iPhone 12全系不再附带充电器瞬间成为了热议的话题,而电池容量的退步也成为了话题。加上更新9V2.22A 20W的PD充电器,此次iPhone 12系列的热点还真不少。支持5G网络电池却变小了,让续航本就不行的iPhone更加有点雪上加霜了,出门的时候充电宝又要不离身了。
此时国内3C品牌倍思看准时机推出了一款10000mAh的Supermini充电宝:倍思迷你数显快充移动电源。在保证容量的前提下将体积控制得不错,并且还支持最新的苹果20W快充,下面一起来看看。
一、倍思迷你数显快充移动电源外包装
倍思迷你数显快充移动电源的包装盒秉承了倍思充电宝一贯的包装风格,左上角黄底黑色的品牌Logo,正面中间的区域展示出了产品的三维外观图。
背面是倍思迷你数显快充移动电源的具体参数信息:
名称:移动电源10000mAh
型号:PPM101
电池类型:聚合物电池
电池容量:10000mAh/3.85V(38.5Wh)
额定容量:5800mAh 5V3A
能量转换率:≥75%
USB-C输入:5V3A、9V2A
USB-C输出:5V3A、9V2.22A、12V1.5A
USB-A输出:4.5V5A(SCP)、5V4.5A(SCP)、5V3A、9V2A、12V1.5A
总输出:5V3A
产品尺寸:105*54*17mm
产品重量:180g
品牌名:Baseus倍思
公司:深圳市时商创展科技有限公司
生产商:东莞馨野电子科技有限公司
二、开箱
包装盒的底部设有易拉条,可以直接抽出内胆。
包装内的所有产品,倍思Supermini充电宝、A to C数据线以及纸质配件等产品,额外还带有标志性的倍小狮的表情包贴纸。
三、倍思迷你数显快充移动电源
此次倍思针对iPhone 12全系推出的这款Supermini充电宝有两种外观配色,纯黑以及黑白搭配,为用户提供不同的选择。
黑色的外观看上去更加稳重一些,而白色则有一种阳光的气息。
倍思迷你数显快充移动电源正面采用了三面窄边框的设计,正面的外壳部分采用了磨砂和亮面两种制作工艺。
上面带有一个数显屏,可以精准显示当前的剩余电量。充电宝整体的体积控制的不错,拿在手里没有一点压力。
而且在数显旁还带有快充标识,用户可以清楚的判断充电宝输入输出时是否处于快充。
下面的磨砂外壳上面带有22.5W的标识,这也是Supermini的一大亮点。
亮面的外壳覆盖在磨砂外壳的上面,过渡处收紧的不错。
充电宝的一侧是具体的10000mAh电池容量的标识。
另外一侧在磨砂的外壳上面印制了亮面的Baseus的品牌Logo。
电源按键放置在了侧面,上面的电源标识搭配略微内凹的设计方便用户盲按操作。
充电宝的底部是这款产品的具体参数信息,在包装盒的部分已经做介绍,这里不再过多的介绍。
倍思迷你数显快充移动电源带有1个USB-C双向快充接口与USB-A快充输出接口,左侧的闪电标识表示支持快充。
USB-A接口的内测,四颗弹片中两侧弹片加宽设计,这也是为了可以承载大电流的通过,外侧额外留有一个触点,想必也是支持特殊协议的,橙色的舌片似乎也在说明这一点,期待后面兼容性测试部分的表现。
四、体积重量
使用卡尺实测倍思迷你数显快充移动电源的长度约为107.94mm。
宽度约为56.9mm。
厚度约为19.27mm。
整体厚度比一元硬币立起来矮了一些。
iPhone SE2是目前苹果已发售机型当中最小的机型,倍思迷你数显快充移动电源比iPhone SE2还要低很多。
净重约为178.5g。
五、协议检测
来看一下接口的协议支持情况,使用Power-Z KT002读取USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、VOOC以及PE等快充协议。USB-A支持的协议还是非常丰富的,后面会在兼容性测试环节进行进一步验证。
读取USB-C接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP和PE以及PD3.0、PPS等多种快充协议。
最后读取USB-C接口的PDO报文:支持5V2A、9V2.2A、12V1.5A三个固定的电压档位以及5-5.9V 3A和5-11V 2A两组PPS档位。
六、输入测试
使用PD充电器为充电宝充电,功率为9.07V 2.07A 18.83W,充电宝支持PD快充输入。
对倍思Supermini的输入全程进行测试,测试开始时便握手9V2A输入档位,约2小时06分前三个数据均持稳定的输入状态,随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约3小时,最高功率为9.07V 2.08A 18.92W。
七、充电兼容性测试
1、USB-C
下面来实际测试一下USB-C对各个设备的输出能力,看看表现如何,苹果最新推出的iPhone 12 Pro支持Apple2.4A/USB PD快充协议,使用USB-C为iPhone 12 Pro充电,功率为9.18V 2.16A 19.92W,此时处于PD快速充电状态。
魅族16 th Plus仅支持PE快充,使用USB-C为魅族16 th Plus充电,功率为8.18V 2.41A 19.74W,USB-C支持PE快充,现在市面上支持PE快充的充电宝已经不是很多了。
使用USB-C为iPad Pro充电,功率为9.18V 2.10A 19.36W,此时处于PD快速充电状态。
苹果最新发布的iPad Air 4追寻了iPad Pro的设计语言,正面采用全面屏,接口换成USB-C,使用倍思Supermini的USB-C为iPad Air 4充电,功率为9.18V 2.10A 19.36W。
当然,USB-C也支持Apple2.4A充电,在USB-C为iPad Air 2充电时,功率为5.20V 2.65A 13.80W。
将测试数据汇总到表格当中,USB-C的充电测试数据整体表现不错,为两部新款iPhone 12充电都可以达到19W+的功率,而且为其他的设备充电大部分都可以实现快充。
从柱状图上来看,一加8T的充电功率最高,达到了20.27W,整体的走向较为平缓。
2、USB-A
下面来看看USB-A充电兼容性的实测情况,使用USB-A为魅族17 Pro充电,功率为8.85V 2.43A 21.53W,此时处于QC快充状态。
使用USB-A为华为Mate30充电,功率为5.00V 4.22A 21.13W,USB-A可以为华为手机提供SCP低压大电流快充,这也是这款充电宝的一大亮点。
使用USB-A为华为P40 Pro充电,功率为4.87V 4.34A 21.18W,此时处于华为SCP低压大电流快充状态。
当然,USB-A也是支持Apple2.4A充电的,使用USB-A为iPhone 12 Pro充电,功率为5.24V 2.36A 12.39W。
测试数据汇总成表,USB-A可以为华为手机提供22.5W的快充功率,对于其他的设备都可以提供相应的快充,包括魅族16 th Plus的PE快充。
从柱状图的走向来看,整体功率递增的幅度不大,最高功率的是魅族17 Pro,达到了21.54W,随后就是华为P40 Pro功率为21.18W 。
八、双口同时输出
倍思迷你数显快充移动电源带有1C1A双USB输出接口,在使用两个接口同时输出为两台手机充电时,测试出来的功率分别为9.61W和6.12W,双口同时输出时共享5V3A输出,符合参数中的描述。
九、边充边放
现在手机在使用的时候进行充电已经非常普遍,同样对于充电宝来说也算一个比较重要的功能特性,在实际测试之后发现倍思迷你数显快充移动电源支持边充边放。
十、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试倍思迷你数显快充移动电源的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为8.83V 2.20A 19.4W。
十一、满载稳定性
对倍思迷你数显快充移动电源的满载进行稳定性测试,测试条件为以9V2A持续输出一小时,测试过程中电压值在大约27分钟左右出现了缓速的下滑趋势。
十二、效率
效率方面,首先以5V2A的输出档位进行测试,如上图所见,测试全程各个数据均十分稳定,没有出现波动情况,全程耗时约3小时23分。放出的能量约为34.5784Wh,所以倍思迷你数显快充移动电源以5V2A档位输出时效率约为34.5784/38.5=89.81% 。
最后以9V2A档位进行输出效率测试,整个测试过程表现依旧十分稳定,没有异常的波动现象,全程耗时约1小时47分。放出的能量约为31.6160Wh,所以倍思迷你数显快充移动电源在以9V2A档位输出时效率约为31.6160/38.5=82.11% 。
十三、温升
下面来看一下倍思迷你数显快充移动电源的温控表现,测试环境基于温度约为25℃的恒温箱内进行,测试条件为以18W的输出功率持续1小时后进行温度采集。
测试开始前测得充电宝表面最高温度为24.5℃。
1小时后,充电宝的最高温度为59.6℃,温升35.1℃。
翻转一下看背面,最高温度为71.8℃,温升53.6℃。
倍思迷你数显快充移动电源体积控制的不错,出门在外搭配iPhone 12使用刚刚好,短途出行不错的选择。
iPhone 12全系已经发布,首次支持5G网络和全新的外形设计使得其瞬间成为了大众热议的话题,而iPhone 12系列的电池容量同样也成为了焦点。支持5G网络,电池相较于iPhone 11系列却缩小了,这使得续航本就拉胯的iPhone手机续航更加令人失望,看来充电宝是少不了了。
每一年苹果的新产品都会相应的带动周边3C配件产业的发展,这次的小电池对于电源类的配件品牌来说是一次很大的机遇,于是倍思推出了适用于iPhone 12系列的迷你数显快充移动电源。
倍思迷你数显快充移动电源正面整体呈现三面窄边框的设计,正面使用磨砂外壳搭配亮面的外壳设计层次分明,自带数显屏可以精准显示充电宝的剩余电量,快充指示灯也方便用户判断充电宝输入输出时的状态。倍思迷你数显快充移动电源的体积控制的不错,内置10000mAh的电池容量,相较于目前苹果已经发售的iPhone SE2小了很多,外出携带方便。
性能方面,倍思迷你数显快充移动电源支持最高20W的PD快充与22.5W的SCP快充,不仅可以为iPhone 12提供快充而且支持华为22.5W超级快充。倍思迷你数显快充移动电源带有1C1A双USB接口,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP以及PE等快充协议,还支持5V2A、9V2.2A、12V1.5A三个固定电压档位以及5-5.9V 3A和5-11V 2A两组PPS档位。在实际的兼容性测试当中为相应的设备充电均可以实现快充,暂未发现不兼容的情况。充电宝支持1C1A双口同时输出为两台设备充电共享5V3A输出,此外还支持边充边放,可以在为充电宝充电的同时为iPhone 12充电,非常方便。
目前iPhone 12和iPhone 12 Pro已经发售,相信也有很多的用户收到了新机。相信如果手机使用度较高的用户iPhone 12的小电池恐怕无法满足续航需求。出门在外,带着倍思迷你数显快充移动电源为自己的iPhone 12提供额外的续航时长也是个不错的选择。
