iPhone 12全系包装盒变瘦了,iPhone 12 Pro的包装盒也瘦了一半。正常人瘦了是因为减掉了脂肪,是一件值得高兴的事情;而iPhone 12 Pro包装盒瘦了是因为里面没“货”了,也就是众所周知的取消充电器和有线耳机。
库克不仅将配件缩水,而且还将电池缩水。iPhone正是凭借着iOS封闭系统的加持才非常受欢迎的,但续航和信号一直是iPhone手机的短板之处,而此次iPhone 12 Pro在支持5G的情况下电池容量还变小了,苹果的这一做法很难理解。
外界对于不再标配充电器的讨论说法有很多种,苹果官方给出的解释是减少碳排放。此前在还标配5W充电器的时候相信很多用户遵循着使用原装充电器充电,也早就习惯了花费3个多小时充满。当然也有很多像小编一样的用户,即使新机用了好久包装内的有线耳机和5W充电套装依旧没有拆封过,早早的拥抱了快充。每个人的选择不同,但无论外界对于iPhone 12不再标配充电器有着怎样的讨论,它已经是事实了。
Pro系列机型是苹果专门为有专业需求的用户而准备的,命名规格始于2019年的iPhone 11 Pro,2020年苹果推出新款iPhone 12 Pro。性能方面相较于iPhone 12肯定要好很多的,并且这次主打的海蓝新配色着实让iPhone 12 Pro又火了一把。
磨砂的后盖,不沾指纹,海蓝的新配色,虽然和iPhone 12同为6.1英寸的屏幕,但后盖的做工却完全不同,很多用户都冲着新配色选购了iPhone 12 Pro。iPhone 12系列采用的高通X55基带,相信信号方面会有所缓解,但电池容量却更加捉襟见肘了,手里拿着iPhone包里放着充电宝的场景会继续延续了,那选择什么样的充电宝呢?如果判断充电宝是否支持iPhone 12 Pro的快充?
问答环节
问:如何判断充电宝是否可以为iPhone 12 Pro提供PD快充呢?
答:USB PD快充大部分是基于USB-C接口触发的,所以在接口辨别上只要选择带有USB-C接口的就差不多了。
问:接上个问题,那就随便选个带有USB-C的充电宝就好了么?
答:不一定,虽然充电宝带有USB-C接口,但部分充电宝的USB-C即可仅支持自充输入,不支持输出,这种充电宝是无法为iPhone 12 Pro提供PD快速充电的,需要选择USB-C支持双向快充的充电宝。
问:那我清楚了,选择带有USB-C并且支持输出的就可以了。
答:还有一点,USB-C快充输出也分好几个档位,对于iPhone来说主要分5V3A、9V2A2个档位。虽然都是PD快充但建议选择USB-C输出含有9V2A快充档位的充电宝,以获得更好的快充体验。
问:那充电宝为iPhone 12 Pro快充时会不会发热?
答:现在充电宝内部的电芯有柱状外形的,这类电芯在没电的时候电压为3.7V,满电的时候为4.2V。如果充电宝为iPhone 12 Pro提供18W PD快充的话,内部的电芯输出电压就会从4.2V上升到9V输出,压差过大会造成能量的损耗,而损耗也就转化成热量了,充电宝的外壳就会变热了。
问:那怎样才能避免这种情况的发生呢?
答:要想避免可以选择一些内部电芯连接方式为串联的充电宝,这样2节电芯满电的电压为8.4V,相较于直接从4.3V升压到9V要好很多,这样就可以有效的减少能量的损耗,发热自然就降低了。
1、MOMAX摩米士IP93 18W PD充电宝
使用MOMAX摩米士IP93 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.11V,电流1.97A,功率17.97W。
2、ANKER安克A1235 18W PD充电宝
使用ANKER安克A1235 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压8.93V,电流1.97A,功率17.62W。
3、aigo爱国者E10000PD 18W PD充电宝
使用aigo爱国者E10000PD 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.06V,电流1.97A,功率17.88W。
4、aigo爱国者F10000PD 18W PD充电宝
使用aigo爱国者F10000PD 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.04V,电流1.97A,功率17.82W。
5、aigo爱国者X10P 18W PD充电宝
使用aigo爱国者X10P 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.00V,电流1.97A,功率17.74W。
6、aigo爱国者MT100PD 18W PD充电宝
使用aigo爱国者MT100PD 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.09V,电流1.97A,功率17.92W。
7、Baseus倍思N1PD 18W PD充电宝
使用Baseus倍思N1PD 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.07V,电流1.97A,功率17.90W。
8、Baseus倍思PPIMDB 18W PD充电宝
使用Baseus倍思PPIMDB 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.13V,电流1.97A,功率18.00W。
9、Benks邦克仕PB11 18W PD充电宝
使用Benks邦克仕PB11 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.04V,电流1.97A,功率17.83W。
10、BlackShark黑鲨BPB01  18W PD充电宝
使用BlackShark黑鲨BPB01  18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.02V,电流1.97A,功率17.80W。
11、CIKE红玩CIC01-001 18W PD充电宝
使用CIKE红玩CIC01-001 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.09V,电流1.97A,功率17.94W。
12、CHOETECH迪奥科B627 18W PD充电宝
使用CHOETECH迪奥科B627 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压8.98V,电流1.97A,功率17.72W。
13、ELECJET  60W PD充电宝
使用ELECJET  60W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压8.89V,电流2.53A,功率22.52W。
14、HENGLISAM XP-1 45W PD充电宝
使用HENGLISAM XP-1 45W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.00V,电流2.50A,功率22.54W。
15、红魔PB1002S 18W PD充电宝
使用红魔PB1002S 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.00V,电流2.53A,功率22.79W。
16、HUAWEI华为CP12S 40W PD充电宝
使用HUAWEI华为CP12S 40W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压8.93V,电流2.50A,功率22.36W。
17、IDMIX大麦创新P20 18W PD充电宝
使用IDMIX大麦创新P20 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压8.96V,电流2.50A,功率22.49W。
18、IDMIX大麦创新P8 18W PD充电宝
使用IDMIX大麦创新P8 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压8.89V,电流1.97A,功率17.53W。
19、iWALK爱沃可JBR10D 18W PD充电宝
使用iWALK爱沃可JBR10D 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.09V,电流1.97A,功率17.93W。
20、J.ZAO京造J13P 18W PD充电宝
使用J.ZAO京造J13P 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.06V,电流1.97A,功率17.85W。
21、realme真我RMA156 30W PD充电宝
使用realme真我RMA156 30W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压8.90V,电流2.53A,功率22.60W。
22、ROMOSS罗马仕PH50Pro 18W PD充电宝
使用ROMOSS罗马仕PH50Pro 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.02V,电流1.97A,功率17.80W。
23、MOMAX摩米士IP91MFI 18W PD充电宝
使用MOMAX摩米士IP91MFI 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.16V,电流1.97A,功率18.07W。
24、MOMAX摩米士IP68 18W PD充电宝
使用MOMAX摩米士IP68 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.02V,电流1.97A,功率17.79W。
25、MIPOW麦泡SPX02W-TM 18W PD充电宝
使用MIPOW麦泡SPX02W-TM 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.06V,电流1.97A,功率17.86W。
26、mophie摩尔菲PS-WRLS-STAND 18W PD充电宝
使用mophie摩尔菲PS-WRLS-STAND 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.18V,电流1.97A,功率18.09W。
27、mophie摩尔菲6.7K 18W PD充电宝
使用mophie摩尔菲6.7K 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.23V,电流1.97A,功率18.20W。
28、mophie摩尔菲XL 18W PD充电宝
使用mophie摩尔菲XL 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压8.99V,电流2.53A,功率22.81W。
29、mophie摩尔菲XXL 30W PD充电宝
使用mophie摩尔菲XXL 30W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压8.99V,电流2.53A,功率22.81W。
30、MI小米PLM03ZM 18W PD充电宝
使用MI小米PLM03ZM 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压8.83V,电流1.97A,功率17.40W。
31、MI小米PLM12ZM 18W PD充电宝
使用MI小米PLM12ZM 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压8.92V,电流2.53A,功率22.66W。
32、MI小米PLM11ZM 18W PD充电宝
使用MI小米PLM11ZM 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.01V,电流1.97A,功率17.77W。
33、omni偶觅S1D 60W PD充电宝
使用omni偶觅S1D 60W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压8.99V,电流2.52A,功率22.67W。
34、OPSO欧普索PP001 18W PD充电宝
使用OPSO欧普索PP001 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.06V,电流1.97A,功率17.87W。
35、ThinkPlus NB45 45W PD充电宝
使用ThinkPlus NB45 45W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压8.93V,电流2.54A,功率22.70W。
36、UGREEN绿联PB172 18W PD充电宝
使用UGREEN绿联PB172 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压8.97V,电流1.97A,功率17.69W。
37、UGREEN绿联PB137 18W PD充电宝
使用UGREEN绿联PB137 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.01V,电流1.97A,功率17.77W。
38、Yoobao羽博10PD 18W PD充电宝
使用Yoobao羽博10PD 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.09V,电流1.97A,功率17.93W。
39、ZMI紫米QB910 18W PD充电宝
使用ZMI紫米QB910 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压8.14V,电流1.97A,功率16.07W。
40、ZMI紫米JD810 18W PD充电宝
使用ZMI紫米JD810 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压8.92V,电流1.97A,功率17.58W。
41、ZMI紫米QB817 22.5W PD充电宝
使用ZMI紫米QB817 22.5W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压8.86V,电流2.45A,功率21.76W。
42、ZMI紫米WPB100 18W PD充电宝
使用ZMI紫米WPB100 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压8.95V,电流1.97A,功率17.65W。
43、ZENDURE征拓ZDSM10PD 18W PD充电宝
使用ZENDURE征拓ZDSM10PD 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.14V,电流1.96A,功率18.01W。
44、ZENDURE征拓ZDPX5PD 45W PD充电宝
使用ZENDURE征拓ZDPX5PD 45W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压8.82V,电流2.52A,功率22.26W。
将测试数据汇总成表,参与测试的充电宝在为iPhone 12 Pro充电时的电压均有9V快充,功率均处于快充状态,暂未发现不兼容快充的情况。
从柱状图的走向来看,数十款充电宝的充电数据偏向两极分化,一部分处于17W左右的快充,另一部分处于22W左右,不过都是快充状态。
苹果已经推出了4款新iPhone 12系列,目前已经开售了,相信很多用户也已经收到了自己心仪的机型或者在路上。充电头网在收到2部新iPhone之后也在第一时间对两部手机的充电方面进行了全方位的测试。
随后又推出了一系列充电配件相关兼容性的测试,一方面是想看看市面上的充电宝对于iPhone 12 Pro快充兼容性的情况,另一方面也想为购入iPhone 12 Pro的用户提供一些参考,毕竟在5G时代支持5G网络的iPhone 12 Pro的电池容量仅为2815mAh,如果要出门一整天的话充电宝就必不可少了,希望以上的测试内容可以为大家在充电宝配件的选择上提供有价值的信息。
