苹果新机iPhone 12全系支持无线充电,以iPhone历年销量来看,iPhone 12的推出无疑会给无线充带来巨大的市场。近期将果科技(深圳)有限公司便开发了一款三合一无线充电器T6,同时集成了手机、耳机和手表无线充电器三个功能,分别支持15W、5W和3W输出,为拥有苹果无线充电三件套的用户提供了诸多非常不错选择。下面充电头网就对这款产品进行详细拆解,看看其设计做工如何。
产品采用牛皮纸包装,顶面印有产品和可充电设备简图,此外还有产品名称、型号和qi认证标识。
底部印有产品特性信息以及相关认证。
打开包装盒,无线充电器外套防尘袋。
产品采用PC阻燃材质白色外壳,表面哑光处理,具有类肤手感。机身一体式设计,底座以及支撑板上均设有无线充。
机身支撑板自带一块灰色硅胶垫,防滑防磨损。
胶垫中心设有由圆点组成的方形图案。
值得一提的是,装饰板有亚克力款、纺织布款、镜子款和硅胶款可供选择,用户可根据个人喜好在购买时选择其中一款。
下方设有支脚,支脚上也设有胶垫,用来保护手机和防滑。
加之支撑板倾斜设计,手机充电过程更稳定,不会外翻。
机身背面一览,底座上也设有无线充,支撑板背面设有手表无线充和散热孔。
支撑板和手表无线充通过转轴连接。
通过旋转可以将手表无线充旋出,机身壳上划分出圆形无线充电区域。
将手表放在该区域即可进行充电。
底座上设有一个USB-C输入接口,黑色胶芯。
底座无线充胶垫特写,中心设有无线充闪电logo。
底座底部设有防滑胶圈,机身壳上印有产品参数信息。
产品型号:T6
输入:9V2A、12V2A
输出:
手表无线充:3W
支撑板无线充:15W
底座无线充:5W
产品已经通过了qi认证、CE认证、FCC认证和RoHS认证。
产品使用一览,支撑板上放置手机和手表,值得一提的是,手机横竖都能进行无线充电。
底座上放置耳机无线充电盒。这么一款产品即可满足苹果全家桶同时充电需求,使用方便,同时让桌面更整洁。
撕掉防滑胶圈,底座四角使用螺丝封装。
机身壳采用底座螺丝和边缘卡扣进行固定,支撑板内设有两个无线充电线圈。
底座PCB板使用固定柱进行固定。
手表无线充机身壳同样使用卡扣固定,小PCB板使用螺丝固定。
无线充主板正面一览,线圈焊盘和电容打胶固定。
主板对应电容处镂空处理,降低厚度。并且采用单面放置元件,使整个PCBA更加整洁。
USB-C输入母座特写,过孔焊接。
输入保护MOS管采用AOS万代AON7401,PMOS,耐压30V。
AOS AON7401资料信息。
尚途 STI3470 降压转换器,降压为耳机无线充电路供电。
尚途 STI3470 详细资料。
4R7降压电感特写,打胶加固。
手机和耳机无线充主控芯片采用贝兰德D9622,这是一款全同步数字解调无线充TX芯片,其具有如下特点:
1、 集成PD3.0(PPS)/QC3.0/AFC快充协议,支持苹果/三星全系列PD/QC快充头
2、自适应输入电压,不挑适配器
3、集成100MHz主频 32bit ARM处理器,PWM频率高至200MHz,业界最顶级的处理器
4、丰富的内存及引脚资源,满足各种定制化需求
5、支持USB在线更新Firmware,无需专用烧录器
6、多通道全同步数字解调,特有的Wave-Monitor技术,保证通讯可靠性
7、支持MP-A11/MP-A2/A28/A11等WPC 标准Type架构
贝兰德D9622详细规格资料。
12.000MHz无源晶振,为主控芯片提供时钟。
耳机无线充电输出PowerStage芯片同样来自贝兰德,型号D9015。该芯片内置全桥功率级,5V同步整流降压转换器,3.3V LDO,可以为控制器和其他外部设备供电,D9015集成功率级可以提供5V供电,减少外围元件数量,提供更多功能。
贝兰德D9015详细规格资料。
CBB谐振电容品牌为WEIDY纬迪,规格均为0.4μF。
耳机无线充电线圈特写,配有热敏电阻进行温度监控。
手机无线充电输出PowerStage芯片同样采用贝兰德D9015。手机和耳机无线充采用的是贝兰德“一芯双充”方案,即采用一颗D9622主控+两颗D9015功率全桥的搭配,集成度相当高。
这套方案主要特点包括:支持PD协议输入,双15W输出功率,数字解调抗干扰。输出总功率高达30W(15W*2),每路兼容15W、10W、7.5W、5W协议,同时支持两部手机双15W无线快充(苹果7.5W,三星10W,华为10W等)。发射端具备QC2.0/QC3.0/PD识别功能,输入端不仅支持常见的QC快充协议,更是兼容当前大热的USB PD快充协议。
另一颗CBB谐振电容同样来自纬迪,规格均为0.4μF。
威兆VS3622DE双NMOS管,耐压30V。
威兆 VS3622DE 资料信息。
另一颗威兆VS3622DE特写,两颗用于手机无线充电线圈切换。
手机无线充电线圈一览。
线圈绕制紧密,并配有热敏电阻进行温度监控。
背面设有金属散热板。
另一颗降压IC特写,同样是尚途 STI3470,降压为手表无线充电路供电。
4R7降压电感特写。
手表无线充电路板通过多根导线和主板连接,板子正面设有两颗芯片。
背面设有磁吸无线充电线圈,板子右侧是露铜为功率级芯片散热。
手表无线充集成功率级芯片,丝印4GN02。
无丝印单片机特写,用于输出无线充电驱动信号。
谐振电容采用三颗白色NPO电容并联。
手表无线充电线圈采用漆包线绕制,并使用黑色塑料胶垫隔离保护,中心设有小磁铁。
此外还有一块LED灯小板和主板连接,小板上设有三组共9颗LED灯,指示不同工作状态。
LED指示灯特写,当无线充电时灯发光,持续一小段时间。三颗LED灯分别对应三个无线充,手机无线充亮蓝光,耳机无线充亮绿光,手表无线充亮白光。
CYSPO三合一无线充电器采用立体式设计,可当支架使用,让手机充电和使用更方便。另外通过转轴连接设计将手表无线充连接在机身上,并实现可收放使用。产品提供多款装饰板给用户进行选择,同时集成手机、耳机、手表无线充三大功能,一款产品便解决了苹果无线充电全家桶的充电难题,并保持桌面整洁。
充电头网通过拆解发现,这款产品内部由两部分组成,手表部分采用独立的无线充电模组,支持苹果版本和三星版本;手机和耳机无线充则采用贝兰德D9622+D9015的“一芯双充”方案,实现15W和5W无线充电输出,方案集成度高,有效精简电路,很适合小型化无线充电器的设计。此外还设有LED灯模块,给予用户提示,手机无线充设有双线圈,手机横竖都能进行充电,十分人性化。
