2020年10月22日,华为举行Mate40系列手机全球发布会,这款手机搭载5nm超强麒麟9000处理器,性能强大。此外手机在充电方面也做了全面升级,支持66W有线和50W无线超级快充,各类充电配件同期发布,为手机保驾护航。华为能够顶住困难,一直砥砺前行,着实让人佩服。
目前充电头网已经拿到了华为Mate40手机标配的66W超级快充充电器,其造型设计延续家族其它充电器风格,此外也是采用低压大电流充电模式,支持11V6A 66W输出,向下兼容华为40W和22.5W快充,靠它就能满足华为一系列机型的充电需求。下面充电头网就对其进行详细拆解,看看这款新作都做了哪些全新设计。
一、华为66W超级快充充电器外观
华为新一代66W超级快充充电器整体洁白光滑,设计上延续家族充电器风格,十分简约。充电器腰身亮面设计,两端外壳磨砂处理,边缘棱边分明。
腰身各面之间过渡圆润。
机身两侧有典型的小凹面设计,方便用户插拔使用。
输入端外壳上标注有充电器参数信息
型号:HW-110600C00
输入:100-240V 50/60Hz 1.8A
输出:5V2A、10V4A、11V6A
产品已经通过了CCC认证和VI级能效认证。
输入端采用固定式国标插脚。
输出顶面中心配有USB-A接口,橘红色胶芯。
接口旁设有HUAWEI SuperCharge和66W字样。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为50.07mm。
宽度为49.82mm。
厚度为28.16mm。
和苹果61W充电器大小直观对比,华为这款不仅功率更大,体积也要小很多。
充电器拿在手上的直观感受。
净重约为91g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口输出协议,显示支持Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0、FCP和SCP快充协议。
二、华为66W超级快充充电器拆解
将输出端外壳拆下,边缘采用超声波焊接封装。
充电器内部左侧平面变压器填充硅胶导热,因此很难将PCB板取出。
将机身一侧外壳切割开,充电器输入端和机身壳缝隙里也填充黑色导热胶,整个电路板和外壳固定成一个整体。
最后只能将整个机身壳都彻底切割开。
输入端外壳上金属弹片使用固定柱固定,一端和插脚压接,另一端和PCB板接触式通电。
PCB板前端以及中心分别填充黑白色导热胶。
将硅胶清理掉,板子中心处是四颗高压滤波电解电容,左侧设有平面变压器,初次级之间设有白色隔离板。
PCB板背面一览,初次级之间设有镂空槽用来放置隔离板。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,华为66W超级快充充电器采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览,设有保险丝、压敏电阻、X电容等元器件,初级开关MOS配有小散热片帮助导热。
延时保险丝特写,规格为2.5A 250V。
压敏电阻外套热缩管保护。
10D561K压敏电阻特写,在输入过压的情况下导通,熔断保险丝,断开电路。
安规X电容特写,来自STE松田电子。
PCB板侧面一览,两颗串联的Y电容,共模电感,输入保险丝。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
输入端ABMR510整流桥。
工字电感外套热缩管。
四颗高压滤波电解电容均由CapXon丰宾提供,规格都是400V 22μF。
PCB板另一侧设有平面变压器,外套塑料壳进行隔离保护。
主控芯片供电电容也是来自丰宾,规格为25V 22μF。
一颗六脚芯片特写。
充电器主控芯片来自立锜科技,丝印AG=7B。
初级开关MOS来自ST意法,型号STF18N65M2,NMOS,耐压650V,导阻0.33Ω。
意法STF18N65M2资料信息。
塑料壳顶部丝印有信息,从丝印可以了解到平面变压器来自嘉龙海杰。
拆掉塑料壳。
平面变压器方正扁平,有效节省电路板空间减小体积。
变压器磁芯上贴有铜箔,并做了接地处理。
小板一端特写。通过对PCB板上UL型号(E94919)进行查询,此款平面变压器PCB来自湖南维胜科技电路板有限公司。据充电头网了解,华为40W超级快充、华为65W笔电快充、OPPO 50W饼干充电器、联想口红电源GaN65W、联想口红电源PRO等众多明星产品的平面变压器PCB均由维胜科技主力配套提供制作。
将平面变压器磁芯敲碎,取出内部PCB板。
平面变压器PCB板为中间镂空设计,刮掉绿绝缘层之后可见内部的铜箔。
经过测量,平面变压器PCB板的长度约为37mm。
宽度约为18.6mm。
厚度约为2.35mm。
充电头网通过与之前拆解的华为40W超级快充平面变压器进行对比,此款平面变压器PCB的外围尺寸与在长、宽、厚方面并没有变化,但是功率却从40W提升到了66W,提升率达到65%,由此可见平面变压器PCB在产品中发挥了关键核心作用。在平面变压器PCB体积未增加的情况下,要实现如此大幅度的功率提升,必然会在平面变压器PCB中使用更厚的铜箔、更小的线宽线距和更精准的图形对位工艺,这对PCB工厂的蚀刻、电镀、层压等核心工艺能力提出了更高要求。
亿光EL 1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
输出端一览,USB-A母座外套塑料壳和钢套加固,两侧设有Y电容和固态电容。
后面将USB母座拆掉,下面设有输出VBUS开关管。
输出抗干扰蓝色Y电容,两颗串联提高耐压等级。
次级同步整流MOS来自ST意法半导体,型号STL90N10F7,NMOS,耐压100V,导阻8mΩ。
意法STL90N10F7资料信息。
主板背面还有一颗意法STL90N10F7同步整流管,两颗并联。
固态电容来自肇庆绿宝石,两颗规格都是16V 680μF,用于同步整流输出滤波。
第三颗也是绿宝石品牌,规格为16V 470μF。
协议芯片同样来自立锜科技,丝印FE=7H,内置同步整流控制器,集成度高。
输出VBUS开关管特写,Nexperia PSMN2R4-30MLD,NMOS,耐压30V,导阻2.4mΩ。
Nexperia PSMN2R4-30MLD 详细资料。
USB-A母座特写,正负极加宽设计,以便通过大电流。
华为66W超级快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面是亮面和磨砂结合设计,此外小凹面以及侧边布置的固定插脚是其典型特征,整体设计ID延续了家族充电器风格。充电器配备一个USB-A口,支持QC2.0、FCP和SCP快充协议,支持11V6A 66W输出,向下兼容华为40W和22.5W快充,性能全面,这么一款充电器就能满足华为各种机型充电需求,外带一个就够了。
充电头网通过拆解了解到,内部设计也是满满的华为风格,初次级控制器以及次级芯片均来自台系大厂立锜科技,次级芯片集成同步整流控制器和协议识别功能,集成度高;实现AC-DC开关电源转换的高低压MOS均由意法半导体提供;滤波电容分别由丰宾和绿宝石供应,输出纯净。
值得一提的是,在这款充电器的开关电源中采用了最新的平面变压器技术,并由维胜科技提供平面变压器PCB,有利于节省空间。在功率加大的前提下,平面变压器的PCB板尺寸仍保持着40W超级快充的水准,黑科技满满。同时也让实现更高功率密度成为可能,助力产品实现小型化、便携化。
