随着苹果iPhone12新机发布,20W PD快充市场如今成了充电配件厂商的兵家必争之地,先后有数十款20W快充充电器推出,而JSAUX几硕20W USB PD快充充电器便是其中与众不同的一款。
这款产品采用可折叠插脚设计,是目前市面上仅有的一款20W PD快充折叠插脚充电器,便于收纳携带。同时其采用美国Power Integrations电源芯片,更加可靠温度低;支持9V2.22A输出,可满足iPhone12新机全速充电需求。下面充电头网就对这款充电器进行详细拆解,看看其设计做工如何。
一、JSAUX 20W PD快充充电器外观
包装盒采用蓝白配色,正面印有JSAUX品牌、产品名称、外观简图和特性标识。
底部标注有充电器的参数信息。
打开包装盒,充电器外套防尘袋,使用塑料盒固定保护。
包装内全部东西一览,包括充电器、使用说明书和卡通小卡片。
充电器采用PC阻燃材质外壳,和包装盒一样是蓝色配色,不过颜色更深一些。充电器腰身外壳磨砂处理,各面之间过渡圆润,使用不硌手。
机身一侧印有JSAUX品牌。
另一侧是20W快充标识,表明这款充电器支持20W PD快充,可为新iPhone 12进行全速充电。
输入端配备可折叠国标插脚,携带方便且不会刮伤包里的设备。
输入端外壳上标注有充电器参数信息
产品名称:PD20W 迷你充电器
型号:JS-CH-2001
输入:100-240V~50/60HZ 0.65A Max
输出:5V3A、9V2.22A,20W Max
制造商:深圳市无意识科技有限公司
产品已经通过了CCC认证。
输出顶面亮面处理,边缘是直角和弧面过渡设计,别具一格。
输出顶面一侧设有USB-C接口,橙色胶芯不露铜,接口旁是iOA(intelligent output adjustment 智能输出调节)标识。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为38.84mm。
宽约26.98mm。
厚约27.02mm。
与苹果原装5W(左)以及20W(右) 充电器大小直观对比。
厚度比一元硬币直径略大一点。
净重约为36g。
使用ChargerLAB POWE-Z KT002检测这款充电器的输出协议,显示支持Apple2.4A、DCP、Samsung 5V2A和PD3.0协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A和9V2.22A两组固定电压档位。
二、JSAUX 20W PD快充充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚封装板上贴有绝缘胶带进行隔离保护。
充电器采用三维堆叠主板设计,夹层间放置变压器等元器件,可以最大化利用内部空间,减小充电器体积。
通过对PCB板电路观察发现,JSAUX 20W USB PD快充充电器采用了典型的开关电源输出宽范围电压,由协议芯片控制输出电压的设计架构。下面就由输入端开始为大家一一介绍这款产品的用料。
输入端一览,主板侧面焊接有小PCB板,小板上设有高压滤波电解电容和工字电感等器件。
主板背面一览,初次级之间设有隔离槽,并使用白色隔离板进行隔离。板子左侧设有同步整流管和协议芯片,右侧设有整流桥。
将侧面小PCB板拆掉,主板正面初级侧设有保险丝和共模电感,次级侧设有两颗永铭固态电容和USB母座。
延时保险丝特写,规格为2A 250V。
旁边共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
输入端FBS210整流桥特写。
右侧小板背面做了露铜加锡和过孔设计,用来帮助主控芯片散热。
右侧小板拆下,正面设有工字电感、高压滤波电容和充电器主控芯片。
工字电感特写,外套热缩管。
高压滤波电解电容来自永铭。
规格为400V 22μF。
另一颗同样由永铭提供,规格为400V 10μF。
主控芯片供电电容来自艾华,规格为50V 10μF。
充电器的主控芯片来自PI。
变压器设在顶部小板上。
将底部小板拆下,其使用绝缘胶带包裹,并喷码有信息。
输出端一览,变压器和USB母座之间用白色隔离板进行隔离。
主板背面次级侧设有次级同步整流管、协议芯片和输出VBUS开关管。
正面一览,输出端还设有两颗固态电容。
次级同步整流MOS采用华羿半导体HYG072N10LS1C2,NMOS,100V/80A。
华羿HYG072N10LS1C2资料信息。
同步整流输出滤波固态电容特写,两颗规格都是16V 220μF,永铭NPX系列固态电容。该系列电容具有小体积、低ESR、高容许纹波电流、高可靠性等特点。
充电头网了解到,永铭NPX系列固态电容此前已被鸿达顺65W 2C1A氮化镓快充充电器、图拉斯24W 1A1C快充充电器、努比亚65W氮化镓充电器、图拉斯30W 1A1C USB PD快充充电器等多款产品采用,获得客户的高度认可。
5mΩ白色检流电阻特写。
USB PD快充协议芯片来自慧能泰半导体,型号HUSB339B,该芯片已获得USB-IF协会PD3.0认证(TID:62),适用于20W PD旅充和车充等应用场合。
慧能泰HUSB339B详细规格资料。
输出VBUS开关采用真茂佳ZM075P03M MOS管,PMOS,耐压30V,导阻7.5mΩ。
真茂佳 ZM075P03M 详细资料。
USB-C母座特写,过孔焊接,橙色胶芯不露铜。
JSAUX 20W PD快充充电器采用海蓝色配色,腰身磨砂顶面亮面处理,同时顶面边缘是尖锐棱边与平缓弧面结合设计,造型上有自己独特的风格。此外也是目前众多20W PD快充充电器中唯一一款采用可折叠插脚的充电器,日常使用或携带外出都很方便。充电器支持PD3.0快充标准,最大9V2.22A 20W输出可满足iPhone12新机全速充电需求。
充电头网通过拆解发现,充电器内部采用三块PCB板组合结构,夹层间放置变压器和电容等器件,可以充分利用内部空间,将充电器体积压缩到最小。充电器开关电源部分由PI主控芯片搭配华羿MOS组成,输出宽范围电压。输出端采用慧能泰HUSB339协议芯片控制电压输出,该芯片已经通过了USB PD3.0认证,输出滤波采用永铭固态电容滤波,有效保护爱机。
