2020年的苹果iPhone 12全系已经发布,今年也是一口气发布了4款新机型,全系回归直角边框,并且搭载了最新的5nm制程的A14仿生芯片。最重要的是全系支持5G网络,但在发布会后了解到关于电池容量的问题则令人惊讶。
iPhone手机续航差是出了名的,而最让人不解的是此次iPhone 12全系支持5G网络,功耗增加了但iPhone 12和iPhone 12 Pro的电池容量相较于上一代均有所减少,看来如果要出门一整天的话充电宝是免不了了。
作为苹果官方的合作品牌,mophie从2007年就已经为iPhone研发了背夹电池,旨在为iPhone手机提供额外续航的前提下还可以做到便携。正值iPhone 12发布,mophie同样也带来了全新形式的卡扣式双向无线充电宝,为iPhone 12提供额外的续航支持。
一、mophie背夹无线充电宝
此次mophie专门为iPhone 12的用户推出了新款卡扣式无线充电宝,这次的新品偏向于便携。包装盒的正面是大部分区域展示出了这款产品的外观,包装顶部带有提手方便上架展示。
背面介绍了具体安装的步骤。
二、开箱
包装盒整体采用了折页式的设计,翻开折页,正面的包装描述了产品的使用方式,并且介绍了产品的特点。
折页部分详细介绍了卡扣式双向无线充电宝的功能区说明。
翻开内部的折页,里面就是具体的产品了。
包装内所有的产品一览:mophie卡扣式双向无线充电宝、固定卡扣x2、手机支架以及A to C数据线。
三、mophie背夹无线充电宝
此次mophie专门为iPhone 12用户推出的卡扣式双向无线充电宝的外观为黑色,贴近手机的一侧采用直板设计,四周则采用了较为圆滑的设计风格。
接口采用了更加通用的USB-C充电接口。
靠近手机的一侧,上面带有凹槽,可以搭配卡扣牢牢的固定在手机背面。
凹槽内部是mophie卡扣式双向无线充电宝的参数部分,型号为JP-CNCT-5K,USB-C输入:5V2.4A,QI无线输入:5W;USB-C输出:5 V2.4A,Qi输出:5W。电池容量:3.80V 5000mAh 19.0Wh。
底部带有四颗白色的剩余电量指示灯与圆形的电源按键。
四、体积重量
使用卡尺实测mophie卡扣式双向无线充电宝的长度约为104.35mm。
宽度约为68.44m。
厚度约为15.06mm。
整体的厚度比一元硬币立起来时的一半高一些。
产品净重约为129.5g。
五、mophie卡扣式双向无线充电宝自充
首先使用PD充电器为充电宝充电,功率为4.92V 2.40A 11.84W。
其次充电宝还支持无线输入,晚上休息时可以直接将卡扣式双向无线充电宝放在无线充电板上面即可充电,少去了插线的烦恼。
六、有线输出
mophie的这款卡扣式双向无线充电宝自带的USB-C接口支持双向快速充电,搭配USB-C to Lightning快充线可以为新款iPhone 12 Pro提供Apple2.4A充电。
为iPhone 12充电时的功率可以达到4.93V 2.33A 11.50W,同样处于Apple2.4A充电状态。
七、卡扣安装
和常规的背夹电池不同,mophie此次的背夹电池采用的是卡扣式的贴附状态,卡扣上面带有强力胶,可以牢牢的贴在手机背面。正因为如此,建议用户还是搭配保护套使用,因为一旦固定住取下来会比较难。
如果担心会贴歪,这个问题mophie已经想到了,在包装内还附带了定位标尺,可以帮助一些手残党找到正确的位置。
手机的边框位置可以卡住确保左右的距离是相等的。
而上下也是可以通过刻度尺来自由的确认更加准确的位置信息。
将mophie无线充电宝的凹槽沿着轨迹推动与卡扣结合,从而实现无线充电宝固定在手机背面。
这样就可以让充电宝牢牢的附在手机背面了,如果要取下也很简单,直接原路滑出皆可。
八、便携搭配使用方便
拿在手里感觉还不错,单手可以轻松握持住,出门更加便携了,无线充电全程不用充电线,简单干练。
长按后面的电源按键即可开启充电宝的无线输出功能,此时正在为iPhone 12无线充电。
充电的时候充电宝的顶部指示灯亮起,方便用户判断是否开启充电。
九、无线充电
上面提到了充电宝支持无线输入,所以即使将充电宝附在手机背面的时候也可以无线充电,使用更方便。
十、同时为2台设备充电
得益于充电宝支持有线和无线两种输出方式,所以可以同时为2台iPhone提供充电,对于出门在外偶尔应急为手机充电,扫码付款这样的紧急情况很有帮助。
十一、安卓设备也可以用
而且由于其采用的是卡扣式的安装方式,不用再顾及边框的宽窄,所以对于支持无线充电的安卓手机也是可以正常使用的。
十二、手机支架
曾几何时,在吃饭的时候想要追剧,苦于手机无法支撑合适的角度。所以此次mophie还在包装内部附带了手机支架,即使出门在外,就餐时也可以使用正确的姿势看剧。
并且也可以搭配手机背面的卡扣使用,非常方便。
十三、外出看剧神器
可以调整合适的角度,出门就餐看剧的时候不用再费力费力的寻找各种可以支撑的物品了。相信有很多用户在出门就餐的时候寻找过各种想充当手机支架的东西,配料瓶、餐巾纸盒,但每次立不住就很难受,mophie推出了这个便携式的支架则可以很好的解决这个问题。
十四、出行续航利器
mophie的这款产品推出的理念就是在提供足够续航的前提下将便携的元素加入进来,对于短途出行或者通勤来说确实是一件不错的产品。
目前4款新iPhone 12全系已经发售,对于iPhone 12和iPhone 12 Pro来说相信很多用户已经收到并使用一段时间了,2款最大和最小的iPhone 12也已经在路上了。评测室的小编也入手了iPhone 12并使用了一段时间,最大的问题自然是续航,本来的想法是电池缩水了但是搭载A14仿生芯片预计续航会和iPhone 11持平。但是评测室的小编在使用了一段时间后发现并不是如此,使用WiFi没什么感觉,一旦开了蜂窝网络的话可以明显感觉续航时间的降低,看来此次iPhone 12的续航果然没让大家“失望”,出门一整天的话肯定是要拖着充电宝了。
按照惯例新iPhone发售后面苹果一定会推出新款Smart Battery Case的,用户可以使用官方的背夹电池保护套来延长iPhone 12的续航,要说电源产品搭配肯定是官方的东西适配是最好的,但按照以往的思路新款Smart Battery Case的售价肯定不会低,很有可能会是1000元出头的售价。虽然适配是最好的,但售价也是最高的,这就令许多用户不得不将目光转向其他的产品。
而作为苹果官方的合作品牌,mophie在每年的iPhone发布时都会相应的推出一系列周边配件产品。今天小编为大家介绍的卡扣式双向无线充电宝就是这样,将便携的理念贯穿整个产品,而且5000mAh的电池容量也会为iPhone 12提供数小时的续航时长,不用担心负担过,卡扣式的设计也可以让充电宝牢牢的固定在手机背面。至于很多朋友关心卡扣如果贴歪的话怎么办的问题,mophie在包装内还附带了一个定位标尺,可以方便用户正确的找准卡扣的位置,这样就不用担心会贴歪了,对于手残党是非常友好的了。
当然,因为采用的是无线充电以及USB-C输出的方式,可以最多为2台手机提供充电,卡扣式的设计对于老款机型也是可以使用的,前提是iPhone 8及以后发布支持无线充电的iPhone。如果想为手里的设备选购一款充电宝的话,需要达到便携的需求但还想要够用的电池容量的话,mophie的这款便携式卡扣无线充电宝值得选择。
