2020款的iPhone 12按照苹果正常的节奏来讲确实迟到了,无论是从发布时间还是5G来说。
但虽迟但到,iPhone 12的发布还是抵挡不了真香的定律,各个地区的Apple Store均以排起了大长队,广大的果粉消费者纷纷到店选购新款iPhone 12。
今年苹果一共发布了4款新iPhone,回归了垂直边框、搭载A14芯片、支持5G等成为了新iPhone的特点,内部新增了5G通讯模块。虽然内部的元器件增加了,但整体的体积大小相较于iPhone 11却小了一些,硬件设施没有缩水,手机还变小了,那缩水的地方自然就留给了电池。
没错,相较于iPhone 11,此次iPhone 12支持了5G,但电池容量却减少了,仅有2815mAh。5G时代旗舰机型的电池容量还不超过3000mAh,相信也只有苹果敢这么做了,电池容量的减少意味着续航的不足,几家欢喜几家愁,看来充电宝市场又要崛起了。
iPhone 12支持PD快充,可以在半小时为手机很快恢复50%的电量,如果要出门使用的话携带的充电宝自然也要支持PD快充才行。为了解决广大用户的选购难题,此次充电头网针对iPhone 12系列搞了个大动作,倾尽整个评测室的PD充电宝储备来对手机的充电兼容性进行测试,以此来为iPhone 12的用户提供更好的选择方案。本次小编主要选取了10000mAh、20000mAh以及20000mAh+三个容量阶段的PD充电宝,下面首次为大家带来10000mAh容量充电宝的兼容性测试。
问答环节
问:买了iPhone 12需要购买充电宝么?
答:充电宝是在没有固定电源的情况下为手机提供额外续航的,iPhone 12相较于上一代在电池上有所缩减,如果出门一整天的话还是建议购入充电宝。
问:需要购买多大容量的充电宝?
答:这个就看个人需求和使用环境了,如果只是出门一整天的话可以选择容量和体积小一点的;如果长途远行的话还是大容量的充电宝可以提供多次的续航。
问:如果判断充电宝能不能为iPhone 12快充?
答:现在iPhone 12已经支持USB PD快速充电,而大部分的PD快充都是基于USB-C接口触发的,所以只要选择带有USB-C接口的充电宝就可以了。
问:那是不是只要带USB-C充电接口的充电宝就可以了?
答:这个也不是,充电宝带有USB-C的基础上还要支持快充输出,因为目前市面上也存在着带有USB-C却仅支持输入的充电宝,所以要留意一下。
问:我想选择一款便携而且支持可以为iPhone 12快充的充电宝,如何可以更快更准的找到?
答:下面的测试内容就是为了这么问题而来的。
1、MOMAX摩米士IP93 18W PD充电宝
使用MOMAX摩米士IP93 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.13V,电流1.97A,功率18.05W。
2、ANKER安克A1235 18W PD充电宝
使用ANKER安克A1235 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.93V,电流1.97A,功率17.65W。
3、aigo爱国者E10000PD 18W PD充电宝
使用aigo爱国者E10000PD 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.06V,电流1.97A,功率17.92W。
4、aigo爱国者F10000PD 18W PD充电宝
使用aigo爱国者F10000PD 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.06V,电流1.97A,功率17.91W。
5、aigo爱国者X10P 18W PD充电宝
使用aigo爱国者X10P 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.03V,电流1.97A,功率17.84W。
6、aigo爱国者MT100PD 18W PD充电宝
使用aigo爱国者MT100PD 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.12V,电流1.97A,功率18.02W。
7、Baseus倍思N1PD 18W PD充电宝
使用Baseus倍思N1PD 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.08V,电流1.97A,功率17.95W。
8、Baseus倍思PPIMDB 18W PD充电宝
使用Baseus倍思PPIMDB 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.15V,电流1.97A,功率18.08W。
9、Benks邦克仕PB11 18W PD充电宝
使用Benks邦克仕PB11 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.05V,电流1.90A,功率17.22W。
10、BlackShark黑鲨BPB01  18W PD充电宝
使用BlackShark黑鲨BPB01  18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.02V,电流1.94A,功率17.57W。
11、CIKE红玩CIC01-001 18W PD充电宝
使用CIKE红玩CIC01-001 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.11V,电流1.90A,功率17.40W。
12、CHOETECH迪奥科B627 18W PD充电宝
使用CHOETECH迪奥科B627 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.02V,电流1.97A,功率17.83W。
13、ELECJET  60W PD充电宝
使用ELECJET  60W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.90V,电流2.01A,功率17.90W。
14、HAME P50C 18W PD充电宝
使用HAME P50C 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.04V,电流1.96A,功率17.81W。
15、HENGLISAM XP-1 45W PD充电宝
使用HENGLISAM XP-1 45W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.01V,电流1.98A,功率17.91W。
16、红魔PB1002S 18W PD充电宝
使用红魔PB1002S 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.06V,电流1.97A,功率17.89W。
17、HUAWEI华为CP12S 40W PD充电宝
使用HUAWEI华为CP12S 40W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.94V,电流2.12A,功率18.97W。
18、IDMIX大麦创新P20 18W PD充电宝
使用IDMIX大麦创新P20 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.94V,电流2.16A,功率19.33W。
19、IDMIX大麦创新P8 18W PD充电宝
使用IDMIX大麦创新P8 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.04V,电流1.96A,功率17.74W。
20、iWALK爱沃可JBR10D 18W PD充电宝
使用iWALK爱沃可JBR10D 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.12V,电流1.97A,功率18.02W。
21、J.ZAO京造J13P 18W PD充电宝
使用J.ZAO京造J13P 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.03V,电流1.97A,功率17.85W。
22、realme真我RMA156 30W PD充电宝
使用realme真我RMA156 30W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.94V,电流2.14A,功率19.17W。
23、ROMOSS罗马仕PH50Pro 18W PD充电宝
使用ROMOSS罗马仕PH50Pro 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.02V,电流1.97A,功率17.81W。
24、MOMAX摩米士IP91MFI 18W PD充电宝
使用MOMAX摩米士IP91MFI 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.22V,电流1.97A,功率18.20W。
25、MOMAX摩米士IP68 18W PD充电宝
使用MOMAX摩米士IP68 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.03V,电流1.97A,功率17.84W。
26、MIPOW麦泡SPX02W-TM 18W PD充电宝
使用MIPOW麦泡SPX02W-TM 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.08V,电流1.96A,功率17.85W。
27、mophie摩尔菲PS-WRLS-STAND 18W PD充电宝
使用mophie摩尔菲PS-WRLS-STAND 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.19V,电流1.97A,功率18.15W。
28、mophie摩尔菲6.7K 18W PD充电宝
使用mophie摩尔菲6.7K 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.23V,电流1.97A,功率18.23W。
29、mophie摩尔菲XL 18W PD充电宝
使用mophie摩尔菲XL 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.02V,电流1.97A,功率17.83W。
30、mophie摩尔菲XXL 30W PD充电宝
使用mophie摩尔菲XXL 30W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.96V,电流2.08A,功率18.68W。
31、MI小米PLM03ZM 18W PD充电宝
使用MI小米PLM03ZM 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.84V,电流1.97A,功率17.46W。
32、MI小米PLM12ZM 18W PD充电宝
使用MI小米PLM12ZM 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.94V,电流2.03A,功率18.22W。
33、MI小米PLM11ZM 18W PD充电宝
使用MI小米PLM11ZM 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.00V,电流1.97A,功率17.79W。
34、omni偶觅S1D 60W PD充电宝
使用omni偶觅S1D 60W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.97V,电流2.10A,功率18.85W。
35、OPSO欧普索PP001 18W PD充电宝
使用OPSO欧普索PP001 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.10V,电流1.95A,功率17.81W。
36、ThinkPlus NB45 45W PD充电宝
使用ThinkPlus NB45 45W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.94V,电流2.16A,功率19.35W。
37、UGREEN绿联PB172 18W PD充电宝
使用UGREEN绿联PB172 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.96V,电流1.97A,功率17.72W。
38、UGREEN绿联PB137 18W PD充电宝
使用UGREEN绿联PB137 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.05V,电流1.97A,功率17.89W。
39、Yoobao羽博10PD 18W PD充电宝
使用Yoobao羽博10PD 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.10V,电流1.97A,功率17.99W。
40、ZMI紫米QB910 18W PD充电宝
使用ZMI紫米QB910 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.87V,电流1.97A,功率17.52W。
41、ZMI紫米JD810 18W PD充电宝
使用ZMI紫米JD810 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.92V,电流1.97A,功率17.62W。
42、ZMI紫米QB817 22.5W PD充电宝
使用ZMI紫米QB817 22.5W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.86V,电流1.98A,功率17.62W。
43、ZMI紫米WPB100 18W PD充电宝
使用ZMI紫米WPB100 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.96V,电流1.97A,功率17.70W。
44、ZENDURE征拓ZDPX5PD 45W PD充电宝
使用ZENDURE征拓ZDPX5PD 45W PD充电宝为iPhone 12充电,电压8.83V,电流2.06A,功率18.25W。
45、ZENDURE征拓ZDSM10PD 18W PD充电宝
使用ZENDURE征拓ZDSM10PD 18W PD充电宝为iPhone 12充电,电压9.16V,电流1.97A,功率18.10W。
为了方便大家看充电宝的充电兼容性测试数据,小编将其汇总至表格当中,从最终的充电功率大小来看,几乎所有的充电宝都能为iPhone 12提供PD快速充电,暂未发现充电不兼容的情况,而且功率均在18W左右。
将测试数据汇总成柱状图,这样可以更直观的看出充电功率的大小小编一共测试了45W PD充电宝为iPhone 12充电,最终呈现的数据在17.22W-19.37W之间,整体的差异化不大,而且均可以为iPhone 12提供PD快速充电。
2815mAh电池容量的iPhone 12如果放在安卓阵营里面电池容量排名肯定是垫底的,就算和前代的iPhone 11对比容量也有所缩水,如果出门一整天的话充电宝是必不可少的了。此次小编测试了45W 支持PD快充的充电宝,分别为iPhone 12充电,整体的表现均不错,都可以实现PD快充,暂且没有发现不兼容快充的情况。
后面还为大家准备了20000mAh、20000mAh+容量充电宝的兼容性测试,容量不同适配不同的使用场景,看看不同容量,不同功率的充电宝为iPhone 12充电时会有什么样的惊喜。
