当今社会即使是到了夜间,利用睡眠时间在办公、学习或者刷剧的人仍比比皆是,为了避免影响同住的其他人休息,和方便夜间工作,因此配备一款智能台灯来保护我们的眼睛是很有必要的。充电头网了解到,Jya就推出了这么一款极简智能无线台灯。
这款产品将极简设计体现的淋漓尽致,一根铝杆加磁吸底座便组成了一款智能台灯,小巧不占桌面空间。产品内置双灯珠,亮自然光,让用户犹如处在白天之中,眼睛适应性更好。此外其支持亮度、远近调节,内置电池续航时间长达12个小时,外带更方便。下面充电头网就和大家分享这款台灯的拆解,看看其如何设计。
一、Jya无线智能台灯外观
产品采用黑色包装盒,正面设有产品品牌、外观图和名称,外观在黑色基调衬托下更加凸显。
产品内设双LED灯珠,有远近光两种模式,可根据实际情况进行调节,更加人性化。
产品采用USB-C供电接口和磁吸底座,适用性强稳定性好,此外设有触摸按键,操作简便。
此外包装盒上还标明了产品四大功能特性,4000K 自然光,95CRI 显色指数,12小时电池续航,亮度支持100级调节。
包装内含无线台灯、适配器和使用说明书。
Jya无线台灯由磁吸底座以及圆柱形灯杆组成,主体采用铝合金外壳,表面喷砂处理,整体呈粉色。灯杆顶部设有触摸键以及灯珠,底部设有USB-C供电接口和重置按键。
灯杆顶部特写,设有LED灯,中心是触摸按键。
两颗灯珠特写。
USB-C接口黑色胶芯不露铜,上方标注有输入参数,下方设有重置键,通过圆孔进行操作。
底座上设有圆槽,配合磁吸设计,可以让台灯固定得很稳固。
底座底部边缘设有凸出胶垫,起到防滑作用,此外塑料壳上标注有产品的参数信息。
产品名称:Jya无线台灯智能版
型号:ZNTD01JYA
尺寸:∅60*360mm
净重:约0.6kg
毛重:约1.1kg
额定输入:5V2A
额定功率:6W(1颗*5W,1颗*4.5W/LED模块)
电池:锂离子聚合物电池 5200mAh/3.7V
制造商:家美智能家居(天津)有限公司
适配器采用固定式国标插脚,输入端外壳上标注有信息
型号:TDSPQ01Jya
输入:100-240V~50/60HZ 0.3A
输出:5V2A 10W SELV
最大输出电流:2A
恒压型 ta:40℃ tc:75℃
制造商:家美智能家居(天津)有限公司
产品已经通过了CCC认证。
使用ChargerLAB Power-Z KM001C读取适配器输出口协议,显示支持Samsung 5V/2A和DCP协议。
另外对台灯进行充电测试,实测充电电压5V,电流1.8A,充电功率为9W,符合适配器标称。
二、Jya无线智能台灯拆解
将底部外壳拆开,输入端小板和主控PCB板之间通过导线连接,并且采用插拔式设计,方便进行组装。
拆下的底部塑料壳一侧使用固定柱固定PCB板。
底部圆槽里放置有一块磁铁。
将输入端小板拆下,在塑料壳和小板之间有一根同轴馈线进行连接。
小板正面一览,设有USB-C母座、重置按键和插槽。
USB-C母座和复位按键特写。
小板背面设有无线模块进行控制。
屏蔽罩特写,采用乐鑫ESP32模块进行无线连接及控制。
将输入端小板的屏蔽罩拆开,内置两颗芯片。
丝印XMC01ESP的无线芯片。
丝印25Q32BSSIG存储器。
拆掉底部塑料壳后,灯杆内有一块配重铁,两侧使用螺丝进行固定,并贴有泡棉和磁铁进行隔离。将配重铁放置在灯杆底部可以降低重心,使台灯不易翻倒。
配重铁特写,表面喷有绝缘漆。
将灯杆顶部塑料壳也拆下,采用卡扣进行封装。
内部小板使用螺丝进行固定,中间是触摸按键弹簧。
拆掉螺丝将PCB板取出。
顶部小板正面一览,设有触摸弹簧和LED灯等。
LED灯特写。
弹簧旁边是一颗无丝印的触摸芯片,检测触摸操作。
小板背面设有连接插槽。
将灯杆两端的卡位器件全部拆掉后,就可以将最里面的器件取出。台灯内部采用塑料壳作为整体骨架,一端放置电池和主控PCB板,另一端放置灯珠模块。
输入小板以及顶部等感应小板和主控PCB板之间采用导线连接,导线插拔式设计方便组装。
塑料架顶部固定有散热铝块,通过铝合金外壳散热。
散热铝块上有鳍片设计帮助散热,还有导热贴与铝合金外壳接触导热。
散热铝块底部安置灯珠,顶部灰色导热贴。
灯珠所在小板使用螺丝固定,灯珠上覆盖柔光罩。
两个柔光罩特写。
远光 CREE LED灯珠特写。
近光OSRAM LED灯珠特写,灯珠焊接在铝基板上,与散热铝块之间有导热硅脂。
主控PCB板正面一览,左侧设置充电电路,右侧设置灯珠控制电路。
主板背面一览。
圣邦威 丝印R1DB的IC。
TI德州仪器BQ25606是高度集成的独立3.0A开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。
TI德州仪器BQ25606资料信息。
圣邦威 SGM6611A 升压,适用于单节锂电升压,最高输出电压12.6V,将内置电池升压为LED调光电路供电,提高电池使用率。
圣邦威 SGM6611A 详细信息。
TI TLV74333P 300mA 低压差线性稳压器,为单片机供电。
TI TLV74333P 详细资料。
意法STM32F030C8主控单片机,用于调光等控制功能。
意法STM32F030C8资料信息。
TI TPS54201 同步降压恒流LED驱动器,用于LED降压驱动。
TI TPS54201资料信息。
矽力杰 SY8718A 降压LED 调光IC。
两颗电池通过三根导线(红+黑-)和主控PCB板连接,并采用黑色绝缘塑料皮包裹保护,塑料皮上标注有电池信息,电池来自珠海鹏辉能源有限公司,型号18650,规格为5200mAh/3.7V,充电限制电压4.2V。
割开塑料皮,两颗电池通过镍带并联,镍带粘贴绝缘胶带。
电池一端设有圆形小板,上面设有电芯保护电路。
左边是宏康锂电保护IC,丝印6N6B。右边是两颗MS8205A锂电保护MOS管。
l另一端贴有绝缘纸,镍带和电池点焊连接。
Jya智能无线台灯由底座和灯杆组成,同时配有专门的适配器用于充电,使用寿命更长。产品机身壳采用高端铝合金CNC材质,表面阳极氧化处理,整体光滑更精致。作为一款智能台灯,其可发出自然光,显色指数高达95,对眼睛的保护更好。此外还支持远近亮度等调节,内置5200mAh锂电池保证长时间续航。这么一款产品放在桌面上可大大节省空间,外带露营等又十分方便。
充电头网通过拆解了解到,内部采用德州仪器BQ25606降压为电池充电,并采用宏康锂电保护IC组成的保护电路用于电池保护,电池外套绝缘塑料皮。调光电路采用圣邦威 SGM6611A先升压,再通过两路独立的降压调光电路驱动LED,升压降压可以提高电池使用效率,增加灯的续航时间,这点相比传统线性或直接降压驱动,亮度不受电池电压影响。
设计方面,灯杆内部采用长条塑料壳充当骨架,用来固定各个部件,而各部件之间通过导线插拔式连接,组装方便。灯珠焊接在铝基板上,配合铝制外壳散热。灯杆底部设有磁铁和配重铁,使台灯重心下移,使用更稳定,设计细节讲究,考虑周全。
