小米商城最近又上新品了,此前小米推出了立式无线充电器和无线充电宝,两种无线充电产品覆盖不同的使用场景,为很多用户的充电提供了非常多的便利。最新小米在无线充电配件领域又有了新动作,将前面两款产品进行了二合一,并且将输出功率提升到了 30W。
将充电宝与无线充合二为一,这种产品并不新鲜,但是这款产品以这样的一种结合方式出现,还是比较少见。现在我们一起来看看这款不一样的二合一产品。
一、外包装
小米新款 30W 立式无线充电宝的外包装为家族式的外观设计,白色的外包装正面展示出了产品的外观,并且在下面带有一些文字信息。
背面是这款产品的具体参数:
小米无线充电宝 30W 10000mAh
产品型号:WPB25ZM
电池种类:锂离子聚合物电池
输入接口:USB-C/POGO PIN(充电触点)
输出接口:USB-A/USB-C
电池能量:37Wh 3.7V 10000mAh
额定容量:5600mAh(5V 3A)
输入参数:5V3A、9V2A、12V1.5A
无线输出:30W MAX
USB-C 输出:5V3A、9V3A、10V3A、12V 2.25A
USB-A 输出:5V3A、9V3A、12V2.25A
双口同时输出:5V3A
产品尺寸:151.9x70.6x18.35mm
包装内含:小米无线充电宝 30W 10000mAh、说明书、充电底座、USB 数据线、硅胶垫
委托方:小米通讯有限公司
制造商:江苏紫米电子技术有限公司
二、开箱
直接打开包装盒,里面的东西很丰富,并且均带有纸板和防刮袋包裹,可以保证产品运输的安全。
包装内的物品一览:小米 30W 无线充电宝、充电底座、A to C 充电线、使用说明书以及硅胶垫,和包装上描述的信息相符。
三、产品细节
此次小米推出的无线充电宝将功率提升到了 30W,并且配备了一个充电底座,这样它的使用场景可以变的丰富,充电宝和底座的外观均为黑色,充电宝中间的闪电以及白色圆圈的位置标注出了支持无线充电和无线输出的区域。
充电底座前面额外凸起一点可以方便固定手机,上面同样带有一个闪电的标志。
可以直接将附带的硅胶套套在凸起的位置,并且硅胶套的内侧采用的是凹凸不平的线条设计,手机放在上面可以防滑。
底座采用了一定的倾斜角度,将手机放在上面可以方便查看浏览手机的内容。
侧面是无线充电宝的电量指示灯,四颗电量指示灯分别代表了 25%的电量,另外一个是快充指示灯。
拿开无线充电宝,底座下面带有倾斜的凹槽,中间是五个可伸缩的金色 pin 点,凹槽的背面带有挡板,充电宝放在上面非常稳定。
底座带有胶圈,可以起到防滑的作用,中间是“MI”Logo 以及具体的参数部分:小米无线充电宝 30W 10000mAh 充电底座,适用于型号为 WPB25ZM 的无线充电宝,支持 5-20V 2.5A 的输入,同为江苏紫米电子技术有限公司制造。
脱离底座后同样可以当做无线充电宝使用,可以随身携带。
底部是充电宝的具体参数信息,和外包装上描述的相同,这里不再过多赘述。
充电宝带有一个 USB-A 输出接口和 USB-C 双向快充接口,此外还有一个充电触点输入区域,椭圆形的按键位于右侧。
无线充电的面板和充电宝的外壳交界处处理的不错,收紧的非常好。
四、体积重量
使用卡尺测得充电宝的长度约为 152.14mm。
宽度约为 70.76mm。
厚度约为 18.4mm。
整体看上去要比小米 10 Pro 小一些。
厚度比一元硬币的高度低一些。
充电宝的净重约为 257g。
五、协议检测
使用 Power-Z KT002 读取 USB-A 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC 以及 FCP 等快充协议。
读取 USB-C 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4.0+、AFC、FCP 和 PD3.0 以及 PPS 等快充协议。
读取 USB-C 接口的 PDO 报文,支持 5V3A、9V3A 两个固定电压档位以及 5-11V 3A 一组 PPS 档位。这里并未读出12V和10V的快充档位,稍后会在实际兼容性测试当中验证。
六、充电宝自充
小米的这款产品支持两种输入方式,通过充电宝的USB-C接口为充电宝充电,功率为8.98V 1.94A 17.43W,此时处于9V 2A快充状态,符合参数中USB-C输入的描述。
为充电宝充电的时候侧面的快充指示灯亮起并呈现出蓝色的灯光,方便用户判断是否处于快充状态。
通过底座为充电宝充电,功率为8.98V 1.90A 17.13W,同样处于9V 2A快充状态,
对充电宝的输入全程进行测试,首先通过USB-C接口为充电宝充电,测试开始时便握手了9V 2A输入档位,随后电流和功率开始出现有规律的波动状态,功率持续在18W左右,1小时42分后,功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约2小时50分,最高功率为9.19V 1.90A 17.53W。
除了USB-C之外充电宝还支持底座的触点输入,经实测同样握手9V 2A快充输入档位,整体的输入状态和USB-C输入大致相同,1小时43分后,功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约2小时49分,最高功率为9.09V 1.93A 17.59W。
七、为小米手机充电
1、USB输出
小米的这款无线充电宝无论是有线还是无线均支持30W的输出功率,并且支持小米的10V快充电压档位,下面来实测一下。
使用USB-A为小米10 Pro充电,功率为8.68V 2.84A 24.73W,此时处于QC快充状态。
使用USB-C为小米10 Pro充电,此时功率为8.60V 2.88A 24.84W。可以看出虽然只有USB-C支持10V的快充档位,但为小米10 Pro充电时两个USB接口均可以输出不错的充电功率。
使用USB-A为小米9充电,功率为9.27V 2.66A 24.70W,此时处于QC快充状态。
同样使用USB-C为小米9充电,功率为9.36V 2.65A 24.86W,两个USB接口在为小米手机充电时均可以获得不错的充电功率,支持随意大功率盲插,用户无需选择特定的接口即可实现为小米手机大功率充电。
2、无线输出
使用小米30W无线充电宝为小米10至尊纪念版充电,此时屏幕上显示MI TURBO CHARGE快充标识,意为充电宝正在为小米10至尊纪念版无线快速充电。
将小米10 Pro放在充电宝的无线充电区域,手机屏幕显示正在快速充电。
将小米9放在充电宝的无线充电区域,此时手机的UI显示正在快速充电。小米的这款无线充电宝支持为小米9提供无线快充。
当产品单独作为充电宝使用时可以为小米手机提供快速充电,而小米的这款产品还可以搭配充电器作为无线充电器使用或者搭配底座作为立式无线充电器使用。作为无线充电器使用时的功率变化是怎样的,连接充电器时是单独为手机无线充电还是同时也在为充电宝内部的电池充电,继续往下看吧。
3、作为充电器无线输出
使用PD充电器搭配双USB-C充电线为充电宝充电,同时充电宝为小米10 Pro无线充电,此时充电器的输出功率为9.05V 1.52A 13.77W。
使用小米65W氮化镓充电器为充电宝充电,同时充电宝为小米10 Pro无线充电,此时充电器端的输出功率为17.01V 2.02A 34.51W。
使用小米MDY-10-EX 45W充电器搭配包装内附带的A to C线为充电宝充电,同时充电宝为小米10 Pro无线充电,此时充电器端的输出功率为15.92V 1.38A 22.10W。
使用其他USB-A接口的充电器为充电宝充电,同时充电宝为小米10 Pro无线充电,此时充电器输出的功率为11.04V 1.27A 14.05W。
4、作为立式充电器无线输出
产品作为立式无线充电器为小米10至尊纪念版充电,此时输入功率为18.06V 1.63A 29.59W,此时充电器的输入功率已经超过了标称的9V 2A输入,而手机此时也显示正在无线快速充电,此时充电器正在同时为充电宝和手机同时供电。需要注意的是由于小米10至尊纪念版的无线充电线圈靠下,所以需要搭配硅胶垫使用。
同样的状态下将手机横放,此时充电器端的输出功率为8.97V 1.89A 17.03W,此时手机没有在充电,充电器在为充电宝进行充电,小米的这款产品作为立式无线充电器使用时不支持手机横放使用。
使用小米MDY-10-EX 45W充电器搭配底座为立式无线充电宝充电,同时充电宝为小米10 Pro无线充电,此时充电器端输出的功率为18.00V 2.05A 37.02W。
使用其他充电器搭配底座为立式无线充电宝充电,同时充电宝为小米10 Pro无线充电,此时充电器端输出的功率为11.07V 1.23A 13.71W。
八、其他手机充电兼容性测试
1、USB-C
下面来看看小米的这款充电宝对其他设备的充电情况,对USB-C输出兼容性进行测试,三星S20 Ultra支持PPS/AFC/USB PD快充协议,使用USB-C为三星S20 Ultra充电,功率为9.21V 2.80A 25.88W,成功握手PPS快充。
MacBook Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为8.83V 2.89A 25.59W,成功握手PD快充。
将测试数据汇总成表,大多数设备均可以握手相应的快充,并且功率普遍都在20W以上,兼容性不错。
将测试数据绘制成柱状图,整体的充电表现都不错,大部分的设备均握手了相应的快充协议,功率也处在一个不错的状态。
2、USB-A
使用USB-A为三星S20 Ultra充电,功率为9.13V 1.61A 14.72W,成功握手AFC快充。
将USB-A测试数据汇总成表,苹果设备均握手Apple2.4A充电协议,安卓设备大多数握手QC或AFC快充,暂未发现不兼容的情况。
测试数据汇总成表,魅族17 Pro和红米K30 Pro的充电功率最高,均在24W左右,其他的手机功率均在13W左右。
九、无线输出测试
将华为P40 Pro放在充电宝的无线充电区域,此时充电宝正在为手机无线充电。
将一加8 Pro放在充电宝的无线充电区域,手机的屏幕UI显示正在为手机充电。
将魅族17 Pro放在充电宝的无线充电区域,手机的UI动画显示正在为手机无线充电,此时手机电量为6% 。
将三星S20 Ultra放在充电宝的无线充电区域,此时充电宝正在为手机无线充电,手机的电量为5% 。
将iPhone 11放在充电宝的无线充电区域,成功为手机无线充电。
除此之外充电宝还可以为支持无线充电的蓝色耳机无线充电,将AirPods Pro放在无线充电区域,此时充电宝正在为AirPods Pro无线充电。
充电宝除了单独可以为手机无线输出之外,还可以搭配底座为手机无线充电,此时正在为三星S20 Ultra无线充电,功率为8.99V 1.38A 12.41W。
将魅族17 Pro放在充电宝的无线充电区域,此时功率为10.98V 0.85A 9.38W。
将一加8 Pro放在无线充电区域,此时功率为10.98V 1.26A 13.87W。
将华为P40 Pro放在无线充电区域,此时功率为10.98V 0.83A 9.20W。
十、多口同时输出
同时使用两个USB接口为两台手机充电,功率分别为7.12W和7.20W,充电宝支持双USB接口同时输出为手机充电共享5V3A输出。
随后将iPhone 11放在无线充电区域,成功为iPhone 11无线充电,且双USB输出的功率不变。
十一、边充边放
通过USB-C为充电宝充电,功率为10.03W,同时使用USB-A为手机充电,功率为6.74W,充电宝支持边充边放。
十二、小电流模式
现在蓝色耳机越来越多的出现在人们的生活当中,而蓝牙耳机支持的充电功率又非常小,常规的充电宝在为蓝色耳机充电时持续一段时间后会断开输出,这是因为充电宝内部由于输出功率过小会判定没有为设备充电从而关停输出,导致无法为蓝色耳机等小设备充电。而小米的这款充电宝支持小电流模式,可以为蓝色耳机等小型设备充电不断电。
十三、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试小米这款充电宝的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为8.52V 2.80A 23.9W。
十四、满载稳定性
按照额定功率9V3A满载进行稳定性测试,测试时间为半小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
十五、效率部分
对充电宝的输出效率进行测试,首先以5V2A的档位进行输出测试,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定的输出状态,全程耗时约3小时12分。放出的能量约为32.4060Wh,所以充电宝在以5V2A档位输出时效率约为32.4060/37=87.58% 。
接下来再以9V2A档位进行输出效率测试,和5V2A相同,三个数据平台均非常稳定,全程耗时约1小时27分。放出的能量约为26.1733Wh,所以充电宝在以9V2A档位输出时效率约为26.1733/37=70.73% 。
最后再以9V3A档位进行输出效率测试,和前面两个功率测试相同,全程耗时约48分。放出的能量约为21.0634Wh,所以充电宝在以9V3A档位输出时效率约为21.0634/37=56.92% 。
十六、温升
对充电宝的温控进行测试,测试环境基于25℃的恒温箱内,以9V3A的档位持续输出半小时进行温度采集。测试开始前充电宝的最高温度为29.4℃。
在以9V3A持续输出半小时后,此时充电宝最高温度为53.9℃,温升24.5℃。
翻转至另一面,最高温度为55.6℃,温升26.2℃ 。
十七、可立可卧,随走随充
小米的这款产品在包装内附带了充电底座,搭配充电宝可以放在办公桌上作为立式无线充电器使用,而且还可以提供手机支架的功能,手机来消息的时候方便查看,并且还可以为小米手机提供无线快充,即使无线充电也要快。
而脱离底座又是一款无线充电宝,同样支持为小米手机提供无线快充输出,随拿随走,而且在外面也可以直接使用,避免忘记带充电线的尴尬。
小米的这款30W立式无线充电宝在外观上采用了和前面几款无线充电宝相同的ID设计,不同于之前的产品在于附带了充电底座,可以在办公桌上作为立式无线充电器使用,方便快捷。自带快充指示灯,可以清楚的判断是否处于快充状态。
充电宝自带1C1A双USB快充接口,支持两种输入方式,USB-C和底座输入,均支持18W的快充输入。支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4.0+、AFC、FCP等快充协议和5V3A、9V3A 10V 3A三个固定电压档位以及 5-11V 3A 一组PPS档位,这里并未读出12V2.25A的快充档位。在实际的输出兼容性测试当中对于大多设备均可以握手快充,为小米手机和三星S20 Ultra可以提供25W以上的输出功率,兼容性不错。
由于小米这款30W立式无线充电宝支持两种状态使用,所以小编对小米系的手机进行了详细的测试环节。实测下来发现两个USB接口为小米手机充电均可以握手10V快充档位,为小米手机无线输出可以触发TURBO CHARGE无线快充。当连接充电器作为无线充电器使用时,只有充电宝连接具有10V电压档位的小米充电器时才可以为小米手机提供快充输出;而当搭配充电底座时也是相同的状态,所以如果想将小米的这款无线充电宝连接充电器使用时还是选择具有10V快充电压档位的充电器,这样才可以触发快充。
而对于其他的支持无线充电的手机也是可以提供无线充电的,双口同时输出时共享5V3A输出,支持双USB+无线三输出,且支持边充边放。这里需要提及的是虽然充电宝参数中描述仅支持18W的输入功率,但当作为无线充电器使用时输入的功率却可以突破18W,甚至可以达到30W以上的输入功率。
小编推荐使用人群:首要推荐手持支持PPS以及10V电压档位快充的小米手机用户可以入手,三星用户也可以选择,尤其是三星S20 Ultra的用户,对于其他的手机用户也是可以选择的,快充数据的体现都非常不错。这里需要注意的是,小米手机用户如果单独作为充电宝使用可以有线无线均快充,连接电源适配器作为无线充电器使用的话建议使用带有10V快充档位的小米系充电器以获得更好的充电效果。
总之,小米最新推出的这款产品无论是从性能上还是外观颜值上都称得上是一个不错的充电产品,值得选择。
专业
