2020年8月11日,小米举办十周年主题演讲,并顺势发布小米10至尊纪念版,其性能自不必说,只会是有过之而无不及。其中充电方面,小米10至尊纪念版在石墨烯基蝶式快充电池的加持下,支持120W超大功率快充,仅需5分钟就可以为4500mAh电池充入41%电量,让其在5G手机快充方面一骑绝尘。
此前充电头网已经对小米10至尊纪念版充电性能进行了全面实测,表现的确不俗,速度之快只能用震撼来形容。下面继续和大家分享该机标配120W充电器的拆解。这款充电器同样进行了魔改,除了支持QC快充以及小米私有协议外,搭配原装线还能支持65W PD快充,能够给笔记本进行充电。那么下面就一起来看看其内部设计做工如何。
一、小米120W充电器外观
小米10至尊纪念版套装一览。
小米原装120W充电器采用PC阻燃材质白色外壳,整体设计风格简洁,充电器腰身亮面设计,输入输出端外壳磨砂处理,此外配备固定式国标插脚。
机身正面靠近插脚处设有120W MI Turbo Charge 10th Anniversary Edition Designed by Xiaomi标识。
腰身各面之间弧面过渡,两侧可以看到有组装缝。
输入端外壳上标注充电器的参数信息。
型号:MDY-12-ED
输入:100-120V~50/60HZ 1.7A
输出:5V3A、9V3A、11V6A、20V4.8A
输入:220-240V~50/60HZ 1.7A
输出:5V3A、9V3A、11V6A、20V6A
产品已经通过了3C认证和QC3.0认证。
输出顶面一侧设有USB-A接口,红色舌片。
USB-A接口特写,外侧正负极弹片加宽处理,以便通过大电流。
此外舌片前端有一个特殊的触点,USB-A接口可支持120W这充电功率,便是经过魔改实现的。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为63.69mm。
宽度为60.44mm。
厚度为28.34mm。通过充电器三维可得体积为109.1cm³,功率密度为1.1W/cm³,面对氮化镓充电器也毫不逊色。
和苹果96W充电器大小直观对比,小米这款体积要小得多。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为184g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0/3.0和PD3.0协议。搭配原装线即可为笔记本进行65W PD快充。
二、小米120W充电器拆解
充电器两侧虽有组装缝,实际上封装的很牢固,只能通过切割方式才能打开。
充电器内部采用灰色导热胶填充,如此设计可以增强充电器散热性能以及机械强度,接下来就是繁琐的清理过程了。
将硅胶全部清理干净,PCB板正面元器件规划得整整齐齐,看上去很舒服,设计布局能力相当强。
拆掉正面元器件后,可以看到板子上还有整流桥、PFC开关管等元器件。
PCB板背面一览,设有主控和协议等芯片,初次级之间有三颗光耦。此外充电器由大厂HuntKey航嘉代工。
通过对充电器正背面电路进行观察发现,小米120W快充充电器采用APFC升压供电,开关电源宽范围输出,同步整流,协议芯片控制输出电压的设计架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件的信息。
PCB板侧面一览,设有保险丝、X电容、共模电感和滤波电容等器件。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
共模电感外套热缩管。
共模电感两级设计,另一颗绿色磁芯扁平铜带绕制,两颗用于滤除EMI干扰。
安规X电容特写。
主板正面的TMBF310整流桥。
背面还有一颗,两颗用于均摊发热。
整流桥旁边设有一颗RS3MBF二极管。
两颗蓝色薄膜电容,丝印FPS2WI05。
滤波电感特写。
PCB板前端一览,右侧采用散热片将PFC升压电感和电容等围住,增强散热。
另一侧采用上下层结构设计,上层放置高压滤波电解电容,下层是平面变压器。
将电感、电容以及变压器拆掉,该区域右下角是PFC开关管以及一颗二极管。
TI德州仪器UCC28056,PFC升压控制器,具有超低空载效率,用于开关电源PFC升压。
TI UCC28056 详细资料。
PFC开关管采用意法STL24N60M6,NMOS,耐压600V,导阻209mΩ。
意法STL24N60M6资料信息。
丝印 U4J的超快恢复二极管,用于APFC升压整流。
PFC升压电感特写,顶部贴有信息标签。
拆下的两颗高压滤波电解电容,头部使用绝缘胶带包裹保护。
底部有塑料壳将电容和变压器进行隔离。
塑料壳一端设有日期表格凹槽和BJ-LS和LCP等字样,LCP也叫液晶聚合物,一种新型的高分子材料,有着优秀的绝缘和耐热。
两颗高压滤波电解电容为AiSH艾华品牌。
规格均为400V 56μF。
下层的平面变压器横穿在小板上,表面粘贴绝缘胶带。
撕掉绝缘胶带,板子上有HuntKey字样,两端分别是高低压MOS管。
小板另一面一览,还有一颗六脚芯片,是次级同步整流控制器。
主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。
安森美NCP1342 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,初级侧采用安森美NCP1342主控芯片的还有摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、柚比30W 1A1C氮化镓快充充电器、努比亚65W氮化镓充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、洛克65W氮化镓PD快充充电器等。
初级开关MOS采用意法STL24N65M2,NMOS,耐压650V,导阻0.25Ω。下方3颗并联的0.75欧电阻是初级电流检测电阻。
意法STL24N65M2资料信息。
1009光耦特写。
旁边还有两颗,用于输出电压调节及保护控制。
Y电容来自ISND厦门华信安电子,采用串联双重绝缘设计,用于输出抗干扰。
另一颗特写,两颗串联提升耐压等级。
丝印IBHJM次级同步整流控制器,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。
MPS MP6908A详细规格参数。
充电头网拆解了解到,采用MPS MP6908A的还有倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器和RAVPOWER 65W氮化镓充电器,此外MPS同步整流芯片还被小米9 Pro原装45W快充充电器、thinkplus 45W USB PD充电器、thinkplus 65W口红USB PD充电器、紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器、谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器等数十款产品采用。
次级同步整流MOS采用东芝TPH4R50ANH,NMOS,耐压100V,右侧采用MLCC滤波。
东芝TPH4R50ANH资料信息。
输出端一览,USB母座外套塑料壳加固和防尘。
同步整流输出滤波固态电容,规格为25V 820μF。
协议芯片来自Weltrend伟诠,型号WT6633P。这是一款USB PD控制芯片,同时是少数几个获得高通QC4和QC4+测试认证的PD控制器,内建USB-PD物理层,Type-C线缆检测,内置稳压器,电压电流监控功能,负载开关控制。
输出VBUS开关管采用威兆VS3698AE,NMOS,耐压30V。
威兆 VS3698AE 资料信息。
USB-A母座特写,背面设有固定板加固。
小米10至尊纪念版原装120W快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,主体亮面设计,整体光滑简洁。这款充电器在将功率提升到120W的同时,仍把体积控制的很好,1W/cm³的功率密度面对氮化镓充电器也毫不逊色。实测除特殊的20V6A快充档位外,充电器还支持QC2.0/3.0和PD 65W快充,满足手机、笔记本等设备充电需求,外出带一个就够了。
充电头网通过拆解发现,这款充电器内置PFC升压电路,TI UCC28056配合意法MOS管,消除大功率充电器对电网的污染。开关电源部分由安森美NCP1342和芯源MP6908A分别搭配意法和东芝的MOS管组成,输出宽范围电压。输出端采用伟诠WT6633P控制输出电压,充电器经过魔改支持65W PD快充全靠它。
充电器采用固定式插脚,和USB-A口一样都是靠侧面布置,很有小米自己的风格。充电器内部灌胶处理,整体的散热性能和机械强度大大加强。充电器由航嘉代工,PCB板上各元器件布局得整整齐齐,犹如“城市规划”一般,彰显大厂一流的设计功底。这款充电器整体做得很好,作为小米10至尊版的标配充电器很合格。
小米9原装27W充电器
小米9 Pro原装45W充电器
小米10 Pro原装65W充电器
小米65W氮化镓充电器
小米65W 2A1C三口快充充电器
小米90W USB PD快充充电器
