一、开箱
▼罗马仕的快递包装袋用了标志性的翡翠色,很醒目。
▼撕开之后,就能看到硕大的蓝白色包装了。
▼顶部是罗马仕的标志,然后什么4个USB、线长1.8m,型号为FH60U。
▼底部标有三个卖点:IQ智能芯片,2.4A极速充电,节能一体芯。
▼包装背面都是参数,主要有额定10A、250V,额定功率2500W,尺寸245*46*27.5mm,USB单口2.4A、多口3.1A。
▼说实话,包装的内心是崩溃的……完全被压爆了。
▼顶部还有一根挂绳,封条还算是完好,说实话,买来包装几乎就没用了,这么一根挂绳完全就是你懂的。
▼之前想着插排都是白色的,我那个黑色的背景没问题,然后,抽出里面的包装我就哭了,也是全黑的。
▼抓紧把里面的内容物拿出来,一个说明书,一个插排主体。
二、外观
▼整体一览,你没有看错,将插排和电源线绑在一起的扎带都断开了,我不知道运输的过程中发生了什么了不得的事情。
▼三角插头,边缘有凹痕,插拔舒适度还可以,就是这个颜色比较难看,且没有品牌LOGO,但是附赠扎带,这个良心扎带确实好用。
▼三角插头还有放氧化的保护套。
▼3C认证,标称250V、10A。
▼3*0.75mm²的线,还不错,基本就是这个额定功率插排的标配了。
▼进线孔有进线保护
▼插排开关为按压式,顶部有罗马仕的LOGO,但是,没有看到指示灯……不会连个灯都没有吧。
▼AC插孔能看到明显的保护门,保护门好评!
▼两个AC插孔的间距为45mm,算是比较宽敞的距离了,正常使用都不会打架。
▼最边缘为一字排开的4个USB插孔,数量为4个,最大输出为3.1A,算是够用,但是不够优秀。
▼背面有规格铭牌。
▼底部有四个橡胶防滑脚垫。
▼插排整体形状为圆润边角的长方体,因为有脚垫,放置还算稳当。
三、测试
▼上电,按下开关,插排整体没有看到明显的发光物体,应该是真的没有指示灯了。
▼四个USB插口电压一致性还不错,电压几乎一样,在5.1140V—5.1150V之间波动,空载电压还可以,不是很低,也不高。
▼单口最大负载电流3.3A,有轻微的线补,这个参数比标称3.1A还大点。
▼用EBD-USB+固定电流为2.3A,另一口最大输出1A左右,达到标称3.1A,这个数据略微保守,这个USB模块最多可同时给一个ipad pro(9.7)和一个iphone 6充电。
▼给一加3充电,电流1.4921A,一加3就这样,普通充电也就1.5A左右。
▼给ipad pro(9.7)充电,成功识别苹果设备,2.4A充电模式,电流大约2.312A。
▼给小米10400移动电源充电,刚开始上2.3A,然后稳定在1.8494A,移动电源电量在75%左右。
四、拆解
▼防滑脚垫可以抠出。
▼脚垫下面是三角螺丝,有防拆的考虑在里面。
▼拧掉四个螺丝,然后周围有一圈卡扣,整体一览,左边是开关,中间是一体式铜排,右边是USB模块。
▼边缘卡扣还算结实。
▼整体看下USB模块,焊点饱满、规整,大电流电路进行了覆锡,但是也有些许空焊。
▼看下另一面,变压器,EMI电路,USB母座都用胶进行了二次固定,保证了插拔的寿命。
▼微距看一下元件。
▼chipown的交直流转换器,并集成各种保护。
▼T1A 250V CQMST保险丝,最大电流10A,保持电流1A。
▼Y型安规电容。
▼6.3V耐压固态电容。
▼丝印PN8305。
▼同样是chipown的同步整流器,PN8305包括同步整流控制器及N型功率MOSFET,用于在高性能反激系统中替代次级整流肖特基二极管。PN8305内置电压降极低的功率MOSFET以提高电流输出能力,提升转换效率并降低芯片温度
▼两颗LN4050的识别,分别为两个USB插口做识别。
▼识别芯片,每个芯片支持两个USB端口的识别应用,支持苹果5W、10W、12W(也就是1A、2A、2.4A)、bc1.2(1.5A)等识别,实测苹果设备完美支持,安卓设备能满足满速。
▼USB模块取电是用过两根电线,焊点还算是饱满,建议改为直接铜排焊到PCB上去。
▼焊点还是很饱满的,铜排也很规整,很亮。
▼独立的安全门设计
▼安全门弹性还不错,打开关闭也挺顺滑的,三口和双口的安全门是分开设计,两个安全门不联动,这个安全门还不错,单口保护性可以,而且插双口的时候,三口安全门不会动作,没有这方面的安全隐患
▼铜排厚度展示,没有游标卡尺,目测不到0.5mm。
▼插排的塑料背壳上有对应的限位塑料凸起。
▼USB模块通过塑料隔板将高低压部分物理分隔,还是不错的。
五、总结
1、整体是一款完成度很高的产品,三个AC插口和4个USB插口基本可以满足日常需求,整体做工不错,线材和铜排用料没有问题,USB模块最大输出3.3A,轻微线补;
2、外观整体圆润,有脚垫,放置比较稳当,自带扎带,方便理线,AC插孔间距不小,正常使用不打架;
3、建议后续升级产品可以增加电源指示灯、提升USB输出功率。
2016秋季香港环球资源展丨罗马仕Type-C移动电源&HUB产品首次亮相
49元风暴!罗马仕FH60U 4口USB排插拆解
39元聚划算首发 罗马仕推出4USB充电插线板FH60U
小编,LN4050的资料找我啊,网上截图我发的资料,不全面啊[呲牙]
