UIBI柚比是一家生活美学数码配件品牌,致力于打造简质轻奢的高品质产品。近期UIBI柚比推出了一款30W氮化镓快充充电器。在65W氮化镓充电器爆发的今年,这款产品的出现可谓是填补了30W功率段氮化镓市场的空缺,推动市场平衡发展。
UIBI柚比30W氮化镓快充充电器体型小巧圆润,整体设计精致,配备市面热门的1A1C接口,内置双路独立输出电路,支持功率智能分配。单口输出时分别支持18W和30W快充;在双口输出时,USB-C口仍支持18W快充输出。这也是30W氮化镓快充中首款采用该架构设计的产品。今天充电头网和大家分享这款产品的拆解,看看充电器内部设计做工如何。
一、UIBI柚比30W氮化镓充电器外观
包装盒顶部带有挂钩,正面印有产品外观图,上方是UIBI柚比品牌,下方是产品名称和防伪标签。
包装盒采用天地盖设计,底部设有产品款式以及使用场景图,并列出产品特性以及相关参数信息。
打开包装盒,里面放有一张《与人与物》的UIBI柚比来信,烫金字体。
内部设有两个凹槽,分别用来放置充电器和收纳袋。
包装内全部东西一览,附送收纳袋携带方便。
UIBI柚比这款充电器有莫兰粉、温莎白和山脉灰三种配色款式可供选择,扩大适用人群。
充电器整体采用方块造型设计,机身壳表面哑光处理,边角过渡圆润,搭配可折叠插脚,整体十分小巧便携。
机身正面中心设有UIBI品牌logo。
侧面机身壳上标注有产品的参数信息
产品型号:G30
产品功率:30W
输入电压:100-240V 50/60Hz 0.8A
单口输出:
USB-A:5V2.4A、9V2A、12V1.5A
USB-C:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A
双口输出:USB-A+USB-C 30W
监制:深圳市仁越科技有限公司
制造商:立德电子股份有限公司
产品已经通过了CCC认证和VI级能效认证。
输入端配备可折叠国标插脚,机身壳两侧加入双翼支撑设计,确保充电器插入插座更稳固。
输出端配备1A1C双输出接口,C口上方有闪电logo指示灯。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为48.80mm。
宽度为47.10mm。
厚度约为29.06mm。
和苹果30W充电器大小直观对比,体积优势明显。
机身厚度和一元硬币直径相当。
充电器拿在手上的直观感受。
净重约为82g。
接通电源后,闪电logo透光,亮白光,指示充电器通电。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP和MTK PE+2.0快充协议。
另外使用KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP和PD3.0协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A四组固定电压档位。
二、UIBI柚比30W氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚使用螺丝封装固定,通过AC导线焊接和PCB板连通通电,PCB外部包裹绝缘胶带。
充电器外围覆盖大面积金属散热片,并贴有绝缘胶带。
将散热片拆下,PCB板和散热片之间还设有导热垫和隔离板,增强导热和绝缘效果。
PCB板正面一览,元器件之间大量注胶处理,增强导热并且提高内部稳定性。
PCB板背面一览。
经过对充电器电路观察后发现,UIBI柚比这款氮化镓充电器采用了时下热门的开关电源定压输出,两路DC-DC独立降压输出功率智能分配的设计架构。下面从输入端开始深入了解整个电路设计情况。
输入端一览,元器件之间打胶填充空隙。
输入端保险丝外套热缩管保护。
安规X电容来自WQC东莞威庆电子。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
色环电感特写。
输入端ABS2M整流桥特写。
工字电感特写。
两颗高压滤波电解电容规格均为400V 22μF,永铭KCX系列。这是永铭2019年推出的快充电源专用产品,其工作温度范围在-55℃~105℃,3000小时寿命,并具备抗雷击、低漏电流(低待机功耗)、高纹波电流、高频低阻抗等性能优势。
充电头网了解到,凭借小体积的特点,永铭KCX系列电解电容还被京造65W 1A1C氮化镓快充充电器、努比亚65W 2C1A氘锋氮化镓快充、毕亚兹2C1A 65W氮化镓快充、SlimQ 65W氮化镓USB PD快充、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓快充等产品采用,获得客户一致认可。
PWM主控芯片供电电容,规格为50V 10μF,SAMXON万裕品牌。
主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能,并且具有超低的待机功耗,支持宽工作电压范围。
安森美 NCP1342 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,初级侧采用安森美NCP1342的氮化镓充电器还有SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器、品胜65W USB PD氮化镓充电器、爱否开物2C1A 65W PD氮化镓充电器和倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器等产品。
初级侧氮化镓功率芯片采用纳微NV6115,这是充电器的核心元器件。NV6115内置驱动器以及复杂的逻辑控制电路,170mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用5*6mm QFN封装,节省面积,得益于NV6115内置驱动器,可直接搭配PWM控制器,无需外置驱动器,更加节省PCB空间。
纳微半导体 NV6115 详细资料。
充电头网拆解了解到,采用纳微半导体NV6115的还有小米GaN充电器Type-C 65W、RAVPower 45W GaN PD充电器、ROxANNE 1A1C 66W氮化镓充电器、Anker PowerCore Fusion PD超极充等产品。
PCB板侧面一览。
变压器特写,顶部贴有信息标签。
来自鞍山奇发的贴片Y电容,1000pF。该产品具备安全性能好、可靠性高、质量稳定性好等特性,并从2015年开始为三星、创维、长虹、康佳等国内外知名品牌的小型化、超薄型高效电源产业化配套供货,客户认可度高。
奇发贴片Y电容的成功问世,不仅帮助电源设计工程师彻底解决了长期苦于传统插脚Y电容以及MLCC电容都无法解决的设计障碍,而且还帮助客户实现了全工艺过程的SMT化(即:全贴片化),助力小型高效电源,助力5G产业。
奇发贴片Y电容产品资料。
PCB板另一侧一览,初次级之间设有隔离塑料壳,并涂胶固定。
1008光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
输出端一览,两个USB母座使用小板垂直焊接,左侧还有一块同步整流板。
同步整流板背面设有LED灯,周围有一片遮光棉覆盖,防止散射透光。此外遮光棉上有一层散光片,弱化灯光避免夜间刺眼。充分为用户考虑,细节讲究。
将同步整流小板拆下,正面设有控制器、同步整流管和滤波固态电容,电容包裹绝缘胶带。
次级同步整流控制器,安森美 NCP4306,最高工作频率1MHz。
安森美 NCP4306 详细资料。
次级同步整流MOS管特写,MagnaChip MDU10N070,NMOS,耐压100V。
MagnaChip MDU10N070资料信息。
同步整流输出滤波固态电容,规格为25V 470μF。
LED指示灯特写。
USB-C母座所在小板正面设有降压协议芯片以及滤波电容。
背面设有一颗降压电感,打胶固定。
USB-C口降压协议芯片采用智融SW3517。这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP 等多种快充协议,CC/CV模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
智融SW3517资料信息。
磁环降压电感特写,底部涂胶固定。
输出滤波固态电容特写,规格为25V 220μF。
USB-C母座特写,黑色胶芯不露铜。
USB-A母座粘贴胶带防尘防止异物进入充电器,旁边设有一颗磁环降压电感。
背面设有降压协议IC和滤波电容。
USB-A口降压协议芯片采用智融SW3515S,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持双A口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A 高效率同步降压变换器,支持QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
智融SW3515S详细资料。
磁环降压电感特写。
输出滤波固态电容特写,规格为16V 150μF。
USB-A母座特写,红色舌片。
UIBI柚比30W 1A1C氮化镓快充贯彻了简质轻奢的品牌特色,外观整体归纳为方块状,表面采用晒纹工艺处理,具有类肤手感,外观设计精致,整体在氮化镓加持下小巧轻便,易于携带。在65W氮化镓充电器爆发的今年,UIBI柚比这款产品可以说是填补了中功率段氮化镓市场的空缺。性能上支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、PD3.0等协议,可以更好地兼顾新旧设备或不同线材使用。
充电头网通过拆解了解到,UIBI柚比这款充电器AC-DC部分,由安森美初次级控制器分别搭配纳微NV6115氮化镓功率芯片以及安森美同步整流器代培同步整流MOS组成,定压输出。输出端两路分别采用智融SW3517和SW3515S内置协议的全集成转换器,进行二次降压和协议识别。除了氮化镓自身高开关频率低损耗优势外,两颗智融高集成降压协议芯片在对减小体积方面作用同样突出。
做工方面,充电器初次级之间设有塑料壳隔离,电容包裹胶带绝缘,各元器件之间的缝隙里大量填充硅胶,外围散热片,产品整体的散热性能和稳定性有保证。
