全面屏时代已经到来,这样的外观设计ID将会普及到更多的电子设备,小到手环手表,大到笔记本电脑台式机,屏幕显示终究会以全面屏的方式展现。
目前iPad一共有四个产品线,针对入门、便携、性能与轻便和专业分为基础款iPad、iPad mini、iPad Air以及iPad Pro。2020年上半年苹果悄无声息的推出了iPad Pro2020,在下半年的9月份苹果秋季新品发布会上推出了iPad Air 4以及基础款的iPad 2020。
全面屏的iPad Pro第一次亮相是在2018年的发布会上,Pro系列也是苹果的第一个全面屏iPad的产品线。2020年9月,苹果发布iPad Air 4,同样也采用全面屏的设计ID,拿掉Home键,开机按键集成指纹识别,充电接口换成更通用的USB-C。同时也意味着iPad Air 4在充电和拓展上也会拓展出更多的可玩性,下面一起来看看。
一、Air系列首款全面屏产品
此次的iPad Air 4共推出了六款外观配色,这也是目前iPad系列拥有最多外观配色的产品,此次小编拿到的是绿色的外观配色。
包装盒侧面的iPad Air标识同样为绿色外观,只不过并没有标注具体的型号。
另一侧变绿的苹果Logo。
背面是一些简单的参数信息,小编拿到的是一台内存为64GBWiFi版iPad Air 4。
二、开箱
包装风格依旧采用了苹果一贯的做法,不需要借助工具即可轻松撕开包装透明膜,同样也是一次性包装撕开不可复原。
直接打开包装盒,最上面就是新款iPad Air 4。
侧面额外留有提手方便取出iPad。
下面也是纸质配件“不用读系列”。
说明书、保修卡以及2个苹果贴纸等。
iPad Air 4标配USB-C接口的PD充电器以及双USB-C的快充线,目前iPad产品线也算是唯一还配备充电器的iOS设备了。
包装内的主要产品很简单,iPad Air 4和充电套装。
三、全面屏ID设计iPad Air 4
刚拿起iPad Air 4,如果不是此前看了发布会还以为是iPad Pro换了个外观配色,直角的边框设计,机身整体非常薄,视觉感强烈。
直接设置结束进入主界面,正面就可以很直观的看出不同了。边框要比iPad Pro更宽一些,但采用的全面屏的设计ID所以可以做到四面等边框。iPad Air 4正面是一块10.9英寸的Liquid 视网膜显示屏,2360 x 1640像素分辨率,264的ppi,支持原彩显示。
全面屏设计,直角的边框。虽然边框相较于iPad Pro要宽一些,不过相较于上一代的iPad Air 3的升级之处还是非常大的。尤其是处理器部分,采用了苹果最新的5nm制程A14处理器,性能方面不用担心。
全面屏的设计也使得边角处的过渡更加圆润了,没有iPad Air 3那种直来直去的边角了。
虽然采用了全面屏的设计,不过大哥Pro级别的Face ID并没有出现在iPad Air 4上面(库克的刀法真准),正面是一颗700W的前置单摄,ƒ/2.2 光圈。
底部两侧是扬声器开孔,中间的充电接口也改成了USB-C。iPad Air 4也没有搭载Pro的四扬声器,而是双扬声器。
通用度更高的USB-C接口在iPad上面也从最高级别的Pro上“下放”到Air系列了。
顶部两侧是扬声器开孔,中间是麦克风,电源按键位于右侧。
此次iPad Air 4的解锁方式采用了侧面指纹解锁,将指纹识别模块集成在了开机键上面,这样的解锁方式在iPad产品线上是第一次。
不过在后面对苹果高管采访中得知iPad Air 4的指纹解锁方式耗费了大量的精力来完成,不过侧面解锁方式对于安卓手机来说不早就已经是玩腻的技术了么?怎么到了苹果这边就成为了一项新技术了呢,不过仔细想想可以发现,安卓手机的侧面指纹大部分是内凹的设计,而苹果的指纹识别是凸出的设计,这其中有什么不同?
右侧,顶部分离式的音量控制按键,在Pro上面的磁力接点也出现在了Air 4上面,意味着和Pro相同,兼容Apple Pencil 2代。
绿色的背板看上去更加清新一些,整体的设计主题遵循了2018款的iPad Pro。
左上角凸起的后置单摄,1200W广角镜头,ƒ/1.8 光圈。
亮面设计的苹果Logo,相较于周围的磨砂背板看上去更加的突出。
底部仅有iPad标识,以及一些参数,下面是三个触点,通用Pro的配套键盘。
四、不同系列的相同设计
小编将2018款的iPad Pro拿来一起做个对比,虽然均为全面屏设计,但单从正面的观感就能看出二者的不同之处了。
两台iPad边框以及边角处对比,iPad Air 4要比iPad Pro更宽一些。
两台iPad均为后置凸起单摄,右侧是分离式的音量按键。
中间均有磁力接点,均支持Apple Pencil 2代。
两台iPad顶部,两侧均为扬声器开孔,中间为麦克风开孔,最右侧为电源按键,由于iPad Air 4的电源按键集成指纹识别,所以要比iPad Pro更大一些。
两台iPad底部均有三个接触触点。
五、幸存的充电套装
之所以说幸存,正是因为今年全系iPhone均取消了充电器配件。而之所以说iPad是唯一幸存配备全套充电配件的iOS设备是因为虽然iPad搭载了iPadOS,不过本质上还是iOS操作系统。
六、双USB-C线缆
线材方面也从此前的Lightning换成了更通用的双USB-C线材。
七、20W充电器
此次iPad Air 4也配备了苹果最新推出的20W USB-C PD快速充电器,整个充电器同样也采用了常见的外观风格设计。
单USB-C输出设计,目前苹果充电器家族基本全系拥抱USB-C输出接口,只有经典的五福一安采用的还是USB-A。
生产商和制造商均为赛尔康技术(深圳)有限公司,型号为A2244.输入:100~240V 50-60Hz 0.5A,输出:5V3A、9V2.22A。
使用Power-Z KT002读取充电器的快充协议,实测仅支持PD快充。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V3A、9V2.22A两个固定电压档位,支持最高20W的输出功率。
八、充电测试
使用原装充电套装为iPad Air 4充电,功率为8.94V 2.12A 19.02W,正常处于PD快速充电状态下。但是按照苹果对于iPad充电配件的安排来看iPad Air 4应该还是支持大功率快充的。
使用苹果18W充电器为iPad Air 4充电,功率为9.07V 1.93A 17.52W,此时处于PD快速充电状态。
使用苹果30W充电器为iPad Air 4充电,功率为15.02V 1.77A 26.68W,已经超出了20W的充电功率。
使用苹果61W充电器为iPad Air 4充电,功率为14.99V 2.30A 34.50W,已经远远超出了20W的充电功率。
最后小编使用苹果96W充电器为iPad Air 4充电,功率为15.06V 2.26A 34.17W,和苹果61W充电器的充电功率相同。
九、贴合冰箱
2018款iPad Pro推出之后有用户实测可以贴在冰箱上面,这是因为后面有和妙控键盘等配件搭配使用的磁铁,而此次的iPad Air 4明显也是继承了这一点,将iPad Air 4按在冰箱门上,牢牢的贴合上了。
十、反向充电
2018款iPad Pro是苹果第一台使用USB-C接口的iPad,正是因为如此让iPad在充电方面获得了更多的可玩性。由于iPhone可以通过USB-C to Lightning快充线实现PD快充,所以自然而然的将线材的USB-C端插在了iPad Pro的USB-C接口上,可以实现为手机充电。这是第一款可以为iPhone反向充电的设备,同时也被戏称为史上最贵的充电宝。
此次的iPad Air 4将接口换成USB-C,同样也支持了反向充电,实测使用iPad Air 4的USB-C搭配C to Lightning快充线也可以为iPhone 12 Pro充电。
只不过输出的功率仅限于5V2A,这也可以理解,毕竟这种充电方式也仅限于临时应急使用了。
为iPhone SE2充电时功率也只有7.50W。
即使是为iPhone 11 Pro Max大屏幕iPhone充电时功率只有7.53W,并没有因为设备的大小而增加充电功率。
十一、充电全程测试
在上面小编已经实测了苹果自家的大部分充电器为iPad Air 4充电的功率,虽然iPad Air 4标配了20W的充电器,但在实际测试中使用苹果61W和96W充电器测试时发现iPad Air 4的充电功率可以达到35W左右。所以小编就挑选了原装20W充电器和苹果61W充电器来为iPad Air 4充电,看一下两种充电方式全程的表现。
首先使用苹果20W充电器为iPad Air 4充电,因为原装20W充电器只有最高9V2.22A的档位,所以在充电开始时便握手了9V2.22A的快充档位,功率在19W左右。期间3个充电数据均持稳定的输入状态,随后在1小时17分时电流出现了一些波动并下降,在1小时33分与1小时55分期间功率处于15W左右,随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约2小时30分,最高功率为8.95V 2.13A 19.09W。
最后小编使用苹果61W充电器为iPad Air 4充电,苹果61W充电器支持15V的快充档位,所以在充电开始时电压便直接握手15V,并在随后的46分内趋于稳定输入状态,功率在27W左右。随后电流开始大致呈现阶梯式的下降状态,1小时34分后功率和电流开始逐渐下降直至充电结束,全程耗时约2小时10分,最高功率为14.49V 2.32A 33.67W。
将两种充电方式的全程绘制成折线图,从图中可以看出,在半小时的时间点20W充电器为iPad Air 4充入了25%的电量,1小时充电50%,完全充满耗时2小时30分。反观61W这里,半小时充电35%,1小时充电67%,完全充满耗时2小时10分。从整体来看61W充电器可以在短时间内迅速为iPad Air 4恢复大部分的电量,所以如果时间紧需要为iPad Air 4充电的话还是建议选择大于35W的PD充电器使用,整个充电过程61W充电器大约会节省20分钟左右的时间。
iPad Air 4相较于iPad Air 3无论是外观还是内在均有很大的不同。首次搭载了5nm制程的A14仿生芯片,外观大改为全面屏,拿掉了home键,追寻了iPad Pro的外观设计,整体的造型和2018款的iPad Pro非常像。充电接口改为了更通用的USB-C,并且是iPad产品线首款搭载侧面指纹识别的iPad。
今年的iPhone 12系列首度开创了不再附赠充电器的先河,而且目前官网在售的所有iPhone均以不再附赠充电器。但iPad Air 4还是标配了20W USB-C PD充电器与双USB-C快充线,也成为了目前苹果官网在售产品线中唯一附赠充电器的iOS设备了。
iPad Air 4标配20W充电器,可以为iPad Air 4进行PD快速充电。但按照苹果一贯的作风iPad所支持的充电功率往往要比标配的充电器功率要高,在实际测试中发现iPad Air 4最高功率可以达到34W+。小编分别使用原装20W充电器和苹果61W充电器为iPad Air 4的充电全程进行了测试,实测20W充电器半小时充电25%,1小时充电50%,完全充满耗时2小时30分;而61W充电器半小时充电35%,1小时充电67%,完全充满耗时2小时10分。
从整体来看无论是性能还是外观设计相较于iPad Air 3都有了很大的变化,也可以看出苹果将全面屏的设计带到了iPad Air的产品线。目前苹果共有四条iPad产品线,其中Pro和Air已经全部普及全面屏,相信全面屏的设计很快也会出现在iPad mini产品线,至于基础款的iPad小编则认为不会出现全面屏的设计。不过在充电方面iPad Air 4和iPad Air 3相差不大,并且门槛不高,使用45W的PD充电器就可以喂饱iPad Air 4所需要的充电功率。目前iPad Air 4已经开卖,作为首款全面屏设计并且充电接口为USB-C的iPad Air 4,你买了么?
