目前市面上双USB-C线缆的普及度已经非常高了,但双USB-C线缆支持的功能也有很多区分,充电、数据传输、视频传输等等。而这其中的佼佼者当属雷电3数据线了,支持40Gbps的数据传输、100W充电功率以及4K视频拓展使其成为性能强劲的线材。如此优秀的性能售价自然是居高不下,而且由于成本以及售价的原因导致雷电3一直都没有普及,但USB4的出现或许会打破这一僵局。
一、USB4发布
2020年9月初,USB Promoter Group正式发布了USB4,其主要具有三个特性,第一是USB 4规范将引入双链路通道;第二是传输带宽达到雷电3的40Gbps标准;第三是接口类型为USB-C。未来USB4将会带着雷电3的优势大面积普及,而且英特尔也宣布十代酷睿处理器标配雷电3,加上USB4采用了USB-C的物理接口,所以以后笔记本的发展将会越来越轻薄,只需要搭载USB-C接口即可完成所有的工作需求。
对于品牌厂商来说可以生产支持USB4的线材,同轴科技就是其中之一。作为充电头网的老朋友,同轴科技一直专注于线材方面,USB4线材因为兼容雷电3,所以在制作的过程中为了保证高性能的表现,线材的做工自然是采用了同轴技术,那什么是同轴线呢?
二、什么是同轴线
同轴线就是将带有双层屏蔽和高分子材料的铁氟龙包裹在线身上,相比于传统的绞线加工技术,它可以在高频差分信号时降低干扰,输出的损耗也更低,同时在加工中保持稳定。这就保障了稳定的输出视频、音频或者传输数据体验,使得线材增加功能、提升速度成为可能。
线材内部内置了E-Marker芯片,充电功率最高可达20V 5A 100W,并且可以让充电更加稳定,即使是百瓦的充电功率也可以做到安全充电,弯头的设计在插入手机时对手持的影响降到最低。复杂的制作工艺给予了线材优质的质量,同时多种材料包裹线身也可以有效降低线材传输的损耗,从而达到不错的传输速度,那么接下来就一起来看一下今天的主角产品:同轴科技USB4线缆。
三、同轴科技USB4线缆
面对现在USB-C接口的流行,双USB-C的线缆也越发在生活中起到了重要的作用。比如苹果的MacBook电脑仅保留了USB-C接口,充电、数据以及视频传输均只靠一个USB-C来完成。这时候常规的双USB-C线缆自然无法实现所有的功能,所以功能齐全的线材是很有必要的,这时候就需要谈到同轴科技的这条USB4线缆了。
此次同轴科技最新推出的USB4线缆在线身做工材质上依旧采用了熟悉的编织设计,灰白相间的编织线身,线材的使用寿命可以得到有效的保证。
四、细节部分
近距离的看一下编织线身的表面,黑白交叉的纤维丝平铺在线身上面,没有明显的毛刺现象。
双USB-C接头特写,外壳采用铝合金材质包裹,可以起到保护的作用,上面带有40和USB4的标识,这也是这条线出色的地方。
另一侧可以看到5A 100W的标识,线材支持100W的电力传输,网尾处还增加了两路纹理用来增加摩擦力方便线材的插拔。
并且端子头与网尾的连接处做了加长保护处理,提高抗折弯能力。
同轴科技还带来了弯头类型的线材,用过的都知道,使用很方便。
使用微距镜头看了一下USB-C接头端的内部,上下各12个pin针共24个pin针,为满pin的设计。
五、不同的长度规格
此次同轴科技带来了三种不同长度规格的线材,第一种是0.2m长度的,搭配移动硬盘等设备使用刚刚好。当然,也可以用于出门在外搭配充电宝为手机充电,短小精悍不拖沓。
第二种是长度规格为0.7m的,在日常使用时可以更随意一些,不用专门关注线材长短的问题。
第三种是1m长度,也是最长的一种规格。适合搭配笔记本外接大屏幕的显示器使用。当然,以上三种线材仅仅是长度之间的不同而已,性能表现是一样的。
六、线材信息读取
使用Power-Z KM001C读取线材内部的信息,测试表显示支持20V 5A 100W的充电功率,支持40Gbps的数据传输,USB标准为USB 4 Gen3。
七、数据传输速度测试
为了测试同轴科技USB4线材的数据传输速度,小编使用奥睿科的雷电3硬盘盒搭配线材进行速度测试,硬盘盒里面装载的是三星970Plus硬盘,硬盘盒的型号为SCM2T3-G40。
在MacBook Pro上面使用Disk Speed Test测试线材的数据传输速度,实测写入速度为1469.3MB/s,读取速度为2585.9MB/s,符合雷电3的数据传输标准。因为线材40Gbps的带宽有18GB分给了视频传输,所以用于数据传输最大为22Gbps。
同时小编找来阿卡西斯的NVMe硬盘盒搭配线材进行速度测试,硬盘盒里面装载的是三星970硬盘。在电脑上使用Disk Speed Test进行速度测试,实测写入速度为896MB/s,读取速度为913.7MB/s,线材支持USB3.0的传输标准。
八、充电测试
对同轴科技USB4线材的电力传输进行测试,使用线材搭配PD充电器为小米10 Pro充电,功率为9.43V 4.96A 46.90W。
使用线材搭配PD充电器为黑鲨3S充电,功率为8.75V 5.37A 47.11W。
使用线材搭配PD充电器为努比亚红魔5G充电,功率为8.82V 4.89A 43.17W。
使用线材搭配PD充电器为iPad Pro充电,功率为15.11V 2.01A 30.42W。
虽然线材搭配PD充电器可以为手机或者iPad提供大功率的充电,但依旧无法证明线材的电力传输能力。所以小编找来了支持百瓦输入的充电宝参与测试,使用百瓦充电器搭配线材为充电宝充电,功率为20.16V 4.96A 100W。
当然,为MacBook Pro 16充电功率也可以达到20.16V 4.58A 92.46W,可以满足笔记本所需要的功率需求。
九、视频传输
下面进行视频传输测试,使用线材分别连接MacBook Pro的雷电3接口以及显示器的USB-C接口来看看线材所支持的视频传输能力,参与测试的显示器自然是评测室的老朋友戴尔U2720QM 4K显示器。
实测完美支持视频拓展到显示器,随即小编调出了显示器的参数,当前显示器的参数为4K60Hz 30-bit。
USB4可以说整合了雷电3,并向下兼容USB3.0和2.0。雷电3作为性能标准顶峰的协议在目前来说无论是充电、数据还是视频都是处于前列的。但雷电3的专利在英特尔的手里,如果有厂商想生产制造带有雷电3协议的线材或者周边配件的话,就需要向英特尔交授权的费用,再加上雷电3线材制作的要求很高,所以也就导致了成本的增加,也就直接导致了雷电3线材价格的居高不下。
在早些的时候英特尔宣布向USB Promoter Group开放Thunderbolt协议,所以USB4可以兼容雷电3来获得显著的性能提升。并且由于英特尔将雷电3协议开放,以后会有越来越多支持雷电3协议的配件涌现。伴随着英特尔宣布从10代酷睿处理器开始,将雷电3控制器直接整合到处理器里,以后市面上将会有越来越多支持雷电3的笔记本,借助USB4的规范,促使了雷电3接口全面普及,加快雷电3接口向消费级市场下沉与落地。对于消费者和各大品牌厂商来说是一个很好的消息。
而专注于线材的品牌厂商同轴科技也推出了支持USB4协议的线材,线材的做工方面依旧采用了熟悉的编织材质包裹线身,双USB-C端子头采用铝合金外壳,可以起到很好的保护作用。长度方面有0.2m、0.7m与1m三种长度可以选择,并且有直头和弯头两种形式,适配多种不同的使用场景。
性能方面支持20V 5A 100W的充电功率、支持40Gbps的数据传输速度和4K 60Hz的视频拓展。无论是从线材做工还是内在性能的表现方面都称得上是一流的,相信又将是同轴科技的一款爆款产品。
如有需要磁吸数据线的可联系我、陈生13246791090
