记得那年雷军在央视大力宣传小米插线板,之后这个行业已经发生了天翻地覆的变化。除了外观设计更加简洁、漂亮甚至富有仪式感外,技术迭代也从原来的单一插线板到USB插线板再到支持PD输出的插线板,甚至连氮化镓这种新材料都用上了。
这就是我们要说的含有氮化镓元器件的飞利浦 2C1A 65W插座。以前我们评测过由深圳昊达智能研发生产的PHILIPS飞利浦18W双口快充插座,读者普遍认为不错。最近,飞利浦更新了他家的延长线插座,仍然采用了非常新颖的Y形三角立体设计让体积大幅度减少,只有传统插线板不到三分之一的体积,并且支持三个2+3组合插孔与2C1A USB输出,更带有65W PD快充功能。小编近日也入手了一个,下面是这款产品的开箱评测。
一、开箱展示
首先是开箱部分,飞利浦延长线插座采用白色纸盒包装,中间为产品渲染图,左上角为“PHILIPS”logo,右下角印有“开启全新能量净化之旅——飞利浦摩天轮智能插座”这样的产品宣言,显得自信十足。
侧面主要为三大卖点:USB最大输出65W、支持Type-C及USB-A、儿童安全保护门。
底部为产品参数,摘录如下:
飞生(上海)电子科技有限公司
地址:上海市闵行区东川路555号乙楼4060A室
邮编:201100
产品服务专线:4008 339 349
客户服务热线:4009 555 666
生产商:广州市昊达电子有限公司
地址:广州市花都区花山镇两龙西街23号
生产商:中国广州
产品技术参数
技术参数:MAX 2500 W-MAX 10A,250V~
USB输入:100-240V~ 50/60Hz 1.5A
TYPE-C1输出:3.3-11V 5A 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V3.25A  Max
TYPE-C2输出:3.3-11V 5A 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V3.25A  Max
USB-A输出:4.5V5A 5V4.5A  9V3A 12V3A 20V3A
TYPE-C1+TYPE-C2输出:45W+18W(63W Max)
TYPE-C1+USB-A输出:45W+18W(63W Max)
TYPE-C2+USB-A输出:15W Max
TYPE-C1+TYPE-C2+USB-A输出:15W Max
产品全长:1.5m
盒子为天地盖设计,打开后首先看到一张类似宣传页的纸张,印有若干“用户评论”。
拿起后可以看到插座被“镶嵌”在纸壳中,上面印有“深呼吸,打开,看看未来插座应有的样子”字眼。
再次打开后,可以看到插座的主体放在三角区域内,线材在“隔壁”。
除了摩天轮插座,包装中还有使用说明书。
二、飞利浦 2C1A 65W插座外观
飞利浦 2C1A 65W插座拿到手第一印象就是非常有趣的Y字三角形设计,壳体顶部做了亮面处理,中间是飞利浦的商标“PHILIPS”
飞利浦延长线插座采用了立体结构设计,相比起传统横置的插线板,立体设计可以大幅度节省占地面积。
亮面的上部取消了上代的微动开关按钮,但保留了内置的蓝色LED指示灯,方便用户判断当前工作情况。
插座A面是一个3+2国标插孔,面板带有拉丝工艺显得更加高档,
顶部是2500W功率标识,标识支持最大2500W使用。
插座B面同样带有一个3+2国标插孔,上边是是USB输出模块,其中一个橘色的USB-A接口支持18W快充输出,黑色USB-C接口的支持65W PD快充输出。
飞利浦延长线插座C面同样带有3+2国标插孔,右侧是USB-C输出模块,支持65W PD快充输出。
飞利浦延长线插座底部是凹印的铭牌参数,产品型号为SPS2316G/93,其他不再赘述。
使用拆解用的撬棒单边插入孔位内,施加力度安全门挡板丝毫未动,具备单边误插锁死功能,是真正的安全门。
三、插头与线材
插头上带有3C认证LOGO,网尾出线口采用了开槽的防弯折包裹设计。
插座采用了3×1.0mm²横截面线缆,符合新国标规范。1.0mm²线缆比起0.75mm²旧标准可承载的电流值更大,温升更低,大功率使用更加安全。
使用游标卡尺测得线材直径为6.8mm。
长度为1.5m。
四、使用状态
飞利浦延长线插座Y形三角设计让插孔分开三个面,没有传统插线板那种孔距的概念,插上三个插头完全不会干扰。
传统插线板经常会遭遇路由器电源插上后旁边插孔被阻挡的情况,飞利浦延长线插座插上三个巨大的路由器电源,完全没有干扰情况出现。
就算三个AC插头插满再加三个USB一起输出,也不会有任何打架现象。
柱状充电器因为重心靠外的关系,很考验插头设计与加持力度,飞利浦延长线插座插入三个柱状充电器全部都很牢固未松脱,夹持性不错。
五、快充协议检测
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C1口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、QC4.0+、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0、PD3.0和PPS多个快充协议。
除此之外,PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V/3A一组PPS电压档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C2口的输出协议,与USB-C1一致,都显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、QC4.0+、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0、PD3.0和PPS多个快充协议。
PDO报文显示USB-C2口也具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V/3A一组PPS电压档位。
最后使用KT002检测发现A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0多个快充协议。
六、充电兼容性测试
1、USB-C
iPhone12 Pro 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone12 Pro充电,功率为8.97V 2.52A 22.66W。
iPhone12支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,功率为8.90V 2.51A 22.41W。
三星 S20 Ultra 5G手机支持PPS、AFC和USB PD快速充电协议,功率为9.28V 3.21A 29.88W。
Macbook Pro 16支持USB PD快速充电协议,功率为19.89V 2.91A 58.03W。
为了方便大家查阅,我们将USB-C接口的测试数据整理到表格中。可以看到如同快充协议测试结果一般,苹果家的设备都握手正常;安卓阵营中,小米10 Pro和Redmi K30 Pro功率在13W左右,其他设备都符合期待,OPPO、vivo系的机型为独家协议,表现正常。
将数据整理到柱状图中,MacBook Pro一骑绝尘,紧随其后的是两台iPad,再往后就是兼容PPS的机型;倒数第一为iPad Air2。
2、USB-A
iPhone12 Pro 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A为iPhone12 Pro充电,功率为4.97V 2.14A 10.66W。
iPhone12 Pro 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,功率为4.97V 2.03A 10.14W。
魅族17 Pro手机支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,功率为9.12V 2.59A 23.68W。
Redmi K30 Pro手机支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,功率为9.32V 2.70A 25.18W。
将USB-A的测试数据放在表格中,可以看到不管是安卓还是iOS设备的表现都符合快充协议检测的结果,这个USB-A接口对安卓设备支持更好一些。
将数据放在柱状图中,可以看到排名前五名功率都超过20W;后五位的功率都不超过10W,最低则是iPhone 11。
七、多口同时输出
1、USB-C1+USB-A
使用USB-A为魅族17 Pro充电,功率为4.83V 1.87A 9.07W,同时使用USB-C1为MacBook Pro 13充电,功率为19.75V 2.10A 41.66W,充电器支持USB-C1和USB-A双口同时输出为设备充电。
2、USB-C1+USB-C2
使用USB-C1为Macbook Pro 13充电,功率为19.75V 2.15A 42.50W,同时使用USB-C2为iPad Pro 11充电,功率为11.82V 1.43A 16.98W,充电器支持USB-C1、USB-C2双口同时输出为设备充电。
3、USB-C1+USB-C2+USB-A
使用USB-A为魅族17 Pro充电,功率为4.44V 0.01A 0.08W,充电失败;使用USB-C1为Macbook Pro 13充电,功率为19.75V 2.11A 41.73W,同时使用USB-C2为iPad Pro 11充电,功率为4.16V 1.78A 7.44W,充电器支持不支持三口同时输出为设备充电。
八、充电实测
使用飞利浦 2C1A 65W插座的USB-C为MacBook Pro 16充电,经过短暂开机,功率到达了 20V 3.25A 65W的功率档位,大功率输入持续了约1小时6分钟,随后电流和功率开始阶梯式下降直至充电结束。全程充电最高功率为19.50V 3.24A 63.31W。
九、充电全程
充电测试数据制作成表格,飞利浦 2C1A 65W插座半小时为MacBook Pro 16充入28%电量;1小时为MacBook Pro 16充入57%电量;全程耗时方面约2小时32分钟。
十、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试飞利浦 2C1A 65W插座USB-C接口的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为19.16V 3.30A 63.2W。
十一、满载稳定性
按照额定功率20V 3.25A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值略有起伏,但波动情况非常小。
十二、温升测试
对飞利浦 2C1A 65W插座的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内以20V 3.25A 65W的功率持续输出一小时进行测试。准备开始测试前,最高温度为27.7℃。
一小时后,当前最高温度为71℃,集中在上半部分,温度上升了43.3℃。
温升测试小结
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
飞利浦 2C1A 65W插座是带强电2500瓦设备,在小巧体积内做到65W,日常使用电子设备在充电过程中不会20V 3.25A 65W满载的情况下使用,充电过程中电子设备的功率会有所下降,温度情况也会随之下降。飞利浦 2C1A 65W插座虽然不是充电器,但其USB-C接口功能与充电器一致,所以在使用USB-C充电器沿用充电器的标准,目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,测试最高温度仍比国家标准低不少,这些温度都是符合安全使用标准的。
十三、纹波测试
1、110V 60Hz
飞利浦 2C1A 65W插座在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下,5个档位输出时纹波峰峰值在14mVp-p到32mVp-p之间。
重载情况下,10个档位输出时纹波峰峰值在18mVp-p到34mVp-p之间。
2、220V 50Hz
在220V 50Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下,5个档位输出时纹波峰峰值在16mVp-p到38mVp-p之间。
重载情况下,10个档位输出时纹波峰峰值在18mVp-p到28mVp-p之间。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mV,飞利浦 2C1A 65W插座在110V 60Hz、240V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mV这个标准很多,表现不错。
十四、转换效率测试
1、110V 60Hz
飞利浦 2C1A 65W插座在110V 60Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:20V3.25A、15V3A、12V3A、9V3A、5V3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为87.04%、85.86%、84.18%、80.22%、72.67%。
2、220V 50Hz
飞利浦 2C1A 65W插座在220V 50Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:20V3.25A、15V3A、12V3A、9V3A、5V3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为87.91%、85.84%、83.46%、79.40%、70.15%。
转换效率小结
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。转换效率指的是充电器输出功率和输入功率的比值,也就是对电能的利用效率,转换效率越高越省电。飞利浦 2C1A 65W插座在110V 60Hz和220V 50Hz交流输入的各个电压档位下共测试出10个数据,从70%到87%不等。
十五、待机功耗
经过功率计测试,飞利浦 2C1A 65W插座在220V 50Hz的空载功耗为0.301W,换算下来,一年损耗的电能为2.63676KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为1.58元左右。110V 60Hz时的空载功耗为0.024W。换算下来一年损耗的电能约为0.21024KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.14元左右。
飞利浦 2C1A 65W插座采用Y形三角立体设计,神似摩天轮,既大幅度浓缩了插座体积,也提高了各插孔利用率。插座整体以黑色为主,点缀指示灯,总体外观不俗。
插座集成了3个AC输出与3个USB输出,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V/3A一组PPS电压档位。这也是其最大的亮点——支持65W PD输出,基本满足笔记本的需求,居家旅行必备。
快充协议方面USB-C与USB-A都支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、QC4.0+、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0快充输出,可以为三台数码设备充电的同时还能对三个220V设备供电,可搭配超大功率充电器、风扇、音箱、电视等设备使用,十分灵活。
安全方面更也是重要的一环,飞利浦延长线插座采用阻燃材质制作,1.5米长的线缆采用了3 x 1.0mm²横截面线芯,支持2500W / 10A使用,在所有2+3插孔内都使用了安全门,实测可以阻挡异物误插避免触电危险,对儿童尤为重要。
从产品角度而言,这是对上代飞利浦 2A1C 18W插座的升级,数据上只是USB-C接口变多,功率变大,但实际上是对“未来”的拥抱。一方面,插座的集成度非常高,用户基本省却了再买充电器的麻烦,另一方面这款插座对协议、功率段的支持都是数一数二的存在,代表了广泛的包容性。总之,这是一款非常优秀且实用的产品,感兴趣的朋友可以关注。
