LG集团是仅次于三星的韩国第二大集团,旗下子公司有LG电子、LG display、LG化学、LG生活健康等,涉足领域覆盖化学能源、电子电器、通讯与服务等。最近充电头网拿到了LG一款充电器,产品机身修长,配备的是澳规插脚,USB-C口设在机身侧面,支持5V3A输出。下面我们就对这款充电器进行拆解,看看其内部设计做工如何。
一、LG 15W充电器外观
充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面钢琴烤漆工艺处理,机身修长小巧,正面设有LG品牌logo。
机身两侧采用平缓弧面过渡,插拔使用不硌手。
背面标注有充电器参数信息:输入100-240V 50/60Hz 0.5A;输出5V3A。
输入端配备的是固定式澳规插脚。
充电器把USB-C输出口设在机身侧面,比较少见。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为61.84mm。
宽度为36.76mm。
厚度为24.68mm。
机身厚度比一元硬币直径要小一点。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为46g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Samsung 5V/2A和DCP协议。
二、LG 15W充电器拆解
将输入端外壳拆开,PCB板和金属弹片接触式通电。
PCB板正面一览,中间是变压器和USB母座,上下方设有滤波电容等元器件,还是熟悉的韩国手机原装充电器布局。
PCB背面有两颗较大芯片,板子初次级之间设有镂空隔离槽。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,这款充电器采用开关电源原边反馈架构,固定输出5V电压,不支持PD协议。下面我们从输入端开始一一了解各元器件的信息。
输入端一览。
输入端保险电阻特写,3.3Ω。
PCB板侧面一览。
工字电感外套热缩管。
两颗高压滤波电解电容规格均为400V 15μF,来自Acon中元。
PCB板另一侧一览。
主控芯片供电电容特写,规格为50V 10μF。
充电器主控芯片采用PI SC1262K,内部集成开关管,反馈环路,同步整流控制器等,集成度高。
变压器侧面喷码有信息。
输出抗干扰蓝色Y电容。
输出端一览。
次级同步整流MOS注塑处理,丝印AM0026。
两颗同步整流输出滤波固态电容,规格均为6.3V 820μF。
USB-C母座特写。
充电头网通过拆解了解到,充电器PCB板正面从前往后依次焊接初次级各元器件,侧面焊接USB口也是韩国手机充电器的标准操作。其次作为一款低功率充电器来说,内部结构也相对简单,板子正背面一目了然。板子背面设有充电器主控芯片PI SC1262和一颗同步整流管,没有使用协议芯片。此外输出采用固态电容滤波,输出纯净。
