'跨界'现在已经不是什么新鲜的词汇了, 在某个领域成为竞争对手的往往不是专注于该领域的企业,其中表现最为明显的就是小米了。最初的小米仅仅是一家手机厂商,但后来却成为了国内最早建立产品生态的厂商之一。除了手机,吃穿住行,小米都有涉猎。
紫米就是小米生态链企业的一员,紫米到目前推出的数码周边配件产品在市场上都获得了不错的反响。而此次小编要介绍的产品是紫米最新推出的一款多功能充电宝,之所以叫多功能,是因为具备了常规充电宝所不具备的功能特性,在充电宝领域玩出了'跨界'。
一、紫米多功能充电宝外包装
紫米的这款多功能充电宝的外包装中间大部分的区域展示出了产品的外观图,左上角熟悉的紫米Logo,底部是产品的名称。
侧面是这款产品的一些特点,型号为QB816,三口独立输出,50W大功率输出,USB3.2 Gen1x1高速传输以及HDMI 4K高清。
另一侧是产品的名称,紫米10000mAh多功能移动电源。
背面是这款产品的具体参数:
产品名称:紫米10000mAh多功能移动电源
产品型号:QB816
电池种类:锂离子电池
电池能量:36Wh 3.6V 10000mAh
USB-C1/C2输入:5V3A、9V2.5A、12V1.8A、15V1.5A、20V1.1A
USB-C1输出:5V3A、9V3A、12V2.25A、15V2A、20V1.5A 30W Max
USB-C2输出:5V3A、9V3A、10V5A、12V3A、15V3A、20V2A 50W Max
USB-A输出:5V2.4A、9V2A、12V1.5A
多口同时输出:5V4A、9V4A、12V3A
数据传输(配合包装内数据线使用)
HDMI:HDMI1.4、HDCP 1.4&HDCP2.2,最大4K 30Hz,1080P 60Hz
USB-A:USB3.2 Gen1x1
规格尺寸:117.2x68.5x23.6mm
包装内含:紫米10000mAh多功能充电宝、USB-C数据线、说明书。
二、开箱
打开包装盒,内部的紫米多功能充电宝带有防刮袋包裹,此外还有一根双USB-C数据线。
包装内的产品也很简单,紫米多功能充电宝以及双USB-C数据线。
三、配件
线材整体呈黑色的外观,第一眼看上去端子的长度要比一般的数据线要长。
实测线材端到端的长度约为32cm,属于短线一族。
使用Power-Z KT002读取线材的信息,实测支持20V5A 100W的充电功率,USB标准为USB3.2 Gen1,也就是支持5Gbps的数据传输速度。
四、产品外观
紫米的这款多功能充电宝正反两面的外壳设计较为圆润,四周为平整的设计。外观为深空灰的配色,看上去很低调而不张扬。
正面只有紫米Logo,没有其他多余的字眼,非常干净。
侧面采用有规律的凹凸的条纹设计,为整个充电宝的外形增添了更多的质感。
电源按键和电量指示灯位于一侧,略微内凹的电源键方便用户点按操作。
后面印有充电宝的具体参数信息,大家可以查看前面的信息,这里不再做过多赘述。
充电宝的接口面板,也是这款产品的一大亮面,从左至右依次为USB-A快充输出接口,USB-C双向快充接口与HDMI接口。下面的参数信息也标明了USB-C支持最高50W的输出功率,USB-A支持最高18W的输出功率。
USB-A内部为蓝色底座,内部的9个弹片也说明了USB-A接口的功能不一般。
右侧还有一个USB-C接口,同样也是支持双向快充,并且四周的外壳还做了特殊的阶梯式设计。
五、体积重量
使用卡尺实测充电宝的长度约为117.12mm。
宽度约为68.38mm。
厚度约为23.27mm。
iPhone SE2是目前苹果已发售的最小机型,二者比较起来紫米多功能充电宝要比手机低一截。
厚度比立起来的一元硬币略低。
紫米多功能充电宝的净重约为244g。
单手握持还是非常方便的,整体体积小巧,一只手可以轻松单手握持无压力。
六、协议检测
进入协议检测部分,使用Power-Z KT002读取USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP几种快充协议。
读取USB-C2的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP以及PD3.0 PPS等快充协议。
读取USB-C2的PDO,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2A四个固定电压档位,还支持5-11V 5A以及5-20V 2A两组PPS档位。
读取USB-C1接口的快充协议,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、FCP以及PD3.0和PPS等快充协议。
实测USB-C1支持5V3A、9V3A、12V2.25A、15V2A、20V1.5A五个固定电压档位以及5-11V 3A和5-20V 1.5A两组PPS档位。
七、输入测试
紫米的这款多功能充电宝带有2个USB-C接口,并且均支持快充输入输出,使用PD充电器通过USB-C1为充电宝充电,功率为12.25V 1.66A 20.45W,USB-C1支持PD快充输入。
使用PD充电器通过USB-C2为充电宝充电,功率为12.25V 1.71A 21.01W,USB-C2支持PD快充输入。
对紫米多功能充电宝的输入全程进行测试,测试开始时便握手12V 1.8A输入档位,在测试的过程中电压平稳输入,电流逐渐缓速上升。1小时36分后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约2小时23分,最高功率为12.06V 1.68A 20.32W。
八、输出兼容性测试
紫米的这款充电宝带有2C1A三个USB快充输出接口,并且每个接口所支持的快充输出功率都不一样,下面来分别测试一下各个接口的快充支持情况。
1、USB-C1
使用USB-C1为iPhone 12 Pro充电,功率为8.91V 2.38A 21.30W,可以为iPhone 12 Pro进行PD快速充电。
使用USB-C1为努比亚红魔5G手机充电,功率为8.74V 2.93A 25.64W,USB-C1可以提供PPS大功率快充。
使用USB-C1为三星S20 Ultra充电,功率为8.95V 2.93A 26.28W,USB-C1可以为三星S20 Ultra提供PPS大功率快充。
使用USB-C1为小米10 Pro充电,功率为8.58V 2.86A 24.62W,USB-C1可以为小米10 Pro提供PPS大功率快充。
MacBook Pro支持USB PD快充,使用USB-C1为MacBook Pro充电,功率为19.98V 1.40A 27.99W。
将测试的数据汇总到表格,为大部分的设备均可以实现快速充电,整体的兼容性不错。
从柱状图上看,大功率设备的充电功率均在27W左右,其他的设备也均在快充状态,只有部分的私有快充协议手机的充电功率在10W左右。
2、USB-C2
下面来看看USB-C2的快充兼容性,使用USB-C2为iPhone 12 Pro充电, 功率为8.85V 2.38A 21.12W。
使用USB-C2为小米10 Pro手机充电,功率为9.40V 4.88A 45.95W,紫米多功能充电宝支持小米10V5A大功率快充,此时处于PPS大功率快充状态。
使用USB-C2为努比亚红魔5G手机充电,功率为8.68V 2.92A 25.42W,此时处于PPS大功率快充状态。
使用USB-C2为三星S20 Ultra手机充电,功率为8.97V 2.92A 26.24W,此时处于PPS大功率快充状态。
使用USB-C2为红米K30 Pro手机充电,功率为9.32V 2.92A 27.30W,此时处于PPS大功率快充状态。
MacBook Pro支持USB PD快充,使用USB-C2为MacBook Pro充电,功率为14.87V 2.90A 43.20W。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要15V3A PDO才可以正常工作,非常挑充电设备。使用USB-C2为Switch底座供电,底座正常对显示屏输出HDMI信号。
将USB-C2的测试数据汇总成表,小米10的充电功率可以达到45.96W。整体来看表现不错,并且相较于USB-C1在快充输出功率上要更高一些,而且USB-C2还支持Switch的底座TV模式。
从柱状图上看,小米10 Pro的充电功率最高,达到了45.96W。笔记本的充电功率也达到了43.20W。其他的快充表现都不错,尤其是对于三星S20 Ultra、黑鲨3S等支持PPS大功率快充的手机的充电功率都不错。
3、USB-A
最后来看一下USB-A输出的情况,使用USB-A为iPhone 12 Pro充电,功率为4.99V 2.36A 11.79W,USB-A支持Apple2.4A充电。
将USB-A测试的数据汇总到表格当中,整体的快充表现不错,都可以实现快速充电,暂未发现不兼容的情况。
从柱状图上看,魅族17 Pro的功率遥遥领先,达到了19.21W,其他的大部分设备同样均处于快充状态。
九、多口同时输出
紫米多功能充电宝带有2C1A 3个USB充电接口,单口支持最高50W的大功率输出,那在多口同时使用时会有什么惊喜?下面来实测一下。
1、USB-C1+USB-C2
首先使用两个USB-C分别为一台iPad和一台手机充电,此时iPad的充电功率为11.80V 1.44A 17.01W,手机的充电功率为11.76V 1.33A 15.68W。紫米多功能充电宝支持USB-C1和USB-C2同时输出且均处于PD快充状态,功率分配为18W+18W。
2、USB-C1+USB-A
使用USB-C1为笔记本充电,功率为27.80W,同时使用USB-A为手机充电,功率为16.01W。紫米多功能充电宝支持USB-C1和USB-A双口同时输出且处于PD+QC快充状态,功率分配为30W+18W。
3、USB-C2+USB-A
使用USB-C2为笔记本充电,功率为27.76W,同时使用USB-A为手机充电,功率为16.64W。紫米多功能充电宝支持USB-C2和USB-A双口同时输出且处于PD+QC快充状态,功率分配为30W+18W。
4、USB-C1+USB-C2+USB-A
最后使用3个USB接口同时输出为2台手机+1台iPad充电,USB-C1的输出功率为11.82V 1.33A 15.75W;USB-C2的输出功率为11.79V 1.44A 16.98W,USB-A的输出功率为4.93V 1.39A 6.87W。紫米多功能充电宝支持3个USB接口同时输出为手机充电,且2个USB-C均处于快充状态,USB-A可以正常输出,功率分配为18W+18W+5V2A,性能表现很不错。
十、边充边放
下面来看一下紫米多功能充电宝是否支持边充边放,通过USB-C2为充电宝充电,功率为19.75V 2.85A 56.39W;同时使用USB-C1为笔记本电脑充电,功率为18.93V 2.83A 53.74W。紫米多功能充电宝支持USB-C2输入的同时USB-C1输出,且输入输出的功率相较于常规使用都有明显的提升,输出的功率甚至可以达到可以为笔记本提供满载的充电功率,性能表现优秀。
通过USB-C2为充电宝充电,功率为56.40W,同时使用USB-C1为笔记本充电,功率为53.76W,同时使用USB-A为手机充电,功率为16.47W。紫米多功能充电宝支持输入的同时其他的2个USB接口输出,相较于上面的单C输入单C输出来说,即使加入了USB-A输出2个USB-C的功率也没受到影响且USB-A也是处于快充的状态。这时候紫米多功能充电宝就相当于一个大功率的桌面充电器了,输出的功率分配为60W+18W,性能表现非常优秀。
十一、小电流模式
现在蓝牙耳机、手环等小型用电设备已经越来越普及,而很多充电宝无法为蓝牙耳机等小型设备充电,这是因为输出的功率很低,导致设备内部识别没有充电所以关断输出。而紫米多功能充电宝支持小电流模式,可以为蓝牙耳机充电并且不会关断输出。而想要开启小电流模式也很简单,只需双击电源按键即可。
十二、小屏幕变大屏幕
紫米的这款产品多功能之处之一在于自带HDMI接口,在目前市面上的充电宝领域确实很少见,好处就在于可以将充电宝作为媒介搭配笔记本来视频输出大屏幕的显示器使用,从而获得更好的观感。
此时视频拓展的时候连接的是HDMI接口和USB-C2接口,而电源按键左侧的蓝色指示灯亮起,表明已进入拓展模式。
随后小编调出显示器的参数,此时的分辨率为3840x2160 30Hz,紫米多功能充电宝支持4K 30Hz的视频拓展。
但是当小编将连接接口由USB-C2更换成USB-C1的时候并没有成功拓展,所以用户想要使用拓展功能的话只能使用USB-C2搭配HDMI使用。
不仅如此,在拓展坞的模式下视频输出显示器的同时USB-A接口也可以发挥作用,前面已经介绍USB-A内部为蓝色底座,内部9个弹片。此时也充当了拓展的作用,现在USB-C接口非常流行,很多笔记本电脑都已经搭载了USB-C,类似MacBook Pro这样的电脑更是直接取消了USB-A,仅留下USB-C接口,这样USB-A接口的U盘等设备在使用的时候就不方便,有了紫米多功能充电宝这个问题就已经迎刃而解了,并且USB3.0的传输速度也不会降低使用体验。
除此之外还可以连接硬盘盒,让MacBook Pro多了一个外置存储,进行数据传输都是非常方便的了。
将阿卡西斯的NVMe硬盘盒连接到紫米多功能充电宝的USB-A接口,硬盘盒装载的是致钛PC005 NVMe固态硬盘,在MacBook Pro上面使用Disk Speed Test进行速度测试,实测写入速度为414.4MB/s,读取速度为408.2MB/s。处于USB3.0的数据传输标准。
十三、手机拓展显示器
现在很多手机也支持拓展功能,可以通过连接线外接大屏幕的显示器,三星和华为等手机都有专门的拓展模式,三星手机可以使用DEX模式可以用来拓展大屏幕。
通过紫米多功能充电宝可以让手机的内容在大屏幕显示器上得以显示,这样如果是看视频的话就可以获得更好的观感。
除此之外,在测试了USB-C1之后发现同样是无法进行拓展的,所以大家如果要使用拓展功能的话只能使用USB-C2搭配使用了。
十四、满载稳定性
按照额定功率20V2A进行满载稳定性测试,测试时间为半小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
十五、效率
对紫米多功能充电宝的输出效率进行测试,首先以5V2A档位进行测试,测试全程3个数据平台均持稳定的输出状态,全程耗时约3小时21分。放出的能量约为32.6625Wh,所以充电宝在以5V2A档位输出时效率约为32.6625/36=90.72% 。
将输出档位升级,以9V2A的快充档位进行测试,整个测试的过程表现和5V2A相同,稳定输出没有出现波动,全程耗时约1小时53分。放出的能量约为33.2075Wh,所以充电宝在以9V2A档位输出时效率约为33.2075/36=92.24% 。
最后以20V2A的高压档位进行测试,整个测试维持了约39分后充电宝关断输出,此时输出停止。
十六、温升
紫米的这款多功能充电宝支持最高45W的PD大功率输出,那内部的温控表现如何,下面来实际测试一下。测试环境在温度约为25℃的恒温箱内进行,测试条件为以15V3A 45W的功率持续输出半小时后进行温度采集。
测试开始前充电宝的最高温度为21.6℃。
半小时后,最高温度为58.6℃,温升37℃。
翻转至另一面,最高温度为47.1℃,温升25.5℃。
十七、携带上飞机
对于充电宝是否可以随身携带上飞机这个问题民航局相关规定里有详细说明,额定能量不超过100Wh(电芯容量约为:27000mAh)的可以直接登机。
而紫米多功能充电宝的电池能量为36Wh,远低于100Wh的规定,所以可以直接随身携带登机。所以即使是乘坐飞机远途出行,也可以携带紫米多功能充电宝为自己设备的续航保驾护航,时刻保持满电。
十八、一个多功能的充电宝
在目前很多笔记本都追逐轻薄的时代,USB-C因为体积小,支持盲插而广受欢迎。好处就是笔记本更加轻薄,坏处就是无法兼容其他类型的接口。紫米的这款多功能充电宝不仅支持大功率快充,更支持为笔记本拓展出USB-A接口,用户可以连接U盘等设备,并且自带HDMI视频拓展接口,支持最高4K 30Hz的视频输出。
紫米多功能充电宝整体的外观呈深空灰的配色,低调而不失内涵。正反两侧的外壳较为圆润,侧面有规律的凹凸条纹设计让整个充电宝增添了更多的质感,同时也可以带来更好的手感。内置10000mAh的电池容量,在兼备充电、拓展、视频传输等多种功能的情况下还可以将体积控制的不错,这一点很难得。
紫米多功能充电宝带有2个USB-C双向快充接口与1个USB-A快充输出接口,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、FCP以及PD3.0和PPS等快充协议,USB-C1支持5V3A、9V3A、12V2.25A、15V2A、20V1.5A五个固定电压档位以及5-11V 3A和5-20V 1.5A两组PPS档位;USB-C2支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2A四个固定电压档位,还支持5-11V 5A以及5-20V 2A两组PPS档位。在实际的兼容性测试中为设备充电均可以握手相应的快充,并且还支持小米最高50W快充,10V5A 50W的小米快充和15V3A 45W的PD快充也为产品的性能增添了很多亮点。
多口输出方面:USB-C1+USB-C2为18W+18W输出;USB-C1+USB-A为30W+18W输出;USB-C2+USB-A为30W+18W输出;USB-C1+USB-C2+USB-A为18W+18W+5V2A输出。
此外还支持边充边放,通过USB-C2为充电宝充电的同时USB-C1为笔记本充电,输入输出均可以握手20V3A快充档位,性能大幅增强;并且在此基础上使用USB-A为手机充电时也可以实现18W的快速充电,边充边放均可以实现大功率快充,甚至可以作为双口大功率桌面充使用,性能表现优秀。
此外紫米多功能充电宝的一大特点就是自带了HDMI接口,实现了“跨界”,可以搭配笔记本电脑拓展大屏幕显示器使用,支持最高4K 30Hz的分辨率。除此之外USB-A也没有闲着,可以当做拓展坞使用,搭配U盘使用更方便,而且USB 3.0的传输速度也更快,搭配自带的数据线使用刚刚好。
支持多种快充协议,最高10V5A 50W的小米快充以及45W的PD快充,支持4K 30Hz的视频拓展与USB3.0的数据传输速度。无论是日常使用,还是差旅出行相信都会是一个给力的助手。
