adol(a豆)是华硕旗下的年轻活力品牌,主要产品有笔记本、数码配件、移动电源、智能产品等。最近华硕adol推出旗下首款氮化镓充电器,可以为笔记本、平板、手机等设备提供PD快速充电。
这款产品已经到手,下面我们一起来看看话说首款氮化镓充电器的表现吧!
一、开箱展示
年轻活力的品牌在外观上总是要标新立异一些,华硕adol 2C1A 65W氮化镓充电器的包装说不上标新立异,但是橙白拼接让人想到夏天的冰橙子汁,确实活力无限。
正面以白色为主,中间为充电器渲染图。顶部和侧面为橙色,都点缀着adol的LOGO。
背部印有产品参数,摘录如下:型号:AADU001
尺寸:29×43×66mm
重量:120g
输入:AC 100-240V 50/60Hz 1.5A
总输出:65W(MAX)
单端口输出
USB-C1/2输出:3.3-11V 3A 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V2.25A (45W MAX) 20V3.25A(65WMAX)
USB-A输出:4.5V5A 5V4.5A 9V3A 12V2.5A 20V1.5A
双端口输出:
USB-C1+USB-C2:45W+18W(63W MAX)
USB-C1+USB-A:45W+18W(63W MAX)
USB-C2+USB-A:5V3A
USB-C1+USB-C2+USB-A:45W+15W(60W MAX)
出品商:华硕电脑(上海)有限公司
地址:上海市闵行区金都路5077号
打开包装盒,可以看到包裹着白色保护膜的的充电器放在塑料托盘中。
二、 充电器展示
华硕adol 65W氮化镓充电器采用长条柱状外观,白色壳体表面消光处理, 一体性很强,颜值不低。充电器拿在手中略有一些光滑,手感不错。
侧面底部印有65W功率标识字眼,表明最大功率,不管是手机、平板、笔记本,还是TWS耳机、智能穿戴产品,都可以充,三输出口最大支持三设备同时充电。
侧面左下角是灰白色的adol LOGO,设计的蛮有意思。
换个角度,可以看到充电器的两个USB-C和一个USB-A三个接口,是我们常见的配置,兼顾新老设备不同线材使用,非常经典实用。
两个USB-C接口为黑色舌片。USB-A接口为橙色舌片,呼应adol的年轻品牌橙色,也可能代表兼容特殊协议,后面会进行测试。
追求小尺寸的同时并未放弃携带便利性,插脚上选择了可折叠插脚,外带更加方便。
插脚面印有产品参数,不再赘述。
三、体积、重量及对比
使用游标卡尺测得充电器宽度为28.96mm,
不含插脚高度为65.98mm,
长度为41.02mm。计算可得充电器体积为78.38cm³,那么功率密度约为0.83W/cm³
充电器净重约为112.3g。
将祖传一元硬币靠在充电器侧面,可以发现侧面高度只比硬币直径稍高。
将华硕adol 65W氮化镓充电器与苹果61W充电器进行对比,可以看到前者体积为后者的一半左右。
四、快充协议检测试
1、USB-A
使用KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0等多个快充协议
2、USB-C1
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C1口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0、PD3.0等多个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位以及3.3-11V/5A一组PPS电压档位。
3、USB-C2
USB-C2口与C1口一致,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0、PD3.0等多个快充协议。
PDO报文显示USB-C2口同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位以及3.3-11V/5A一组PPS电压档位。
五、充电兼容性测试
1、USB-A
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用充电器的USB-A接口为其充电,功率为5.10V 2.08A 10.65W。
Redmi K30 Pro手机支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,功率为9.11V 2.64A 24.15W。
华为 P40 Pro支持SCP、FCP和 USB PD快速充电协议,功率为4.97V 4.73A 23.57W。
魅族17 Pro手机支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,功率为8.51V 2.54A 21.69W。
为了方便大家查阅,我们将USB-A所有测试数据放在表格中。可以看到大部分设备都符合预期,三台旗舰iPhone的功率都是10W,三台iPad也只是多一点点。华为的三台旗舰功率都超过22W;Redmi K30 Pro功率达到24W。
为了更直观的表现,我们将测试数据放在柱状图当中。可以看到排名最靠前的自然是Redmi K30 Pro,其次就是华为的三台旗舰;最后四名的功率都不超过10W。
2、USB-C
iPhone11 Pro 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone11 Pro充电,功率为9.07V 2.33A 21.22W。
努比亚红魔5G手机支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,功率为9.07V 4.96A 45W。
iPad Air 3支持Apple 2.4A和USB PD快速充电协议,功率为15.07V 2.26A 34.10W。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电协议,功率为19.87V 3.22A 64.02W。
USB-C充电兼容性的测试数据放在表格当中。苹果设备多很好的握手PD快充协议,黑鲨3S、三星 S20 Ultra 5G手机以及努比亚红魔5G手机均成功握手PPS快充,其他设备表现也都符合预期,iQOO 5由于是私有快充协议,表现正常。
可以看到排名最靠前的自然是三台笔记本,其次就是三台握手PPS的机型;iQOO 5垫底。
六、多口同时输出兼容性测试
1、USB-C1+USB-C2
华硕adol 65W氮化镓充电器的USB-C1与USB-C2接口同时输出,C1为MacBook Pro 13充电,功率为17。39W;C2为努比亚红魔5G手机充电,功率为34.69W。
2、USB-A+USB-C2
充电器的USB-A和USB-C2接口同时输出,USB-A为三星S20 Ultra充电,功率为8.86W;USB-C2为努比亚红魔5G手机充电,功率为6.65W左右。
3、USB-A+USB-C1
充电器的USB-A和USB-C1接口同时输出,USB-A为三星S20 Ultra充电,功率为8.90W;USB-C1为努比亚红魔5G手机充电,功率为35.46W左右。
4、三口同时输出
充电器的3个接口同时输出,USB-C1接口为努比亚红魔5G手机充电,功率为35.49W左右;USB-C2接口为MacBook Pro 13充电,功率为12.14W左右;USB-A接口为魅族 17 Pro充电,功率为1.18W。
七、充电实测
使用华硕adol 65W氮化镓充电器的USB-C1为MateBook Pro 16充电,开始后经过短暂爬升握手了20V 3.25A充电档位,前1小时8分钟电压、电流以及功率平台均处于稳定输入状态;1小时8分钟到52分钟,电流呈阶梯状下降;1小时52分钟后功率随着电流的逐渐下降而下降直至充电结束,最高功率为19.55V 3.21A 62.96W。
八、充电全程
充电测试数据制作成表格,华硕adol 65W氮化镓充电器半小时为MateBook Pro 16充入28%电量;1小时充入56%电量;全程耗时方面,MateBook Pro 13全程充电耗时约2小时37分钟。
九、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试华硕adol 65W氮化镓充电器的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为19.19V 3.50A 67.2W。
十、充电稳定性
按照额定功率20V 3.25A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
十一、温升测试
得益于氮化镓功率器件成功量产商用,大功率充电器小型化得以实现,让消费者可以享受这种新时代科技,很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
作为参照,满载一小时测试中,低功率密度的氮化镓充电器满载温度一般在60-70度之间,而高功率密度的单口氮化镓充电器一般在70度左右,高功率密度的多口氮化镓充电器温度一般都会超过70度。
对华硕adol 2C1A 65W氮化镓充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内以20V 3.25A 65W的功率持续输出一小时进行测试。准备开始测试前,最高温度为28.8℃。
一小时后,当前最高温度为73.1℃,集中在中部,温度上升了44.3℃。
再来看另外一侧,当前最高温度为82.6℃,集中在中部,温度上升了53.8℃。
温升测试小结
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,华硕adol 2C1A 65W氮化镓充电器测试最高温度仍比国家标准低,符合安全使用标准。
十二、纹波测试
1、110V 60Hz
华硕adol 2C1A 65W氮化镓充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下,5个测试数值中最高的是5V0A输出时纹波峰峰值,达到24mVp-p。
重载情况下:10个测试数值中最高的是20V 2A输出时纹波峰峰值,达到106mVp-p。
2、220V 50Hz
在220V 50Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下,5个测试数值中最高的是5V0A输出时纹波峰峰值,达到22mVp-p。
重载情况下:10个测试数值中最高的是20V3。25A输出时纹波峰峰值,达94mVp-p。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mV,华硕adol 2C1A 65W氮化镓充电器在110V 60Hz、240V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mV这个标准很多,表现不错。
十三、转换效率测试
1、110V 60Hz
华硕adol 2C1A 65W氮化镓充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将华硕adol 2C1A 65W氮化镓充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:20V3.25A、12V3A、15V3A、9V3A、5V3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为87.63%、87.45%、86.54%、82.37%、74.77%。
2、220V 50Hz
充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:20V3.25A、15V3A、12V3A、9V3A、5V3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为87.96%、86.03%、83.79%、80.42%、71.09%。
转换效率测试小结
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。转换效率指的是充电器输出功率和输入功率的比值,也就是对电能的利用效率,转换效率越高越省电。华硕adol 2C1A 65W氮化镓充电器在110V 60Hz和220V 50Hz交流输入的各个电压档位下共测试出十个数据,从71%到87%不等。
十四、待机功耗测试
经过功率计测试,华硕adol 2C1A 65W氮化镓充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.263W,换算下来,一天损耗的电能是:0.243W*24h=6.312W·h,一年损耗的电能是:6.312*365/1000=2.30388KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为1.38元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.225W。换算下来,一天损耗的电能是:0.225W*24h=5.4W·h,一年损耗的电能是:5.4*365/1000=1.971KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为1.18元左右。
华硕 2C1A 65W充电器作为华硕的首款氮化镓充电器,以年轻活力的品牌adol推出,可以说是不错的市场战略。充电器采用长条柱状外观,白色壳体表面消光处理, 一体性很强,颜值不低,手感不错。由于采用氮化镓材料,体积方面也确实娇小。
充电器拥有三个输出口,两个USB-C一个USB-A,对拥有新旧设备的用户来说十分友好。采用经典的双路输出电路设计,USB-C最大功率输出功率65W,拥有完整的PDO,支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A五档电压输出快充协议方面支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、PD3.0,测试中绝大部分设备均握手了快速充电,兼容性不错。
华硕adol 2C1A 65W氮化镓充电器测试到此结束,稳定性兼容性各方面表现可圈可点,产品完成度也比较高。总的来说这是一款中规中矩的一流产品,品牌的发展和产品的迭代都要看市场的反应。
中规中矩,无明显短板,但是价格较贵
