因为金鸡奖,厦门最近出现在大家视野中的频率高了许多,但关于厦门还有许多其他可以聊的,比如由原来高崎机场航站楼改造而成的红点设计博物馆,每次路过必须打卡。
红点奖是全球具影响力的设计奖项之一,今天聊的就是品牌就是以优秀设计多次获得红点设计奖的IDMIX,中文为大麦创新。在iPhone 12上市后,IDMIX亦推出了对应的20W PD快充充电器为iPhone 12精准服务,支持PD、QC输出兼容市面大部分数码产品,下面一起来看看吧!
一、开箱展示
IDMIX 20W PD充电器的包装属于“常规派”,以白色为底,正面中间为充电器渲染图,一蓝一白两种颜色,左上角和右上角分别是“IDMIX”和“20W”标识。底边一抹清新的绿色则是IDMIX包装一贯的传统,顶部的黑色挂钩方便在店铺悬挂展示售卖。
背面则为产品参数,以英文为主,摘录如下:
产品名称:Mini PD 20W充电器
型号:P20
品牌商:深圳市大麦创新产品有限公司
品牌商地址:深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园一期3栋ABCD座D1401
三围:30mm * 28.7mm * 28.7mm
输出:5V⎓3A 9V⎓2.22A
打开包装,可以看到充电器放在塑料托盘中,缓冲保护不错。除了充电器包装中还有使用说明。
二、充电器外观展示
IDMIX这款充电器初看似是棱角分明,上手后可以感受到各面的裁切和过渡很有“匠心”,手感非常不错。外观上看,白色机身搭配浅灰字体,整体也非常简洁。
接口面元素较多,除了“IDMIX”的logo,在USB-C接口的上方还有“PD”标识,表示支持PD快充协议。
转到侧面,可以看到此面异常简洁,并且过渡非常圆滑,颇有些艺术感。
这款充电器为不可折叠插脚设计,有利于将机身体积做的更小巧。从这里可以轻易感受到产品团队的取舍——小巧是这款充电器的最大特征。
三、体积、重量及对比
IDMIX这款20W PD充电器的一大特色就是非常小巧玲珑,拿在手中感觉像是以往的5W充电器,下面一起来看看它的三围吧。
使用游标卡尺实测充电器机身不含插脚长度约为30.2mm。
宽度为28.58mm。
厚度为28.53mm。可以计算体积约为24.62cm³。
充电器净重约为30.4g。
再将一元硬币靠在侧面,可以看到充电器侧面高度与硬币直径相差不大。
将苹果5W充电器、IDMIX 20W PD充电器和苹果20W充电器排成一列,可以看到IDMIX与苹果5W充电器相差不大,
换个角度可以看到,苹果20W充电器与前面两者处于两个数量级。
四、快充协议检测
使用ChargerLAB Power-Z KT002读取IDMIX 20W PD充电器USB-C口的输出协议,显示支持Apple2.4A、Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP以及PD3.0多个快充协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V⎓3A、9V⎓2.22A和12V⎓1.67A三组固定电压档位。
五、充电兼容性测试
iPhone12 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用IDMIX 20W PD充电器的USB-C为其充电,功率为8.87V 2.18A 19.36W。
努比亚红魔5G手机支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,功率为11.72V 1.72A 20.25W。
一加 8T手机支持Dash、WARP和PD快速充电协议,功率为8.87V 1.99A 17.72W。
iPad Air 4支持USB PD快速充电协议,功率为11.72V 1.59A 18.64W。
将所有测试数据整理到表格中。iPhone12系列的四款机型功率都超过19W,iPhoneSE2的功率稍低,在12W左右;除了iPad Air2,其它三款iPad的功率也都超过18W。安卓机型中,红魔和魅族17 Pro电压在12V档位,功率较高;一加 8T表现也不错,功率也接近18W。
将USB-C输出兼容性的测试数据放在柱状图中,红魔5G夺得头筹,随后是四款iPhone12和iPad,然后就是安卓机型。从兼容性情况可以看出,IDMIX 20W PD充电器是专为苹果家族打造,部分安卓手机兼容性也不错。
六、全程充电实测
使用IDMIX 20W PD充电器为iPhone 12 Pro充电,手机开机后功率到达了9V 2.22A的功率档位,大功率输入持续了约18分钟,电流开始出现阶梯式下降;约48分钟后,电压降至5V,电流来到1A;持续到约1小时4分钟,随后电流和功率开始逐渐下降直至充电结束。期间最高功率为8.84V 2.21A 19.61W。
七、充电0%-100%
充电测试数据制作成表格,IDMIX 20W PD充电器半小时为iPhone 12 Pro充入59%电量;1小时充入88%电量;全程耗时约1小时42分。与苹果20W充电器的曲线图对比,可以看到基本一致。
八、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试IDMIX 20W PD充电器的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为8.51V 2.50A 21.3W。
九、一小时满载稳定性测试
按照额定功率9V 2.22A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
十、温升测试
对充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内以9V 2.22A 20W的功率持续输出一小时进行测试。准备开始测试前,最高温度为26.5℃。
一小时后,当前最高温度为72.1℃,主要集中在充电器中下部,温度上升了45.6℃。
再来看另外一侧,当前最高温度为75℃,温度上升了约48.5℃。
温升测试小结
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,IDMIX 20W PD充电器测试最高温度符合标准。
十一、纹波测试
1、220V 50Hz
IDMIX 20W PD充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:12V⎓0A、9V⎓0A、5V⎓0A输出时纹波峰峰值为:37.6mVp-p、27.2mVp-p、24.8mVp-p。
重载情况下:5V⎓3A、9V⎓2.22A、9V⎓2A、5V⎓2A、12V⎓1.67A输出时纹波峰峰值为:96.8mVp-p、79.2mVp-p、74.4mVp-p、67.2mVp-p、66.4mVp-p。
2、110V 60Hz
充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:9V⎓0A、12V⎓0A、5V⎓0A输出时纹波峰峰值为:32mVp-p、22.4mVp-p、17.6mVp-p。
重载情况下:5V⎓3A、9V⎓2.22A、9V⎓2A、12V⎓1.67A、5V⎓2A输出时纹波峰峰值为:123mVp-p、103mVp-p、101mVp-p、90.4mVp-p、70.4mVp-p。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mV,IDMIX 20W PD充电器在110V 60Hz、240V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mV这个标准。
十二、充电转换效率
1、220V 50Hz
IDMIX 20W PD充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:12V⎓1.67A、9V⎓2.22A、5V⎓3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为87.79%、86.97%、84.64%。
2、110V 60Hz
IDMIX 20W PD充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:12V⎓1.67A、9V⎓2.22A、5V⎓3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为86.93%、86.44%、84.29%。
转换效率小结
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。转换效率指的是充电器输出功率和输入功率的比值,也就是对电能的利用效率,转换效率越高越省电。IDMIX 20W PD充电器在110V 60Hz和220V 50Hz交流输入的各个电压档位下共测试出六个数据,在84%到88%之间。
十三、待机功耗测试
经过功率计测试,IDMIX 20W PD充电器在220V 50Hz和110V 60Hz的空载功耗一致都是0.03W,换算下来,一年损耗的电能约为0.2628W·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.15元左右。
外观上,IDMIX 20W PD充电器采用了圆润的方形外观设计,表面消光工艺处理,单USB-C接口配置。接口面板上采用了倒角设计,看上去更显质感。不含插脚的三围尺寸仅有30mm * 28.7mm * 28.7mm,体积接近一元硬币大小,相比起市面上18W充电器体积大幅度缩减。
性能上,IDMIX 20W PD充电器最大支持20W PD 快充输出,除了专属服务iPhone 12系列外,还可以为iPhone11、XS、X、8等iPhone系列提供PD快充服务,许多安卓机型的兼容性也相当不错。充电器基于USB PD快速充电标准开发,具备5V⎓3A、9V⎓2.22A和12V⎓1.67A三组固定电压档位,还支持Apple2.4A、Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP等多个快充协议。
使用场景上来说,这款充电器虽然为不可折叠插脚,但小巧的体积,加上支持100-240V 50/60Hz全球电压,可以说居家旅行皆备。
总而言之,IDMIX 20W PD充电器并非寻常制作,而是经过团队认真打磨,有舍有得,非常有针对性的一款产品,对于追求体积的颜值的用户来说非常有吸引力。
