最近充电头网拿到了一款美式插座,这款产品相比常规墙插插座,除了配有两个双脚AC插口外,还有两个USB-A接口,支持直接插上数据线即可为两台设备进行同时充电。其中两个USB-A口都支持最大5V4.8A 24W输出;双口输出时,能同时提供5V2.4A输出,满足两台iPhone手机同时充电,提高充电效率。下面充电头网就对这款产品进行拆解,一起来看看其内部设计做工如何。
一、美式双USB-A口插座外观
包装盒仅在顶部印有产品基本信息,设计十分简约。
打开包装盒可以直接将插座取出,整个包装十分简单。
插座机身壳采用黑白配色,顶部白色和大多数墙体颜色契合,看上去不突兀。此外机身两端设有固定铁片。
机身顶面配有两个AC插口和两个USB-A口。
此外外壳上注塑凹印TR、USB标识和5V3.1A输出参数,不过实际上USB-A接口最大支持5V4.8A输出。
侧边凹印“125V 15A 60HZ”规格。
黑色机身壳上标注产品参数信息,支持125V 15A输入以及5V3.1A DC输出,产品已经通过了UL认证。
两侧设有固定螺丝,用来轧紧火线和零线。
此外黑色机身壳上还设有镂空槽,避免内部积热。
底部外壳上设有HOT ACTIF(火线)和WHITE BLANC(零线)提示标识。
使用游标卡尺实测机身长度为68.35mm。
宽度为42.88mm。
厚度为44.21mm。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A和DCP协议。
另外一个USB-A口经检测显示同样只支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A和DCP协议。
二、美式双USB-A口插座拆解
拆掉螺丝将机身壳打开,固定金属片横穿整个机身。
机身内部中心放置USB输出电路板,两侧放置一体式铜带,之间有白色塑料壳进行固定和隔离。
白色塑料壳另一面固定充电器PCB板。
PCB板正面一览,输入端两侧焊接黄铜片,用来连接火线和零线进行通电。
将PCB板拆下,在电路板和塑料壳之间还设有导热垫帮助背面芯片散热,USB模块输出采用铜柱连接输出小板。
PCB板背面一览。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,充电器采用开关电源固定电压输出,次级协议芯片自动识别的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览,设有保险丝、压敏电阻和安规X电容,两侧焊接黄铜片。
黄铜片采用三脚设计,焊接更加牢固。
保险丝特写,规格为2A 250V。
7D471K压敏电阻特写,在输入过压的情况下导通,熔断保险丝,断开电路。
安规X电容特写,容量0.22μF。
共模电感使用绝缘胶带包裹,用于滤除EMI干扰。
MB30M整流桥特写。
PCB板侧面一览。
工字电感外套热缩管保护。
两颗高压滤波电解电容来自KNSCHA科尼盛电子有限公司,SHG低压系列,规格为400V 15μF。
主控芯片供电电容来自ChengX承兴,规格为50V 6.8μF。
充电器主控芯片采用亚成微电子RM6514S,这是一种离线式开关电源管理芯片,内置电流模式PWM+PFM控制器,内置耐压650V高压MOS管,可满足6级能效标准,SOP-7封装。
亚成微RM6514S资料信息。
变压器特写,采用绝缘胶带缠绕。
亿光EL 1019光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
PCB板另一侧一览。
输出抗干扰蓝色Y电容,来自JNC嘉耐电子有限公司。
次级同步整流芯片同样来自亚成微电子,型号RM3412SH,内置次级同步整流控制器和同步整流管,耐压60V,导阻8mΩ,SOP-8封装。
亚成微RM3412SH资料信息。
同步整流输出滤波固态电容,两颗规格均为6.3V 1500μF。
协议芯片采用融和微RH7902A,单芯片可以负责两路USB智能识别功能,带有苹果/三星/BC1.2/DCP 等多种识别协议。
融和微RH7902A资料信息。
另一颗特写,这里每一颗负责一个USB接口协议识别。
USB-A母座特写,垂直过孔焊接。
美式双USB-A口充电插座采用PC阻燃材质黑白色外壳,造型设计上和常规插座没多大区别,不过机身小巧,插口多是其一大特点。此外设有固定铁片和散热窗口,可以保证插座长期稳定工作。机身侧面设有固定螺丝,底壳上有提示信息,接线时很方便。一款小小的插座上边提供了4个供电接口,其中USB-A口支持单口24W和双口12W+12W充电模式,满足两台设备充电需求,节省时间。
充电头网通过拆解了解到,这款产品集成了插座和充电器两大模块,正面设有AC一体式铜带和USB输出小板,背面设有充电器主板,之间设有白色隔离板和导热垫帮助散热。充电器AC-DC部分采用亚成微电子RM6514S+RM3412SH初次级控制器均内置MOS管,大大精简电路降低产品成本。两个USB-A口都使用融和微RH7902A进行协议识别控制输出。
