SuperTank Pro是征拓在2020年布局100W大功率段的行业旗舰级产品,9月率先在Kickstarter平台以149美金售价进行众筹,1小时便突破众筹目标,最终完成450万众筹金额。近期这款重磅新品登录国内市场后,充电头网便第一时间对其进行了详细评测。
SuperTank Pro在充电宝接口方面做了一次先行者,全部配备的是USB-C接口,其中C1和C2口支持100W双向快充,C3和C4口支持18W PD快充,两组接口都支持功率盲插使用。此外还配有OLED显示屏,可实时观察剩余电量以及每个接口的充电功率,十分方便。下面充电头网继续和大家分享这款移动电源的拆解,看看其内部设计做工如何。
一、征拓SuperTank Pro外观
包装盒采用黑色基调,正面中心印有产品外观图,上方是ZENDURE品牌Logo和SuperTank Pro名称,下方是26800mAh容量和三大特性标识。
侧面印有移动电源顶面外观图以及接口介绍,此外还有SuperTank Pro的OLED显示内容。
SuperTank Pro带有4个USB-C接口,USB-C1 / C2支持满血100W双向PD大功率快充,USB-C3 / C4支持18W输出功率。
包装盒采用天地盖设计,内部是一个收纳包。
打开收纳包,两侧分别放着征拓SuperTank Pro和附带配件。
包装内所有物品一览:征拓SuperTank Pro充电宝、双USB-C数据线、征拓贴纸、使用说明书以及USB-C to USB-A转接头。
由于SuperTank Pro并没有配备USB-A接口,因此附带一个USB-C to USB-A的转接头,很贴心。
另外附带的双USB-C线材为标准1m长度,实际长度105cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测显示该线缆带有E-Marker芯片,其电力传输能力为20V5A 100W,数据传输能力为USB2.0。
征拓SuperTank Pro机身壳由正背面金属壳以及参数塑料壳组成,外壳采用三段式设计,内凹凸起交替,表面阳极氧化呈银白色,机身边角过渡圆润。产品整体看上去很像一个旅行箱。
此外机身正面还设有ZENDURE品牌logo。
侧面机身壳略微内凹,边界处接缝封装严密。这一侧还设有电源键。
底部外壳上标注有产品参数信息
名称:ZENDURE SuperTank Pro 100W Power Bank
型号:ZDG2STP
电池容量:26800mAh/96.48Wh(14.4V,6700mAh)
额定容量:17000mAh(5V3A)
USB-C1/C2输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A、20V5A,100W Max
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A、20V5A,100W Max
USB-C3/C4输出:5V3A、9V2A、12V1.5A,18W Max
产品已经通过了CE、FCC、PSE和RoHS认证。
输出顶面配有4个USB-C接口和一块OLED显示屏,接口旁印有笔记本、平板和智能手机设备标识,OLED屏幕显示移动电源剩余电量以及四个USB接口的实时功率及输入输出状态。
将附带的转接头插入即可扩展出USB-A口,使用更方便。
此外SuperTank Pro支持固件刷机升级,支持Mac端和Windows端两个操作平台,根据征拓官方提供的刷机工具包和刷机文件便可以轻松操作完成更新,得益于内置的芯海协议芯片,实时更新最新协议支持,与时俱进,全面兼容。
使用游标卡尺实测充电宝机身长度为119.68mm。
宽度为70.36mm。
厚度为41.35mm。
和征拓第一代SuperTank直观对比,两者体积大小相当。
整体高度要比iPhone 11 Pro矮了一截。
机身厚度约为一元硬币直径的两倍。
净重约为579g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C1口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP和FCP协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V2.4A、9V3A、12V3A、15V3A以及20V5A五个固定电压档位。
使用KT002检测USB-C2口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP、FCP、PD3.0和PPS协议。
读取USB-C2接口PDO报文,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五个固定电压档位和5-20V5A一组PPS快充档位。
使用KT002检测USB-C3口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP和PD3.0快充协议。
PDO报文显示USB-C3口具备5V2.4A、9V2.22A、12V1.5A三组固定电压档位。
通过检测发现USB-C4口输出协议和USB-C3口的一样。
PDO报文也相同,这两个接口支持功率盲插,可以为最新的苹果12系列提供20W PD快充。
使用征拓SuperTank Pro给Macbook Pro 16进行充电测试,OLED屏幕显示USB-C1正在输出功率,并且充电功率达95.1W。哪个接口输出相应的功率显示,观察起来非常方便。
二、征拓SuperTank Pro拆解
将移动电源正面机身壳拆开,边缘采用卡扣进行封装,电芯打上硅胶帮助固定。
另一面机身壳上同样打上硅胶帮助固定电芯,拆掉正背面外壳后即可将电池组和PCB板取出。
移动电源采用双层电路板设计,电池组正负极贴有青稞纸绝缘,和电路板交界一侧是电池保护板,贴上白色贴纸绝缘。
撕掉白色贴纸,里面是电池保护板,板子和电池之间同样设有青稞绝缘纸进行隔离。
OLED显示屏使用塑料壳进行支撑固定和保护。
将电池组和PCB板分离,主板上焊接热敏电阻对电池组进行温度监控。
两块PCB板使用排针连接,中间有一块导热垫。
将两块PCB板分开,前端还设有小板焊接连接。
经过对移动电源电路整体观察分析发现,征拓SuperTank Pro快充移动电源USB-C1和C2口共用一颗芯海MCU控制两路升降压电路实现双口双向快充;另外C3和C4口为一路降压同样由芯海MCU控制输出。主板和电池保护板上均有热敏电阻检测电池温度,监控大功率充放电的温升,确保安全。下面我们从电芯放电到各路输出一一来了解电路的芯片信息。
电芯信息以及保护电路:
电池组采用8颗三星SDI INR18650-35E大倍率18650锂电池,4串2并连接方式,并配有热敏电阻进行电池组温度监控。
电池组和保护电路板采用镍片点焊连接,板子上可以看到锂电保护芯片和四颗保护管,电池组正极串联保险丝,负极有两颗10mΩ的电流取样电阻并联采集电池组输出电流。图片上方接线是SMBus信号线,与主板单片机通讯,下方接线是热敏电阻,接线均有胶水加固。
将芯片擦拭干净,可以看到这是一颗TI德州仪器的1至4节串联锂离子电池组管理器BQ40Z50,支持电池保护和电量管理,与移动电源主板通过SMbus通信报告电池电量信息。内置NMOS驱动,电池保护管降低成本的同时可以得到更低的损耗。TI BQ40Z50内置已获专利的Impedance Track™阻抗追踪技术,可准确测量电池组中的剩余电量,以百分比的形式显示,相比低成本的估算百分比解决方案有更好的精确性。
德州仪器BQ40Z50资料信息。
四颗泰德TDM3526,这里作为电芯锂电保护MOS管。
另外两颗特写。
PCB板背面一览,右侧设有两颗主控芯片,分别用于C1/C2口和C3/C4口控制;左侧以及中间设有C1/C2口升降压电路。
PCB板正面一览,设有两颗磁环电感,用于两个端口独立升降压,此外还有四颗电容进行输入输出滤波,两路独立的升降压电路,可以实现边充边放。
USB-C1/C2电路分析:
USB-C1和C2口共用芯海科技CS32G020K8U6 32位MCU作为协议控制。CS32G020系列是芯海科技推出的支持USB Type-C和PD3.0协议的USB-C控制器,可应用于PC电源适配器、手机充电器、移动电源、车充、HUB等领域。
芯海科技CS32G020K8U6支持两路Type-C接口,支持USB PD3.0协议,并且支持PPS,还支持QC4+、SCP、FCP、AFC协议输出,并且支持多种快充协议输入。芯海CS32G020K8U6具有一组UART接口,一组SPI接口,一组I2C接口。可以用来连接屏幕和存储器以及刷机端口。芯片内置12bit SAR ADC,可用于检测电流电压。
CS32G020内嵌ARM Cortex-M0内核,主频最高48MHz,因而可以支持很广范围的工业控制和需要高性能CPU的场合。内置64K字节程序flash,数据flash大小可配置(与程序flash共享) ,4K字节LDROM,8K字节SRAM。CS32G020封装包括QFN24和QFN32。
芯海科技 CS32G020K8U6 详细资料。
USB-C1口电路同步升降压芯片采用南芯半导体的SC8815。这款芯片的I²C可编程充电电流和充电电压、可编程放电输出电压、可编程输入/输出电流限制;内置10 位 ADC;拥有欠压保护,过压保护,过流保护、短路保护和热关断保护等多种保护功能;单芯片完成充电/放电控制,支持各种电力转换,两路100W接口参数及元件相同。
充电头网了解到,采用南芯SC8815的还有OPPO SUPER VOOC超级闪充移动电源、绿巨能PD100W笔记本移动电源、HYPER JUICE 100W快充移动电源、iWALK 26800mAh 100W PD双向快充移动电源F100W、小米移动电源3 20000mAh 超级闪充版PB2050ZM等电源产品。
外挂四颗同步升降压开关管,型号AON7534,NMOS,耐压30V,来自美国万代AOS。
AON7534资料信息。
另外两颗AON7534特写,四颗配合南芯SC8815组成同步升降压电路。
磁环升降压电感特写。
电感旁边是四颗相同的小电容,DKS品牌。
规格都是35V 100μF,分别用于USB-C1和C2口输入输出滤波。
USB-C1口协议芯片采用天德钰FP6601Q。这是一款快速充电协议芯片,支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
天德钰FP6601Q详细规格资料。
USB-C1口的输入输出保护管,东芝TPCC8104,PMOS,耐压30V。
东芝TPCC8104 详细资料。
USB-C1母座特写。
USB-C2电路同样采用的是南芯SC8815+万代AON7534升降压方案。
万代AON7534同步升降压开关管。
另外两颗特写。
磁环升降压电感特写。
此外C2口也配有一颗天德钰FP6601Q协议芯片。
输入输出保护管也是东芝TPCC8104。
USB-C2母座特写,黑色胶芯不露铜。
USB-C3/C4降压电路分析:
板子左侧设有USB-C3/C4输出开关管和存储器还有USB转串口转换芯片。
而另一颗PCB板上设有USB-C3和C4口降压输出电路。
背面贴有一块导热垫,并设有电源开关键。
USB-C3/C4同样采用芯海科技CS32G020K8U6作为PD协议识别。
USB-C3和C4口降压转换器采用南芯SC8102,该芯片提供32pin 5*5 qfn封装,内置开关管,是一颗4-36V宽电压输入的双输出同步整流降压转换器,最大输出电流可达6A,支持5V电压输出或者设置其他输出电压;可提供高精度输出电流限制,当其中一路过流时进入恒流模式。
总输出功率可由电阻设置,便于恒功率输出;支持线损补偿,可编程的频率设置和工作模式选择;支持完整的保护功能,包括过电压、过电流保护,短路保护和过热保护,并且内置自动协议识别,适用于车充,多口墙充,hub和工业应用。
南芯SC8102详细规格资料。
10μH降压电感特写,打胶固定。
两颗电容同样是DKS品牌。
规格也都是35V 100μF,分别用于输入和降压输出滤波。
DEW3187 MOS管,用于USB-C3口输出保护。
协议芯片采用天德钰FP6601Q。
USB-C3母座特写。
另一颗DEW3187 MOS管,用于USB-C4口输出保护。
C4口协议芯片也是天德钰FP6601Q,接口均有TVS进行静电防护,防止静电击穿损坏元件。
USB-C4母座特写。
电源开关键贴片焊接。
丝印7533的3.3V稳压管。
WCH沁恒USB转串口芯片CH340,这是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口或者USB转打印口。 在串口方式下,CH340提供常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB总线,用于USB连接刷机。
沁恒CH340资料信息。
12.000MHZ无源晶振,为CH340提供时钟。
华邦W25Q16JV串口式NOR型闪存,存储移动电源固件信息。
华邦W25Q16JV资料信息。
前端小板背面设有排线插槽。
78L09 9V稳压管。
屏幕排线插槽特写。
OLED显示屏特写,放置在塑料壳凹槽内固定保护,其具有自发光优势,功耗和响应速度均优于LCD或数码管。
征拓SuperTank Pro移动电源采用旅行箱造型设计,独特有辨识度。产品设计四个USB-C接口的同时,还配备了一个转换头,大胆尝试的同时也很贴心。大到100W双向快充,小到18W PD快充,满足手机、笔记本等设备快充需求,同时接口支持功率盲插,即使全部都是USB-C口,也不会混淆。此外配备LED显示屏可以显示剩余电量和每个接口的充电功率,使用起来十分方便。创新与贴心细节的结合设计,让其大受欢迎。
充电头网通过拆解发现,这款移动电源内部由保护电路和三路独立升/降压四口输出电路组成。其中由德州仪器BQ40Z50搭配泰德MOS组成电池组电量计量及保护电路;C1和C2两路电路均采用南芯SC8815搭配万代MOS进行升降压后,由芯海科技CS32G020K8U6 USB PD快充芯片控制输出。C3和C4为一路,采用南芯SC8102进行降压,芯海科技CS32G020K8U6控制输出。
两颗芯海科技CS32G020K8U6分别负责C1/C2和C3/C4接口的PD协议控制,其中一颗芯片还负责屏幕显示驱动。每个接口还都配有一颗天德钰FP6601Q协议芯片,用于支持快充,且接口有TVS进行静电保护。此外移动电源内部电池组充分做了绝缘处理,并配有热敏电阻进行温度监控;PCB板之间设有导热垫,用于均热降低温升,电感打胶加固,设有滤波电解电容进行输入输出滤波。所有接口数据脚都有TVS进行静电防护。产品整体做工扎实。
敢做先行者,100W4C 5APPS,征拓SuperTank Pro评测
拆解报告:ZENDURE征拓2A1C 45W双向快充移动电源ZDPX5PD
45W双向快充还是拓展坞,征拓双向快充移动电源评测(ZDPX5PD)
