中国制造早已崛起,但中国品牌的发展任重而道远。3C数码领域除了走上巅峰的国产手机品牌,更有无数大大小小的配件品牌,绿联就是其中的佼佼者。
今天我们要说的就是绿联的新品——65W 3C1A氮化镓充电器,它采用“豆腐块”方正造型设计,搭配可折叠插脚,整体小巧便携,产品支持65W、18W和22.5W等快充……下面让我们一起来看看吧!
一、开箱展示
UGREEN绿联65W 3C1A氮化镓充电器包装盒正面印有产品渲染图,左上角是UGREEN绿联品牌和产品名称,下方是GaN X65w以及四大特性标识。
包装盒背面是产品特性和规格参数介绍,摘录如下:
产品规格
输入:100-240V~50/60HZ 1.8A
输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A,65W Max
USB-C3:5V3A、9V2A、12V1.5A,18W Max
USB-A:4.5V5A、5V4.5A、5V3A、9V2A、12V1.5A,22.5W Max
总输出功率:65W
深圳市绿联科技有限公司
地址:深圳市龙华区龙观西路龙城工业区绿联办公大楼
电话:0755-28066995 官网:www.ugreen.com
包装盒采用抽屉式设计,充电器固定在凹槽里,保护性不错。
包装内含充电器和保修卡,充电器外套有防刮塑料膜。
二、外观一览
UGREEN绿联65W 3C1A氮化镓充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,采用“豆腐块”方正造型设计,正面看去接近于正方形,四端弧面过渡,机身中心是绿联品牌logo。
机身采用激光纹理工艺,防刮耐磨同时增加美感和手感。小编想起著名手机厂商喜欢在手机壳上用的凯夫拉材质,两者手感有一定相似度,而且都有防刮耐磨的效果。
充电器整体比较简洁,侧面没有什么什么“乱七八糟”的标识,设计克制,配合黑色纹理,非常成熟稳重。
背面也没有任何标识,正方形的右上角是微微突出的插脚,没有破坏“豆腐块”的设计,反而增添了些许新意。
输出端配备3C1A四个接口,USB-C口的黑色胶芯不露铜;
USB-A口则为紫色胶芯,一般来说要么代表接口兼容特殊协议,要么为个性品牌色。
输入端配备可折叠插脚,收放自如携带方便,且不会刮伤包里其它设备。
输入端外壳上标注产品的参数信息,摘录如下:
型号:CD224
P/N:80766
制造商:东莞市奥强电子有限公司
监制商:深圳市绿联科技有限公司
产品已经通过了CCC认证。
三、体积、重量及对比
拿在手上的直观感受,即使配备了4个接口,仍将充电头体积压缩得很小。
使用游标卡尺实测充电器长度为64.63mm。
宽度为64.54mm。
厚度为31.65mm。体积约为132.02cm³,功率密度约为0.49W/cm³。
充电器净重约为170.4g。
将绿联65W 3C1A氮化镓充电器与苹果87W充电器进行对比,前者整体比后者小了一圈,当然也稍微厚一些。
四、快充协议检测
1、USB-C1
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C1口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0、PD3.0等多个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位以及3.3-21V/3A一组PPS电压档位。
2、USB-C2
使用KT002检测USB-C2口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0、PD3.0多个快充协议。
而且PDO报文也和USB-C1口的一样,这两个C口单口输出性能完全一致,支持功率盲插,使用方便。
3、USB-C3
另外使用KT002检测USB-C3口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0多个快充协议。
USB-C3口PDO报文显示其具备5V3A、9V2.65A、12V2A、15V1.6A四组固定电压档位以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/2A两组PPS电压档位。
4、USB-A
最后使用KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0等多个快充协议
快充协议检测小结
绿联65W 3C1A氮化镓充电器的四个接口USB-C1与USB-C2接口性能与兼容协议一致,支持盲插,应是为笔记本等大功率设备准备;USB-C3与前两者协议一致,但功率较小,应是为iOS设备准备;USB-A支持的协议也相当齐全,应是为安卓手机等设备准备。
五、充电兼容性
1、USB-C1
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用充电器的USB-C1为其充电,功率为9.13V 2.51A 22.93W。
努比亚红魔5G手机支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,功率为9V 3.07A 27.66W。
黑鲨3 Pro支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,功率为9.16V 1.77A 16.25W。
iPad Air 3支持Apple 2.4A和USB PD快速充电协议,功率为15.18V 2.33A 35.40W。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电协议,功率为20.24V 2.91A 59.02W。
为了方便大家查阅,我们将USB-C1接口的测试数据整理到表格中。可以看到如同快充协议测试结果一般,苹果家的设备都握手正常,iPhone 11 Pro Max甚至逼近23W;安卓阵营中,小米10 Pro功率不到15W,其他设备都符合期待,OPPO、vivo系的机型为独家协议,表现正常。
将数据整理到柱状图中,两台MacBook双骑绝尘,紧随其后的是两台iPad,再往后就是兼容PPS的机型;倒数第一为iQOO 5。
2、USB-C3
快充协议检测中我们看到USB-C3接口与C1与C2不同的就是最大功率仅为24W左右,我们的兼容性测试结果也确认了这点,如下:
iPad Pro 11支持Apple 2.4A和USB PD快速充电协议,使用充电器的USB-C3接口对其充电,功率为15.07V 1.49A 22.60W。
Macbook Pro 16支持USB PD快速充电协议,使用充电器的USB-C3接口对其充电,功率为15.07V 1.53A 23.17W。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电协议,使用充电器的USB-C3接口对其充电,功率为15.07V 1.52A 22.99W。
3、USB-A
三星 S20 Ultra 5G手机支持PPS、AFC和USB PD快速充电协议,使用充电器的USB-A接口对其充电,功率为5.12V 1.76A 9.06W。
华为 Mate30 支持SCP、FCP和 USB PD快速充电协议,功率为4.75V 4.71A 22.42W。
魅族17 Pro手机支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,功率为8.84V 2.70A 23.91W。
小米 10 Pro手机支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,功率为8.32V 1.94A 16.16W。
将USB-A的测试数据放在表格中,可以看到不管是安卓还是iOS设备的表现都符合快充协议检测的结果,这个USB-A接口对安卓设备更支持一些。
将数据放在柱状图中,可以看到排名前四中华为、魅族各占两强;后六位的功率都不超过10W,最低仍然是iQOO 5,倒数第二则是iPhone 11。
六、多口同时输出测试
1、双口同时输出
绿联65W 3C1A氮化镓充电器的USB-C1与USB-C2接口同时输出,C1为MacBook Pro 13充电,功率为43.22W;C2为小米9充电,功率为23W左右。
充电器的C1与C3接口同时输出,C1为MacBook Pro 13充电,功率为44.08W;C3为小米9充电,功率为17.1W左右。
充电器的C2与C3接口同时输出,C2为MacBook Pro 13充电,功率为44W;C3为小米9充电,功率为17.12W左右。
充电器的USB-C1与USB-A接口同时输出,C1接口为MacBook Pro 13充电,功率为44W左右;A口为魅族 17 Pro充电,功率为15.68W。
充电器的USB-C2与USB-A接口同时输出,C2接口为MacBook Pro 13充电,功率为43.83W左右;A口为魅族 17 Pro充电,功率为15.72W。
充电器的USB-C3与USB-A接口同时输出,C3接口为小米9充电,功率为8.27W左右;A口为魅族 17 Pro充电,功率为9.26W。
2、三口同时输出
充电器的3个USB-C接口同时输出,C1接口为MacBook Pro 13充电,功率为17.49W左右;C2接口为小米9充电,功率为17.09W左右;C3口为魅族 17 Pro充电,功率为24.09W。
充电器的USB-C1、USB-C2与USB-A接口同时输出,C1接口为MacBook Pro 13充电,功率为17.48W左右;C2接口为小米9充电,功率为19.69W左右;A口为魅族 17 Pro充电,功率为15.26W。
充电器的USB-C1、USB-C3与USB-A接口同时输出,C1接口为MacBook Pro 13充电,功率为42.11W左右;C3接口为小米9充电,功率为7.89W左右;A口为三星 S20 Ultra 5G手机充电,功率为8.84W。
充电器的USB-C2、USB-C3与USB-A接口同时输出,C2接口为MacBook Pro 13充电,功率为43.93W左右;C3接口为小米9充电,功率为7.90W左右;A口为三星 S20 Ultra 5G手机充电,功率为8.84W。
3、四口同时输出
充电器的3个USB-C和1个USB-A接口同时输出,C1接口为MacBook Pro 13充电,功率为17.51W左右;C2接口为小米9充电,功率为8.35W左右;C3口为三星 S20 Ultra 5G手机充电,功率为8.82W;A口为魅族 17 Pro充电,功率为21.82W。
多口同时输出测试小结
绿联65W 3C1A氮化镓充电器虽然有四个接口,但经过测试后,我们不建议四口同时输出。最友好舒适的方式是双口同时输出。但四个接口还是非常有用的,最起码不管是笔记本,还是苹果抑或安卓手机,以及各种智能设备,这款充电器基本都能兼容(私有协议除外)。
六、充电实测
使用绿联65W 3C1A氮化镓充电器的USB-C1为MateBook Pro 16充电,开始时经过一阵电流波动后握手了20V 3.25A充电档位,前1小时15分钟电压、电流以及功率平台均处于稳定输入状态;1小时15分钟到55分钟,电流呈阶梯状下降;1小时55分钟功率随着电流的逐渐下降而下降直至充电结束,最高功率为20V 2.88A 57.62W。
七、全程充电
充电测试数据制作成表格,绿联65W 3C1A氮化镓充电器半小时为MateBook Pro 16充入26%电量;1小时充入52%电量;全程耗时方面,MateBook Pro 13全程充电耗时约2小时39分钟。
八、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试绿联65W 3C1A氮化镓充电器的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为19.99V 3.40A 68W。
九、充电稳定性
按照额定功率20V 3.25A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
十、温升测试
得益于氮化镓功率器件成功量产商用,大功率充电器小型化得以实现,让消费者可以享受这种新时代科技,很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
作为参照,满载一小时测试中,低功率密度的氮化镓充电器满载温度一般在60-70度之间,而高功率密度的单口氮化镓充电器一般在70度左右,高功率密度的多口氮化镓充电器温度一般都会超过70度。
对UGREEN绿联65W 3C1A氮化镓充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内以20V 3.25A 65W的功率持续输出一小时进行测试。准备开始测试前,最高温度为27℃。
一小时后,当前最高温度为66.3℃,整体比较均匀,温度上升了39.3℃。
再来看另外一侧,当前最高温度为65.1℃,整体比较均匀,温度上升了38.1℃。
温升测试小结
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,绿联65W 3C1A氮化镓充 电器测试最高温度仍比国家标准低不少,这些温度都是符合安全使用标准的。
十一、纹波
1、110V 60Hz
绿联65W 3C1A氮化镓充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下,5个测试数值中最高的是5V0A输出时纹波峰峰值,达到32.2mVp-p。
重载情况下:10个测试数值中最高的是12V3A输出时纹波峰峰值,达到33.4mVp-p。
2、220V 50Hz
在220V 50Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下,5个测试数值中最高的是20V0A输出时纹波峰峰值,达到34.4mVp-p。
重载情况下:10个测试数值中最高的是5V3A输出时纹波峰峰值,达到34.8mVp-p。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mV,绿联65W 3C1A氮化镓充电器在110V 60Hz、240V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mV这个标准很多,表现不错。
十二、充电转换效率
1、110V 60Hz
绿联65W 3C1A氮化镓充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将 绿联65W 3C1A氮化镓充电器 在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:15V3A、20V3.25A、12V3A、9V3A、5V3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为93.26%、89.30%、88.61%、87.60%、84.24%。
2、220V 50Hz
充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:20V3.25A、15V3A、12V3A、9V3A、5V3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为90.06%、90.19%、89.21%、87.82%、83.76%。
转换效率测试小结
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。转换效率指的是充电器输出功率和输入功率的比值,也就是对电能的利用效率,转换效率越高越省电。绿联65W 3C1A氮化镓充电器在110V 60Hz和220V 50Hz交流输入的各个电压档位下共测试出十个数据,从83%到90%不等,在65W充电器中可以说是表现不错。
十三、待机功耗
经过功率计测试,绿联65W 3C1A氮化镓充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.243W,换算下来,一天损耗的电能是:0.243W*24h=5.832W·h,一年损耗的电能是:5.832*365/1000=2.12868KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为1.26元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.198W。换算下来,一天损耗的电能是:0.198W*24h=4.752W·h,一年损耗的电能是:4.752*365/1000=1.73448KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为1元左右。
UGREEN绿联65W 3C1A氮化镓快充充电器外形方正,采用“豆腐块”造型设计,正背面激光纹理工艺处理,手感美感都在线;搭配可折叠插脚,整体小巧便携。
四个接口均支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0快充协议,USB-C1/C2口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A和3.3-21V/3A电压档位,产品整体兼容性很好,可满足多数手机和轻薄笔记本的充电需求。
使用场景方面,除了居家办公之外,也很适合外出携带。因为强大的兼容性、丰富的接口以及65W大功率,不论是朋友集体开黑,还是开会,都能很好的适用。
总之这是一款性能强大、接口丰富、快充协议丰富、产品思路也很对的充电器,值得我们花这么大功夫进行测试。
