对于喜欢户外郊游的小伙伴来说,一个充电宝总是不够用,带几个充电宝又显得十分繁琐,动不动几十万mAh的山寨货又不敢用,有没有稳定可靠的大容量充电宝?著名3C充电配件品牌羽博最近推出了一款超大容量充电宝,容量实打实的50000mAh聚合物电池,还支持3A1C
PD快充,专为长时间户外活动的小伙伴准备。
羽博H5电光侠主打超长续航电力,拥有等同于数个常规充电宝的超高容量的电力储备,内部聚合物锂电池容量高达50000mAh,总能量185Wh,可以充满iPhone
11高达11次、充满华为P40 Pro 8次、充满小米10 Pro 7次。带上羽博H5电光侠出门等同于携带多个充电宝,满足一整周逍遥游玩需求。
羽博H5电光侠长条形的外观黑白双色可选,表面采用哑光工艺处理,羽博贴心地在侧栏上设置了挂绳,解决了大容量充电宝携带问题,配合柔软的绳索还可以捆绑在背包行李上,方便取放。
羽博H5电光侠内部采用了5片高密度锂离子聚合物电池组,每片容量为10000mAh,总容量高达50000mAh,密度高于圆柱体钢壳电芯,在有限的空间内尽量放入更高容量的电芯,以提供更长的续航性能。
羽博H5电光侠拥有丰富的输出接口配置,带有3A1C共四个接口,分别是两个支持5V2.4A的常规USB-A输出口;一个橙色舌片多协议快充USB-A输出口,支持4.5V5A
/ 5V4.5A / 5V2.4A / 9V2A / 12V1.5A多种输出电压;一个双向PD快充接口,支持5V3A / 9V2.22A /
12V1.67A PD快充输出,5V3A / 9V2A / 12V1.5A PD快充输入。
羽博H5电光侠不只是大容量充电宝,还是夜间活动的好帮手,羽博H5在充电宝的基础上增加两个照明电筒,LED灯珠功率1.6W,可以提供长时间连续照明无惧黑夜,方便户外夜间露营、室内停电照明。
中间橙色USB-A输出口带有高通QC / 华为SCP / FCP等快充协议,特别是支持华为22.5W SCP低压直充输出,30分钟可以对华为P40充入60%电量,充的快又不烫快速恢复设备续航。
USB-C接口基于USB PD快充标准开发,支持最新的9V 2.22A PD输出,功率20W完美匹配iPhone 12快充,符合苹果30分钟充入iPhone 12 50%电量的性能需求,也可以对其他基于PD充电的设备提供快充支持。
羽博H5电光侠目前已经于羽博天猫、京东旗舰店开售,日常价229元活动价为199元,性价比十足。拥有50000mAh超高容量,自带3A1C
PD快充,支持20W PD输出适配iPhone
12使用,并带有22.5W多协议快充支持SCP、QC、FCP等常见快充协议,可以为市面大部分产品握手快充,并带有双LED射灯,超大容量超长续航为用户提供长途差旅保障。
羽博H5电光侠产品链接:
京东:https://item.jd.com/10023476859110.html
天猫:https://detail.tmall.com/item.htm?id=628767778694
