iPhone 11 Pro Max的名字长了许多,但是外观基本还是18年iPhone X定下来的;第一代iPhone SE的外观来自iPhone 5S,第二代iPhone SE的外观可以从iPhone 6S时期追溯,基本上也就是iPhone 8换个芯片;iPad Air4的外观是iPad Pro的彩色模仿……
朋友们,有什么发现吗?是的苹果公司虽然是美国公司,但是喜欢玩俄罗斯套娃!诚然,一套模具打磨好之后多用几年非常节省成本,但是消费者的新鲜感会不会被消磨?看那些套娃新品的销量——不会!真香!
苹果发现这招屡试不爽,各种产品都要走这条路的样子,包括充电器 ,比如这款苹果20W USB PD快充充电器,和18W那款对比,即使是熟悉苹果的朋友也傻傻分不清楚了。今天开头有点长,下面让我一起来看看这款产品到底如何。
一、苹果20W USB PD快充充电器外观一览
苹果20W PD快充充电器在设计上延续了苹果18W充电器的设计ID,采用固定式插脚,主体外壳为白色烤漆亮面,对于熟悉苹果产品的用户来说,拿到手上知道是苹果的充电器。
侧身各面之间过渡圆润,手感不错。小编愿意在没事的时候拿在手中把玩,也算是一种解压方式吧。
输出顶面设有USB-C接口,白色舌片,且居中设计。端面呈浅灰色,与白色烤漆亮面非常搭。
输入端外壳上标注产品参数信息
制造商/生产厂:赛尔康技术(深圳)有限公司
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V3A或9V2.22A
电源适配器型号:A2244
序列号(SN):F1603430JJMPMG9AU
二、充电器颜色杂谈
白色是光明的象征色。白色明亮干净、畅快、朴素、单纯、雅致与贞洁。在商业设计中,白色象征高级,科技的意象,通常需和其他色彩搭配使用。纯白色会带给别人寒冷,严峻的感觉,所以在使用白色时,都会掺一些其他的色彩,如象牙白,米白,乳白,苹果白,在生活用品,服饰用色上,白色是永远流行的主要色,可以和任何颜色作搭配。
灰色是一种非常高级的色彩,不会造成喧宾夺主的印象,这种色彩柔和、稳重、和谐、统一、不刺眼、没有冲突。小编在知乎上听人说:“喜欢高级灰的人群大多生活在城市、具备一定专业知识、理性。如果你注意观察,高级灰的服饰一般价格不便宜。”大家可以自己观察验证一下。
“智能手机发展至今,产品同质化及边际效应使得各品牌在硬件和功能上的细微差异很难再赢得消费者青睐。除了功能需求,人们对审美也有了更高要求。于是,品牌企图在设计上寻求差异。在以屏占比和摄像头为主的战场上,色彩也逐渐成为要素之一。”
而在充电器领域,塑料材质本身易着色且固色牢,虽然目前确实有不少彩色产品,但不可否认的是主流产品仍然是以黑白灰为主。综合原因可以从许多方面溯源,但直接原因只有一个——节省成本。对于“利润狂”库克来说,这是他最乐意见到的事了。
三、体积、重量及对比
使用游标卡尺测量充电器宽度为41.73mm,
厚度为26.67mm,
不含插脚高度为40.91mm。
苹果20W PD快充净重约为58.1g。
苹果20W PD快充与18W PD快充相比,外观尺寸、重量、手感基本一致,
不同在于20W PD快充在插脚侧明确标注了充电器功率。
输出接口对比,左侧为18W PD快充,右侧为20W PD快充。
四、“真假孙悟空?”
使用ChargerLAB POWER-Z MF001读取充电器的序列号,结果显示这款充电器的序列号为F1603430JJMPMG9AU,与外壳上标注的一致。
将这款充电器连接Macbook获取充电器序列号,结果显示序列号同样是F1603430JJMPMG9AU。
五、快充协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测苹果20W PD快充的输出协议,显示仅支持Samsung 5V/2A、DCP协议,以及USB PD2.0快充协议。都0202年了才PD2.0,有点不太厚道呀。
另外PDO报文显示USB-C口具备5V3A和9V2.22A两组固定电压档位。
六、充电兼容性测试
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone11 Pro Max充电,功率为8.89V 2.16A 19.25W。
iPhone11 Pro 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone11 Pro充电,功率为8.90V 2.16A 19.28W。
iPhone XS Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone XS Max充电,功率为8.94V 2.17A 19.48W。
iPad Pro 11支持Apple 2.4A和USB PD快速充电协议,使用USB-C对iPad Pro 11充电,功率为8.93V 2.02A 18.08W。
iPad Air 3支持Apple 2.4A和USB PD快速充电协议,使用USB-C对iPad Air 3充电,功率为8.93V 2.12A 19.02W。
为了方便大家查阅,我们将所有测试数据整理到表格中。这些历年旗舰iPhone的功率多数都超过19W;iPhone8和iPhoneSE2的功率稍低,在12W左右;除了iPad Air2,其它三款iPad的功率也都在19W左右。
将USB-C输出兼容性的测试数据放在柱状图中,功率在19W以上的iPhone为数不少,虽然排名有先后,但实际相差不大。
七、充电实测
使用苹果20W PD充电器为iPhone 11 Pro充电,开始充电时功率已经到达了9V 2.22A的功率档位,大功率输入持续了约16分钟,电流开始出现阶梯式下降;约50分时,电流电压降至5V,电流来到1A;持续到约1小时10分钟,随后电流和功率开始逐渐下降直至充电结束。期间最高功率为8.91V 2.13A 19.05W。
八、全程充电
充电测试数据制作成表格,苹果20W PD充电器半小时为iPhone 11 Pro充入56%电量;1小时充入84%电量;全程耗时方面,iPhone 11 Pro耗时2小时12分。
九、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试苹果20W PD充电器的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为8.75V 2.50A 21.9W。
十、满载稳定性
按照额定功率9V 2.22A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
十一、温升测试
很多读者非常关心充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
对充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内以9V 2.22A 20W的功率持续输出一小时进行测试。准备开始测试前,最高温度为27.9℃。
一小时后,当前最高温度为49.1℃,主要集中在充电器中部,温度上升了21.2℃。
再来看另外一侧,当前最高温度为56.1℃,温度上升了约28.2℃。
温升测试小结
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,苹果20W PD充电器测试最高温度仍比国家标准低不少,这些温度都是符合安全使用标准的。
十二、纹波测试
1、110V 60Hz
Apple A2244 20W PD充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:5V0A、9V0A、12V0A、15V0A、20V0A,输出时纹波峰峰值为:40mVp-p、28.8mVp-p、25.6mVp-p、24.8mVp-p、19.2mVp-p、。
重载情况下:15V3A、20V2.25A、12V3A、20V2A、9V3A、15V2A、12V2A、5V2A、5V3A、9V2A,输出时纹波峰峰值为:87.2mVp-p、83.2mVp-p、68.8mVp-p、64.8mVp-p、56.8mVp-p、55.2mVp-p、48mVp-p、47.2mVp-p、45mVp-p、44.8mVp-p。
2、220V 50Hz
在220V 50Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:5V0A、9V0A、12V0A、15V0A、20V0A,输出时纹波峰峰值为:44mVp-p、36mVp-p、33.6mVp-p、30.4mVp-p、25.6mVp-p。
重载情况下:15V3A、12V3A、9V3A、20V2.25A、5V3A、9V2A、12V2A、15V2A、20V2A、5V2A,输出时纹波峰峰值为:62.4mVp-p、59.2mVp-p、58.4mVp-p、58.4mVp-p、56.8mVp-p、53.6mVp-p、52.8mVp-p、52.8mVp-p、52mVp-p、44mVp-p。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mV,Apple A2244 20W PD充电器在110V 60Hz、240V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mV这个标准很多,表现不错。
十三、充电转换效率
1、110V 60Hz
苹果20W PD充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:9V2.22A、5V3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为88.57%、86.07%。
2、220V 50Hz
苹果20W PD充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:9V2.22A、5V3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为89.65%、87.37%。
转换效率小结
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。转换效率指的是充电器输出功率和输入功率的比值,也就是对电能的利用效率,转换效率越高越省电。
苹果20W PD充电器在110V 60Hz和220V 50Hz交流输入的各个电压档位下共测试出四个数据,都在86%以上,在手机充电器中可以说是表现不错。
十四、待机功耗
经过功率计测试,苹果20W PD充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.038W,换算下来,一天损耗的电能是:0.038W*24h=0.912W·h,一年损耗的电能是:0.912*365/1000=0.33288KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.19元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.034W。换算下来,一天损耗的电能是:0.034W*24h=0.816W·h,一年损耗的电能是:0.816*365/1000=0.29874KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.17元左右。
苹果20W PD快充采用固定式插脚,主体外壳为白色烤漆亮面,侧身各面之间过渡圆润,手感不错,端面呈浅灰色,与白色烤漆亮面非常搭。在外观方面相比老款18W PD快充几乎没有做出太多改变,应该是出自同一套外壳模具,可以说是换汤不换药。也正是如此,苹果20W PD快充除了输出参数有细微更新外,还在外壳上标注了“20W”字样,辨识度更高,方便普通用户与18W PD快充区分。
实测苹果20W PD快充仅支持USB PD2.0快充协议,输出PDO为5V 3A和9V 2.22A两组,可以为新款iPhone、iPad、MacBook系列产品USB PD快充。
苹果iPhone 12系列还未到来,根据各方面消息,充电方面应该提升不大,搭配20W PD快充即可满足,或许这也是苹果推出这款充电器的原因之一吧。
需要补充说明的是,这款苹果20W充电器虽然外观跟18W PD充电器一样,但是内部电路、做工和用料有了众多改变,读者可以点击充电头网以往的拆解报告对比查看。
