在之前的华为Mate 20发布会上,华为首次推出40W SuperCharge超级快充技术,并且一直沿用在后续的各种旗舰机型中。随着技术的升级和迭代,华为40W SuperCharge超级快充充电器虽然外观上并没有变化,但内部已经悄悄发生了变化。今天就为大家带来新款华为40W超级快充充电器的详细拆解,一起来看看充电器的内部设计用料有什么变化。
一、华为40W超级快充充电器外观
华为40W SuperCharge超级快充充电器采用白色阻燃外壳,表面亮面烤漆处理,整体洁白光滑。充电器两侧内凹设计,方便用户插拔受力。
充电器配备固定式国标插脚。
输入端外壳上标注充电器的参数信息
型号:HW-100400C01
输入:100-240V 50/60Hz 1.2A
输出:5V/2A、9V/2A、10V/4A Max
华为技术有限公司制造,产品已经通过了CCC认证。
输出端USB-A接口居中设计,白色胶芯。
接口上方印有HUAWEI的logo。
使用游标卡尺实测充电器机身长50.07mm。
宽度为45.36mm。
厚度为28.24mm。
充电器厚度比一元硬币直径稍大。
充电器净重约为84g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0、FCP、SCP快充协议。
二、华为40W超级快充充电器拆解
机身壳采用超声波焊接封装,输出端外壳的接口旁贴有一圈海绵垫,起到防尘防异物进入作用。
充电器内部大量灌胶,很难取出PCB板,只能将机身壳侧面也切割开。
板子上采用两种注胶处理,输入端是黑色硅胶,中心以及输出端是白色硅胶。
黑色注胶上有金属弹片的造型凹槽,甚至还有华为的logo。
侧面设有平面变压器,初次级之间有白色绝缘板进行隔离。
将硅胶清理掉一览。
PCB板背面一览,初次级之间有镂空槽,光耦横跨在初次级之间。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,华为40W超级快充充电器采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览,最左边的是延时保险丝,旁边的压敏电阻和NTC浪涌抑制电阻都外套有热缩管,高压开关MOS配有散热片。
输入延时保险丝,2.5A 250V。
10D561K 压敏电阻。
NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
PCB板侧面一览,保险丝旁边是共模电感、工字电感和高压滤波电解电容,两颗蓝色Y电容后面是输出滤波的固态电容。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
输入端TMBFR3010整流桥。
工字电感使用热缩管包裹。
CapXon丰宾高压滤波电解电容,三颗并联,规格均为400V 22μF,125℃耐热。
PWM芯片供电电容来自AiSHi艾华,规格25V 22μF。
充电器的主控芯片丝印AG=7A,来自立锜科技。
初级开关管来自ST意法半导体,型号STF13N65M2,耐压650V,导阻0.43Ω。
意法STF13N65M2 详细资料。
板子另一侧,平板变压器外围采用黑色塑料壳进行固定保护,丝印信息上可以了解到变压器来自嘉龙海杰。
平板变压器磁芯体型轻薄,小PCB板横穿磁芯。
亿光EL 1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
输出端一览,设有两颗蓝色Y电容和三颗滤波固态电容;USB-A母座定制,外套塑料壳加固保护。
两颗输出抗干扰蓝色Y电容串联,能够提升耐压等级。
协议芯片丝印AW=7C,内置华为40W 超级快充、SCP、FCP、QC2.0等快充协议。同时,该芯片还内置了同步整流控制器,集成度非常高。
在协议芯片旁边是一颗次级同步整流MOS管,型号AON6220,NMOS,耐压100V。
AON6220详细参数资料。
两颗输出滤波固态电容规格为16V 470μF。
第三颗规格为16V 180μF。
在USB-A接口下面设有一颗输出开关管,安世半导体 PSMN4R2-30MLD,NMOS,耐压30V,导阻4.2mΩ,逻辑电压驱动。
安世半导体 PSMN4R2-30MLD 详细资料。
塑料壳丝印CZ84-4Z-02字样。
接口内部的四根针脚,外侧两根采用加宽设计,以便大电流通过。
华为新款40W SuperCharge超级快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面亮面烤漆工艺处理,整体的外观造型延续上一代风格。充电器配备一个USB-A口,支持5V/2A、9V/2A、10V/4A输出,支持40W超级快充以及QC2.0、FCP、SCP快充协议。作为一款手机原装充电器来说,兼容性做得不错。
充电头网通过拆解了解到,华为40W超级快充充电器采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片控制输出电压的典型架构。控制芯片方面,采用了立锜科技全套方案。此外还使用了AOS万代的整流MOS管。充电器内置平板变压器,次级芯片集成度非常高,有利于节省空间。输入端灌胶处理,采用125℃耐热电容提高寿命,初次级之间设有隔离板,产品整体做工很好。
拆解报告:HUAWEI华为1A1C 65W氮化镓快充充电器P0005
华为新款40W超级快充
华为65W超级快充充电器
华为65W USB PD充电器
