苹果为了减少更多的碳排放,从2020年10月起,所有在售iPhone均不再包含充电器和Lightning接头EarPods耳机。当我们去官网查询或购买充电器时,会发现苹果充电器这条产线非常克制,总体比苹果手机产品线都精简。
而且iPhone 12系列虽然采用了开创性的无线充电,但有线充电的功率仍然差强人意。很多时候苹果都是“创新典型”、“激进分子”,为什么在充电器这点上显得不是那么“激进”?想要解答这个问题,就让我们回顾一下iPhone充电器的发展吧。
一、苹果5W充电器 M816B(初代)
第一代iPhone充电器型号为M816B,5W充电功率,外观和体积与现在的iPad 10W/12W充电器相差不大。自此起便奠定了iPhone只标配5W充电器的传统,无论是随后的A1300、A1400还是A1443,也就是大家统称为“豆腐块”充电器,全部都是5V/1A输出。
接口方面,2007年发布的第一代iPhone上使用的是30pin接口,直到2012年iPhone 5发布,采用Lightning接口取代了30pin接口。Lightning接口针脚数缩减到了8pin,体积比原来缩小了数倍,但依然保留了数据传输、充电、控制和音频输出功能,并且可以双面盲插,显然Lightning接口比30pin接口更加好用了。
二、苹果5W充电器 A1443
苹果5W充电器被网友戏称为“万年五福一安”,“万年”对于一款产品来说其实是一种褒奖,其实是在说5W充电器是经典中的经典。不严谨的猜测,苹果5W充电器应该是史上出货量最大的手机充电器,即使到2020年,这款产品仍然在苹果官网等诸多平台销售,并有145元人民币的高价。
苹果5W充电器的外观呈四方形,有网友也称这款充电器为豆腐块。是苹果最经典生命力最顽强的一款充电器,非常小巧,便于携带。上图为美版,AC输入端配的是美规的插脚,兼容国内标准。
在充电器输出端USB接口里面有序列号,丝印“C0655131N7HFKHCEW”。
上图分别是港行、国行、欧规三种规格的充电器,都是5V/1A,其中港行的最大;国行与美规充电器基本一致;欧规大家可能很少见到,再圆润一些的话就比较接近苹果18W充电器,看来苹果的设计延续性还是很强的。
很少有人提到这款充电器的设计理念,小编认为苹果5W充电器是包豪斯思潮在当代数码领域的代表之一。包豪斯流派简单说就是以突出实用功能、利用先进技术和追求经济效益为特征,它适应了现代大工业生产和人类生活的实际需要。苹果5W充电器诞生之初在一众充电器中可以说独树一帜,实用性毋庸置疑,即使到目前为止很多著名配件厂商还在对5W充电器进行模仿;充电器使用的技术在当时可以说先进,现在也并不落后;至于经济效益,看售价和出货量即可。
三、苹果10W 充电器A1357 与苹果12W充电器 A1401
苹果10W 充电器与12W充电器功率相近,定位一致,所以可以对比着聊。两款充电器都采用小方块设计,开创家族风格的产品,插脚可拆卸、折叠插脚。
对比一下苹果10W充电器和12W充电器的体积,几乎是一样大小。
标配的USB-A输出接口,支持APPLE2.1A快充。接口内部印有产品序列号。在不带插脚的情况下,机身的净重约为49g。
四、苹果29W PD 充电器A1540
需要强调的是从这款起,后面所有充电器都是USB-C接口,支持PD快充。苹果29W PD 充电器一如既往可拆卸设计、可折叠插脚,但壳身少见的采用一体式机身。插头拆卸后,可以替换成其他不同插脚的插头,也方便旅行收纳。去掉插头后可以看到里面是我们常见的单边齿两脚8字线插座,外面是充当地线的T型固定座,用8字线插入也可以使用,但没接地功能不建议这样使用。
港版电源适配器+插头一共重132g。产品外表与以前苹果电源适配器产品类似,都是使用圆弧边四方设计,宽度*长度为56mm*56mm。厚度28mm。
五、苹果61W充电器 旧款 A1718
苹果61W充电器整体表面光滑中间使用磨砂凹陷做出apple LOGO。USB-C插孔金属包边,耐用度更高。产品带上插头重量218g。正方形尺寸长宽均为74mm,29W、61W、87W三款产品厚度都是相同的28mm。
铭牌信息:
品名:61W USB-C 电源适配器、
型号:A1718、
输入:100~240V、
输出:20.3V3A、9V3A、5.2V2.4A。
六、苹果87W充电器 A1719
苹果87W充电器一侧是参数镭雕,100-240V全球电压,输出是20.2V4.3A,9V3A 5.2V2.4A,另一侧镭雕型号A1719。
87W PD充电器长*宽是80*80mm,厚度为28mm,重量为318g。
铭牌信息,品名:87W USB-C 电源适配器、型号:A1719输入:100~240V、输出:20.2V4.3A、9V3A、5.2V2.4A。
七、苹果30W PD 充电器 A1882(旧款)
北京时间6月5日凌晨一点,苹果WWDC 2018开发者大会如期召开,虽然会上并没有发布任何硬件,但会后苹果低调的在其官网上架了一款30W USB-C电源适配器,与此同时前面提到的29W适配器遭到下架,也就是说苹果认为30W充电器是29W充电器的替代版。
这款充电器接口为USB-C,使用ChargerLab POWER-Z FL001S检测到支持的电压档位,5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A四档电压。当时苹果官网建议与以下设备搭配:12 英寸 MacBook。同时,还兼容自家所有支持USB PD快充的iPhone和iPad设备,其中iPhone机型包括iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus,iPad机型包括iPad Pro 12.9 英寸 (第二代)、iPad Pro 12.9 英寸 (第一代)、iPad Pro 10.5 英寸。
充电器外壳为两瓣式设计而并非此前29W的一体式机身,重量约106.3g,很有份量的充电器。
八、苹果61W PD 充电器 A1947(新款)
在外观方面,还是一如既往的苹果风格。光滑的白色聚碳酸酯外壳,正反两面雕有苹果的LOGO。采用折叠插脚,可拆卸插脚设计,可以很方便的更换不同规格的插脚,如美规、欧规、英规等,出国旅游、出差很方便。
实际的长宽高为74mm x 29mm x 74mm,重量为208.7g。插脚的旁边有产品的型号:A1947标注及最大输出功率:61W的标注。
与之对应的另一侧则是有一个USB Type-C的输出接口。USB PD输出档位有4个档位,分别是:20.3V/3A、15V/3A、9V/3A、5.2V/3A,涵盖了USB PD协议的大部分档位,手机、笔记本都可以充。
九、苹果18W PD 充电器 A1695
亮相时间:2018年10月30日,iPad Pro 2018搭载
20-18=2,这个加减法运算大家应该都会。没错,从数学角度讲,iPhone12系列在充电功率上的升级是区区2W,这真的是感知不强。但是从另一个角度解读,或许是苹果发布iPhone X时,从5W“飞跃”到18W步子跨得太大了呢(滑稽.jpg)?可以说苹果18W充电器是在iPhone快充发展史上具有里程碑意义。
苹果18W PD 充电器在整个苹果USB PD充电器大家庭中风格迥异,相对来说少了一些圆滑,区分度更强。毕竟其他PD充电器多是为iPad和MacBook准备的,产品线都不同。
充电器外壳采用了白色PC材质,高光处理,插脚不可折叠。大小尺寸为42.5mm*41.5mm*27.2mm。
十、苹果96W PD充电器 A2166
整体经典的苹果设计风格,机身壳表面采用亮面烤漆工艺,各棱边均为光滑弧面过渡,不会硌手,充电器正中位置凹印苹果logo。
充电器为单输出接口设计,接口类型为USB-C母座。支持20.5V4.7A、15V3A、9V3A、5.2V3A四个档位的输出。
96W充电器重量为299.1克。
十一、苹果30W PD 充电器 A2164(新款)
这款充电器在外观方面还是家族式简约的苹果风格。光滑的白色聚碳酸酯外壳,周身棱角线均为圆滑过渡。输出端有一个USB Type-C的输出接口,接口依旧是白色塑料包裹。支持PD2.0充电协议。进行PDO读取,拥有5V3A 9V3A 15V2A 20V1.5A四个输出档位。
充电器外壳与旧款一样,仍然为两瓣式。AC插脚为可折叠设计,方便携带,减少刮蹭。
充电器的三围为28.69mm×56.08mm×56.06mm。经过计算,新款苹果30W USB‑C的体积为90196mm³。重量约为99.7g,还是比较有分量的。
十二、苹果20W PD 充电器 A2244
亮相时间:2020年9月16日,iPad Air4标配
首先是这款新iPhone没有标配的20W充电器,它是上个月发布的iPad Air4标配的充电器,按照苹果的套路,其实给iPhone12用是最合适的。我们通过各种渠道购入了几只,并进行了全面的拆解和评测。
苹果20W PD 充电器采用固定式插脚,主体外壳为白色烤漆亮面,各面之间过渡圆润,手感不错。使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测苹果20W PD快充的输出协议,显示仅支持Samsung 5V/2A、DCP协议,以及USB PD2.0快充协议。都0202年了才PD2.0,有点不太厚道呀。另外PDO报文显示USB-C口具备5V3A和9V2.22A两组固定电压档位。
今天简单给大家捋了捋苹果自第一代手机发布以来所有的充电器,不由想起乔布斯追求的“简单的用户体验”,果的设计师Jonathan Ives曾说过,“无论我们开发什么产品,我们都会尽最大努力使产品变得简单易用,因为人们天生青睐简单易用的产品。”从这个角度来说,苹果充电器做到了简单易用。
外观上,苹果充电器可以说从一开始就定型,后面分为两派——手机派与非手机派。手机标配使用的充电器为“五福一安”以及这两年出现的18W和20W充电器,其他都是为了iPad与MacBook打造,当然了线材和协议兼容的话手机也可以使用。大部分充电器都沿用相同的外观,只是根据功率大小进行调整。值得一提的是,因为是全球发售,所以大部分充电器都搭载可拆卸可折叠插脚,方便不同地区用户,也使其更加便携。
科技在进步,智能手机在发展,在国内手机厂商动辄100W的充电功率下,iPhone12的20W快充只能说“能用”。这里有苹果对技术成熟性的把握,也可能与技术路线有关——大家都看到苹果在推无线,使手机最后无孔化。但不管怎么说,在快节奏的现代社会中,充电在保障安全的同时自然是越快越好。
