近来人称车充世家的IBD爱比电一波又一波的机海战术简直让人眼花缭乱,这家成立于2012年的公司短短这么几年就推出来数十款产品涵盖桌面充电器、车载充电器、移动电源、数据线等,其母公司是有着14年塑胶五金技术研发与生产销售经验的深圳利创富,这么多款产品总有一款适合你。这次小编为大家带来爱比电IBD 307 双口双QC车载充电器拆解评测,先来个马前跑,这可是名副其实的小钢炮。
IBD 307 采用行业常见的彩色外皮+瓦楞纸内盒来包装,封面上正下方印刷着QuickCharge 2.0 Dual USB,表明给用户知道我拥有双口双快充能力,不可少看。
抽拉出彩色外皮再打开瓦楞纸盒,车充主机本体被防撞减震海绵包裹着确保安全,开箱所有物品一览:MicroUSB数据线x1、IBD 307 车载充电器主机x1、说明书x1。
主机细节部分,IBD 307 全身由黑色塑料+银黑灰铝外壳组装而成手感质感档次都非常赞。塑料部分采用喷涂钢琴漆造出镜面效果而且光滑度很高,铝壳表面喷砂再电镀而成,主要信息都印刷在这个铝壳上。IBD商标下是醒目的Qualcomm Quick Charge 2.0 LOGO 让人一眼可辨认这款产品支持高通2.0的快充标准,两个USB母座选用了清新显眼的绿色底座,中间同样印刷着高通快充LOGO。铝壳背部的是产品主要参数,型号:IBD307、输入:12V~24V 小轿车与大货车全兼容、输出:(5V2A/ 9V2A/ 12V2A)36Wx2,也就是说双口一共72W!
上车测试,尽管有着高达72W的惊人输出能力,身段却如软妹般小巧。插入点烟器插孔后外露并不多,电源接通后有微微的淡蓝色灯光从USB母座折射出来告知你臣妾正在工作着。
监测待机时识别电阻为apple 2.4A,但实际插上iphone 6plus 后识别变成了Android 1.5A模式,并不能正确识别,这种模式下iphone6 plus最大只能1.5A充电(测试时手机满电电流不准)。至于安卓的高通快充,插入三星note4,瞬间就握手成功输出9V,熄屏达到满载 1.61A。推测应该使用了299ma握手识别芯片。
拆机篇
通过拆解获知,IBD 307 通过卡扣、凸点造出过盈配合夹紧方式来进行装配,结合度与整体性良好拆解难度不高。先拔出USB端的外盖,再拔出底部触点的盖帽,PCB通过一条小金属片焊接到正极卡扣处,正极顶帽为实心一体铜结构,负极弹片厚度弹性都不错。去掉头尾即可拿出PCB。
考虑到大车可以去到24V,加上点火瞬间冲击等等因素所以输入端使用了2个35V100uf电容进行滤波,绿色的T字是贴片保险丝。
这是 IBD 307 双路输出里面的其中一路,方案介绍如下:选用了2颗AMS4004 MOS + AX3071 PWM主控芯片 +精拓Fintek F75299 快充握手识别 + 一颗16V220uf 电容 + 一颗电感组成独立的输出回路。
另外一路也是这个套路相同的方案元件,两路互相独立互不干扰,高效低发热大功率。
性能测试数据篇:
一款电源类产品品质等级可以通过测试多项参数来评估,充电头网开放所有实测数据让大家可以看到一款移动电源真实的性能参数。测试方法:每次都会先把移动电源充满达到涓流状态自停或最小值不再变化后,然后使用EB系列可编程恒流电子负载设备对】IBD 307 进行多档充放电测试,监控其充放电过程绘制成数据图表,得出多项数据来评估其性能。
常规步进:
使用EB程控可调恒流电子负载,以30秒为单位0.1A为间隔从低到高逐级提升负载程度。绘制成曲线图可以直观看出移动电源各级带载情况。
对其中一个输出口进行常规5V步进曲线:起始电压5.23V,结束电压4.11V。额定最大负载能力为2.0A,实际最大负载能力为3.6A,超过即自动关闭输出,但3.6A时电压4.11V已不具备实际用途,所以最大可用负载能力是3.5A,无线损补偿功能。
对其中一个输出口诱骗握手成功后输出9V,进行步进:起始电压8.99V,结束电压5.70V。额定最大负载能力为2.0A,实际最大负载能力为3.5A,超过即自动关闭输出,但3.5A时电压5.70V已不具备实际用途,所以最大可用负载能力是3.4A,无线损补偿功能。
对其中一个输出口诱骗握手成功后输出12V,进行步进:起始电压11.65V,结束电压6.91V。额定最大负载能力为2.0A,实际最大负载能力为3.5A,超过即自动关闭输出,3.5A后开始保护,最大可用负载能力是3.5A,无线损补偿功能。
来个恐怖的双口同时大功率测试,对其中一个口进行12V3.5A放电,再同时对另外一个口使用EB跑12V步进。竟然可以得出73瓦的逆天输出能力,得出总输出功率如下图:
总结:
IBD 307 手感做工极佳,娇小身段同时有着超强悍的输出,小钢炮这称号实至名归。可惜的是对iphone 支持上还是不兼容,如果你使用的是高通安卓系列的话就无后顾之忧果断买买买把。至于性能太吓人导致最后小编还是要赶紧喝口水冷静一下。
电压降的太厉害了吧 除了5V还能保持5V,
