最近在读《三体》,里面有个片段非常吸引我:“不过是无线供电而已,电源用微波或其他形式的电磁振荡束发射电能,在一定的空间范围形成供电场,这个范围内的任何用电设备都可以用天线或电磁共振线圈来接收电能。”这是科幻作家对无线充电的终极想象。
回到现实,恰逢iPhone 12发布,全系支持无线充电,并且采用了全新的无线充电设计,最大充电功率可达15W,此外苹果还在发布会上推出了一款MagSafe磁吸无线充电器,这也是苹果官方首款量产的手机无线充电器,标志着iPhone手机正式进入无线充电新时代。而这会不会是朝着终极充电发展的重要一步?下面一起来看看吧!
一、开箱展示
首先是开箱部分。MagSafe磁吸无线充电器的包装盒仍然是典型的苹果风设计,白色基调,形状方正。盒子正面设有苹果logo、MagSafe Charger和产品外观渲染图,低调简约。
背面设有产品名称、USB-C和使用场景图,产品已经通过了CE认证。
侧面印有参数等信息,摘录如下:
商品名称:MagSafe充电器
制造商:本产品是由美国苹果公司授权生产
经销商:苹果电脑贸易(上海)有限公司 中国制造
型号:A2140
地址:中国(上海)自由贸易试验区马吉路88号C区6号楼全幢
输入:5Vdc 3A 或 9Vdc 2.2A
另一面则为英文的公司信息,不再赘述。
侧面贴纸上标有兼容设备信息,适用于iPhone(配最新版iOS)的MagSafe。
盒子顶部带有挂钩,方便产品进行展卖,挂钩旁边设有易拉拆封条,便于打开包装。
打开包装盒,内部采用纸板对无线充进行固定保护。
纸板右端上设有纸槽用来放置充电板,中间卡纸固定线缆。整个包装全部纸质化,可以说是苹果环保行动的一个很好体现。
取出的方式不需要任何工具,非常简单。小编先将磁吸充电板模块从纸盒取出,
再将线材的一次性卡扣打开,即可取出线材,
最后将USB-C端抽出,就可以使用MagSafe磁吸无线充电器了。
包装内全部物品一览,包括苹果MagSafe充电器、三包凭证和说明书。
二、MagSafe磁吸无线充电器外观展示
初看苹果MagSafe充电器并不觉得如何惊奇。如果不了解其磁吸功能以及由此引起的一系列使用场景变化,那么它也只是一个缩小了的苹果风格的无线充电板罢了。但基于iPhone系列每年巨大的出货量,和苹果公司深厚的群众基础,一旦这种新的磁吸无线充电应用在旗舰iPhone上,势必引起用户使用习惯的变化。
外观方面,充电板顶面采用塑料板,表面光滑具有类肤手感,一体性很强。由于苹果产品的防尘防水一向出色,甚至对MagSafe充电器的防水效果有一些期待,后面有条件的话我们会进行测试。
底部以及边缘采用铝合金外壳设计,精致中透着科技感,手感也非常棒。这种外壳设计在苹果产品中屡见不鲜,属于经典的拿手好戏。
从侧面看去,伴随着一抹弧线的是银白错落,显得很是优雅。
这种设计也不由让我想起引起无数猜测的圆环状发布会海报,莫非早早就在暗示这次的重大革新的是MagSafe充电器带来的无线充电新方式。
众所周知,苹果喜欢致敬,MagSafe充电器也和苹果飞船总部大楼——Apple Park的设计有些相像,小编觉得这也是一种致敬,毕竟好的设计是经久永恒的。
苹果MagSafe充电器自带USB-C输入线缆,
线缆和USB-C接口处做了抗弯折处理。
USB-C端子位置中规中矩,
使用微距镜头看一下USB-C公头的内部,共14个pin点。
三、大小与对比
使用卷尺测得线缆长度约为1米。
线缆直径为2.6mm。
充电板机身直径为55.81mm。
苹果MagSafe充电器的重量为53.2g。
将ZMI紫米无线充与苹果MagSafe充电器对比,可以看到两者大小就不是一个数量级。
四、磁吸效果
很多朋友对磁吸效果很是关心,所以我们特意为大家制作了生动的GIF动图,以便大家可以更直观的了解。可以看到将MagSafe充电器吸在iPhone 12上后,手持iPhone 12以正常幅度晃动,两者的连接都是比较稳的。
也有朋友好奇MagSafe充电器对前代iPhone的吸附效果如何。如图,放在iPhone 11上,吸力还是有的,但不如iPhone 12那么稳固。
将iPhone 11平放,可以轻松的拽掉MagSafe充电器
小编试图像iPhone 12那样以正常幅度晃动,但是MagSafe充电器很容易就掉落了。
五、MagSafe充电器兼容性测试
许多朋友对什么充电器搭配MagSafe充电器可以实现快充非常感兴趣,所以我们专门对此进行测试。这项测试对环境比较严苛,尤其是温度,每一款充电器进行测试前,我们都使用冰封散热背夹对充电器和iPhone 12进行散热,同时手机电量保持在20%以下。以下是测试结果。
使用Apple 18W PD充电器 A1695 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压9.06V,电流1.61A,功率14.68W。
使用苹果 20W PD充电器 A2244 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压8.93V,电流2.05A,功率18.38W。
使用苹果 30W PD充电器 A1882 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压8.95V,电流2.05A,功率18.42W。
使用Apple 61W PD充电器 A1947 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压8.96V,电流2.05A,功率18.45W。
使用Apple 96W PD充电器 A2166 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压9.06V,电流2.01A,功率18.29W。
使用Anker安克 30W PD充电器 A2615 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压9.02V,电流1.35A,功率12.19W。
使用Anker安克 30W PD充电器 A2014 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压9.09V,电流1.32A,功率12.07W。
使用Anker安克 18W PD充电器 A2616 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压9.02V,电流1.33A,功率12.08W。
使用Anker安克 20W PD充电器 A2633 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压8.85V,电流2.03A,功率18.01W。
使用Baseus倍思 65W PD充电器 BS-C915 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压9.17V,电流1.96A,功率18.03W。
使用Baseus倍思 20W PD充电器 CCCJGCC 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压9.03V,电流2.02A,功率18.32W。
使用ELECJET电友65W 2C1A氮化镓充电器 X21 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压9.09V,电流1.99A,功率18.15W。
使用JSAUX 20W PD充电器 JS -CH -2001 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压9.02V,电流2.02A,功率18.29W。
使用华科隆 20W PD充电器 HKL-USB66S 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压9.05V,电流2.00A,功率18.15W。
使用联想 65W PD充电器 LC-658 65W 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压9.12V,电流2.00A,功率18.28W。
使用Macdodo麦多多 20W PD充电器 CH831 2.0 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压8.99V,电流2.03A,功率18.25W。
使用MI小米 65W 氮化镓充电器 AD65G 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压8.93V,电流2.04A,功率18.31W。
使用MI小米 65W 充电器 AD651P 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压8.89V,电流2.03A,功率18.12W。
使用mophie 20W PD充电器 CHG-WALL-PD-20W-BLK-CN 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压8.91V,电流2.03A,功率18.14W。
使用nubia努比亚 Candy 65W 氮化镓充电器 PA0203 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压8.81V,电流2.05A,功率18.12W。
使用OnePlus一加8T手机原装充电器 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压8.93V,电流2.04A,功率18.27W。
使用RAGAU 18W PD充电器 R9202 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压9.25V,电流1.29A,功率11.99W。
使用RAVPower 90W 2C充电器 RP-CPCN001 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压8.94V,电流2.04A,功率18.26W。
使用RAVPower30W PD充电器 RP-PC120 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压9.18V,电流1.98A,功率18.22W。
使用SHARGE闪极 65W 2C1A氮化镓充电器 S90 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压9.09V,电流2.01A,功率18.31W。
使用UIBI柚比 30W PD充电器 G30 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压9.18V,电流1.31A,功率12.10W。
使用小小黑 18W PD充电器 CDRA3Q 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压9.08V,电流1.33A,功率12.15W。
使用欧派奇 20W PD充电器 HN228B 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压8.95V,电流1.79A,功率16.06W。
使用新斯宝 20W PD充电器 PN205C 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压9.18V,电流1.98A,功率18.18W。
使用斯泰克 20W PD充电器 P39-1C-20W 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压9.05V,电流2.00A,功率18.16W。
使用ZMI紫米 30W PD充电器 HA722 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压8.97V,电流2.04A,功率18.36W。
使用ZMI紫米 65W PD充电器HA712 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压9.08V,电流2.01A,功率18.33W。
使用Zendure征拓 65W 氮化镓充电器 ZD3P65PD 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压9.15V,电流1.98A,功率18.14W。
使用Zendure征拓 20W PD充电器 ZD1P20PD 搭配MagSafe充电器为iPhone 12充电,电压8.97V,电流2.02A,功率18.18W。
MagSafe充电器兼容性测试小结
首先,苹果20W、30W、61W、96W充电器都可以给到18W的功率;其次,第三方充电器除近期推出的9V2.22A 20W充电器以外,大部分有PPS的充电器也可以给到18W的功率;最后触发机制同样必须是低电量,以及手机必须必须必须是非常非常非常冰才可以,尤其要保证iPhone 12内部元器件是冰的。
六、无线充电手机兼容性测试
我们使用iPad Air4附带的20W充电器为苹果MagSafe充电器供电,在未放置手机的情况下,功率为8.98V 0.04A 0.37W。
将iPhone 11 Pro Max放在MagSafe充电器上,功率为8.99V 0.58A 5.24W。
将iPhone Xs放在MagSafe充电器上,功率为8.99V 0.57A 5.18W。
将iPhone SE2放在MagSafe充电器上,功率为8.99V 0.58A 5.27W。
将iPhone 11 Pro放在MagSafe充电器上,功率为8.99V 0.57A 5.18W。
将iPhone 11放在MagSafe充电器上,功率为8.99V 0.56A 5.09W。
将iPhone Xs放在MagSafe充电器上,功率为8.99V 0.56A 5.10W。
将iPhone 12放在MagSafe充电器上,功率为8.96V 2.05A 18.44W。
无线充电手机兼容性测试小结
可以看到,使用MagSafe为iPhone12之前的机型充电,功率普遍在5W左右,并非受温度以及其他因素影响。要说明的是,这只是在充电器输出端的功率,实际为手机充入的功率还要再低一些,所以这里并不推荐大家使用MagSafe为iPhone12之前的机型充电,虽然可以充,但不仅仅是速度慢,而且手机端没有了磁吸线圈,摆放也不是很稳定。
七、充电实测
1、iPhone 12不戴壳测试
使用苹果MagSafe充电器为不戴壳的iPhone 12充电,输入端开始时经过短暂爬升握手9V 1.5A档位;约20分后电流稳定在1A左右;全程电压波动幅度较小,1小时30分到3小时中间电流则具有周期性的较大波动;约3小时后电流逐渐下降直至充电结束,无线充输入端最高功率为8.92V 2.02A 18.09W。
2、iPhone 12戴399元的iPhone 12 | 12 Pro 专用 MagSafe 硅胶保护壳测试
使用苹果MagSafe充电器为戴399元的iPhone 12 | 12 Pro 专用 MagSafe 硅胶保护壳的iPhone 12充电,输入端开始时经过短暂爬升握手9V 1.5A档位;约15分后电流稳定在1A左右;全程电压波动幅度较小,1小时35分到3小时中间电流则具有周期性的较大波动;约3小时后电流逐渐下降直至充电结束,无线充输入端最高功率为8.91V 1.97A 17.60W。
3、iPhone 12戴邦克仕透明壳(不含磁吸功能)测试
使用苹果MagSafe充电器为戴邦克仕透明壳(不含磁吸功能)的iPhone 12充电,输入端开始时经过短暂爬升握手9V档位,电流短暂突破过2A,后面一直在1A左右;全程电压波动幅度较小,1小时35分到3小时20分中间电流则具有周期性的较大波动;约3小时20分后电流逐渐下降直至充电结束,无线充输入端最高功率为8.91V 2.09A 18.70W。
通过充电时的最高功率来判断,iPhone12无论是戴不戴壳,以及手机壳带不带磁吸功能,对于充电的最高功率影响并不是特别大。
八、全程充电过程
1、iPhone 12不戴壳测试
充电测试数据制作成表格,使用苹果MagSafe充电器为不戴壳的iPhone 12充电,1小时充入42%电量;2小时充入63%电量;全程耗时方面,约3小时21分钟。
使用苹果MagSafe充电器为戴399元的iPhone 12 | 12 Pro 专用 MagSafe 硅胶保护壳的iPhone 12充电,1小时充入41%电量;2小时充入68%电量;全程耗时方面,约3小时33分钟。
使用苹果MagSafe充电器为戴戴邦克仕透明壳(不含磁吸功能)的iPhone 12充电,1小时充入39%电量;2小时充入60%电量;全程耗时方面,约4小时20分钟。
测试后可以发现,iPhone 12佩戴MagSafe 硅胶保护壳后,全程充电时间要比佩戴普通保护壳快大约50分钟,两者虽然都不算特别快,但是显然佩戴拥有磁吸功能的保护壳速度要更快。
九、温度测试
很多读者非常关心充电器发热量,所以我们加入了温升测试。测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内使用MagSafe充电器为不戴壳的iPhone 12充电一小时。其中分别在开始时、充电15分钟时、充电30分钟时、充电1小时后分别对充电器和手机进行温度测试。
准备开始测试前,MagSafe充电器的最高温度为27.9℃。
将iPhone 12吸附在MagSafe充电器后区域最高温度为29.9℃。
15分钟后,当前最高温度为36.1℃,集中在手机与MagSafe充电器接触区域。
30分钟后,当前最高温度为34.4℃,仍然集中在手机与MagSafe充电器接触区域。
拿开手机,单独测试MagSafe充电器的最高温度为35.2℃
一小时后,当前最高温度为40.7℃,仍然集中在手机与MagSafe充电器接触区域。
拿开手机,单独测试MagSafe充电器的最高温度为39.4℃。
温度测试总结
以往对于充电器的温度测试,我们都是使用一小时满载测试温度,但在苹果MagSafe充电器上很难实现,所以模拟用户的使用情况进行温度测试。虽然是在25℃恒温箱中严格把控时间,但数据仍然不具有广泛的代表性。但由于温度为影响充电的重要因素,所以我们还是把数据放在文中,仅供大家参考。
苹果MagSafe充电器的评测可以说是一波三折,最初我们按照正常的测试流程,文章即将完工展现给大家。但有粉丝问,说用什么充电器搭配苹果MagSafe好使?我们又测试了各种充电器,发现几乎只有搭配官方20W充电器才能MagSafe的功率“正常”,这似乎不符合正常的使用逻辑。随后我们想到温度是非常关键的因素,于是将其控制变量发现温度制约着MagSafe的性能,之后当MagSafe和手机的温度都极低时,功率才能“上来”。最简单的方法是扔冰箱,但不方便拍照测试,于是将冰封背夹用上。这玩意儿确实好用,充电之前“冰封”一会儿,基本上测试的大部分充电器都能顶到18W。于是几经波折,这篇文章才能和大家见面。
外观方面,充电板顶面采用塑料板,表面光滑具有类肤手感,一体性很强。底部以及边缘采用铝合金外壳设计,精致中透着科技感,手感也非常棒。这种外壳设计在苹果产品中屡见不鲜,属于经典的拿手好戏。
兼容性方面,在温度极低的情况下,大部分18W以上的PD充电器都可以搭配MagSafe充电器给iPhone 12进行无线快充。使用MagSafe充电器也可以给iPhone 12之前的机型进行无线充电,但并非快充。
性能方面,MagSafe充电器是iPhone 12系列的绝佳搭配,峰值功率确实能够达到15W以上,但受温度、电量等因素的影响,持续时间不长,总的充电效率来说确实不高。想要边充边用的朋友可能实际体验不如想象中那么优秀。
总而言之,苹果MagSafe充电器确实给用户带来了全新的使用体验——凭借新的充电方式、讨喜的无线充电UI、极具科技感的外观、顺畅的磁吸过程这些都很有“苹果味”的设计——可以不再通过接口充电了,但提升不大的功率,难以控制的散热等使MagSafe充电器的存在愈发鸡肋。尤其是在国产手机厂商的无线充电放飞自我之时,苹果MagSafe磁吸充电只会在仪式感上胜利,在速度上完败。
如果对下一代MagSafe充电器有什么的期待的话,首先肯定是功率的提升,其次就是解决散热问题,最后价格方面也可以照顾我们“打工人”的话就完美了。
