目前4款新苹果iPhone 12有2款相信大多数用户已经收到新机了,而2个最大和最小的也已经在路上了。最小的iPhone 12 mini搭载了5.4英寸的屏幕尺寸,但整体机身却要比iPhone SE2还要小。而Max也正如其名,搭载了在iPhone上面迄今为止最大的6.7英寸的屏幕,当然,机身也是最大的。
更大的屏幕意味着手机内部空间更大,可以塞进更大容量的电池。此次iPhone 12 Pro Max的电池容量为3687mAh,相较于iPhone 11 Pro Max的3969mAh有少许减少,不过得益于5nm制程的A14仿生芯片的加持相信此次iPhone 12 Pro Max的续航会比前一代要好的多。
虽然iPhone的机身越大,意味着续航越好,当然也是最贵的,并不是所有的用户都会瞄准iPhone 12 Pro Max。反观其他3款电池容量均缩水,让续航本就欠缺的iPhone更加雪上加霜,充电宝肯定是不离身了。前面说的机身越大容量越高,这句话对于充电宝来说也同样适用。
目前对于充电宝来说大容量的界定范围基本上可以认定为20000mAh+甚至30000mAh,而这些大容量充电宝往往伴随着充电功率的增加,无论是电池容量和输出功率都称得上是巨无霸级别的产品,那这些产品对于续航不给力的iPhone 12可以提供怎样的电力支持呢?
问答环节
问:这么大容量的充电宝是不是很贵?
答:充电宝的价格是根据内部的电芯、容量以及充电功率有关系,并不是单纯的容量大售价就贵。
问:如何验证充电宝能为iPhone 12 Pro快速充电?
答:看具体的参数信息,充电宝带有USB-C输出接口并且支持9V2A或更高的输出功率,就可以为iPhone 12 Pro提供快速充电。
问:市面上的大容量、大功率的充电宝是否值得购买?
答:容量是根据使用环境而决定的,功率是根据设备而决定的。如果手里有iPad或者笔记本等大功率用电设备的话可以选择大功率的,这样都可以兼顾的到。
问:大功率的充电宝可以做到长时间大功率输出么?
答:这个要根据内部电芯的设计而决定,大功率一般指的都是20V高压输出,如果内部电芯串联的数量少,在经历了较大压差的升压之后会降低效率,自然也就无法维持长时间的大功率充电了。
问:大功率输出的充电宝会很烫么?
答:这个问题可以接着上面的回答,如果串联的数量少,升压输出时压差大,这样就造成了发热明显,效率就下降了。所以热肯定是会热的,但温度会上升到什么程度还是和内部电芯有关系的。
1、ANKER安克A1290 60W PD充电宝
使用ANKER安克A1290 60W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压8.95V,电流2.53A,功率22.71W。
2、Baseus倍思BS-30KP265 65W PD充电宝
使用Baseus倍思BS-30KP265 65W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.07V,电流2.49A,功率22.68W。
3、CHOETECH迪奥科B634 100W PD充电宝
使用CHOETECH迪奥科B634 100W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压8.81V,电流2.52A,功率22.27W。
4、HYPER JUICE HJ-307 100W PD充电宝
使用HYPER JUICE HJ-307 100W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.29V,电流2.47A,功率22.99W。
5、iWALK爱沃可PD1A-100W 100W PD充电宝
使用iWALK爱沃可PD1A-100W 100W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.25V,电流2.47A,功率22.90W。
6、LLano绿巨能LJN-YDDY01 100W PD充电宝
使用LLano绿巨能LJN-YDDY01 100W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.36V,电流2.45A,功率23.00W。
7、Miraku咪乐酷M20 100W PD充电宝
使用Miraku咪乐酷M20 100W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.03V,电流2.52A,功率22.75W。
8、MI小米PB3018ZM 18W PD充电宝
使用MI小米PB3018ZM 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压8.93V,电流1.97A,功率17.61W。
9、RAVPOWER睿能宝RP-PB058 30W PD充电宝
使用RAVPOWER睿能宝RP-PB058 30W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.10V,电流2.51A,功率22.90W。
10、TECLAST台电C30Pro 18W PD充电宝
使用TECLAST台电C30Pro 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压8.96V,电流1.97A,功率17.67W。
11、Yoobao羽博30BOOK 65W PD充电宝
使用Yoobao羽博30BOOK 65W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.05V,电流2.49A,功率22.58W。
12、Yoobao羽博99Wh 45W PD充电宝
使用Yoobao羽博30BOOK 65W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.05V,电流2.49A,功率22.63W。
13、ZENDURE征拓ZDPX6PD 45W PD充电宝
使用ZENDURE征拓ZDPX6PD 45W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.02V,电流2.50A,功率22.60W。
14、ZENDURE征拓ZDA8PDP 100W PD充电宝
使用ZENDURE征拓ZDA8PDP 100W PD充电宝为iPhone 12 Pro充电,电压9.31V,电流2.47A,功率23.10W。
将十几款大容量的充电宝为iPhone 12 Pro充电的测试数据汇总成表,几款充电宝均支持USB PD快充,在为iPhone 12 Pro充电时均可以实现快速充电。
从整个柱状图的走向来看,几款充电宝的输出功率大致相同,除了两款支持18W输出的功率在17W左右,其他的几款大容量的充电宝功率均在22W以上。
到此时充电宝为iPhone 12 Pro充电的测试数据已经测试的差不多了,目前已经将10000mAh、20000mAh以及最大30000mAh电池容量的充电宝测试完毕。输出的功率在18W-100W之间,范围覆盖广泛,相信如果对iPhone 12 Pro有兴趣的朋友在看完了以上测试之后可以选择购买充电宝产品了。
从目前来看,iPhone 12系列大卖已成定局,而不再标配充电器对于周边充电配件市场又是一次大兴起,5G时代支持5G网络的iPhone 12 Pro的电池容量仅为2815mAh,出门一整天的话充电宝又要带在身边了,所以才有了充电头网针对iPhone 12和iPhone 12 Pro的大动作,希望可以为广大iPhone 12 Pro的用户提供一些有价值的参考。
