最近航嘉成为国内首批获得CCC认证和CQC认证双认证的企业,一直以来航嘉生产的电源产品都拥有过硬质量的特性,可以说是电源领域的“真行家”了。
恰逢航嘉推出了一款55W PD充电器,支持iPhone 12、iPad、Macbook等数码产品快速充电,并带有3.3-11V5A PPS功能,可以为市面上需求PPS的设备提供更加的快充体验。下面一起来看看吧!
一、开箱
航嘉55W PD充电器的包装非常“素净”,整体以白色为主,中间为白色充电器的渲染图,字体为银色,看起来非常简洁。产品详细型号为HKC05511050-011。顶部设有挂钩,方便各级店铺售卖。
背部印有产品参数,摘录如下:
规格
输入:100V-240V 50/60Hz 1.5A 输出功率:55W
输出:QC:5V3A / 9V3A / 12V2.5A
PD:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A
PPS:3.3-11V/5A
深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
深圳市龙岗区坂田坂澜大道航嘉工业园
包装内除了充电器,还有说明书一枚。
二、外观一览
航嘉55W PD快速充电器采用白色PC阻燃外壳制作,外观亮面工艺,设计简约素雅。整体方正,过渡圆滑,手感不错。
充电器侧面没有任何标志,使得整体观感非常舒服。
输出顶面上部配有一个USB-C口,白色胶芯。
充电器采用90度折叠插脚设计,外出时可将插脚收纳进壳体内避免刮蹭其他物品,出差旅游更加方便。
三、体积、重量及对比
使用游标卡尺实测充电器机身厚度约为29.08mm。
高度为55.89mm。
宽度为53.93mm。
可以知道充电器的三围约为55.89mm * 53.93mm * 29.08mm,计算得体积为87.65cm³,功率密度约为0.63W/cm³。
净重约为106.8g。
将航嘉55W PD充电器和苹果61W充电器大小直观对比,航嘉明显比苹果小不少。
四、快充协议检测
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测航嘉55W PD充电器USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V⎓2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、QC4.0+、AFC、FCP、SCP、PD3.0和PPS快充协议。
此外,PDO报文显示USB-C口还具备5V⎓3A、9V⎓3A、12V⎓3A、15V⎓3A四组固定电压档位,以及3.3-11V⎓5A一组PPS电压档位。这里的PPS档位最大支持55W输出,航嘉55W PD充电器名字中“55W”就来自这里。
五、充电兼容性测试
iPhone12 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用航嘉55W PD充电器为其充电,功率为8.99V 2.54A 22.86W。
黑鲨3S支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,功率为8.91V 5.30A 47.3W。
一加 8T手机支持Dash、WARP和PD快速充电协议,功率为8.98V 3A 27W。
iPad Air 3支持Apple 2.4A和USB PD快速充电协议,功率为14.95V 2.35A 35.21W。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电协议,功率为14.92V 2.9A 43.28W。
将所有测试数据整理到表格中。三台笔记本的功率从41W到43W不等,iPhone 12系列表现正常,除了mini,其他三款都在22W上下,iPad中有三台功率都超过30W。安卓机型中,有几款功率在27W上下,如三星 S20 Ultra 5G手机,出乎意料的是努比亚红魔5G和黑鲨3S最高功率可以达到47W。
将测试数据放在柱状图中,努比亚红魔5G和黑鲨3S自然最靠前,三台笔记本也排在前面,Macbook Pro 13夺得头筹,随后是几款iPad和旗舰安卓机型,然后就是旗舰iPhone。
六、笔记本充电实测
使用航嘉55W PD充电器为华为 MateBook笔记本电脑充电,开始充电时功率已经到达了15V 3A的功率档位,大功率输入持续了约36分钟,随后电流和功率开始逐渐下降直至充电结束。期间最高功率为14.94V 2.81A 42.10W。
充电测试数据制作成表格,充电器半小时为MateBook笔记本电脑充入48%电量;1小时充入84%电量;全程耗时约1小时54分。
七、手机充电实测
使用航嘉55W PD充电器为努比亚红魔5G手机充电,经过短暂开机,功率到达了10V 5A的功率档位,大功率输入维持了很短的时间,随后电流和功率开始逐渐下降直至充电结束。期间最高功率为9.46V 5.01A 47.48W。
充电测试数据制作成表格,充电器10分钟为努比亚红魔5G手机充入34%电量;半小时充入80%电量;全程耗时约1小时9分。
八、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试航嘉55W PD充电器的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为14.35V 3.50A 50.2W。
九、一小时满载稳定性测试
按照额定功率15V 3A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
十、温升测试
对充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内以15V 3A 45W的功率持续输出一小时进行测试。准备开始测试前,最高温度为29.4℃。
一小时后,当前最高温度为60.8℃,主要集中在充电器中部,温度上升了31.4℃。
再来看另外一侧,当前最高温度为72.℃,主要集中在中上部,温度上升了约42.7℃。
温升测试小结
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,航嘉55W PD充电器测试最高温度仍比国家标准低不少,这些温度都是符合安全使用标准的。
十一、纹波测试
1、220V 50Hz
充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:四个档位输出的纹波峰峰值从19.2mVp-p到38.4mVp-p不等。
重载情况下:八个档位输出的纹波峰峰值从74.4mVp-p到97.6mVp-p不等。
2、110V 60Hz
在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:五个档位输出的纹波峰峰值从19.2mVp-p到31.2mVp-p不等。
重载情况下:十个档位输出时纹波峰峰值从73.6mVp-p到104mVp-p不等。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mV,在110V 60Hz、240V 50Hz输入电压下,航嘉55W PD充电器所有输出功率纹波峰峰值均低于200mV这个标准。
十二、转换效率测试
1、220V 50Hz
充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:15V3A、12V3A、9V3A、5V3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从88.32%到91.16%不等。
2、110V 60Hz
充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:15V3A、12V3A、9V3A、5V3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从86.97%到89.15%不等。
转换效率测试小结
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。转换效率指的是充电器输出功率和输入功率的比值,也就是对电能的利用效率,转换效率越高越省电。航嘉55W PD充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的各个电压档位下共测试出八个数据,从86.97%到91.16%不等,可以说是表现不错。
十三、待机功耗
经过功率计测试,航嘉55W PD充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.081W,换算下来,一年损耗的电能约为0.7W·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.42元左右。110V 60Hz时的空载功耗为0.044W,则充电器一年的空载功耗约为0.23元左右。
造型上,航嘉55W PD充电器以白色为主,外观亮面工艺,整体设计简约素雅,方便供应市场。航嘉55W PD快速充电器三围分别是56mm * 53.5mm * 28mm,并采用90度折叠插脚设计,外出时可将插脚收纳进壳体内避免刮蹭其他物品,支持100V-240V 50/60Hz宽幅电压全球适用,出差旅游更加方便。
性能方面,航嘉55W PD快速充电器单USB-C输出口配置,最大功率55W,支持PD3.0、PPS、QC等快充输出。QC支持5V3A / 9V3A / 12V2.5A三档电压,PD支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A四档电压,另外还包含3.3-11V5A一组PPS电压子集。同时,产品经过采用POWER-Z USB测试仪轮询发现该充电器兼容BC1.2 / DCP / APPLE 2.4A / 三星AFC / 华为FCP / SCP / QC3.0 / PPS / PD3.0,可以为基于PD快充协议的设备与大部分数码产品提供快充服务。
充电器在温升、纹波、转换效率以及空载功耗等一系列测试中,充电器都在平均水平之上,部分参数极为优异,可以说质量方面不用担心。
总而言之,航嘉55W PD快速充电器是一款外观简约,兼容性强,性能强大,适合外出携带的充电器,可以满足各级用户日常需求。
