赶着iPhone 12系列的热潮,知名品牌ZENDURE征拓也推出了一款20W PD快充充电器,这款充电器机身造型像小方块,整体小巧迷你。配备固定式插脚和一个USB-C接口,支持QC、PD和PPS等快充协议,可以满足包括iPhone 12系列机型在内的多个品牌手机日常快充需求。下面充电头网就对这款充电器进行详细拆解,看看其设计做工如何。
一、征拓20W快充充电器外观
包装盒正面中心设有充电器外观图,上下方分别是产品名称和四大特性标识。
盒子顶部带有挂钩设计,方便产品进行展卖。
背面设有产品参数信息以及防伪标签。
包装内含充电器和使用说明书,充电器固定在纸盒凹槽内。
征拓20W PD快充充电器采用小方块造型设计,机身壳表面哑光,腰身各面过渡圆润,并设有ZENDURE品牌。
输入端配备固定式国标插脚。
外壳上标注有充电器参数信息
型号:ZD1P20PD
输入:100-240V~50/60HZ 0.5A
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A,20W Max
制造商:深圳市昭文电子有限公司
监制:广州疆海科技有限公司
产品已经通过了3C认证。
输出端配有USB-C接口,黑色胶芯不露铜,接口旁印有PD 20W字样。
使用游标卡尺实测充电器机身高度为31.57mm。
长度为30.69mm。
宽度为29.78mm。
和苹果20W充电器大小直观对比,体积要小得多。
横截面和一元硬币大小对比,稍大一些。
拿在手上的直观感受,方正小巧。
净重约为37g。
使用ChargerLAB Power-Z KT002读取USB-C口的输出协议,显示支持Apple2.4A、Samsung 5V2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、FCP、MTK PE+2.0、PD3.0和PPS快充协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.66A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A和3.3-11V2A两组PPS电压档位。
二、征拓20W快充充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚和金属弹片压接,金属弹片与PCB接触供电,PCB板输入端设有隔离板。
充电器内部采用三块PCB板焊接连接设计,夹层间放置变压器、电容等器件,有效压缩体积。
将输出端小板拆下,次级电路板与初级变压器等元器件之间有白色塑料壳绝缘隔离。
通过对PCB板电路观察发现,征拓20W USB PD快充充电器采用开关电源宽范围输出,由协议芯片控制输出电压的设计架构。下面就由输入端开始为大家一一介绍这款产品的用料。
输入端一览,元件之间打胶加固。
保险丝特写,规格为2.5A 250V。
输入端小板背面一览,设有一颗整流桥。
整流桥采用深圳市沃尔德实业有限公司的WRABS20M。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRABS20M规格资料。
充电头网了解到,采用该型号软桥的产品还有POWER4 18W USB PD快充充电器、倍思18W USB PD快充充电器、白牌苹果18W USB PD充电器等。同时沃尔德软桥系列产品还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快充、洛克65W氮化镓PD快充、麦多多2C1A 65W氮化镓快充等数十款产品采用。
侧面设有色环电感和两颗高压滤波电解电容。
色环电感特写。
两颗高压滤波电解电容规格均为400V 15μF,huihe品牌。
连接小板上设有光耦和贴片Y电容,左侧是变压器。
将连接板拆下,另一面设有充电器主控芯片。
充电器主控芯片采用昂宝OB2631。
变压器特写。
亿光EL 1018光耦,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
充电头网了解到,采用特锐祥贴片Y电容的产品还有努比亚65W氮化镓充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器、倍思45W双USB-C口氮化镓快充、飞频65W USB PD氮化镓充电器、罗马仕65W USB PD氮化镓充电器、鸿达顺65W 2C1A氮化镓快充充电器等多款产品,性能获得客户一直认可。
输出端小板背面设有协议芯片和输出VBUS开关。
将小板拆下,正面设有次级同步整流芯片和固态电容。
次级同步整流芯片采用昂宝OB2004Ax,其内置NMOS,支持3-12V输出,集成度高。
昂宝OB2004Ax 规格资料。
同步整流输出滤波固态电容,两颗规格都是16V 270μF。
协议IC采用昂宝OB2613,用于支持PD协议和电压调节。OB2613是昂宝电子开发的一款高精度高集成度的USB PD控制器, 已于2018年11月获得USB-IF的PD3.0+PPS认证,并于2018年12月通过高通QC4+的测试认证。
昂宝OB2613符合USB PD3.0 V1.1规范,支持PPS模式,支持QC4/4+、BC 1.2协议、MTK PE+ 、华为FCP协议、APPLE 快充识别、三星快充识别等。通过预留的GPIO设置可支持A+C口双口快充设计,极具成本优势。
其提供宽范围的VDD工作电压区间,使得客户使用传统变压器设计并免于使用LDO稳压线路给PWM芯片供电,同时其独有的环路自适应技术可完全应对USB PD应用的输出宽范围变化的要求。凭借雄厚的技术实力和品牌优势,目前OB2613方案已经在Dell、Lenovo等一线大厂实现量产。
昂宝电子为USB PD应用特别定制开发的PWM控制器OB2632,搭配OB2613协议芯片,为业界少有的能提供USB-PD适配器整体解决方案的厂商之一。充电头网了解到,该芯片此前已被JDB劲电宝 18W USB PD充电器、坤兴45W QC4+充电器采用。
输出VBUS开关采用锐骏RU3030M2 MOS,NMOS,耐压30V。
锐骏 RU3030M2 详细资料信息。
USB-C母座特写,过孔焊接。
征拓20W PD快充充电器机身方正小巧,可以说是迷你级别,充分满足消费者对小体积的要求。不仅如此,这款产品还支持QC2.0/3.0、FCP、MTK PE+2.0、PD3.0和PPS多个主流快充协议,不仅可以满足iPhone 12手机快充,同时拿来给其它品牌手机充电效果也不错,适用性广泛。
充电头网拆解了解,这款充电器内部采用昂宝全套快充电源方案,AC-DC开关电源部分,由OB2631搭配OB2004Ax组成,两颗芯片均为内置MOS设计,从而实现了精简的外围;协议芯片OB2613已经通过了USB-IF协会认证,兼容性有保证。在体积控制方面,除了应用高集成芯片之外,这款充电器还采用了三块PCB板组合的结构,充分利用内部空间。同时还使用白色塑料壳进行隔离和固定。
