此前苹果在官网上悄然上架了一款2m长的雷电3数据线——Thunderbolt 3 Pro Cable,和苹果其它线材不同的是,这根线采用了编织材质的线身,加上罕见的2m长度,使得其国内官网的售价高达949元人民币,这基本上已经相当于一款入门级别的安卓机价格了,自然也就吸引了很多小伙伴的眼球。
至于这款数据线为什么这么贵,每个人也都有着自己不同的看法。下面充电头网就对其进行详细拆解,一起来看看除了长度外,这根线的“Pro”还有哪些方面,设计做工又和平常的雷电线有什么不同之处。
一、苹果雷电3 Pro数据线外观
包装盒秉承了苹果配件包装一贯的简约风格,正面印有数据线外观图,左上角是苹果logo和产品名称。
包装盒背面设有产品名称、公头简图以及使用简图等信息,产品已经通过了CE认证。
侧面印有“Pro”字样,表明这不是一般的雷电线,性能档次更高。
底部是产品的制造生产信息,型号为A2279。
打开包装盒,里面的雷电3数据线采用纸板固定保护。
线缆整体呈黑色,线身粗壮结实,加上黑色编织外衣,使其更加耐脏耐用。
编织外衣特写,将纤维丝拧成一股后再进行排列编织。在编织的工艺上更加的紧致,同时在线股的排列方面更加的紧凑,这样设计可大大延长线材的使用寿命和增加手感。
线身和线头衔接处处理得很好,线头塑料壳亮面设计,两侧过渡圆润,外壳上带有雷电线经典的闪电标识。
USB-C公头特写,塑料壳上印有China(中国)标识,公头内部是24个PIN针,满PIN设计。
使用卷尺实测数据线总长2m,市面上普通的数据线能达到2米的已经很少的,何况是雷电线,非常不简单。
线材的直径约为5.01mm,十分粗壮。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测显示该线缆带有E-Marker芯片,并且还可以看到有Apple以及TB3(雷电3)标识,为主动线缆。其电力传输能力为20V5A 100W,数据传输能力为USB3.2 Gen3(40Gbps)。
MacBook Pro支持USB PD快充协议,使用苹果雷电3 Pro编织线搭配PD充电器为MacBook Pro充电,功率为19.87V 2.86A 57.02W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
使用苹果雷电3 Pro编织线搭配苹果96W PD充电器为100W移动电源充电,测得功率为20.31V 4.72A 95.93W,成功握手20V电压档位,开启PD快充输入模式。
使用苹果雷电3 Pro编织线连接MacBook Air的雷电3接口和装了三星970Plus的阿卡西斯雷电3移动硬盘盒进行传输速度测试。
实测写入速度为1461MB/s,读取速度为2393MB/s,符合雷电3的数据传输标准。
二、苹果雷电3 Pro数据线拆解
将线头塑料外壳切割开,内部采用钢套进行保护,两端点焊封装,公头上套有一圈黑色塑料。
将钢套切割开,黑色PCB板上设有一颗很大的芯片,四组线芯上覆盖金属壳屏蔽罩,编织外衣轧紧防止崩散。
拆掉线芯保护壳,红蓝绿黄四组线芯焊接牢固,焊点饱满。
小板正面芯片特写,型号JHL7040,苹果向Intel英特尔定制的雷电芯片,推测是信号放大。
旁边是一颗25000晶振。
丝印3CD 8P的IC。
小板另一面也有一颗芯片,线芯注塑保护。
背面芯片来自赛普拉斯,丝印CYPDC1186。
丝印GAYG BRV6。
丝印9C71813。
丝印3AAL。
丝印D5F30Y18。
丝印HU07。
将线缆另一端的线头也拆开,过程中不小心弄断了板。两端的设计布局基本一样,这一端的板子上也设有一颗芯片。
英特尔JHL7040特写。
小板另一面一览。
赛普拉斯定制芯片CYPDC1186。
将线身切割开,可以看到编织外衣的编织线被切断后也仅是端部稍微崩散了一些。
割开一小截塑料外皮,下面是很多镀锡铜细丝组成的屏蔽网。
屏蔽网下面是锡纸屏蔽层。
再下面还有一层屏蔽网。
最后才是各类线芯,线芯螺旋缠绕在一起,更加结实。
数据线内部为同轴线设计,分内外两层。关于同轴线充电头网已做过相关介绍。
黄色细线特写,内部是抗拉线和铜线组成,螺旋缠绕在一起增加抗拉性能。黄蓝黑三根细线均是如此设计。
蓝色细线特写。
黑色细线特写。
裸露的电力线芯特写,一共7根。
红色线芯特写,塑料外皮下面是一层铜箔。
铜箔下面是纯铜镀厚银线芯组成的金属屏蔽网,最里面的传输线芯使用透明塑料管包裹。镀银降低线缆电阻,降低信号损失。另外线径相当的蓝绿橙线芯均为同样设计,便不再赘述。
蓝色线芯特写。
绿色线芯特写。
黄色线芯特写。
橙色线芯拆开一览,内部使用的是红色绝缘管。
粉白色线芯特写。
中心轴的正极线芯螺旋缠绕在一起。
由5根红色线芯和一根紫色线芯组成。
塑料皮割开一览。
线芯同样由镀锡铜丝组成。
部分线材拆开整体一览,包括编织外衣、TPE塑料外皮、金属屏蔽网、锡纸屏蔽层、黄蓝黑抗拉细线、电力线芯和数据线芯。
Apple苹果雷电3 Pro数据线采用黑色编织外衣,线缆粗壮结实,相较于其它苹果线来说,更加耐脏耐用。此外2米的长度可以说是雷电线中的“大熊猫”,满足绝大多数使用场景。充电头网通过实测发现,线缆支持100W充电以及40Gbps传输能力,实测写入速度1461MB/s,读取速度为2393MB/s,性能优异。
充电头网通过拆解发现,数据线线头内置英特尔和赛普拉斯芯片,PCB板包裹钢套点焊保护,线芯注塑和覆盖金属壳加固,编织外衣轧紧。线身采用同轴线设计,内置双重屏蔽网和屏蔽锡纸,部分线芯内设铜箔、屏蔽网和绝缘管,信号同轴线内外层均采用镀银线芯,整体抗干扰性很好。此外还设有三根抗拉细线,增强抗拉性能,配合编织外衣更耐用。
产品整体性能以及做工十分优秀,但价格也是另一个极端。充电头网已经对这款产品进行了详细的评测和拆解,至于是否入手小伙伴们可根据自己的情况进行选择。
