随着苹果iPhone12新机发布,20W PD快充市场的竞争愈发激烈,可供iPhone 12用户选择的充电器款式相当丰富。相比之下,专为iPhone 12设计的能够在车上使用的磁吸充电配件少之又少,面对这一情况,深圳市澳德鸿电子科技有限公司便推出了一款车载磁吸无线充移动电源F3。
这款产品采用二合一组合设计,既是一款小巧便携的移动电源,同时在车上又能当无线充电支架进行使用,此外还支持磁吸无线充电,充电功率涵盖5W/7.5W/10W/15W。车上将iPhone 12靠近就能吸附固定,十分省心,下车了还能当移动电源携带在身边进行应急充电。下面充电头网就是其进行详细拆解,看看这款产品设计做工如何。
一、澳德鸿车载磁吸无线充移动电源外观
包装盒正面中间印有产品外观图,上方印有产品名称和qi认证标识,下方印有产品四大特性标识。
背面印有产品使用场景图以及参数信息。
包装内含车载磁吸无线充、安装支架、数据线、磁贴和使用说明书。
磁贴中心设有蓝色logo。
支架顶面是软胶垫,可增大摩擦力,内部设有磁铁用来吸附无线充移动电源。
底部设有粘贴软胶,用来将支架固定。
支架通过球体转轴连接,可360°调整面向。
车载磁吸无线充移动电源机身扁平小巧,顶面采用黑色亮面塑料板装饰,中心印有无线充电标识,下方是NEWQI字样。其余机身壳喷砂处理,呈灰色,整体精致上手感好。
侧面配有一个电源键。
给移动电源充电时,LED灯亮蓝光。
放电输出时LED亮绿光。
机身背面两端设有散热孔用于散热,此外还贴有产品参数贴纸。
QC/PD输入:5V2A、9V1.67A、12V1.5A
USB-A输出:5V2A
无线充输出:5W/7.5W/10W/15W
电池容量:5000mAh
产品已经通过了qi、CE、FCC和RoHS认证。
使用游标卡尺实测机身长度为118.91mm。
宽度为63.44mm。
厚度为15.53mm。
和iPhone 11 Pro Max大小直观对比,澳德鸿这款产品要小得多。
机身厚度比一元硬币直径小得多。
拿在手上的直观感受,小巧便携。
净重约为165g。
机身背面在中心处内置有铁片,使用时将支架对准背面中心处即可。
正面贴上磁贴,增大摩擦力让手机吸附更牢固。
二、澳德鸿车载磁吸无线充移动电源拆解
将机身顶面外壳拆开,下层是灰色塑料板,中间放置无线充电线圈,线圈外围设有方块和圆柱磁铁,双重设计让吸附范围更大,也更牢固。
圆柱磁铁固定在凹槽内,方块磁铁打胶固定。
拆掉塑料板,下层放置电芯和PCB板。
PCB板有两块,之间通过导线连接。
取出电芯和电路板,机身壳上还贴有一块圆形铁片,铁片和电芯之间有绝缘塑料膜进行隔离。
电路板、电芯和线圈连接情况一览。
经过对两块电路板观察分析发现,澳德鸿车载磁吸无线充移动电源F3采用一颗主控芯片进行升降压实现电芯充放电和无线充电功率级供电,下面我们先来看移动电源充放电电路信息。
USB-A母座所在小板正面一览,设有移动电源主控芯片和电感等元器件。
板子背面设有电芯保护芯片和LED灯。
移动电源主控芯片采用英集芯IP5306,这是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC。只需一个电感实现降压与升压功能。同步升压系统提供最大2.4A输出电流,转换效率高至91%。空载时自动进入休眠状态,静态电流降至50uA。芯片外围器件少,可以有效减小整体方案的尺寸。
英集芯IP5306详细资料。
用于移动电源充放电的2R2电感。
苏州XYsemi赛芯微XB7608A多合一锂电保护芯片,用于电芯保护。
赛芯微 XB7608A 详细资料。
电芯特写,规格为3.7V/18.5Wh/5000mAh。
电源键贴片焊接。
LED电量指示灯特写。
另一组LED指示灯特写。
USB-A输出母座特写,过孔焊接。
另一块小板正面一览,主要设有无线充电路,还设计了NPO电容和CBB电容的焊盘。
板子背面一览,没有设有元器件。
USB-C输入母座特写。
连接线芯特写,焊点饱满,旁边分别印有WXC、VIN、LED和GND字样
贝兰德D9200是一款无线功率发送器控制器,集成了符合Qi标准或专有5V/9V发送器所需的所有控制。其支持多种Qi指定的A型功率发射器设计,包括A11/A28;配备了动态电源锁(DPL),增强用户体验;支持异物检测(FOD);采用耐热增强型3mm x 3mm,20引脚QFN封装。
贝兰德D9200资料信息。
无线充电输出PowerStage芯片同样来自贝兰德,型号D9015。该芯片内置全桥功率级,5V同步整流降压转换器,3.3V LDO,可以为控制器和其他外部设备供电,D9015集成功率级可以提供5V供电,减少外围元件数量,提供更多功能。
贝兰德D9015详细规格资料。
两颗NPO和两颗X7R电容并联。
无线充电线圈特写,绕制紧密。
澳德鸿车载磁吸无线充移动电源F3由磁吸无线充移动电源和支架组成,移动电源机身小巧轻便,车上固定或下车携带都很轻松。产品配有1A1C接口,支持QC和PD输入,不挑充电器;此外还支持磁吸无线充,最高无线充电功率达15W,向下兼容10W/7.5W/5W。车上当磁吸无线充电支架,让iPhone 12使用起来更方便,下车可携带作为无线充移动电源,二合一设计十分巧妙。
充电头网通过拆解了解到,移动电源内置两块PCB板,分别设有移动电源充放电和无线充电路,布局明了。移动电源主控芯片采用英集芯IP5306,集成度高,只需一个电感即可实现降压与升压功能;无线充采用贝兰德D9200+D9015方案。设计上移动电源内部设有双重磁铁,配合磁贴可以将手机吸附得更牢固。
