苹果在中国时间十一月十一日凌晨在线上召开了新品发布会,官网直播只有英文/日文字幕来看双十一举行应该是纯粹巧合,本次发布会带来了全新的M1处理器Mac系列产品,MacBook
Air、MacBook Pro 13、Mac mini,全新的架构能效超乎想像,续航性也大幅提升。在充电性能方面,MacBook
Air标配30W PD充电器,MacBook Pro 13则标配61W PD充电器。
一、MacBook Air
MacBook Air配备了一块13.3英寸IPS显示屏,分辨率2560 x 1600比例16:10适合生产力使用。全新架构的8核 Apple M1芯片,能耗比大幅度提升,基础版存储配置8GB+256GB,7999元起售。
接口方面Macbook Air带有一个3.5mm音频接口,两个全功能雷雳/USB 4接口。两个雷雳/USB 4接口均支持充电输入,运行在雷电3模式时速率可达40Gbps,并向下兼容USB3.1 10Gbps。
Macbook Air包装内含一根2米长度的USB-C to USB-C充电线,配送的充电器为30W USB-C
PD充电器,内置49.9Wh锂聚合物电池,可提供最长15小时的无线上网、18 小时的Apple TV app 影片播放,拥有超长的续航使用时间。
2018年的时候苹果推出了首款30W
PD充电器,型号A1882,拥有5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A电压档,5V/9V供手机充电使用,15V/20V则可以供平板笔记本使用。但2018年发布这款30W充电器与部分设备存在兼容不佳的问题,通讯过程中会因为try.SRC信号将需要接收电力的目标设备判断成输出电力的充电器而拒绝充电。在充电头网多年的兼容性评测中,A1882苹果30W充电器的确对很多设备无法正常充电,证实了存在兼容问题。
2020年8月苹果推出了替代款30W USB-C充电器,型号A2164,对之前旧版兼容问题进行修复,这次MacBook
Air标配的30W充电器相信会是2020年新版本。苹果A2164 30W PD充电器重量约99.7g,三围28.69mm * 56.08mm *
56.06mm,采用可替换折叠脚设计。支持PD2.0充电协议,拥有5V3A / 9V3A / 15V2A / 20V1.5A四个输出档位。
二、Macbook Pro 13
MacBook Pro 13配备了一块13.3英寸IPS显示屏,分辨率2560 x 1600比例16:10更适合生产力使用。处理器方面有两种配置可选,分别是能耗比大幅度提升的全新架构的8核Apple M1处理器、传统架构英特尔第10代i5/i7处理器。M1处理器基础版8GB+256GB 9999元起售,英特尔i5基础班16GB+512GB 14499元起售。
接口方面Macbook Pro 13带有一个3.5mm音频接口,两个全功能雷雳/USB 4接口。两个雷雳/USB 4接口均支持充电输入,运行在雷电3模式时速率可达40Gbps,向下兼容USB3.1 10Gbps。
Macbook Pro 13内置58Wh锂聚合物电池,支持10小时无线上网、10小时的Apple TV
app影片播放、30天的待机时间,续航能力远超同级水准。包装内容包含一根2米长度的USB-C to USB-C充电线,标配61W USB-C
PD充电器。
苹果61W
PD充电器最早在2017年推出,型号为A1718,支持20.3V3A、9V3A、5.2V2.4A,因缺少常用的15V电压档所以在2018年苹果又推出了替代款产品,型号为A1947的新款61W
PD充电器,支持电压20.3V/3A、15V/3A、9V/3A、5.2V/3A,覆盖更多设备使用范围。相信这次Macbook Pro
13配送的应该是A1947 61W充电器。
外观还是一如既往的苹果风格。光滑的白色聚碳酸酯外壳,正反两面雕有苹果的LOGO。采用折叠插脚,可拆卸插脚设计,可以很方便的更换不同规格的插脚,如美规、欧规、英规等,出国旅游、出差很方便。实际的长宽高为74mm
x 29mm x 74mm,重量为208.7g,这个体积可以说是十分巨型且重量十足。
苹果A1947 61W充电器为纯USB PD充电器,带有4个电压档位输出,5V / 9V涵盖了手机常用电压,15V / 20V的高压档覆盖平板笔记本使用涵盖全面,能给大部分的USB PD设备快充。
