10月22日,华为举行Mate40系列手机全球发布会,这款新手机搭载5nm超强麒麟9000处理器,性能强大。此外手机在快充方面也做了全面升级,支持66W有线和50W无线超级快充,各类充电配件同期发布,为手机保驾护航。
其中华为66W双向超级快充移动电源容量达12000mAh ,配备1A1C接口,并且两个接口都支持华为66W快充,也都向下兼容40W和22.5W快充,此外USB-C口还支持65W PD快充,产品整体性能强悍,无论是面对家族新旧设备还是给其它品牌设备充电,都能很好兼容。前不久充电头网已对华为66W充电器进行了拆解,今天继续和大家分享这款移动电源的拆解,来看看其设计做工又如何。
一、华为66W超级快充移动电源外观
包装盒正面印有移动电源外观图,上方是华为品牌logo和产品名称,下方是产品特性标识。
盒子顶部带有挂钩设计,方便产品进行展卖。
背面是产品特性和参数信息。
包装内全部东西一览,包括移动电源、数据线、使用说明书和保修卡。
实测数据线长度约为42cm,适合携带外出使用。
两端线头塑料壳磨砂处理,并设有6A字样,表明线缆可过6A大电流。
USB-A公头特写,正负极触点加宽设计,以便通过大电流。
移动电源采用PC阻燃材质白色外壳,表面亮面烤漆工艺处理,边角过渡圆润,机身小巧扁平。
产品整体设计风格简约,机身洁白光滑,上手感很好。
机身正面一端设有HUAWEI品牌logo。
另一端是产品名称和66W功率字样。
背面左下角设有华为超级快充标识。
底部标注有产品参数信息
型号:P0001
额定容量:6600mAh(5V4A)
额定能量:44.9Wh
锂离子电池典型容量:4020mAh*3颗/3920mAh*3颗
USB-C输入/输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(Max)、5V4.5A、10V4A、11V6A
USB-A输出:5V2A、9V2A、12V2A、4.5V5A、5V4.5A、10V4A、11V6A
USB-C+USB-A:5V4A
产品已经通过了CE认证。
机身顶面接口上贴有防尘贴纸,贴纸上有警示语。
顶面特写,配有1A1C接口、LED电量指示灯和电源键。接口均采用橘红色胶芯,旁边只标注了基本输出参数。
LED指示灯亮白光。
使用游标卡尺实测移动电源机身长度为134.96mm。
宽度为69.39mm。
厚度为15.34mm。
和华为P40 Pro大小直观对比,移动电源要短一些。
拿在手上的直观感受。
净重约为232g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、FCP、SCP快充协议。
使用KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、FCP、SCP、PD3.0快充协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,最大输出功率为65W。
使用这款移动电源搭配原装数据线给华为P40 Pro充电,使用POWER-Z KM001C测得USB-A口输出功率为9V 3.89A 35.2W,成功开启40W超级快充。
另外使用移动电源搭配CC数据线给华为P40 Pro充电,测得USB-C口输出功率为9V 3.89A 35.3W,同样正常开启40W超级快充。
二、华为66W超级快充移动电源拆解
将机身壳拆开,边缘采用卡扣固定封装。
机身壳上贴有泡棉和石墨导热贴纸,保护电芯和帮助散热。
另一半机身壳放置电芯和PCB板,电路板上覆盖塑料壳保护,中心镂空露出一颗电感。
拆掉螺丝将塑料壳取下。
塑料壳前端还设有隔离槽,用来隔离LED灯防止串光。
小螺丝还顺带用来固定PCB板,板子上电容和电感打胶加固。
将PCB板和电芯取出,电芯另一面贴有双面胶进行固定。
机身壳对应PCB板处同样贴有石墨导热贴纸,壳体内部有泡棉支撑缓冲。
底部贴有泡棉来保护电芯。
电芯和PCB板通过镍片点焊连接,电芯两侧贴有绝缘胶带。
经过对移动电源电路整体观察分析发现,华为66W双向超级快充移动电源采用一颗主控芯片控制,进行升降压和协议识别,实现双口输入输出以及功率控制,此外还设有电芯保护电路,电芯采用三串连接方式。下面我们从电芯放电到两路输出来了解电路的芯片信息。
移动电源采用的是ATL锂离子电芯,规格为14.97Wh/3.82V,电池尺寸4.3*63*83mm。
三块电芯串联,尺寸非常小巧,有效帮助产品实现小型化。
此外电芯配有热敏电阻进行温度监控,打胶固定在电池一角。
电芯极耳处填充泡棉,镍片点焊十分牢固。
PCB板正面电感和电容打胶加固,此外还设有锂电保护电路。
PCB板背面一览,设有移动电源主控芯片、升降压MOS管和电量计量芯片。
锂电保护芯片封胶保护,ABLIC S-8254AB,3-4串锂电池保护IC。
两颗博盛DC3903X MOS管,PMOS,耐压30V,导阻8.5mΩ,这里作为锂电保护MOS管。
博盛DC3903X资料信息。
电池端滤波固态电容,规格为16V 47μF。
中颖SH366006电池容量计量芯片。
移动电源主控芯片采用RICHTEK立锜科技RT7885A,内部集成升降压控制器、PD协议识别和MCU,可减少外置元件数量,内置电荷泵,可驱动低成本的NMOS,支持2到4串锂电池充电,非常适合移动电源使用。
立锜科技RT7885A资料信息。
通过简化原理图可以了解到,RT7885支持传统USB-A和Type-C接口的快充协议,同时内置升降压控制器以及电池平衡控制。
UBIQ QN3109M6N,NMOS,耐压30V,导阻1.5mΩ。四颗组成H桥,由立锜RT7885控制进行同步升降压电压转换。
UBIQ QN3109M6N资料信息。
另外两颗特写。
升降压磁环电感特写,三线并绕,中心打胶固定。
电源键特写,贴片焊接。
LED指示灯特写,其中白色的快充指示灯和电量指示灯共享一个位置,当移动电源进入快充状态时亮绿光,给用户提示。
USB-C口输入输出滤波固态电容,两颗均为丰宾品牌,规格为25V 68μF。
丝印2B的MOS管特写。
USB-C口输入输出切换保护开关,丝印7VA906,两颗对置用于防倒灌。
USB-C母座特写。
USB-A口输出保护MOS管,丝印7VA906。
USB-A母座特写,沉板过孔焊接,正负极加宽处理。
华为66W双向超级快充移动电源采用极简外观设计,机身小巧扁平,表面光滑边角圆润,上手体验感很好,加之12000mAh容量设计,使用日常进行使用,满足一天电量需求。产品配备1A1C接口,支持FCP、SCP、USB PD、QC3.0/2.0等快充协议,支持华为22.5W、40W和66W快充,还支持常规65W PD快充,满足华为家族各种款式手机快充需求。
充电头网拆解发现,产品内部采用3块ATL电芯,并且串联设计,电池端电压相对比较高,电路板上的电流小一些,效率有保障,发热量也可以得到有效控制。同时采用立锜科技全集成主控芯片进行升降压和协议识别,控制1A1C口输出,外围只需要搭配开关管和电感元件即可组成完整的PD移动电源。
做工方面,PCB板上芯片注塑保护,电感电容打胶加固,电路板上覆盖塑料壳保护,机身壳上贴有石墨导热贴纸和保护泡棉。产品细节讲究,输入输出均采用固态电容配合MLCC滤波,端口有TVS进行静电防护,电池有温度探头检测温度确保安全。整体用料做工扎实。
华为12000mAh 40W超级快充移动电源CP12S拆解
华为10000mAh移动电源CP11QM拆解
