深圳市煊阳科技有限公司于2006年成立,成立至今一直致力于开关电源、适配器、充电器、LED驱动器的开发、制造与销售,产品获得客户认可。面对iPhone 12引发的20W PD快充市场大爆发,煊阳科技也推出一款20W PD快充充电器供客户选择。
这款产品外观和苹果原装20W充电器相近,但是其支持QC、AFC、FCP、SCP和PD3.0多个快充协议,可为多个品牌的手机快充;并且支持5V3A和9V2.22A输出,可满足iPhone 12快速充电。下面就一起来看看这款充电器设计做工如何。
一、煊阳20W PD快充外观
这款充电器采用PC阻燃材质白色外壳,腰身亮面烤漆处理,并且各面之间过渡圆润,整体设计风格简约。
侧面标注有充电器参数信息
型号:XY20W-1292-PD
输入:100-240V~50/60HZ 0.5A
输出:5V3A、9V2.22A
制造商:深圳煊阳科技有限公司
产品已经通过了CE认证、FCC认证和RoHS认证。
输入端配备固定式美规插脚,外壳灰色配色。
输出顶面外壳同样是灰色设计,中心设有USB-C接口。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为41.4mm。
宽度为42.48mm。
厚度为27mm。
和苹果20W充电器直观对比,不仅体积大小相当,整体外观也很相似。
拿在手上的直观感受。
净重约为48g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0多个快充协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A和9V2.22A两组固定电压档位。
二、煊阳20W PD快充拆解
将输出端外壳拆开,外壳边缘采用超声波焊接封装,中心处设有凸出塑料,用来固定保护母座。
PCB板正面一览,变压器占据了适配器内部大部分空间,电容打胶固定。
PCB板背面一览,初次级各设有一颗控制器,集成度高,电路简洁。
经过对充电器电路观察分析发现,这款20W PD快充充电器采用开关电源宽范围输出,协议芯片通过光耦控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览,保险丝后面设有隔离板。
保险丝特写,规格为2A 250V。
输入端ABS210整流桥。
PCB板侧面一览,电感电容之间打胶固定。
两颗高压滤波电解电容来自绿宝石,规格都是400V 15μF。
工字电感特写,外套热缩管绝缘。
PCB板另一侧一览,变压器整个采用马拉胶带包裹绝缘。
充电器主控芯片采用亚成微RM6717S,内置PWM控制器和初级开关MOS,其采用VCC自供电技术,无需外部启动元件及供电辅助绕组等元件,支持高压启动功能,简化电路。且待机功耗低,转换效率高,具备完整的保护功能。
亚成微 RM6717S 详细资料。
变压器使用绝缘胶带严密包裹。据了解,变压器供应商为深圳市金尚电子科技有限公司,主营充电器类高频变压器专业制造商。深圳,河源均有生产基地,多款自主研发开模磁芯骨架,小体积大功率为该公司主导设计生产理念,产品广泛应用于手机充电器、氮化镓充电器等。
输出端一览,母座下方设有一颗协议IC。
亿光EL 357N光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
次级同步整流芯片来自GOTAKE,深圳市国泰克电子有限公司,型号GTK1694C。其集成了60V耐压、8.5mΩ内阻MOSFET的同步整流二极管,用于替换反激式转换器的整流二极管,能够显著减少发热, 提升系统的转换效率。IC通过检测集成MOSFET的源漏电压来决定其开关状态,能够兼容连续模式、非连续和准谐振工作模式的反激转换器。
GOTAKE国泰克GTK1694C资料信息。
同步整流输出滤波固态电容,和初级滤波电容一样来自绿宝石,规格为16V 680μF。
USB PD协议芯片采用天德钰JD6606S。通过了USB PD 3.0认证TID:3768。这是一颗高性能和高兼容性的快充协议芯片,采用CPC-16L封装,支持USB PD3.0快充之外,还包括支持QC3+、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP以及APPLE 2.4A等主流的充电协议。
芯片功能提供了恒电流(CC)和恒电压(CV)控制,能提高系统的稳定度可节省外部组件,并且支持完善的过电压过电流保护功能亦能达到安全性的提升,在快充市场多方应用,JD6606S芯片提供多USB 端口控制(MPC)应用和多USB 端口应用支持智能降功率,可将单一输出系统延伸至多口系统,并且可灵活搭配不同的电阻配置达到18瓦特至60瓦特宽广的输出功率系统,JD6606S是一功能齐全且延伸性应用完善的快充协议芯片。
天德钰JD6606S详细资料。
USB-C母座特写,外套金属片加固。
煊阳20W PD快充充电器外观上仿照苹果20W充电器,输入输出端外壳灰色配色,配备固定式美规插脚,USB-C母座设计也和苹果充电器的很像。产品已经通过了CE和FCC认证,主要面向欧美地区市场。充电器支持多快充协议,支持20W PD快充,可以满足包括iPhone 12在内的多数品牌手机充电需求。
充电头网拆解了解到,这款20W PD快充充电器采用由亚成微RM6717S搭配次级同步整流芯片国泰克GTK1694C组成的快充方案,两颗芯片均内置MOS管,集成度高、电路精简。输出采用天德钰JD6606S协议芯片进行协议识别控制输出电压,该芯片支持多快充协议,适用多种机型快充。输入输出端均采用绿宝石品牌电容进行滤波,输出纯净。
