最近深圳市诚瑞科技推出了一款四合一无线充电支架,同时集成了手机、蓝牙耳机无线充电板以及手表无线充电器固定槽,回到家中把苹果全家桶往上一放便可开始充电。所有设备均放在支架上,让桌面变得更加整洁。另外产品还配有补光灯,有白光、暖白光和暖黄光三种档位,夜间使用更方便。下面充电头网就对这款产品进行拆解,看看其内部如何设计。
一、TODO无线充电支架外观
包装盒正面中间印有产品外观图,上方是TODO品牌、产品名称和型号,下方是四大特性标识。
盒子背面印有产品使用场景图以及参数信息。
包装内含无线充电支架、补光灯、数据线和使用说明书。
补光灯特写,USB-A插头连接,通过灯头背面的按键进行开关和切换。
无线充电支架由三块塑料板组成,之间通过转轴连接和进行角度高度的调整,使用体验先进。支架整体呈黑色,外壳表面磨砂处理。
底座中心设有无线充电标识和防滑胶圈,胶圈表面有凸齿设计。前端设有两个LED指示灯。
底座上可以放上无线充电盒为耳机进行充电,LED灯会跟着亮蓝光指示正在无线充电。
底座底部设有防滑胶垫和散热孔,中心处贴有产品规格参数贴纸。
型号:CR-020
输入:5V2A、9V1.67A
输出:3W/5W/7.5W/10W
充电频率:120KHz~140KHz
制造商:深圳市诚瑞科技有限公司
产品已经通过了CE认证、FCC认证和RoHS认证。
中间支撑板的中心处所有圆槽。
圆槽用来放置固定Apple Watch磁吸充电器。
然后就可以将手表放上去进行充电了。
支撑板背面也设有散热孔,四角使用螺丝固定封装。
手机支撑板中心设有无线充,防滑胶圈上同样设有凸齿,上端胶垫印有FAST CHARGE字样。
支撑板下端设有两个支脚,金属柱外套胶垫设计,坚固且保护性好。
手机支撑板背面也同样设有散热孔。
产品实际使用场景一览,支持苹果全家桶同时在一个支架上进行无线充,此外还能照明补光,使用起来十分方便,让桌面更简洁。
二、TODO无线充电支架拆解
将底座背面脚垫撕下,内有螺丝对机身壳进行封装固定。
拆掉底部外壳,里面有一块散热铁板,并使用固定柱固定。
铁板正面贴有为耳机充电的无线充电线圈。
小PCB板上是LED灯。
将中间支撑板也拆开,内部PCB板使用固定柱进行固定,PCB上面有两路无线充电电路。
两路无线充电线圈和LED灯小板分别连接在主控PCB板的两侧。
将手机支撑板也拆开,内设两个无线充电线圈,手机横竖放置都能进行无线充电。
PCB板正面一览,左上角和右侧分别设有手机和底座无线充电路。
板子背面一览,两个USB母座沉板过孔焊接,板子背面没有焊接元器件。
USB-C输入母座特写。
丝印JW6BJ,杰华特降压转换器,降压为无线充电路、线圈以及USB-A口供电。
3R3降压电感特写。
航天民芯 MT9700 限流可调的负载开关,用于USB-A接口过流保护。
航天民芯 MT9700 详细资料。
USB-A母座特写,沉板过孔焊接。
无线充主控芯片采用贝兰德D9622,这是一款全同步数字解调无线充TX芯片,其具有如下特点:
1、 集成PD3.0(PPS)/QC3.0/AFC快充协议,支持苹果/三星全系列PD/QC快充头
2、自适应输入电压,不挑适配器
3、集成100MHz主频 32bit ARM处理器,PWM频率高至200MHz,业界最顶级的处理器
4、丰富的内存及引脚资源,满足各种定制化需求
5、支持USB在线更新Firmware,无需专用烧录器
6、多通道全同步数字解调,特有的Wave-Monitor技术,保证通讯可靠性
7、支持MP-A11/MP-A2/A28/A11等WPC 标准Type架构
贝兰德D9622详细规格资料。
12.000MHz无源晶振,为主控芯片提供时钟。
无线充电输出PowerStage芯片同样来自贝兰德,型号D9015。该芯片内置全桥功率级,5V同步整流降压转换器,3.3V LDO,可以为控制器和其他外部设备供电,D9015集成功率级可以提供5V供电,减少外围元件数量,提供更多功能。
贝兰德D9015详细规格资料。
威兆VS3622DE双NMOS管,耐压30V。
威兆 VS3622DE 资料信息。
另一颗威兆VS3622DE特写,两颗用于手机无线充电线圈切换。
ZZEC科雅无线充专用谐振电容,0.39μF 100V耐压。
手机无线充电线圈特写。
另一个无线充电路输出PowerStage芯片也是采用贝兰德D9015。自此我们发现这款产品采用的是贝兰德“一芯双充”方案,即采用一颗D9622主控+两颗D9015功率全桥的搭配,集成度相当高。
这套方案主要特点包括:支持PD协议输入,双15W输出功率,数字解调抗干扰。输出总功率高达30W(15W*2),每路兼容15W、10W、7.5W、5W协议,同时支持两部手机双15W无线快充(苹果7.5W,三星10W,华为10W等)。发射端具备QC2.0/QC3.0/PD识别功能,输入端不仅支持常见的QC快充协议,更是兼容当前大热的USB PD快充协议。
另一颗科雅无线充专用谐振电容,规格也是0.39μF 100V。
底座无线充电线圈特写。
TODO四合一无线充电支架采用可折叠设计,角度高度均可进行调整,配上补光灯夜间使用,刷剧过程中可以解放双手,同时有一个很好的氛围。支架底座和顶板均设有防滑胶圈,可以让使用过程更加稳定。外壳背面都设有散热孔,保证使用过程中的散热效果,整个产品设计面面俱到。
充电头网通过拆解了解到,支架中间连接板内设有无线充电主控PCB板,两个无线充采用贝兰德D9622+D9015“一芯双充”方案,支持PD协议输入,双15W输出功率,数字解调抗干扰等特点,性能强悍。USB母座沉板过孔焊接,外观新颖,功能全面。
