倍思迄今已经推出45W、65W、120W等功率的多种型号款式的GaN氮化镓产品,提供不同接口类型和颜色搭配,以最大化满足广大消费者的多样化使用需求。
充电头网也评测、拆解过许多倍思充电器,最近则有一款差异化的新品——倍思65W GaN2 Lite充电器,有1A1C和双C两个版本,也有黑白两种经典颜色,今天聊的就是白色1A1C版本,双C版敬请期待。
一、开箱展示
包装依然是倍思家族式设计,正面中间为充电器渲染图,顶部还有挂钩,方便在店铺售卖展示。
侧面则为勾勒版的使用场景图,重点宣传65W快充。
另一面则为“支持三星45W”、“多协议兼容”两大卖点。
背面主要是使用场景和产品参数信息
参数信息摘录如下:
名称:65W GaN2 Lite氮化镓快充充电器
型号:CCGAN65UC
输入:AC 100V-240V 50/60 Hz,1.5A Max
Type-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB输出:4.5V/5A、5V/4.5A、5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/2.25A Max
Type-C+USB总输出:45W+18W
产品尺寸:64×35×30mm
产品重量:110g
品牌名:Baseus倍思
公司:深圳市时商创展科技有限公司
地址:深圳市龙岗区坂田街道岗头社区雪岗路2008号倍思智能园B栋五层
生产者:东莞市欧派奇电子科技有限公司
生产者地址:东莞市塘厦镇林村西富街2号
打开包装可以看到方方正正的塑料托盘,一个“信封”盖在上面。
“信封”里是说明书和三包凭证。
托盘上安安稳稳的躺着白色倍思65W 1A1C GaN2 Lite充电器。
二、外观展示
充电器沿用家族设计,外形为长条方块,腰身四侧进行圆角过渡处理,相比家族其他产品更加圆润一些,握持不错。
充电器采用PC塑料外壳,机身表面哑光质感,不易沾染指纹,在插脚处又采用了钢琴烤漆处理,使得整体机身有撞色设计。
侧面角落印有Baseus的灰色logo,表明品牌归属。
侧面还有“65W”的艺术字体,以及企业信息。充电器采用不可折叠插脚,与其他产品线做出区分。
换个角度,可以看到有一个USB-C和一个USB-A两个接口。
接口由线条圈起,有闪电标志表示支持快充。值得一提的是,老大哥倍思65W GaN2 Pro充电器的工作指示灯没有出现在这款Lite上,关于指示灯的取舍见仁见智,不喜欢指示灯的用户应该会很中意这一设计。
USB-A接口的舌片为橙红色,一般表示兼容快充协议,后续会进行测试。
舌片两侧的触点加粗设计,使其降低接触线阻,可以通过大电流。
三、体积、重量及对比
使用游标卡尺测量充电器不含插脚高度为63.74mm,
宽度为35mm,
长度为30.47mm。那么可以知道充电器三围大小为:63.74mm*35mm*30.47mm,体积约为67.97cm³,功率密度为0.95W/cm³,非常不错。
充电器净重为110.9g,与包装描述一致。
将一元硬币靠在充电器侧面,可以看到侧面高度比硬币直径稍高一点点。
将倍思65W 1A1C GaN2 Lite充电器与苹果61W充电器进行对比,整体看前者为后者的一半大小,并且支持输出的功率和接口数量都要优于后者。据官方页面介绍,产品内部结构也经过专门的重心优化,它比GaN第一代65W短整整12mm,墙插/排插更稳,不松不下坠、充电不受限。
四、快充协议测试
读取USB-C接口的快充协议,支持Apple2.4A、Samsung5V2A、QC2.0、QC3.0、QC4.0+、AFC、FCP、SCP、以及PE快充协议。
USB-C还支持PD3.0快充协议,读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A以及20V 3.25A五个固定电压档位,额外还支持一组PPS快充:3.3-11V 5A。
读取USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP以及PE快充协议。
五、充电兼容性测试
1、USB-C
iPhone12支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用倍思65W 1A1C GaN2 Lite充电器USB-C接口为iPhone12充电,功率为9.18V 2.52A 23.18W。
三星 S20 Ultra 5G手机支持PPS、AFC和USB PD快速充电协议,功率为9.27V 3.19A 29.60W。
小米 9手机支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,功率为9.15V 2.64A 24.24W。
iPad Air 3支持Apple 2.4A和USB PD快速充电协议,功率为15.18V 2.06A 31.88W。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电协议,功率为20.17V 2.91A 58.83W。
为了让大家更方便查阅,我们将倍思65W 1A1C GaN2 Lite充电器USB-C接口充电兼容性的测试数据放在表格当中。可以看到大部分设备都符合预期,iPhone12与iPhone 11 Pro Max的功率都超过23W,黑鲨3S、努比亚红魔5G手机和三星 S20 Ultra 5G功率在26W到29W之间,小米9的功率超过24W,相当不错。
为了更直观的表现,将数据放在柱状图当中,MacBook Pro 13和华为MateBook排名自然最高,紧随其后的是几款iPad和三星 S20 Ultra 5G、黑鲨3S和努比亚红魔5G手机;iPhone SE2和Switch底座模式最低,Switch因为屏幕处于亮屏状态,功率低属于正常现象。
2、USB-A
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用倍思65W 1A1C GaN2 Lite充电器的USB-A接口为iPhone11 Pro Max充电,功率为5.16V 2.34A 12.09W。
魅族17 Pro手机支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,功率为9.21V 2.68A 24.77W。
华为 Mate30 支持SCP、FCP和 USB PD快速充电协议,功率为4.92V 4.64A 22.87W。
同样将USB-A接口充电兼容性的测试数据放在表格当中。可以看到大部分设备表现正常,iPhone 11 Pro Max和iPhone 11 Pro的功率都超过12W,魅族17 Pro功率超过24W,小米9的功率超过23W,相当不错。
将数据放在柱状图当中,魅族17 Pro和小米9排名自然最高,紧随其后的是华为的三款旗舰;iPhone SE2和三星 S20 Ultra 5G手机排在最后。
六、双口同时输出
对充电器的双口同时输出进行测试使用USB-A为三星 S20 Ultra 5G手机充电,功率为9.03V 1.62A 14.63W,同时使用USB-C为MacBook Pro 13充电,功率为19.97V 2.19A 43.79W,充电器支持USB-C和USB-A双口同时输出为设备充电,输出功率分配为45W+15W充电模式。
七、充电实测
使用USB-C为MateBook Pro 16充电,开始后便握手了20V 3.25A充电档位,持续约1小时15分钟,随后功率随着电流呈阶梯状下降至1小时57分;随后功率随着电流的逐渐下降而下降直至充电结束。期间最高功率为20.21V 3.12A 63.13W。
八、全程充电
充电测试数据制作成表格,倍思65W 1A1C GaN2 Lite充电器一小时为MateBook Pro 16充入54%电量;2小时充入93%电量;全程耗时方面约2小时38分。
九、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试倍思65W 1A1C GaN2 Lite充电器的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为18.61V 3.50A 65.1W。
十、充电稳定性
按照额定功率20V 3.25A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
十一、温升测试
得益于氮化镓功率器件成功量产商用,大功率充电器小型化得以实现,让消费者可以享受这种新时代科技,很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
作为参照,满载一小时测试中,低功率密度的氮化镓充电器满载温度一般在60-70度之间,而高功率密度的单口氮化镓充电器一般在70度左右,高功率密度的多口氮化镓充电器温度一般都会超过70度。
对倍思65W 1A1C GaN2 Lite充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内以20V 3.25A 65W的功率持续输出一小时进行测试。准备开始测试前,最高温度为30.2℃。
一小时后,当前最高温度为73.4℃,整体比较均匀,温度上升了43.2℃。
再来看另外一侧,当前最高温度为76℃,温度上升了约45.8℃。
温升测试小结
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,倍思65W 1A1C GaN2 Lite充电器测试最高温度仍比国家标准低不少,这些温度都是符合安全使用标准的。
十二、纹波测试
1、110V 60Hz
倍思65W 1A1C GaN2 Lite充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:五个档位输出时纹波峰峰值从14.4mVp-p到25.6mVp-p不等。
重载情况下:十个档位输出时纹波峰峰值从36.8mVp-p到64.8mVp-p不等。
2、220V 50Hz
在220V 50Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:五个档位输出时纹波峰峰值从11.6mVp-p到24mVp-p不等。
重载情况下:十个档位输出时纹波峰峰值从43.2mVp-p到62.4mVp-p不等。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mV,倍思65W 1A1C GaN2 Lite充电器在110V 60Hz、240V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mV这个标准很多,表现不错。
十三、转换效率测试
1、110V 60Hz
倍思65W 1A1C GaN2 Lite充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将倍思65W 1A1C GaN2 Lite充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从81.66%到90.10%。
2、220V 50Hz
倍思65W 1A1C GaN2 Lite充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将倍思65W 1A1C GaN2 Lite充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从83.05%到91.00%。
转换效率测试小结
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。转换效率指的是充电器输出功率和输入功率的比值,也就是对电能的利用效率,转换效率越高越省电。倍思65W 1A1C GaN2 Lite充电器在110V 60Hz和220V 50Hz交流输入的各个电压档位下共测试出十个数据,从81.66%到91%不等,在65W充电器中可以说是表现不错。
十四、待机功耗测试
经过功率计测试,倍思65W 1A1C GaN2 Lite充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.251W,换算下来一年损耗的电能约为2.2KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为1.32元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.219W。换算下来,一年损耗的电能约为1.92KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为1.14元左右。
倍思65W GaN2 Lite充电器快充设计简洁,有1A1C和双C两种规格,还有有黑白两种经典颜色,机身相对圆润,充电器采用PC塑料外壳,机身表面哑光质感,不易沾染指纹,在插脚处又采用了钢琴烤漆处理,使得整体机身有撞色设计。
本文评测的为1A1C版本,两个接口支持Apple 2.4A、QC2.0/3.0、QC4.0+、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0、PD3.0和PPS多个快充协议,C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A、20V3.25A和PPS电压档位,协议和档位非常齐全。和倍思大哥Pro版本相比,这款Lite少了一个接口,体积做小、插脚不可折叠,价格也更实惠,更加适合轻量用户使用,定位人群更多的是面向居家、白领办公人士。
总的来说,倍思65W GaN2 Lite充电器外观继承家族特色,用料十足,性能强劲,针对细分用户进行差异化竞争,体现了非常精细化的产品策略,大家可以继续关注兄弟产品倍思65W GaN2 Lite充电器双USB-C版本以及拆解。
