不管是搭载AMD YES!4000系处理器,还是搭载牙膏压多了的十一代intel CPU,年末笔记本扎堆更新又到了剁手的时候。目前笔记本已基本配备USB-C数据接口,有的旗舰产品甚至是40Gbps雷电3接口,与之对应的就是雷电3数据线。
雷电3数据线作为性能标准最高的产品,市面上一般销售的都是0.5米或以下短线,因为雷电3长线对抗干扰能力、制造工艺、芯片的选择都有很高要求。充电头网了解到,LMPDA将在国庆中秋黄金周后推出2米超长雷电3数据线,支持40Gbps与100W电力传输,是市面上少有的超长雷电3数据线。
LMPDA雷电3数据线外形与常见的USB-C to USB-C数据线一样,他们都采用了相同的物理接口,性能标准方面雷电3则拥有更高的天花板。LMPDA雷电3数据线支持40Gbps数据传输速率与20V 5A 100W的充电功率,线材长度达2米提供了长距离高速使用体验。
40Gbps超高带宽让他拥有极速数据吞吐量,甚至可以带动外置显卡坞或是NVMe外置固态硬盘,支持视频传输最高5K/8K单屏显示,并可以通过扩展坞或菊花链的方式连接最多6台显示器,一根线满足多设备的数据传输需求。
线缆带有5A E-Marker识别,电力供应最大支持20V 5A,搭配100W PD充电器使用可以为Macbook Pro 16提供满血全速充电。
LMPDA雷电3数据线长度达到2米,不再出现短线的尴尬情况,满足绝大部分场合的使用需求,也拓宽了高速率大功率设备的使用半径,让设备连接更加随心所欲。
数据线的干扰一部分来自外部,另一部分来自自身相邻的线芯。雷电3 40Gbps超高速传输需要线材拥有极强的抗干扰能力,LMPDA雷电3数据线内部采用了同轴线技术,由特氟龙绝缘层包裹着着镀银铜线芯,再采用金属屏蔽层包裹在绝缘层外面,外层套以铝箔屏蔽层,达到超强干扰的目的。
高频信号传输距离越远,信号衰减越大,这就是为什么雷电3多数都是短线的缘故。为了让高频信号远距离传输,通常会使用芯片对信号进行放大和补偿,所以一般来说雷电3短线属于被动线,而长线则多是主动线。LMPDA雷电3数据线采用了CYPRESS CYPD2704芯片,2米的长距离传输,数据信号也有高速稳定的保障。
LMPDA 2米雷电3数据线超长线材让用户可以方便地连接各种高速设备,同时还支持100W电力传输,价格方面LMPDA 2米雷电3数据线售价为599元,另外还有1.2米、0.8米两种长度选择,感兴趣的小伙伴可以留意节后大力度开车安排。
