20W以上,看来除了契合荣耀play 4T以外,也可以作为这些旗舰机型的备选。这款充电器对苹果用户不是很友好,充电功率一般,大多数安卓机型也仅能实习10W左右的快充。
总的来说,荣耀22.5W充电器适合华为、荣耀手机用户,有需要的用户可以考虑。
