IDMIX(大麦创新)是国内一家专注于3C配件领域的品牌,旗下针对电子设备充电推出了多款充电器+充电宝二合一的产品,用户只需要携带一个出门就够了。此前曾推出了一款支持30W快充的二合一产品,近日,充电头网编辑部又收到了来自IDMIX的新产品,将充电功率提升到了65W的新高度。
一、产品外观
由IDMIX大麦创新推出的一款多功能充电产品,叫它多功能,是因为它支持作为充电器和充电宝两种充电产品使用,也可以叫做双模充,这是一款内置20000mAh电池容量的充电器充电宝二合一产品。
整个产品外观较为修长,绿色表面搭配黑色外壳环绕四周,在侧面的一角还带有挂绳的设计,方便收纳整理。
此外产品还自带双USB-C的线材,侧面带有凹槽,可以对线材进行收纳整理,需要用的时候直接取出即可。
线材并不是固定在产品上面,可以直接取出搭配使用。
附带的线材长度约为19cm,适合外出携带使用。
检测线材内部的信息,线材支持20V 3A 60W的充电功率。
侧面是双模充的接口面板,带有一个USB-C接口和USB-A接口,下面的PD和QC标识标明了是支持快充的。顶部椭圆形的电源按键,下面是四颗电量指示灯。
其中一颗指示灯除了可以显示剩余电量之外还担当着快充指示灯任务,这样用户在使用的时候可以很容易的判断出是否处于快充状态,使用上来说更加的方便。
具体的参数部分:
产品名称:旅行电源适配器
型号:CH08
电池容量:20000mAh/77Wh
电池标称电压:3.85V
电池类型:锂聚合物电池
额定容量:12000mAh(5V 3A)
AC输入:100~240V,50Hz/60Hz,Max 1.5A
充电器输出模式:
USB-C输出:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3.25A
USB-A输出:4.5V 5A、9V 2A、12V 1.5A(22.5W Max)
双口同时输出:PD45W+QC18W
充电宝输出模式:
USB-C输出:5V 3A、9V 3A、12V 2.5A、15V 2A、20V 1.5A
USB-A输出:5V 4.5A、9V 2A、12V 1.5A(22.5W Max)
双口同时输出:PD18W+QC18W
深圳市大麦创新产品有限公司
IDMIX设计/中国制造
双模充采用折叠插脚,使用时取出,不用的时候可以放回不影响整体性,方便收纳,出行携带方便。
二、体积重量
来看一下双模充外观参数方面的信息,使用卡尺实测双模充的长度约为165.1mm。
宽度约为75.84mm。
厚度约为29.55mm。
整体和iPhone 11 Pro Max直观比较,看上去比手机稍长一些,不过宽度方面更窄。
将一元硬币附在侧面对比厚度,稍比一元硬币略高一些。
双模充净重约为464g。
IDMIX的这款产品外形上和20000mAh的充电宝大小相仿,但却集成了充电器的模块,并且支持65W的大功率输出,出门差旅放在包里既可以作为大功率充电宝又可以作为大功率充电器使用,非常方便。
并且修长的身材一定程度上也不会出现霸插座的现象。
双模充自然是可以作为充电器使用的,至于大家最关系的墙插问题小编实际测试了一下,将双模充插在墙插上面没有感觉到明显的松动,插脚与插孔之间咬合的还是很紧的。
三、快充协议检测
双模充,顾名思义,即充电器+充电宝二合一,支持两种使用状态,那在两种不同的状态下是否支持相同的快充呢,下面实际测试一下。
1、作为充电宝使用
首先当作为充电宝使用时读取USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0等快充协议。
同样状态下读取USB-C接口的快充协议,实测同样支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0等快充协议。
此外USB-C接口还支持PD3.0快充,读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 2.4A、9V 3A、12V 2.5A、15V 2A以及20V 1.5A五个固定电压档位。
2、作为充电器使用
读取充电器模式下USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0等快充协议。
读取充电器模式下USB-C接口的快充协议,实测支持QC3.0、QC3.0以及AFC等快充协议。
USB-C接口支持PD3.0快充,读取充电器模式下USB-C接口的PDO报文,支持5V 2.4A、9V 3A、12V 3A、15V 3A以及20V 3.25A五个固定电压档位。
四、输入测试
使用自带的AC插脚为双模充充电,从功率计上可以看到此时的充电功率为16.22W,双模充支持18W的AC自充。
使用PD充电器通过USB-C为双模充充电,测试表显示功率为0,双模充不支持USB-C输入。
五、输出兼容性测试
双模充支持两种不同的使用模式,下面分别看看在不同的使用状态下为不同的设备充电是否存在差异,首先测试双模充作为充电宝使用。
1、充电宝模式USB-C
iPad mini 5支持Apple2.4A/USB PD快充协议,使用USB-C为iPad mini 5充电,功率为14.93V 1.50A 22.52W,成功握手PD快充。
iPad Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C为iPad Pro充电,功率为14.93V 1.78A 26.69W,成功握手PD快充。
将测试数据汇总成表,对于大多数设备均可以握手相应的快充协议,只是在为小米10 Pro和红米K30 Pro充电时只能握手5V 3A快充。
将测试数据绘制成柱状图,大多数设备均可以握手PD快充,暂未发现无法充电的情况。
2、充电宝模式USB-A
华为P30 Pro支持40W SCP/SCP/FCP/USB PD快充协议,使用USB-A为华为P30 Pro充电,功率为4.99V 4.64A 23.19W,成功握手SCP快充协议。
小米10 Pro支持PPS/QC/USB PD快充协议,使用USB-A为小米10 Pro充电,功率为8.48V 1.88A 15.97W,成功握手QC快充。
将作为充电宝使用时的USB-A输出兼容性汇总,华为Mate30握手SCP快充,功率为22.64W,其他多数设备均可以握手相应的快充。
将测试的数据绘制成柱状图,华为Mate30的充电功率最高,除此之外其他设备的充电曲线较为平滑,整体的兼容性不错。
3、充电器模式USB-C
下面来看一下作为充电器使用时对设备的充电情况,MacBook Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为19.79V 2.86A 56.78W,成功握手PD快充协议。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要15V 3A PDO才可以正常工作,非常挑充电产品。使用USB-C为Switch底座供电,功率为14.98V 0.57A 8.67W,成功握手底座TV模式,底座正常对显示屏输出HDMI信号。
IDMIX的这款产品作为充电器使用时支持65W的大功率输出,实际测试下来发现可以为大多数设备均可以输出快充,只是在为小米10 Pro和红米K30 Pro充电时只能握手5V 3A快充。
将测试的数据绘制成柱状图,两台笔记本的功率自然最高,分别为57.91W和57.32W,其他握手快充的设备功率在12W-32W左右。
4、充电器模式USB-A
对充电器模式下USB-A输出兼容性进行测试,华为Mate30支持40W SCP/SCP/FCP/USB PD快充协议,使用USB-A为华为Mate30充电,功率为4.74V 4.70A 22.30W,成功握手SCP快充协议。
iPad Air 2仅支持Apple2.4A充电协议,使用USB-A为iPad Air 2充电,功率为4.87V 2.32A 11.33W,成功握手Apple2.4A充电协议。
最后看一下充电器模式下USB-A充电兼容性情况,可以看出无论是充电宝模式还是充电器模式下USB-A均支持SCP快充,对于华为手机来说更好一些。除此之外,为苹果设备可以提供Apple2.4A充电,为安卓设备可以提供QC快充。
和充电宝模式相同,华为Mate30的功率最高,为22.31W,其他握手快充的设备功率在13W左右。
5、充电宝模式双口同时输出
下面来看一下双口同时输出的情况,充电宝模式下使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为11.79V 1.45A 17.17W,同时使用USB-A为一台手机充电,功率为8.59V 1.37A 11.82W,充电宝模式下支持双口同时输出且均处于快充状态下,功率分配为18W+18W输出模式,符合参数中的描述。
6、充电器模式双口同时输出
当作为充电器使用时,使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为19.67V 2.21A 43.54W。同时使用USB-A为一台手机充电,功率为4.77V 1.88A 8.98W
六、充电器测试部分
1、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试IDMIX双模充充电器模式下的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为19.26V 3.20A 61.6W。
2、满载稳定性
按照额定功率20V 3.25A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
3、温升
得益于氮化镓功率器件成功量产商用,大功率充电器小型化得以实现,让消费者可以享受这种新时代科技,很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
作为参照,满载一小时测试中,低功率密度的氮化镓充电器满载温度一般在60-70度之间,而超高功率密度的单口氮化镓充电器一般在70度左右,超高功率密度的多口氮化镓充电器温度一般都会超过70度。
测试环境基于25℃的恒温箱内进行,测试开始前最高温度为27.5℃。
在以65W的输出功率持续输出一小时后充电器部分的最高温度为67.5℃,温升40℃。
翻转至另一面,最高温度为65.1℃,温升37.5℃。
充电器部分温升测试小结
IDMIX的这款双模充之所以充电器部分能做到支持65W输出的大功率,是因为其内部采用了氮化镓的元器件,也是目前市面上为数不多内置氮化镓的双模充,而在大功率输出时由于其内部布局紧凑,整体的最高温度在67℃左右,属于正常的温度水平,且属于温控不错的表现。
4、双口同时输出
IDMIX的这款双模充作为充电器使用时支持65W输出功率,带有1C1A两个输出接口,双口同时输出时功率分配为45W+18W,下面小编将模拟日常使用,使用USB-C为笔记本电脑充电,同时使用USB-A为一台手机充电。
使用USB-C为笔记本电脑充电,开始时便握手了20V 2.25A输入档位,以41W的功率为笔记本充电,约40分前三大数据平台稳定为笔记本充电,只是在中间抖动了一下。40分后功率下降至33W,47分后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时54分。
在使用USB-C为笔记本电脑充电的同时使用USB-A为手机充电,测试开始时便握手了9V快充输入档位,但在约19分左右的时候突然停止输出,测试终止。
七、充电宝测试部分
IDMIX双模充作为充电器使用时支持65W大功率输出,而作为充电宝使用时也支持30W的输出功率,下面来看一下各方面的表现如何。
1、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试IDMIX双模充充电宝模式下的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为19.61V 1.50A 29.4W。
2、满载稳定性
按照额定功率20V 1.5A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
3、温升
对IDMIX双模充在充电宝模式下满载输出一小时的温升进行测试,测试环境基于25℃的恒温箱内进行,测试开始前双模充的最高温度为29.3℃。
以30W的输出功率持续输出一小时后,当前最高温度为50.3℃,温升21℃,从热成像图中可以看出内部电池的部分所在。
翻转至另一面,最高温度为49.2℃,温升19.9℃。
4、效率部分测试
下面来看一下作为充电宝使用时的输出效率如何,首先以5V 2A输出档位进行测试,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定的输出状态,只是在中间出现了一下抖动,全程耗时约6小时05分。放出的能量约为60.5051Wh,所以充电宝在以5V 2A档位输出时效率约为60.5051/77=78.57% 。
接下来再以9V 2A档位进行输出效率测试,和10W相同,全程均处于稳定的输出状态,只是在中间抖动了一下,全程耗时约3小时25分。放出的能量约为60.7916Wh,所以充电宝在以9V 2A档位输出时效率约为60.7916/77=78.95% 。
最后以20V 1.5A档位进行测试,测试全程数据都非常稳定,全程耗时约1小时25分。放出的能量约为42.4858Wh,所以充电宝在以20V 1.5A档位输出时效率约为42.4858/77=55.17% 。
目前氮化镓元器件在充电器领域可谓是发展的非常火热,它的出现可以说是颠覆了传统的充电器,让人们看到即使是大功率的充电器外观体积上也可以很小。而当氮化镓元器件进入到双模充领域同样也影响了产品的发展,在同等体积下可以将充电宝的容量增加,充电器功率变大,IDMIX的这款产品就是如此。
产品外形设计修长,墨绿色的外观配色,自带AC插脚,1C1A双USB输出接口,自带快充指示灯。USB-C支持65W的输出功率,USB-A支持22.5W的输出功率。快充协议方面支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP以及SCP等快充协议,充电器模式下支持5V 2.4A、9V 3A、12V 3A、15V 3A以及20V 3.25A五个固定电压档位;充电宝模式下支持5V 2.4A、9V 3A、12V 2.5A、15V 2A以及20V 1.5A五个固定电压档位。在实际的兼容性测试中为大多数设备充电均可以握手相应的快充协议,只是在两种模式下USB-C为小米10 Pro和红米K30 Pro充电时无法握手快充。
多口输出时充电宝模式下遵循18W+18W输出模式;充电器模式下实测为45W+5V 2A输出,这一点与参数描述略有不符。在多口同时输出时USB-A输出接口为手机充电时出现断掉的现象。
温升方面,充电器模式下满功率满载输出一小时温度最高为67.5℃,对于内置氮化镓的充电器来说温控方面做的还是非常不错的;充电宝模式下满载一小时输出温度在50℃左右,也是个不错的成绩。充电宝输出效率方面10W和18W均在78%以上,30W输出的效率在55%以上。对于市面上为数不多的内置氮化镓的双模充,IDMIX的这款充电器充电宝二合一产品整体表现不错,只是在充电表现中表现略有不足。
