麦多多这个名字起的好!首先,谁不想卖多多?其次,拼多多听了都说好;最后,小麦可以说是中国的粮食代表之一,以麦为名,不忘初心。
说回正题,怎样才能卖多多呢?当然是造出好的产品,在合适的时间卖给需要的人。那么苹果不配充电器这个机会麦多多就得抓住,所以推出了麦多多20W PD充电器。今天就一起来看看这款充电器的表现吧。
一、开箱展示
麦多多20W PD充电器共有两种配色,黑色和白色,本次主要介绍的是白色。包装的左上角带有Mcdodo麦多多的Logo,中间是产品渲染图,下面为卖点介绍。顶部有“麦多多”logo演化的黄色挂钩,既展示品牌形象,也方便在店铺悬挂售卖,细节不错。
再看背部,上面为使用场景图,下面是相关介绍。
侧面印有产品参数,摘录如下:
输入:100-260V 50/60Hz 0.8A
总输出:20W Max
尺寸:32.5×32.5×48mm
重量:35g
材料:PC(V0级防火)
打开包装盒,可以看到充电器放在塑料托盘中,可以减少运输中的碰撞。
二、充电器外观展示
拿起麦多多这款20W PD充电器,小巧轻盈,大小与曾经的苹果5W充电器相差不大,只是更加圆润。
我们拿到的白色版本一体性很强,边角都做了处理,手感非常好。黑白两色都是经典搭配,如果用一个词来形容的话,小编会说:温润如玉。
接口配置方面充电器带有一个USB-C输出接口,下方有“PD”字样,表示支持PD快充。值得一提的是接口有一圈金色包边,兼具装饰和保护作用。
侧面印有“20W”字样,放在此时发布,潜台词就是“专为iPhone 12系列打造”。
充电器采用不可折叠插脚。插脚面印有参数,不再赘述。
三、体积、大小与重量
使用游标卡尺测得充电器不含插脚的高度约为31.47mm。
长度约为31.95mm。
宽度约为31.92mm。包装上标注的“32.5×32.5×48mm”应是计算高度时加上了插脚。得知充电器的体积参数可以得出充电器的功率密度为0.62W/cm³。
充电器净重约为37.3g。
将祖传一元硬币放在充电器侧面,可以发现侧面仅比硬币大了少许。
从左到右,依次是苹果5W充电器、麦多多20W PD充电器、苹果20W PD充电器,可以看到麦多多20W跟苹果5W差不多,圆润一丢丢,比苹果20W又小很多。
四、快充协议测试
读取充电器USB-C接口的快充协议,显示支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0以及PD3.0快充协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A三个固定电压档位。
五、充电兼容性测试
iPhone 12支持20W级别的USB PD快速充电协议,使用USB-C为iPhone12充电,功率为8.97V 2.19A 19.66W。
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用麦多多20W PD充电器为其充电,功率为9V 2.16A 19.51W。
努比亚红魔5G手机支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,功率为12.04V 1.84A 22.21W。
iPad Air 3支持Apple 2.4A和USB PD快速充电协议,功率为12.04V 1.58A 19.12W。
为了方便大家观看,我们将充电兼容性的测试数据放在柱状图当中。 从数据上看,iPhone 12的功率为19.66W,几款旗舰iPhone功率都在19.5W左右,SE2也超过12W,四款iPad中除了iPad Pro 11都表现正常;安卓机型中,红魔表现出色,功率超过22W,魅族16th Plus也很出色,功率达到19.47W,这是托了PE2.0的福。
为了更直观的分析,将测试的数据放在柱状图当中。努比亚红魔5G手机的充电功率自然最高,随后为四款iPhone旗舰;倒数的款分别是华为Mate 30和P30 Pro以及iPad Air 2。
六、充电实测
使用麦多多20W PD充电器为iPhone 11 Pro充电,开始时便握手了9V 2A输入档位,三大数据平台维持了约11分后电流开始呈阶梯状下降,52分后电压降至5V缓充状态,1小时7分后功率和电流呈逐渐下降的趋势直至充电结束,全程耗时约2小时13分,最高功率为8.96V 2.12A 19.02W。
七、充电全程
来看看全程充电时间,使用麦多多20W PD充电器为iPhone 11 Pro充电,30分钟充至58%,一小时充至85%,全程共耗费1小时43分钟。
八、温升测试
很多读者非常关心充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
对麦多多20W PD充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内以20V 1.67A 20W的功率持续输出一小时进行测试,初始温度为32.9℃。
一小时后,当前最高温度为68.3℃,温度上升了35.4℃,
再来看另外一侧,当前最高温度为62.1℃,温度上升了约29.2℃。
温升测试小结
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,麦多多20W PD充电器测试最高温度仍比国家标准低许多,符合安全使用标准。
九、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试麦多多20W PD充电器的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为11.84V 1.70A 20.1W。
十、一小时满载稳定性测试
按照额定功率20V 1.67A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
十一、纹波测试
1、110V 60Hz
麦多多20W PD充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:5V0A、12V0A、9V0A输出时纹波峰峰值为:38.4mVp-p、32.8mVp-p、31.6mVp-p。
重载情况下:9V2.22A、5V3A、9V2A、12V1.67A、5V2A输出时纹波峰峰值为:85.6mVp-p、82.8mVp-p、74mVp-p、72.4mVp-p、65.2mVp-p。
2、220V 50Hz
在220V 50Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:9V0A、5V0A、12V0A输出时纹波峰峰值为:54.4mVp-p、38.4mVp-p、34.3mVp-p。
重载情况下:5V2A、9V2.22A、9V2A、12V1.67A、5V3A输出时纹波峰峰值为:101mVp-p、99.2mVp-p、94.4mVp-p、93.6mVp-p、65.2mVp-p。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mV,麦多多20W PD充电器在110V 60Hz、240V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mV这个标准很多,表现不错。
十二、充电转换效率测试
1、110V 60Hz
麦多多20W PD充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:12V1.67A、9V2.22A、5V3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为86.27%、85.25%、81.39%。
2、220V 50Hz
麦多多20W PD充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:12V1.67A、9V2.22A、5V3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为88.14%、87.09%、81.67%。
转换效率小结
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。转换效率指的是充电器输出功率和输入功率的比值,也就是对电能的利用效率,转换效率越高越省电。
麦多多20W PD充电器在110V 60Hz和220V 50Hz交流输入的各个电压档位下共测试出6个数据,最高为88%左右,最低为81%左右,整体表现不错。
十三、待机功耗测试
经过功率计测试,麦多多20W PD充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.083W,换算下来,一天损耗的电能是:0.083W*24h=1.992W·h,一年损耗的电能是:1.992*365/1000=0.72708KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.43元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.057W。换算下来,一天损耗的电能是:0.057W*24h=1.368W·h,一年损耗的电能是:1.368*365/1000=0.49932KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.3元左右。
双十一将至,麦多多选择此时推出新品,既顺应苹果送的“大蛋糕”之势,也是对自己产品的实力,相信自己在一众20W产品中有一争之力。麦多多20W PD充电器承载着这样重大的任务,产品力确实不可小瞧。
外观上,一体性很强,边角都做了处理,温润如玉,手感非常好。黑白两色都是经典搭配。整体小巧轻盈,大小与曾经的苹果5W充电器相差不大。
性能更不用说,充电器支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0以及PD3.0快充协议,拥有5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A三个固定电压档位。可以说充iPhone手机很完美,对安卓机型来说也能用。
总而言之,这是一款体积小巧,颜值在线,性能强大且的充电器,专为大家即将到手的iPhone12系列打造,有需要的朋友可以关注下麦多多20W PD充电器。
