Zendure是“Zen”和“Endure”的结合,“Zen”有内心平静的含义,“Endure”指坚固耐用,“D”内的三条绿色横杠,代表电量十足。这种蕴含着中式古老哲学含义的品牌,小编非常喜欢。
而今天评测的Zendure征拓 20W PD充电器玲珑小巧,性能强大,锋芒毕露,有“内味儿”了,更重要的是售价仅为58元,性价比很高。下面一起来看看吧。
一、开箱展示
Zendure征拓 20W PD充电器的包装在简洁的同时颇有些小清新的感觉。正面中间为产品图,上为名称——SuperPort Nano,下为产品卖点,右上角点缀一抹绿色,为20W PD协议的标志。
侧面印有一句slogan:Get Charged, Get Going,小编理解为随充随走。
背面印有产品参数,摘录如下:
型号:ZD1P20PD
输入:100V-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V3A 9V2.22A 12V1.67A 20W Max
尺寸:29.5*29.5*30.5mm
重量:35g
打开包装盒,可以看到方方正正的充电器躺在纸质托盘上,上面除了Zendure之外,还有“充电,启程”的slogan,看来是刚才那句“Get Charged, Get Going”的翻译。
包装内所有物品:三包凭证、说明书、Zendure征拓 20W PD充电器。
二、充电器外观
放在手心,首先是重量非常轻,其次材质非常舒服,看上去方方正正,但丝毫不影响手感。
小编是非常喜欢这种小巧玲珑的产品,经常没事拿在手中把玩,还有点解压的作用。
Zendure征拓 20W PD充电器整体通白,非常简洁,
接口面的USB-C接口下方印有“PD 20W”,表示支持20W PD快充,
侧面印有“Zendure”logo,
除此之外就是插脚面的参数,与包装一致,不再赘述。
接口位置并未居中,强迫症患者表示很难受。可能是内部构造的原因,欢迎大家看我们的拆解。
充电器采用不可折叠插脚,以它的体积来说,属实正常。
三、体积、重量及对比
使用游标卡尺测量充电器不含插脚高度为31.59mm,
厚度为30.68mm,
长度为29.69mm。三围与包装上标注的“29.5*29.5*30.5mm”基本一致。
充电器净重约为36.7g。
将苹果5W、Zendure征拓 20W、苹果 20W一字排开进行对比,可以看到Zendure征拓 20W只比苹果5W大了一圈,远小于苹果 20W。
换个角度,可以看到三者外观也非常相似,这倒是蛮有意思。
四、快充协议检测
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测Zendure征拓 20W PD充电器的输出协议,显示支持Apple2.4A、Samsung 5V/2A、QC2.0、QC3.0、QC4.0+、FCP、DCP、PE2.0协议,以及USB PD3.0快充协议,
另外PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位以及3.3-5.9V 3A和3.3-11V 2A两个PPS档位。
五、充电兼容性测试
iPhone12 Pro支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用Zendure征拓 20W PD充电器的USB-C为其充电,功率为9.03V 2.16A 19.56W。
华为P40 Pro支持SCP、FCP和USB PD快速充电协议,功率为8.64V 2.29A 19.82W。
iPad Air 4支持Apple 2.4A和USB PD快速充电协议,功率为9.03V 2.12A 19.24W。
为了方便大家查阅,我们将所有测试数据整理到表格中。旗舰iPhone的功率都超过19W;iPhoneSE2的功率稍低,在12W左右;除了iPad Air2,其它四款iPad的功率也都在19W左右;安卓阵营也有机型表现的不错,华为的两款旗舰功率也都在19W以上。
为了更直观的对比,我们将测试的数据放在柱状图当中,排名靠前的是华为的两款旗舰以及一加 8T,这种情况还是比较少见的;iPad和iPhone旗舰紧随其后。
六、充电实测
使用Zendure征拓 20W PD充电器为iPhone 12 Pro充电,开始充电后功率逐渐到达了9V 2.22A的功率档位,大功率输入持续了约16分钟,电流开始出现阶梯式下降;约48分时,电压降至5V,电流来到1A,持续到约1小时5分钟,随后电流和功率开始逐渐下降直至充电结束。期间最高功率为9V 2.2A 19.81W。
七、全程充电
充电测试数据制作成表格,Zendure征拓 20W PD充电器半小时为iPhone 12 Pro充入59%电量;1小时充入88%电量;全程耗时方面,iPhone 12耗时1小时37分。
八、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试Zendure征拓 20W PD充电器的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为11.80V 1.80A 21.2W。
九、一小时满载稳定性测试
按照额定功率12V 1.67A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
十、温升测试
很多读者非常关心充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
对充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内以12V 1.67A 20W的功率持续输出一小时进行测试,初始温度为29.8℃。
一小时后,当前最高温度为68.1℃,温度上升了38.3℃,
再来看另外一侧,当前最高温度为65.7℃,温度上升了约35.9℃。
温升测试小结
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,Zendure征拓 20W PD充电器测试最高温度仍比国家标准低许多,符合安全使用标准。
十一、纹波测试
1、110V 60Hz
Zendure征拓 20W PD充电器在110V 60Hz交流电的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:9V0A、12V0A、5V0A输出时纹波峰峰值为:44.8mVp-p、36.4mVp-p、28.8mVp-p
重载情况下:5V2A、9V2.22A、12V1.67A、9V2A5V3A输出时纹波峰峰值为:79.2mVp-p、77.2mVp-p、67.2mVp-p、66.8mVp-p、61.2mVp-p。
2、220V 50Hz
在220V 50Hz交流电的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:12V0A、9V0A、5V0A、输出时纹波峰峰值为:58.8mVp-p、43.6mVp-p、36mVp-p。
重载情况下:5V3A、9V2.22A、9V2A、5V2A、12V1.67A输出时纹波峰峰值为:76.4mVp-p、63.6mVp-p、63.6mVp-p、62.8mVp-p、61.6mVp-p。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,Zendure征拓 20W PD充电器在110V 60Hz、240V 50Hz交流电下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mV这个标准很多,表现不错。
十二、充电转换效率
1、110V 60Hz
Zendure征拓 20W PD充电器在110V 60Hz交流电的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:12V1.67A、9V2.22A、5V3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为85.21%、84.22%、79.88%。
2、220V 50Hz
Zendure征拓 20W PD充电器在220V 50Hz交流电的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:12V1.67A、9V2.22A、5V3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为86.4%、85.71%、80.45%。
转换效率小结
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。转换效率指的是充电器输出功率和输入功率的比值,也就是对电能的利用效率,转换效率越高越省电。
Zendure征拓 20W PD充电器在110V 60Hz和220V 50Hz交流电的各个电压档位下共测试出六个数据,都在79%以上。
十三、待机功耗测试
经过功率计测试,Zendure征拓 20W PD充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.063W,换算下来,一年损耗的电能是0.55KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.33元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.032W。换算下来,一年损耗的电能是:0.47303KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.28元左右。
Zendure征拓 20W PD充电器外观采用家族设计,白色壳体非常简洁,配合克制的包装,整体清新干净。充电器只比苹果5W充电器稍大一圈,不可折叠插脚对部分用户来说是个遗憾。
性能方面,Zendure征拓 20W PD充电器支持Apple2.4A、Samsung 5V/2A、QC2.0、QC3.0、QC4.0+、FCP、DCP、PE2.0协议,以及USB PD3.0快充协议,PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位以及3.3-5.9V 3A和3.3-11V 2A两个PPS档位。在测试中除了对iPhone与iPad支持良好外,对部分安卓机型的支持也非常棒。
总而言之,Zendure征拓 20W PD充电器体积娇小,风格独特,性能强大,兼容性广,手感也非常好,既是居家旅行必备,也可以拿着手中把玩。
