今年小米推出10系列手机,并陆续推出各种充电配件为其保驾护航,作为冲击高端市场的首作,小米对这款手机可以说是非常重视。并为此开发了一款全新的无线充电宝,支持30W无线快充,可为小米10手机全速无线充电。
这款产品采用分离式设计,由无线充移动电源和充电底座两部分组成。出门外带它是移动电源,配备1A1C接口,支持最大30W无线和有线快充,三台设备同时充电。居家办公它是立式无线充电器,可当支架,边充边刷剧。通过巧妙设计让鱼和熊掌兼得,实用性上了一个新台阶。下面充电头网就对这款产品进行详细拆解,看看其设计做工如何。
一、小米30W立式无线充移动电源外观
产品外包装盒采用白色基调,正面设有小米品牌logo、产品外观、名称和特性。包装设计风格和家族其它产品的一样。
背面印有这款产品的具体参数,输入18W,无线和有线输出都是30W。
盒子内各部件均外套防尘塑料袋保护。
包装内物品一览:小米30W无线充电宝、充电底座、A to C充电短线(外带使用)、使用说明书以及硅胶垫。
小米这款移动电源支持无线充功能,并且功率达30W,一步到位直接对标小米10手机。此外配备一个充电底座,设计十分新颖,外带移动电源使用,居家可当立式无线充电板,使手机能边无线充边拿来刷剧,实用性上了一个新台阶。
充电底座自带USB-A线缆,顶面设有倾斜凹槽,里面是金色触点,凹槽前后分别是定位凸起和挡板。
凸起处套上硅胶套,胶套顶部设有凹凸不平的线条,手机放在上面可以防滑。
充电宝侧边配有5颗LED指示灯,四颗电量指示灯亮白光,每颗代表25%的电量,另外一个是快充指示灯。
底座底部设有防滑胶圈,外壳上印有“MI”Logo和底座相关信息:小米无线充电宝 30W 10000mAh 充电底座,适用型号WPB25ZM,支持5-20V 2.5A输入,制造商为江苏紫米电子技术有限公司。
无线充移动电源采用PC阻燃材质黑色外壳,表面哑光处理,具有类肤手感,两侧弧面过渡,机身正面中心设有无线充电标识。
移动电源顶面配有1A1C双快充口和电源键,接口之间还有一个充电触点输入区域,电量指示灯移到了侧面。
底部外壳上标注移动电源的具体参数信息
产品型号:WPB25ZM
电池种类:锂离子聚合物电池
输入接口:USB-C/POGO PIN(充电触点)
输出接口:USB-A/USB-C
电池能量:37Wh 3.7V 10000mAh
额定容量:5600mAh(5V 3A)
输入参数:5V3A、9V2A、12V1.5A
无线输出:30W MAX
USB-C 输出:5V3A、9V3A、10V3A、12V 2.25A
USB-A 输出:5V3A、9V3A、12V2.25A
双口同时输出:5V3A
产品尺寸:151.9×70.6×18.35mm
委托方:小米通讯有限公司
制造商:江苏紫米电子技术有限公司
使用卡尺测得充电宝的长度为152.14mm。
宽度为70.76mm。
厚度为18.4mm。
和小米10 Pro大小直观对比,稍小一些。
机身厚度比一元硬币直径小一些。
移动电源净重约为257g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
另外使用KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0和PPS快充协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V3A和9V3A两组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
二、小米30W立式无线充移动电源拆解
首先将底座拆开,线缆和小板进行焊接。
小板使用螺丝固定,背面设有一颗芯片。
芯片丝印MI logo和H9BB字样,通过走线判断是数据线保护芯片,防止金属物品误触损坏充电器。左侧TVS管丝印BZ-V。
正面设有充电触点。
将移动电源机身壳拆开,两侧采用卡扣进行封装。机身壳上对应无线充电线圈和PCB板处贴有导热贴,此前在拆解的紫米10000mAh无线充移动电源WPB01上有见到过。
电芯上贴有泡棉保护,中心处放置无线充电线圈和热敏电阻。
无线充电路板使用螺丝固定,电路上覆盖屏蔽罩。
两块电路板之间有塑料支架进行隔离。
将电芯和PCB板取出,产品由常规移动电源和无线充模块两部分组成。
PCB板正面一览,电感打胶处理,以往电量指示灯的位置焊接了充电触点,电量指示灯在电路板右侧。
板子背面一览,中间区域设有屏蔽罩。
拆掉屏蔽罩,里面是5颗MOS管,其中一颗MOS在打开屏蔽罩时被弄掉了。
经过对PCB板正背面电路观察发现,小米10000mAh 30W立式无线充移动电源采用一颗主控芯片进行控制,通过同步升降压转换电压实现USB输入/输出以及无线充输出的设计架构。下面我们从底座电路充电到电芯放电三路输出来介绍各元器件的信息。
移动电源充电触点特写,使用塑料外壳固定。
威兆半导体VS3618AE NMOS,耐压30V,导阻6mΩ,用于USB-A口输出保护。
威兆VS3618AE资料信息。
APTCHIP爱普特APT32F172K8U6通用型32位微处理控制器,用于移动电源整机控制。
APT32F172K8U6详细参数信息。
丝印ZMI P01S,紫米定制的升降压控制器,用于电芯充放电电压转换。
三颗东芝TPCC8104 MOS管,PMOS,耐压30V,用于输出端口切换。
东芝TPCC8104 详细资料。
2R2升降压电感,来自CETC中国电科,左侧是电池保护管和电流采样电阻。
丝印SX5HF的稳压IC,为MCU芯片供电。
丝印50SL,电芯保护IC。
电芯侧面固定有热敏电阻进行温度监控。
电芯来自LS力神,规格为3.7V,10Ah/37Wh,充电限制电压4.2V。
电源键特写,贴片焊接。
LED指示灯特写。
丝印2258B的紫米定制IC,用于端口快充分配。
USB-C接口协议芯片采用天德钰FP6606,这是一颗高性能的USB PD3.0协议芯片,目前有TQFN-24和TQFN-16两种封装方式,除了支持USB PD3.0快充之外,天德钰FP6606可以支持QC4+、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP以及APPLE 2.4A等主流的充电协议,兼容性很强。
目前FP6606已经通过了USB IF协会的PD3.0认证,TID号为302。可应用于USB PD快充充电器、USB PD快充车充等产品中。
两颗英飞凌BSC0906NS,NMOS,耐压30V,用于移动电源升降压电压转换。
英飞凌BSC0906NS资料信息。
USB-C母座特写,金属外壳上印有电连技术股份有限公司的logo,过孔焊接。
丝印GB8R,紫米定制的QC3.0 Class B协议芯片。
USB-A口输出保护管同样采用威兆VS3618AE。
USB-A母座特写。沉板过孔焊接。
无线充电路板正面一览,右侧覆盖屏蔽罩,中间黄色电容处镂空设计,降低厚度。
屏蔽罩下是无线充电路。
板子背面一览。
供电排针特写。
旁边是一颗锐骏半导体RU30L40M2保护管,用于无线充输入保护,PMOS,耐压30V。
锐骏RU30L40M2详细资料。
板子另一面对应处还有一颗六脚触摸芯片,IQS228AS,用于检测手机在无线充电区域,自动开启无线充电。
IQS228AS 详细资料。
丝印A6TJu。
丝印43946的存储器,用于存储充电配置。
无线充电主控芯片采用IDT艾迪悌IDTP9247,内置功率管驱动,用于无线充电发射控制。
一颗8.00MHz无源晶振,为无线充电主控提供时钟。
四颗威兆VS3618AE组成H桥,用于无线充电线圈驱动。
另外两颗特写。
黄色薄膜谐振电容特写,0.25μF。
无线充电线圈特写,配有热敏电阻进行温度监控。
小米30W立式无线充电宝使用移动电源与立式无线充电器结合的产品,设计理念让人耳目一新。产品配备有1A1C双快充接口以及无线充功能,支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0和PPS快充协议,支持30W有线和无线快充,可为小米10手机进行全速充电,对于还在寻找充电配件的米10用户或考虑入手的人来说,都是不错的选择,实用性非常高。
充电头网通过拆解发现,产品内置爱普特APT32F172K8U6控制器,用于控制USB和无线充电路的输入或输出,升降压转换器以及USB-A口协议芯片为定制型号,USB-C口协议芯片采用天德钰FP6606。无线充电路由艾迪悌IDTP9247控制威兆线圈驱动MOS管进行输出。电芯则来自力神,小米长期合作品牌。
这款无线充移动电源采用分离式设计,移动电源与底座均采用PC阻燃材质外壳,表面哑光处理,具有类肤手感。移动电源拆开发现内部由常规移动电源加无线充模块设计,电路板之间有塑料板进行隔离,电芯贴有泡棉保护,此外机身壳上有导热贴帮助散热,内置手机检测,无需按动开关键即可激活移动电源对手机进行无线充电。
拆解报告:MI小米55W立式风冷无线充电器MDY-12-EN
拆解报告:MI小米20W智能追踪式无线充电器MDY-12-EE
拆解报告:MI小米三合一立式无线充电插座
拆解报告:小米立式无线充电器(通用快充20W)
拆解报告:小米30W立式风冷无线充电器(MDY-11-EG)
